Какая амфибия нам нужна?
Денис
Эта идея лежит на поверхности, только фланец в конструкции - излишнее, увеличивает массу и снижает надёдность. Проще детали из ПНД сварить.
У меня, кажется, появляется возможность изготавливать алюминиевые поплавки - где можно найти наружные обводы востребованных?
Силовой каркас тоже требует соединения - силового соединения. Поэтому просто сварки ПНД будет недостаточно (МЛМ).
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
Рама может просто выходить через гермовыводы из ПНД оболочки. Получиться легче.
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Хороших обводов поплавков сейчас нет. То, что выпускается, делается по справочнику Авиаконструктора 1935 года и имеет неидеальные обводы для наших задач. Но продаваться будет хорошо. потому что соответствует представлениям большинства о правильности обводов.
Я считаю, что идеальным поплавком для маленького самолета будет надувной баллон с башмаками из стеклопластика. Причем, я бы делал правый и левый башмак для отражения брызг от центра и для увеличения поперечной устойчивости при скольжении.
В поплавок из жесткого материала можно вставить камеру и накачать, чтобы повысить прочность
Yakut-AZ1
Живущий небом!!!!!!!!
Россия
Узлы крепления поплавка к самолету должны быть металлическими и связаны с силовым каркасом внутри поплавка из ПНД, так будет надежнее.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Ничего путного из пнд не выйдет . в погоне за кажущейся дешевизной , придется столкнуться с весом , отсутствием достаточной упругости материала и громоздкой оснасткой которая съест всю кажущуюся экономию . Ну и писал уже выше что по расширению ПНД превосходит все материалы вместе взятые . Из простого примера на чпу станке у меня лежат линейки из обрезков 3мм пнд помещение отапливается по мере необходимости работы на станке . Так вот эти линейки закреплённые саморезами к жертвенному столу при прогреве помещения до 20 гр. выгибаются дугой и высота дуги мм 10 от стола .
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Да и к тому же его ничего кроме сварки между собой не способно склеить . Ни один герметик или клей к нему не пристает .
Yakut-AZ1
Россия
Любой материал имеет своё расширение, но решения будут найдены.
Антон Алексеев
Томск
Ну за сто-то лет явно были удачные жёсткие (технологиями мягких владею, но лезть туда не хочу) поплавки, вопрос - какие и где взять чертежи или хотя-бы образцы для сканирования?
Zakhar
Все выпускали поплавки по справочнику Авиаконструктора и все они были удачными в какой то мере. Поплавок не обязан иметь высокое гидродинамическое качество, потому что на взлете ему помогает крыло. Важно уменьшить сопротивление в полете и убрать лишнее боковое сопротивление спереди ЦТ. Поэтому можно взять за основу форму поплавка из Справочника и добавить ему лыжу, которая улучшит гидродинамику, улучшит форму импульса при входе в волну и уменьшит боковое сопротивление. И все же надувной поплавок лучше по целому ряду параметров
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Здесь на форуме люди выкладывали когда-то. Нужно копать соответствующие темы.
ПНД даже с точки зрения судостроения очень компромиссный материал, а там требования менее жёсткие, так что думаю он не найдёт себя в авиации.
Zakhar
Вообще, тема поплавков, которые можно использовать, как лыжи, интересна. И как раз поплавки с лыжей там актуальны. Но, возможно, поперечный редан надо делать выдвижной
Yakut-AZ1
Россия
Для большой лодки выдвижной редан будет актуален, а для маленького поплавка этого и не надо, он с этими выдвижными наворотами будет тяжелым!
Денис
Всё уже придумано до нас...
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Тут вот один летает на таких поплавках из пнд, но он молчит что мотор у его 2-х местного самолёта 115лс и вес аппарата килограмм 300.
Когда вес большой, там и гидродинамики важна, и пнд не вытянут на глиссер.
Всё разговоры, что крыло помогает, это разговоры, по факту до 60км/ч надо разогнать, чтоб крыло начало нести.
А на глиссер надо на 20..25 что бы выходил желательно.
По опыту, мало такого времени, что и поплавки и лыжи нужны одновременно.
Летом поплавки зимой лыжи.
Это надуманная проблемма.
Из пнд хреновые поплавки и хреновые лыжи выйдут.
