Страниц: 1 2 3 [4]
Двигатель Harley Davidson (Прочитано 43001 раз)
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: Двигатель Harley Davidson
Ответ #90 - 02.06.07 :: 05:34:54
merz писал(а) 01.06.07 :: 20:14:28:
_Alex_ писал(а) 01.06.07 :: 17:07:33:
merz писал(а) 31.05.07 :: 12:44:20:
Есть инструкции с чертежами на CD  по доводке двигателя Typ-4  до авиационного.
Могу приложить к двигателю.
А в двух словах можеш сказать как в твоей инструкции втулку винта вешают? Я видел ее продают на ebay, насколько я знаю она неудачна, но может что другое? С тип4 из-за маленького носка коленвала не все так просто как с тип1/2/3, я такой себе делаю и поизучал вопрос....  И еще, меня интересуют головки от 914, за сколько можно найти приличные?
Что касается чертежей по доводке 914-го, то я их сам только заказал. Должен получить на днях.
Как получу, то сообщу обязательно. Могу сделать даже копию.
Я сам только недавно заинтересовался двигателем "Porsche 914"  и уже прикупил один после кап. ремонта. Сейчас хочу поставить абсолютно новые цилиндры с поршнями на 104 мм, и довести объем
до 2,4 литра. Хочу выжать всё, что можно.
Что касается головки для 914-го, то есть абсолютно новая с клапанами под поршень 94 мм
Цена 300 euro
Этому мотору самое нормальное решение - винт на маховичный конец коленвала.
ICQ
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #91 - 02.06.07 :: 20:11:05
Самое нормальное решение это вал за 1200 баксов, специально для этого сделанный. Ну не нравится мне решение прикрутки винта к маховичному концу. Я уж лучше (и что самое вероятное) откажусь от штатного зажигания в пользу посадки втулки куда надо.
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #92 - 12.12.12 :: 21:07:29
ВСЕМ КОГО ЗАТРОНУЛА ЭТА ТЕМА - H-D-СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЮ ЧТО РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА СТОКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА МОТОЦИКЛ 3500-4000 ДОЛЛАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ-И ОНИ ТАКИЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ В ЕБЕЕ КАК НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ. ДАЖЕ ТАКИЕ ГРАНДЫ ХАРЛЕЕ-МОТОРОСТРОЕНИЯ КА S&S И ULTIMA ПРИ ЦЕНЕ КАТАЛОГА НА 127 КУБ.Д  В СРЕДНЕМ 10000$ -ВЫНУЖДЕНЫ В ИТОГЕ ПРОДАВАТЬ СВОИ МОТОРЫ ОТ 3500 ДО 5000$ .-МЕНЬШЕ НАДО СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕКУ ПЕРЕДАЧИ О СВЕЦКОЙ ЖИЗНИ-ДАЖЕ ТАКИЕ ГРАНДЫ КАСТОМАЙЗИНГА КАК ФРЕД КОДЛИН И ВАЛЬЦ ИСПОЛЬЗУЮТ В ОСНОВЕ СВОИХ МОТИКОВ В ОСНОВНОМ СТОКОВЫЕ И ПРИЧЕМ ЧАСТО Б-УШНЫЕ МОТОРЫ-В ИТОГЕ ЕСЛИ ПОДОЙТИ ГРАМОТНО К ВОПРОСУ КОТОРЫЙ ЗАТРОНУЛИ ТАКОЙ МОТОР НА УЛЬТРАЛАЙТ ОБОЙДЕТСЯ В ПОРЯДКИ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ АВИАЦИОННЫЙ И БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ НАДЕЖНОСТЬ ТК У Х-Д НИЗКИЕ ОБОРОТЫ НА МАКС МОЩНОСТИ
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #93 - 12.12.12 :: 21:13:45
ЗАЯВЛЯЮ С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТК БОЛЕЕ 30ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНЯТ МОТОЦИКЛАМИ
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
Ответ #94 - 13.12.12 :: 05:31:14
vovik900 - тогда расскажи какие моторы наиболее приемлемы для ультралайтов. По моему должно быть так - самый надёжный мотор должен быть и самым недорогим, ведь ломается он мало, а моты всё равно бьются. Прежде всего интересен лёгкий мотор, 60-120 л.с. возможность доступной инсталляции редуктора, или использование родных передач.
snmon warwarwetterweg
На Форуме
Москва, Химки.
