Преротатор.
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Андрей (Gyro) - так может не развернёт реактивный момент весь аппарат, если в полёте 10 % падающих раскруткой компенсировать?
Если раскрутка способна будет докрутить ротор до полетных -   развернет, но это будет не АЖ, агде-то между - "вертолет".
Скажите пожалуйста, [highlight]зачем [/highlight]в полете докручивать эти 10%?
Ребята, Вы занимаетесь фигней.
Потеря 10% оборотов на роторе в полете -это оч много, и это парашютирование  с вертик. соростью 3.5- 4.5м/с и "0" воздушной (с выключенным дв-лем).Если высота достаточная-это не проблема - отдаешьмое РУС. Если ВМУ в порядке, то в полете обороты не будут на столько падать. Другими словами хочу сказать, если это умышленное понижение оборотов, к примеру-пилотаж, это одно дело. Не управляемое явление(падение оборотов на10%) и на малой высоте - это пипец.Спасение в этой ситуации - наличие под тобой ровной площадки.  :IMHO из личного опыта
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Хотелось бы обсудить эту приблуду поглубже так сказать.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=h-RUtqfcgrs[/media]
-У нас есть у кого такое  а Росее матушке?
Интересует не вертоплюй а система такая.. в живую у кого нибудь нечто подобное работает?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/gluharev_emg-300.php
Вертолет Глухарева. С 50-х годов прошлого века.  Работает на пропане.  Гугль переводчик:
Технические данные для ГРП-300
Двигатель:2 x реактивных двигателей G8-2-20 H 10 кг тяги каждый, топливо: жидкий пропан, запас топлива: 70 литров, диаметр ротора: 7,3 м, Длина фюзеляжа: 4.57 м, высота: 2.1 м, вес пустого: 109 кг, взлетный вес: 208 кг, максимальная скорость без навеса (est.): 112 км/ч, максимальная скорость с тентом (est.): 193 км/ч, диапазон: 280 км, выносливость: 2,5 ч
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
S
slavka33bis
там второе видео https://www.youtube.com/watch?v=NG-XSJ6e4ZM
С 0.50 - 1.00 минуты - оригинальная ручная система раскрутки ротора правой рукой. Можно на автожир ставить! :D
Vert, а Вы не в курсе, каким макаром пилот изменяет шаг рулевого винта?
У ног органов управления не видать, дуга на которой находятся стопы тоже вроде закреплена к раме жёстко, да и ручка управления относительно вертикальной оси тоже не поворачивается...
Блин.
Остаётся только рычаг общего шага.
Может быть пилот его двигает в поперечном направлении???
Gyro
Я люблю автожиры!!!
А вот здесь, есть о чем почитать:
http://forums.airbase.ru/2010/08/t72499--vertolet-dragonfly-protiv-v-7-muzej-vvs-monino-angar-8-ch-15.6500.html
http://www.membrana.ru/particle/3369
Анатолий 32
Шаг хвостового винта  изменяется повотротом штурвальной колонки в ветикальной оси,
жуть какая...
-Трос Пуш-Пула от верхней точки рулевой колонки идет на рычаг  изменения шага хвостового винта ..
http://ic.pics.livejournal.com/igor113/15886453/5780669/5780669_original.jpg
S
slavka33bis
Интересный эксперимент, наглядно показывающий недостаток карданной
передачи при значительном угле наклона валов относительно друг друга.
https://www.youtube.com/watch?v=5aCK4Bob6a0
[media]https://www.youtube.com/watch?v=5aCK4Bob6a0[/media]
kamil601
автожир это полет души
вячеслав друг ну ето всегда так бывает когда как грится перегнеш угол в кресте :)
Анатолий 32
Думаю у кого она есть  (карданка) знают о этой проблеме..в живую жутковато когда колбасит..на себе проверил.. :-/ посему рекомендательно ручку не отклонять в крайние пложения,а еще луччи гибкий вал пользовать.
гном
А можно полюбопытствовать почему решили поменять электрораскрутку на карданную?Какие были недостатки у электрораскрутки?
KasheiBessmerth
Удалось кому-нибудь установить ШРУС вместо кардана-интересует практический опыт-особенности поведения,недостатки?(если таковые имеются)
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Шрус ставили , главное не переборщить с смазкой , так как она плавится , стекает в пыльник и в некоторых случаях пыльник может лопнуть . В остальном проблем нет .
Анатолий 32
Да нет секретов она раскручивала только до 158 об мин.,при этом сжирала не хило акум в 20 А\ч...я отказался от её потому как заряжать постоянно его надоело,тяжелый акумм,тяжелый стартер,толстенные провода..
...а крутила она жутко как будто турбомотор работает... :craZy  ,стоял планетарный стартер нового образца для жигулей ,и при пробе на площадке гор.электросетей народ дико разбегался и прятался за все преграды.. :D ;D ;D
[media]https://www.youtube.com/watch?v=8GlL03T38-A[/media]
