Страниц: 1 [2]
Одноместный спортивный самолет Corby Starlet CJ-1 (Прочитано 20400 раз)
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Re: Одноместный спортивный самолет Corby Starlet CJ-1
Ответ #30 - 03.11.09 :: 14:50:24
Atas писал(а) 03.11.09 :: 08:53:30:
Из бука клеить мог посоветовать человек очень далекий от авиации.Или авиамоделист Улыбка
Но-но! Авиамоделисты могут за такое и крышку навинтить из......граба! Смех Это совет мебельщика однако. Печаль
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
ТОП
Ответ #31 - 13.11.17 :: 11:33:42
Помнится лет 10 назад, на форуме Авиа-мастера спрашивали про минимальные скорости с такой относительно большой нагрузкой на крыло(около 50 кг/м^2), без закрылков. И цифры звучали совсем оптимистичные:
Посадочная скорость Corby CJ-1 Starlett 36 миль/час (умножаем на 1.6 и считаем самостоятельно). Этот самолет все время является притчей во языцах в PFA, потому что 38 миль/час- это посадочная скорость для ультралайтов (верхний предел). Он не подходит только по двум статьям в ультралайты- вес на 15 кГ выше разрешенного и аэробатик, что на ультралайтах запрещено.
http://www.avia-master.ru/forum2/printthread.php?t=472&pp=40
Вот, держите, скорости. Ничего сверхьестесвенного, никаких 58 км/ч. Касание 90-92 км/ч. Отрыв75
Посадка
https://www.youtube.com/watch?v=EC07l0L3FvQ
Взлет
https://www.youtube.com/watch?v=lXoStY0rues
ТОП
Ответ #32 - 13.11.17 :: 13:24:37
Самолет имеет короткую хвостовую часть - относительное плечо оперения  примерно 1.75 САХ(смотрел по чертежу). Наверное чтобы компенсировать короткий хвост применен s образный профиль NACA 43012
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #33 - 13.11.17 :: 14:21:52
ТОП писал(а) 13.11.17 :: 13:24:37:
С какого перепугу этот профиль стал S-образным. У S=образных профилей Cmo положительный, тогда, как  у NACA 43012 равен -0.0018 ?
ТОП
Ответ #34 - 13.11.17 :: 14:29:53
Мне почему то всегда этот профиль казался самоустойчивым, и что при увеличении угла атаки, цд идет назад. В Атласах еще не копался
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=marske5-il
ТОП
Ответ #35 - 13.11.17 :: 14:56:59
Владимир Павлович,  что дает такая причудливая форма профиля? На планере Приморец такой же профиль вроде
мир
Ответ #36 - 13.11.17 :: 14:58:45
Это  обычный  профиль, ничего  особенного и  Lго  вполне  у  него  в  норме, обычный  микросамолет  .
Yablokov
Ответ #37 - 13.11.17 :: 15:07:45
А авиамоделист далек от авиации!? Смех
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #38 - 13.11.17 :: 15:10:25
ТОП писал(а) 13.11.17 :: 14:56:59:
Ничего, особо характерного этот профиль не имеет, в отличие от NACA230ххх, где, возможно, идя по этому же пути, удалось на несимметричном, достаточно высоконесущем профиле, добиться практической безмоментности - что обеспечило профилю широкое распространение, в т.ч. на лопастях вертолетов. Да, на планере КАИ-12 тот самый профиль - но имея некоторый опыт полетов на этом типе, не могу припомнить каких-либо особых свойств: удерживаешь его на малой скорости - болтается, можно даже удержать в парашютировании какое-то время; даешь рули на ввод - сваливается в штопор предсказуемо, тенденции к переходу в плоский нет и выводится без запаздывания после дачи рулей на вывод ( наверное, при постановке в нейтраль - тоже, но не пробовал).
ТОП
Ответ #39 - 13.11.17 :: 18:21:35
Мир и часто вы Lго 1.75 встречаете?
мир
Ответ #40 - 16.11.17 :: 06:10:45
Сейчас нечасто,  а  раньше  встречал, летали.Обратите  внимание  на увеличенную  площадь  стабилизатора, автор  реально хотел  уместить этот  самолет  во  что то ограниченное  и  только.
Страниц: 1 [2]