Ответ #95 - 13.12.12 :: 05:44:52
Ink писал(а) 13.12.12 :: 05:31:14:
Это верно, если рассматривать стоимость, включающую эксплуатационные затраты. А в магазине все выглядит иначе, плюс бренд.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #96 - 13.12.12 :: 14:09:37
1-отношении стоимости-цена х-д касается только москвы и положений о таможенных сборах-реальная стоимость+40%за бренд-это касается как раз х-д и бмв в России.2-НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Х-Д НА САМОМ ДЕЛЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ САМОДЕЛЬЩИКОВ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ.3-ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ВОЗНИКШУЮ СИТУАЦИЮ-ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ДВИЖОК БМВ НА СЛА-ДА ПРОСТО С БИТОГО МОТОЦИКЛА-В ИТОГЕ . СТРОИТЕЛЮ  СЛА ОН ОБОШЕЛСЯ В КОПЕЙКИ-ПОТОМУ КАК БИТЫХ МОТИКОВ НАВАЛОМ-ЛЕТОМ В МОСКВЕ ЗА МЕСЯЦ НАБЬЮТ СТОЛЬКО ,ЧТО ХВАТИТ НА ВСЕХ АВИАТОРОВ,КСТАТИ ДВИЖОК БМВ-ОДИН ИЗ САМЫХ НЕ НАДЕЖНЫХ И САМЫХ НЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ В ОБСЛУГЕ И РЕМОНТЕ ПЛЮС БРЕНДОВОСТЬ МАРКИ В РОССИИ.4 -В ПРИНЦИПЕ  В КАЧЕСТВЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ СЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЙ ДВИГАТЕЛЬ ,ЛЮБОГО ЯПОНСКОГО МОТОЦИКЛА, НАДО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОДОЙТИ К ВОПРОСУ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ,КОНСТРУКЦИИ МОТОРАМЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОДНЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ-ЕСЛИ НЕ ОТРЕЗАТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ. 5-ПО ПОВОДУ НАДЕЖНОСТИ-ДВИГАТЕЛИ ЯПОНСКИХ МОТОМАРОК ПО НАДЕЖНОСТИ ,ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ САМЫЕ ПРОСТЫЕ И ДЕШЕВЫЕ-КАК АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА, ХОТЯ У КАЖДОЙ МАРКИ СУЩЕСТВУЮТ СВОИ РОДОВЫЕ БОЛЕЗНИ-ТАК У КАВАСАКИ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ  4-Х ЦИЛИНДРОВОЙ КОНСТРУКЦИИ И ДО СИХ ПОР СУЩЕСТВУЕТ ПРОБЛЕМА С МЕХАНИЗМОМ ГРМ, А МОТОЦИКЛИСТЫ-ПРАКТИКИ ОБХОДЯТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СВОИМИ СИЛАМИ.В ИТОГЕ-МОЖНО И НУЖНО ПРИСТРАИВАТЬ ЛЮБОЙ МОТО МОТОР-ПОСМОТРИТЕ НА ОПЫТ ПОЛЯКОВ-ЭТО ПРОСТО ,ДЕШЕВО И СЕРДИТО!МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ -ЗА МОТОЛИКБЕЗОМ
ivanishyn
Держи шарик в центре!
Nalyvaykivka
Ответ #97 - 13.12.12 :: 15:18:33
Я вас умоляю. Не пишите весь текст заглавными буквами. Его же читать невозможно. Хотите выделить мысль напишите два слова "Обратите внимание" и начните с абзаца... Или еще как-то, но не заглавными.
Ink
Самара
Ответ #98 - 13.12.12 :: 15:43:18
Я верю что мотоциклетный мотор прекрасн подойдёт к ЛА. Но хотелось бы конкретики. Типа: б\у хонда 4 т, 4 цилиндра,  100 л.с. вес ?? кг. можно купить в отл. состоянии за 000 рублей. В плюсе что легко демонтируется КПП, но остаётся стартер и генератор.  Редуктор можно прикрутить к ...  Запчасти недорогие, да в принципе всё что потребуется это ...
Если действительно знаете массовые моторы, думаю не составит труда сделать подобный анализ на благо всей летающей братии.
Совок
Атас
Ответ #99 - 13.12.12 :: 16:37:50
Хонда скорее не подойдет из-за высокооборотности и исполнением в едином блоке.
А вот Х.Д. вполне можно пользовать-он низкооборотный и коробка у него через ремень(цепь) подключается.
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #100 - 13.12.12 :: 16:45:03
Для Ink,да и для всех остальных конкретно отвечаю-современный японский мото мотор можно пристроить как угодно и ч чему угодно.В любом случае вы в выигрыше по отношению вес-мощность -простота-правильно подмечено-требуются только правильные руки.Уже много лет в конструкции моторов не применяются выносные генераторы-как у моторов YAMAHA серии FZR-Теперь уже много лет генератор на левом конце коленчатого вала.Со стартером тоже самое.Цена бу моторов 10-35 тыс руб.www.motolom.ru -Ну вот найду думаю свободное время и сделаю полный анализ применимости для СЛА,со всеми данными и выкладками.А вот применимо к данной ветке скажу одно-про БМВ-Это бестолково даже при деньгах-а по ХД -очень даже ничего,особенно на прямую,без редуктора-хотя многие почему-то думают что дорого.
