аккумулятор (Прочитано 715 раз)
hasan
Татарстан
аккумулятор
22.01.20 :: 12:36:09
добрый час всем, вот увидел в рекламе такой девайс. можно ли в легком самолете его применять? и цена очень интересная Озадачен
Суважением Наиль
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Re: аккумулятор
Ответ #1 - 22.01.20 :: 13:00:24
А где аккумулятор? Хотя бы название.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
vovan.sloboda
россия
Re: аккумулятор
Ответ #2 - 22.01.20 :: 13:57:20
и вес узнать бы Улыбка
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: аккумулятор
Ответ #3 - 22.01.20 :: 14:49:27
А как этот?
https://aliexpress.ru/item/33028900242.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.70e255e6Y
GVAha&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.1
3338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=7b2b67af-0a3b-48bc-8c58-93635f786
e1c
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: аккумулятор
Ответ #4 - 22.01.20 :: 15:30:38
Тут вероятней всего автор ветки ,хотел спросить про  ,так называемый повербанк ,можно ли использовать вместо штатного акб?
Вещь прикольная ,имеет не большие габариты и выдает хороший пусковой ток ,думаю на этом преимущества больше нет! Ну еще главный для нас плюс ,габариты и вес!
Очень сложная зарядка ,напряжение и ток соответственно ,отслеживается электронной схемой ,если ,что чуть не так может рвануть ,на постоянное использование как штатный акб ,я бы не рекомендовал! У все же генератор на двс, где есть скачки перебои и т.д.
hasan
Татарстан
Re: аккумулятор
Ответ #5 - 22.01.20 :: 18:33:45
Фиркат да этот девайс. т.к. я неважный электронщик поэтому и спросил. несколько раз разбирал похожие аккумулятры заметил там нехилый такой электронный блок, который как мне объяснили является контроллером зарядки.
Суважением Наиль
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: аккумулятор
Ответ #6 - 22.01.20 :: 23:58:43
Для парамотора-ценная весчь, но лучше без бортовой зарядки.
У другана пожар в гараже случился, когда он LiPo аккумуляторы безнадзорно оставил заряжаться правильным зарядником.
При указанной ёмкости, эта штука не должна весить менее 0,5 кг, остальное-от лукавого. Подмигивание
WWW
aerik
Re: аккумулятор
Ответ #7 - 11.02.20 :: 04:22:30
Пожалуй оптимальным  на сей день будет аккумулятор гелевый СТ1220.1, у него вес 5,2 кг (не путать с 6,5 килограммовым похожей маркировки) 20 а-час и пусковой ток 250 ампер. Может работать в любом положении - хоть вверх ногами. Купил себе такой за 5тыр. У товарища в пролом годе на химии аналогичный 18-ти амперный  крутил 4-х цилиндрового  субарика за милую душу... вполне хватает... чем меня и покорил. В результате я отказался от 30-ти амперного кислотного 8,5 килограммового...
3,2 кг экономии веса тоже не лишнии...
OB007
Оренбург
Re: аккумулятор
Ответ #8 - 15.02.20 :: 15:41:43
Ставте литийжелезофосфатные, и будет вам счастье, 36а.ч. 12в вес 2 кг, положение любое.
KAA
Россия, Казань
Re: аккумулятор
Ответ #9 - 15.02.20 :: 21:12:18
OB007 писал(а) 15.02.20 :: 15:41:43:
Улыбка  Действительно, вес и габариты этих аккумуляторов радуют. Пока не ясно как будет с ресурсом при любительской эксплуатации аппаратов, но к свинцовым возвращаться не хотелось бы.
WWW
OB007
Оренбург
Re: аккумулятор
Ответ #10 - Вчера :: 01:15:14
4 гтода, полет нормальный. Работает с мая по октбрь, остальное время хранение на фирменной зарядке.
aerik
Re: аккумулятор
Ответ #11 - Вчера :: 08:28:17
А где такие продаются? Что-то не попадались мне такие...  и знакомые не говорят о них...
...и какой порядок цен?
Vitalich
На Форуме
Омск
Re: аккумулятор
Ответ #12 - Вчера :: 09:59:37
aerik писал(а) Вчера :: 08:28:17:
Пользуюсь таким.  Два сезона, фольксваген аж подпрыгивает.
http://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/ylp-motozikly/ligkie-litii-zhelezo-fosfa...
aerik
Re: аккумулятор
Ответ #13 - Сегодня :: 04:07:08
Vitalich писал(а) Вчера :: 09:59:37:
Пользуюсь таким
Спасибо, интересно...
