Установочный угол двигателя на дельталете
VEGos
Первым делом, первым делом дельталеты,...
У меня, на взлетном режиме, при отрыве от земли, телега покачивается на 1/3 ручки трапеции в лево.
Лечится ли это, и если да то как.
VEGos
какой двигатель установлен? направление вращения винта?
Хонда D-15, левое
orly
Я люблю летать!
Оренбург
кстати похожий вопрос: после взлёта сразу разворачивает вправо, после набора высоты (в горизонте) летит прямо... Кто прокоментирует?
VEGos
orly
Я люблю летать!
Оренбург
приходится постоянно подруливать крылом, а потом всё нормально. Сам объясняю реактивным моментом винта на взлётном режиме. Я прав?
orly
Я люблю летать!
Оренбург
а стоит ли тогда установить угол двигателя для компенсации реакции винта? там получится примерно 7 градусов...
orly
Я люблю летать!
Оренбург
orly
Я люблю летать!
Оренбург
или же крутить лапухи или подгибать крайние латы, но так, чтобы на ВР в горизонте тоже летел прямо, а на ВР в наборе - хватает и 4 градусов. Золотая серидина короче. или я не прав?
VEGos
Если в горизонте летит штатно, ничего крутить не надо.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
или же сцепление с землёй не даёт развернуться, а после отрыва происходит разворот с последующей затухающей реактивной силой, объясняю только так. Тогда крутить не нужно. Хотелось бы разобраться самому, стоит или нет?
VEGos
дельта Р-16, R-503 с 50 л.с., взлётный вес 220 кг. (если я один)
Вот поэтому у тебя в горизонте на ВР не реагирует, а у меня Хонда 105 л.с., и вес около 400 кг. вместе со мной, поэтому в горизонте на ВР присутствует реактивный момент.
