Страниц: [1] 2 3
Клеко (Прочитано 50693 раз)
orenavia
Orenburg.Russia
Клеко
13.11.07 :: 17:57:05
Где купить?
graysparrow
летать...
Re: Клеко
Ответ #1 - 13.11.07 :: 21:24:16
455
Re: Клеко
Ответ #2 - 13.11.07 :: 22:23:06
Эти штуки под другим названием продаются ?
« Крайняя редакция: 14.11.07 :: 21:41:48 от 455 »
skol
Владивосток
Re: Клеко
Ответ #3 - 13.11.07 :: 23:01:28
Каким?
Владивосток
Cubinos partizanos
Экс-Участник
Re: Клеко
Ответ #4 - 14.11.07 :: 03:10:56
orenavia писал(а) 13.11.07 :: 17:57:05:
Где купить?
Чего хотел-то, лаконичный ты наш?
graysparrow
летать...
Re: Клеко
Ответ #5 - 15.11.07 :: 08:40:29
Цанговые зажимы
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Клеко
Ответ #6 - 15.11.07 :: 09:05:40
graysparrow писал(а) 15.11.07 :: 08:40:29:
Цанговые зажимы
Во весёлый - 15 работаю с металлообработкой, но то, что обычный цанговый патрон незывается "Клеко" узнаю впервые - с такой лаконичностью можно долго искать нужное...
Lori
CRI CRI #703
Re: Клеко
Ответ #7 - 15.11.07 :: 09:46:16
В Aircraft Spruce, кажись, под таким:
Cleco Fasteners
TP75-3/32
TP75-1/8
и CLECO SHEET HOLDER
http://aircraftspruce.com/catalog/topages/clecosheetholder.php
graysparrow
летать...
Re: Клеко
Ответ #8 - 16.11.07 :: 07:35:06
Sykes писал(а) 15.11.07 :: 09:05:40:
Цанговые зажимы
Русско-язычные поисковики отзываются на "цанговые зажимы" в том числе и о КЛЕКО... Если конечно речь идет о поиске а  не о  правильности указания предмета.
На постсоветском пространстве таких вещей нет, поэтому не надо мудрить, наберите "Clecos"  и будет Вам счастье.
Хотя, при желании, для общего развития, можно поискать у нас...
erissky
Экс-Участник
Re: Клеко
Ответ #9 - 16.11.07 :: 12:34:23
graysparrow писал(а) 16.11.07 :: 07:35:06:
Цанговые зажимы
А мы их просто фиксаторами называли!?
455
Re: Клеко
Ответ #10 - 16.11.07 :: 13:07:54
http://www.kevincaron.com/MUSeINGS-1007.html
WHAT'S THAT?
So often, people see something in Kevin's studio and say - well, you know. "What's That?" focuses on a subject that is dear to many peoples' hearts: tools....
Keeping it Together
When you are trying to convince metal to swoop and swerve, twirl and twist, clamps can be your best friend.
A cleco
But sometimes a regular clamp just isn't enough.
That's where the cute little critters called clecos ("KLEE-kos") come in. Kevin learned about them when he was in the Navy, but this handy form of fasteners, which are also called "blind holders," are also used by custom car builders to hold sheet metal parts in place before final welding.
When Kevin began working on Möbius, he knew they'd be handy to help convince the metal to conform to the piece's unusual shape.
To use clecos, you drill a 1/8" hole into the piece on which you are working, then insert the cleco with compression pliers (another special tool, of course!).
Möbius, with clecos attaching it to the frame
When you release the pliers, the cleco springs shut, exerting as much as 20 pounds of clamping pressure. After use, you simply pop open the fastener with the pliers and weld shut the hole. Voila!
Click here for more information about clecos or to buy your own.
If you'd like to know more about a specific tool, let us know - we might have an answer. Email us at info@kevincaron.com
graysparrow
летать...
Re: Клеко
Ответ #11 - 16.11.07 :: 20:38:54
Ну "слепые зажимы" тоже не плохо. Однако все равно "Клеко"
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Re: Клеко
Ответ #12 - 12.01.08 :: 16:02:31
ТО Цесны то Клеко, а правильно произносится КЛИКО если вы тут попросити клеко, вас просто непоймут....вот так акценты появляються что в Русском что тут.
"Peace Through Strength"
President Ronald Reagan
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Re: Клеко
Ответ #13 - 12.01.08 :: 16:36:23
Berkut driver писал(а) 12.01.08 :: 16:02:31:
Вот нам тут только такого педаУжасгога по русскому языку не хватало  Злой
WWW
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Re: Клеко
Ответ #14 - 17.01.08 :: 01:47:30
А с каких пор слово Клико русское.мож ты педа....Смехрусс....кий владеющий английским в совершенстве,  поучиш меня правельно произносить слова на моём языке Нерешительный
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Re: Клеко
Ответ #15 - 17.01.08 :: 05:53:13
AcroBatMan писал(а) 12.01.08 :: 16:36:23:
Ага, зачем еще один, хватит нам и твоих поправок  Подмигивание
Хboct
Re: Клеко
Ответ #16 - 17.01.08 :: 06:16:28
Berkut driver писал(а) 17.01.08 :: 01:47:30:
КликО -  слово русское с 1812 года  Смех Надо, Миша, лучше историю родной Франции изучать  IMHO
graysparrow
летать...
