Amir tmr
24 воздушная армия
Тернбаклер это талрепПодскажите что означает слово тернбаклеры и нужно снимать ролики.?
Ролики Снимать не надо
Не забудьте ещё все электрические провода разъединить(предварительно их нужно промаркировать), разъёмы находятся на стойках лобового стекла. Эти провода идут к БАНО, к датчикам уровня топлива в баках, к закрылкам(если электрические), к обогреву ПВД и к фарам(если установлены на крыле).Как-то все просто кажется....
Подскажите как на практике вытаскивают передние болты, зазор очень маленький для ключа.Тернбаклер это талреп
Когда формы на какой нибудь 150ке будем делать специально сниму )Подскажите как на практике вытаскивают передние болты, зазор очень маленький для ключа.
Я сделал двухметровый удлинитель из арматуры для доступа к задним гайкам. Вставлял со стороны закрылков. Спереди обычной трещеткой со стандартным удлинителем. Правда это для 172, но там тоже места критически мало.Подскажите как на практике вытаскивают передние болты, зазор очень маленький для ключа.