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #101 - 13.12.12 :: 17:14:11
по ХД  как раз все очень просто-даже очень-просто прикрепить-даже если нужна редукция можно использовать основание родной моторной передачи и саму ременную передачу 3,5 дюйма BDL-передаточное отношение как раз то что надо. В ОСНОВЕ ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАЛОЖЕНА ИДЕЯ ,ЧТО ВСЕ ЭТО СТИЛЬНО. CUSTOM BIKE-CUSTOM PLANE
Ink
Самара
Ответ #102 - 13.12.12 :: 19:36:05
Да мы верим. Но цифр хочется. Вес двигателя, мощность, цена б\у, доступность запчастей, конструктивные недостатки.
m.arat
Ответ #103 - 13.12.12 :: 20:35:04
Совок писал(а) 13.12.12 :: 16:37:50:
Ink писал(а) 13.12.12 :: 19:36:05:
Не верю я в ХД IMHO Потому что ХД это не мотоцикл и даже не техника, ХД это СТИЛЬ. А потому и вибрация, и масса и  архаичная конструкция. Кажется приемлемых цифр не будет Подмигивание
Говори что думаешь и думай что говоришь...
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #104 - 13.12.12 :: 20:59:50
m.arat писал(а) 13.12.12 :: 20:35:04:
ХД это СТИЛЬ
+100
Был я на их фабрике. Все заточено под определенный тип клиентов, вибрация для которых является неот"емлемой частью этого стиля и поэтому она умышленно сохраняется в новых моделях.
Своя Любашка ближе к телу!
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #105 - 14.12.12 :: 07:43:00
Eсли кто-то что-то соберется строить на самом деле- могу дать совершенно точные цифры и рекомендации по конкретному  двигателю.
vovik900
Новичок на форуме
Ответ #106 - 14.12.12 :: 08:03:45
На самом деле я естественно против ХД-его конструкция как раз и есть сегмент от звездообразного двигателя-потому он так не правильно работает.Японские мото моторы-это почти F1 в серии.В ХД только стиль и пафос,а в моей работе часть моей зарплаты.Для Ink конкретно отвечаю- если вы собрались конкретно что-то строить то дам точные цифры и рекомендации.
Ink
Самара
Ответ #107 - 15.12.12 :: 07:52:06
Конкретно хочу сделать аэролодку. Требования: Максимально лёгкий 2 т. воздушного охлаждения. Около 30 л.с. Удобный выход для отбора мощности, стартер можно ручной.
Vladees
Московская обл.
Ответ #108 - 17.12.12 :: 15:28:12
Vladees
Московская обл.
Ответ #109 - 17.12.12 :: 17:56:55
В добавку к мотоциклетным:http://www.vija-engines.com/images/2010/ENG%20Produits-2010.html
Геннадий2
Работа с композитами<br>
Ответ #110 - 18.12.12 :: 19:19:52
Ink писал(а) 15.12.12 :: 07:52:06:
Компоновку продумал? похвастайся.
По мне так просится две ВМУ по 15л.с
<div style=
WWW
Ink
Самара
Ответ #111 - 19.12.12 :: 10:29:18
Про компоновку пока не думал. Для начала хочу сделать ВМУ с возможностью простой переустановки на разные виды транспорта.
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Дальний Восток
Ответ #112 - 11.07.17 :: 17:19:31
Здравствуйте. Масса ХД 88 95кг? Правильно понял?Vladees писал(а) 17.12.12 :: 15:28:12:
Спасибо
ICQ
5ZF
Ответ #113 - 11.07.17 :: 18:40:00
Там пишут,  что этот мотор у них сбалансированый и что в сборе, как на фотке, вес его 204 фунта (92.6 кг). Это включая зажигание, бачок для масла, короткие выхлопные трубы, стартер, карбюратор и воздушный фильтр.
Венедикт
Экс-Участник
Ответ #114 - 06.09.17 :: 01:05:12
vovik900 писал(а) 14.12.12 :: 08:03:45:
Пару годов назад общался с инженерами одной частной компании в Штатах, кои намеревались серийно конвертировать ХД - для СЛА: оне долго стремились победить вибрации, но в итоге отказались от ХД, так и не сумев довести вибрации до приемлемых показателей...
SergeyDenisov
Новичок на форуме
Нижний Новгород
Ответ #115 - 19.11.17 :: 21:55:26
  у ХД  дикие вибрации даже на сайлент блоках. кто бы что не говорил.  биение кв на моторе собранном на заводе 0.2-0.4.  очень хочется выругаться. Вес невероятный по ощущениям. плюсы только в простоте дешевизне запчастей. кв на подшипниках и прицепной шатун то же. делается на коленке. я на нём из за вибраций ездить не хочу, не знаю как летают.