Re: Клеко
Ответ #17 - 17.01.08 :: 08:40:32
А в молдавии вино домашнее вкусное Улыбка
клеко в разборе:
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Re: Клеко
Ответ #18 - 19.01.08 :: 19:42:35
graysparrow писал(а) 17.01.08 :: 08:40:32:
Уверяю Модавское вино нивкоем случае не лучше Калифорнийского...... Напа и Санома Валли слышал про такие места? Подмигивание И я ни одного дня не пропускаю без хорошего стакана красного вина...но только во время ужина
Конечно одно затруднение (но легко преодолимое) они не дешовы Смех
http://www.beauwinetours.com/
А насчёт Клико как хотите так и называёте...не хотите учить немного английского грен свами... как оно есть ....я рад за вас!
Хboct
Re: Клеко
Ответ #19 - 19.01.08 :: 19:56:19
А доступное калифорнийское, пить совершенно невозможно, в отличии от значительно более дешевых молдавских. Но это лирика.
В сухом остатке: КЛеКОСЫ - КЛеКО. Это прижилось. клЕко - цанговый зажим отныне русское слово  Смех IMHO
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: Клеко
Ответ #20 - 19.01.08 :: 20:24:42
Эх..гурманы. НА вкус и цвет,как и на размер груди, как говорится товарищей нет. Подмигивание
Но налейте бокальчик совсем недорогого калифорнийского Sutter Home муската барышне- и она ваша. .
(Кстати Sutter был тем самым ,первым из трех в Калифорнии, американцем который в 1823 году купил русский форт со всем вооружением( империя сворачивалась)и на территории которого, бывшей русской территории,в 49-м  нашли первое золото.)
Что касается Клеко, то если есть выбор рекомендую установочный зажим вот такого типа.Казaлось бы несильно отличается от тех которые продаются в большенстве каталогов, а рука устает значительно меньше.
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Re: Клеко
Ответ #21 - 20.01.08 :: 16:39:37
Видать что у нас тут пошёл разговор о винах и Калеках=это мой правельный превод клико=на руский IMHO
одно калека...много калеки
насчёт вин доступные вина калифорнии от 7 до 20$ за бутылку
и в этом диапозоне у нас невероятный букет вин ...а самое главное когда вино не продаеться за 30 оно идёт невероятно быстро за 15
Edi
Junior Member
строю СВП
Великий Новгород
Re: Клеко
Ответ #22 - 21.01.08 :: 21:06:34
Про вина и русски язык это хорошо , но подкажите  "плиз "  ...извиняйте за мой французкий .... Эти ваши
к
л
ико- клеКо в России действительно нигде купить нельзя , а то както с заграницей  связываться неОхотА ( национальная русская черта  Подмигивание)
WWW
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: Клеко
Ответ #23 - 21.01.08 :: 21:15:14
Вот я почему-то уверен что в России Клеко можно купить только с рук. У того кто их купил в Штатах. Никогда даже раньше и не слышал что есть Клеко. МАстера заклепочного дела всегда говорили мне что лист надо начинать клепать от центра, сверля дырки по мере растяжки металла. Тогда и волн не будет. Но Клеко - не только для листов. Это удобно во всех сетуациях.
Так что затраты оправданы. Сотня- другая Клеко и речитатив сам перестраивается на "Ес!" вместо "Бля".
Апотом их можно продать за ту же цену. За наличные.
schturmer
Re: Клеко
Ответ #24 - 22.01.08 :: 07:52:53
Сам нахожусь в поисках этих фиксаторов (не юзаных)не на американском континенте. Пока больших успехов нет. Есть варианты заказа (опять же из америки) с вилкой по цене. Возникло разумное предположение, что китайцы, которые в принципе воспроизводят практически все, запросто могут в теории производить такие фиксаторы.  Не секрет, что многие известные брэнды производят или комплектующие или целиком весь продукт на самом деле в Китае, а не по месту прописки. У меня есть хороший знакомый, партнер по бизнесу, владелец компании по продаже различного инструмента. Естественно он работает по Китаю. Я его озадачил этим вопросом в порядке личной инициативы, если будет положительный результат, обязательно проинформирую общественность.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Re: Клеко
Ответ #25 - 23.01.08 :: 12:28:23
schturmer писал(а) 22.01.08 :: 07:52:53:
Сам нахожусь в поисках этих фиксаторов (не юзаных)не на американском континенте. Пока больших успехов нет. Есть варианты заказа (опять же из америки) с вилкой по цене. Возникло разумное предположение, что китайцы,..
Предположение имеет основания, но разница в цене не стоит потраченного времени. Купить у амеров быстрее и надежнее. Сегодня заказал - завтра они уже в пути. От китайцев можно запросто получить нечто, похожее на клеко.
WWW
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: Клеко
Ответ #26 - 24.01.08 :: 05:46:48
erissky
Экс-Участник
Re: Клеко
Ответ #27 - 24.01.08 :: 13:36:43
Leonid писал(а) 21.01.08 :: 21:15:14:
Товарисчи!Те кто раньше не слышал о клеко(клико)-нам совзем не товарисчи!!!У нас они называются ФИКСАТОРЫ,найти их можно на авиазаводах.И лично я считаю что наши лучше забугорных(работал с обоими).
graysparrow
летать...
Re: Клеко
Ответ #28 - 24.01.08 :: 16:39:41
фото нет? Отечественных...
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: Клеко
Ответ #29 - 24.01.08 :: 17:19:17
Миль пардон, но самый ближайший ко мне авиазавод был по ремонту АН2. Там нитки с иголкой нужнее чем Клеко. Мои знакомые, мастерившие всякую технику включая самолеты, тащили от туда по возможности все что подвернется под руку, но Клеко я никогда не видел.
Азия-с.. Круглые глазада-с.. Подмигивание
Страниц: [1] 2 3
