Страниц: 1 ... 97 98 [99]
Pietenpol. Кто-то строит? (Прочитано 715219 раз)
Бодя Кицман
Чернигов
Re: Pietenpol. Кто-то строит?
Ответ #2940 - 03.02.19 :: 08:25:03
Авиа Саша писал(а) 03.02.19 :: 03:15:03:
понять хочу
Исключительно с целью безредукторного варианта. Все остальное от лукавого))
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #2941 - 03.02.19 :: 09:14:19
Бодя Кицман писал(а) 03.02.19 :: 08:25:03:
а вот это интересная тема -тут раздолье для мысли -есть такой здесь  авиатор -которого я уважаю за его работоспособность -Юра ЕРМАКОВ -он эту тему очень успешно освоил если вы с ним не знакомы ----в ютюбе -самолеты Ермакова
Vitalich
Омск
Ответ #2942 - 03.02.19 :: 10:53:22
Viterr писал(а) 02.02.19 :: 19:20:55:
Вот человек всё посчитал:
Посмотрел, помечтал. В свое время , в глубокой юности ,тоже думал о применении "волги".Но тогда 2.9 литровой версии не было.
Из подсчетов видно просто двиг - 160 кг. пусть будет, хотя в заводском описании стоит 170. Смело можно облегчить: коллектор , сварить из нерж-7кг.
сцепление и его картер. За борт.-16.2кг
стартер-3.5
маховик. за борт              -10.
генератор                      -4
воздухан. нафиг.        -3
шкивы                     -з
Итого          -46кг.
160 -46=114кг на 82 л.с. это кое, что.
Но!реализация этого требует серьезных усилий и решимости.  Вот сейчас пойдут споры об упорном подшипнике и демпфере и проекту конец...
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #2943 - 03.02.19 :: 12:00:07
скажу только одно если без редуктора на вал  винт -получается капот -не очень и шасии подлиннее а это тоже вес -тут  если без редуктора субару рулит ему капот не помеха  он как лайк  в плане компоновки  хотя питенпол  как раз такой выход вала как и у волги
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #2944 - 03.02.19 :: 13:56:17
Vitalich писал(а) 03.02.19 :: 10:53:22:
стартер-3.5
генератор                      -4
воздухан. нафиг.        -3
шкивы                     -з
Итого          -46кг.
Не совсем так. По весу.
Сам двигатель 95,4 кг.
Вот к нему и надо плюсовать все, что требуется с учетом реального веса... В таблице Коллектор и карб 13 кг. Разве легче нет? Стартер 7,2 кг... По-моему за гранью. То же и генератором... Ну и так далее. А вот сколько это даст в реальном весе ХЗ..
Vitalich
Омск
Ответ #2945 - 03.02.19 :: 14:41:14
Авиа Саша писал(а) 03.02.19 :: 12:00:07:
Так с ЗмЗ  так и так очень, не очень. И только если очень хочется и по другому ни как.
Бодя Кицман писал(а) 03.02.19 :: 13:56:17:
Я и написал на сколько реально можно облегчить каждый агрегат . с коллектора можно убрать 7кг, со стартера 3.5 и т.д. . У автора 95 +65=160  А  из 65кг можно убрать 46 =19 и 19+95 =114
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2946 - 05.02.19 :: 17:23:48
значит основные проблемы  этого двигателя  ненадежность и вес,единственный плюс, возможность использования без редуктора. думаю что на безопасности экономить не стоит.  а субару какой ? обьем,мощьность,модель ,на каких машинах ставится, топливная система и зажигание родное остется или переделка? просто мне до ближайшей разборки км 500 с гаком,если ехать то надо конкретно знать за чем.