И покупать мотор на разборке,  тем более от спортивного мотоцикла это самоубийство.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #116 - 23.11.17 :: 21:54:49
SergeyDenisov писал(а) 19.11.17 :: 21:55:26:
У ХД довольно большая линейка мотоциклов, моторов то же не мало и каждого вида мтора есть вариации и по объёму и по характеристикам. По поводу биения коленвала, действительно "честные" Харлеи (в отличие от запчастей к ним втом числе и двигателей) давно не выпускаются и есть такая тенденция на современных мото , но это им впринципе не мешает ездить без серьёзных  ремонтов по 50-80 тысяч миль. Шатун там не прицепной а вильчатый и наколенке на современном ХД его не перебрать, ну разве что если на коленке имеется мощный пресс и индикатор. По поводу вибрации я бы не сказал, что она сильно утомляет,  на своём риджиде т.е мотор у меня закреплен жёстко без всяких резинок я проезжал больше тысячи км за день, а я всегда при первых признаках переутомления ищу место для ночлега и не буду мучать себя дальнейшей поездкой.  Все конечно относительно, и конечно на японском мотопроме по сравнению с ХД вибраций можно сказать нет. А по сравнению с некоторыми моделями отечественных мото так очень даже они "конкурентоспособны" ХД и мне даже трудно представить, что было бы если объёмы моторов были сопоставимы. Хотя я всегда с теплотой вспоминаю свои "Днепры" и свою первую "планету". Просто нужно все использовать по назначению, а не как у нас привыкли, что мне нужен автомобиль чтоб был мощный, скоростной, чтоб всей семьёй на выходные на отдых ездить, что бы везде на нем проехать и чтобы бензина мало ел и налогов платить поменьше за него.А исполнить можно что угодно если задаться целью и отодвинуть на второй план целесообразность. Да и откровенно признаюсь, что наверное моё мнение не может быть объективно в силу моей привязанности к данной марке. Но с другой стороны когда двигатель тебе хорошо знаком и знаешь что от него ожидать, то и эксплуатировать его проще, ведь самая короткая дорога это знакомая дорога.
SergeyDenisov
Новичок на форуме
Нижний Новгород
Ответ #117 - 01.12.17 :: 10:47:39
Albert18 писал(а) 23.11.17 :: 21:54:49:
  я имел ввиду не перепрессовку к\в а ремонт мотора. он прост. сравнение с отечественным мотопромом считаю некорректным
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #118 - 01.12.17 :: 19:25:59
SergeyDenisov писал(а) 01.12.17 :: 10:47:39:
  я имел ввиду не перепрессовку кв а ремонт мотора. он прост. сравнение с отечественным мотопромом считаю некорректным
Ещё раз скажу, что шатун на коленке не перебрать, как ивесь мотор в принципе.  Да нижнеклапанный флэтхед времен отечественной войны можно перебрать в полевых условиях (был у меня и такой мотор, восстанавливал) там шатунный палец нижний имеет конусную посадку ,шпонку и притягивается к щекам коленвала гайками. и не одного сальника в моторе нет а все что более менее современное требует определённых условий и спец инструмента. Да флэтхэды, кнаклхэды, панхеды и шовелы просты до безобразия ну в принципе и эволюшен не далеко от них ушел. Но это каких годов это моторы?  Твинкам не так прост как кажется, про новый мотор М8 не знаю ещё не попадался, революшн тоже не ковырял.
С отечественными мото я и не сравнивал. Хотя почему бы и не сравнить? Они кстати очень похожи тем что присутствует огромный запас по ремонтопригодности. И разом мотор не умирает, т.е практически не бывает ситуаций когда изношено все ипроще купить другой чем ремонтировать.
DiamonDz
Новичок на форуме
Ответ #119 - 05.12.17 :: 17:23:27
Если успею, то за зиму планирую собрать двигатель на базе FZS 1000.
На данный момент полностью разобран для дефектовки. Ждет денег для запчастей (замена всего согласно регламента при разборке/сборке).
Планируемый номинал : 100 л.с.(117нм крутящего) на 8 т.об. - 2100 оборотов выходного вала.
Режим максимальной мощность: 150 л.с. на 11.5т.об. 2900 оборотово выходного вала.
Двигатель сухой вес: 66кг + 2кг карбы + 4л антифриз + 4л масла, моторама и несущая вутлка - 85-90кг.
Единственный интересный момент - 9 тысяч оборотов будет падение крутящего момента. Раскрутит ли он винт при настройке на номинальный режим работы.
Бюджет около 60+ с учетом покупки навески (зажигание, проводока, карбюраторы и прочее)
Страниц: 1 2 3 [4]