Vitalich
Омск
Ответ #2947 - 05.02.19 :: 17:53:22
gennadii313 писал(а) 05.02.19 :: 17:23:48:
Если эксплуатировать на оборотах 2500- 2700 с надежностью проблем не будет, если грамотно все сделаете. С весом сложнее. Субары : ЕА71,ЕА82, ЕЖ18 они полегче. Вобщем вам надо минимум 75 л.с при 2500-2700 на винте и весом всей силовой установки до 150кг
fan444
На Форуме
Ответ #2948 - 06.02.19 :: 04:43:20
gennadii313 об  этом  напишите  Ермакову  Юрию,  он  шарит  в  этих  безредукторных  субарах  и  двухместная машина  с  ним  летала  нормально.Как  я  понял  , что  бы  эксплуатировать  такой  высокооборотный  мотор  на  2500  и  при  этом  получить  75-80 л.с. нужен  мотор  не  менее 2,2 литра  лучше  3  и  мощностью  не  менее  150-200 л.с. Подмигивание
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2949 - 06.02.19 :: 05:37:47
спасибо.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #2950 - 06.02.19 :: 06:39:32
fan444---- абсалютно прав - изюминка задумки обходиться без редуктора именно в большей мощьности двигателя -объём больше -значит и момент больше  и можно обойтись без редуктора -ну а плюсы очевидны -нет отказа редуктора -нет напряжной работы двигателя по оборотам -легче вес  дешевле в изготовлении -а минус что чем больше объём тем больше расход топлива -но если вам до Амстердама  не лететь -то это и не большой минус  ну и рокот мотора становится -приятно авиационным ---субару тоже можно облегчать и очень не слабо --если этого не бояться и лезть в него смело-я занимался субару (правда не доделал бросил  поняв что на мой проект он все равно  тяжёлый )--так вот по расчетам и серьёзным прикидкам -он у меня получался 105 кг весом -мотор 2 литра  мощьность155 сил----но поддон и впуск должны были быть -карбоновые --что сегодня вполне приемлемо
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #2951 - 06.02.19 :: 06:47:01
только прочитал ваш пост -если решитесь с субару -могу уступить -всеравно валяется --мотор практически новый -если интересно дам ссылку где глянуть именно этот двигатель
ну купите не мой другой -не важно - после подскажу как на мой взгляд его грамотно переделать и закрепить -я с ним больше года топтался
Vitalich
Омск
Ответ #2952 - 06.02.19 :: 07:07:48
Авиа Саша писал(а) 06.02.19 :: 06:39:32:
Расход топлива не зависит от объема, а только от мощности, развиваемой двигателем на данном режиме.  В среднем это 230 грамм на лошадиную силу в час.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #2953 - 06.02.19 :: 07:30:15
по умному вы скорее всего правы -я про большее отличее -к примеру литровый мотор и пяти литровый я про-это - сейчас даже в автопроме уже не стараются купить джип а поменьше -ту что ест меньше я про это ( а в общем говорим про одно и тоже  большой -мощный -значит и ест много
Vitalich
Омск
Ответ #2954 - 06.02.19 :: 09:04:39
Авиа Саша писал(а) 06.02.19 :: 07:30:15:
Совсем не факт.. И  нет такого понятия, ест много или мало , есть понятие экономичный и не экономичный. Например : дизельный мотор экономичней бензинового, т.к. дизель расходует примерно 170гр. /л.с. час , а бензиновЫй 230 -220.  И литровый мотор при 100л.с. будет непременно менее экономичным чем 4литровый при такой же мощности т.к. внутренние потери малолитражного двигателя будут больше.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2955 - 07.02.19 :: 05:55:55
я думаю что на расход топлива первостепенное значение имеют обороты двигателя. и 3 литра без редуктора на 2500 будут потреблять меньше чем 1500 на 4500 оборотах. но разве кто летает на  большие расстояния?
fan444
На Форуме
Ответ #2956 - 07.02.19 :: 06:04:48
gennadii313 сейчас  уж  вряд  ли  кто летает  на  сравнительно  большие расстояния,  но  если  Вы  считаете расход  по  оборотам  то  это  не  совсем  так.  У  каждого  самолета  есть  так  называемый экономический режим  /по  кривым  Жуковского/  и  расход  двигателя  зависит  именно  от  режима  полета,  аэродинамического  качества его. Подмигивание
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #2957 - 07.02.19 :: 20:02:52
Правильно Вам подсказывают . Обратитесь к  Ермакову Юрию он большой профессионал и большой практик . Он всем оказывает помощь когда к нему обращаются . С    уважением .
Виктор.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2958 - 22.03.19 :: 16:09:07
всем доброго времени суток! с двигателем пока никак,на разборках пока ничего подходящего от субару нет. но пока есть другая работа. заканчиваю каркас второго крыла, стоит вопрос обтяжки. подскажите какой тканью лучше обтягивать,и если можно где ее приобрести. с уважением геннадий.
Vitalich
Омск
Ответ #2959 - 22.03.19 :: 18:45:22
gennadii313 писал(а) 22.03.19 :: 16:09:07:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1360596394
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2960 - 23.03.19 :: 08:47:59
спасибо за подсказку,если честно то вопросов стало еще больше. а из не синтэтики ,из доступных в текстильных магазинах тканей  что применяют.
fan444
На Форуме
Ответ #2961 - 23.03.19 :: 09:21:44
gennadii313 есть  на  форуме  в  торговле  такой  Артабан  брал  его  ткань на  два  самолета молочку,  просто  супер,  рекомендую.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #2962 - 23.03.19 :: 09:25:51
gennadii313 писал(а) 23.03.19 :: 08:47:59:
Бязь. Дешево и сердито.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #2963 - 23.03.19 :: 15:38:36
fan444 писал(а) 23.03.19 :: 09:21:44:
Брал у него тоже ткань ,очень мне понравилась,но по цене дороговато выходит.
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
fan444
На Форуме
Ответ #2964 - 23.03.19 :: 19:11:53
Красвоенлёт ну,  тогда  уж  АСТ-100 Смех
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #2965 - 23.03.19 :: 20:10:25
fan444 писал(а) 23.03.19 :: 19:11:53:
АСТ-100 в магазине тканей не купишь, да и тяжеловата она для такого самолета. Вообще то, человек спрашивал, что-то бюджетное и доступное из магазина, а не СИНТЕТИКУ, читайте внимательно.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2966 - 24.03.19 :: 10:55:59
спасибо. мне сейчас без опыта работы с такими материалами,да и вообще все в первые,надо чтото попороше. а так хоть переделать смогу если не получится. еще раз спасибо.
