Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 119
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 744892 раз)
PlantNr30
Хабаровск
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3120 - 18.06.17 :: 06:58:07
Вот такие штуцеры с удлиннителями поставили
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3121 - 18.06.17 :: 09:31:08
У кого-нибудь есть версии - что происходит с двигателем?
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #3122 - 18.06.17 :: 09:43:21
PlantNr30 писал(а) 18.06.17 :: 09:31:08:
Датчик и указатель температуры масла проверяли? Они могут врать. В пользу этого говорит давление масла. При такой температуре масло должно становиться жидким из-за чего падает давление. А у вас оно в нормальное.
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #3123 - 18.06.17 :: 12:30:21
проверить одинаковость температуру радиатора и температуру маслобака - хотя бы на ощупь. В идеале пирометром. Есть ли термостат?
Поменять на приборах температур головки и масла провода от датчиков - т.е. масляный идет на указатель воды, а водяной идет на указатель масла. Какая будет картина?
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3124 - 18.06.17 :: 13:43:29
Витёк писал(а) 18.06.17 :: 09:43:21:
Как раз сомневаюсь в нормальности этого давления. Действительно, при прогреве на этом самолёте давление опускается с 4,9 до 2,5-3. На такой же Сьерке давление не падает меньше 4 и там температура масла в норме.
sid писал(а) 18.06.17 :: 12:30:21:
Пробовали пирометром (правда, он не был точно настроен на материал) - после прогрева на стоянке в течение 5-6 минут: маслорадиатор 75С, маслобак 92С. Поменяли уже указатель температуры масла и три датчика подряд - картинка не меняется. Для проверки комплекта указателя температуры на наступающей неделе решили погреть датчик в масле с образцовым ртутным термометром и сравнить показания с указателем.
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3125 - 18.06.17 :: 13:45:22
Термостат был. Но я его снял в первую очередь, т.к. первая мысль была что это именно он не работает
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3126 - 18.06.17 :: 15:33:53
А Вы не рассматриваете вариант, что мотор медленно, но уверенно приближается к кап. ремонту по причине изначального перегрева, деформации узлов и, как следствие, повышенном выделении тепла в парах трения? Отсюда и перегрев масла.
Трубку в радиатор (расположеный горизонтально) я бы вставлял одну, а не две. Входной штуцер с трубкой - горячее масло вверху. Выходной штуцер без трубки - забирает холодное масло из нижней части радиатора.
  Радиатор, расположеный штуцерами вниз, при гарантии, что нет воздушной пробки в верхней части, должен нормально работать вообще без трубок. Чего не могу сказать про радиатор с штуцерами вверх.
  Однако, чтобы заполнить маслом радиатор, расположеный штуцерами вниз, его необходимо демонтировать и поворачивать ( выходной штуцер располагая выше входного ). Иначе, не избежать воздушной пробки. При внедрении в него двух трубок, воздух Вы удаляете, но горячее масло из входной трубки попадает сразу в выходную, а весь объём радиатора выключается из работы.
  Радиатор с штуцерами вверху - гарантировано заполняется маслом доверху. Но, почему поток масла охлаждается, проходя через него, для меня загадка. По всему, оно должно так-же попадать из входного штуцера по верхней трубке-пластине радиатора - сразу в выходной штуцер.
  Самый верный вариант для максимально эффективной работы радиатора,- это радиатор с штуцерами вверх или вниз (одинаково), но с одной трубкой. Или вертикальное его расположение (вход - вверху, выход - внизу).
При заполнении маслом (радиатор штуцерами вверху с одной трубкой на выходе) - обязательно демонтировать и наклонять для удаления воздуха.
Есть и "хитрый" вариант,- трубка с двумя маленькими отверстиями (Ф1,5 - 2,0 мм ) в верхней части , для выхода воздуха из радиатора.
Убедитесь, что радиатор заполнен маслом и гарантировано даёт разницу вход/выход в 4 - 6 градусов.
Если всё нормально, то ищите причину перегрева масла в механической части.
Косвенно подтверждается ненормальной тряской, вибрациями (если таковые ощущаются от мотора). Заодно, проверьте пропеллер на сбалансированость.
Дальнейшие эксперименты с запусками и работой этого мотора существенно ускоряют процесс выхода из строя. Разбирайтесь с механическими узлами - возможно, там где-то большое тепловыделение. В первую очередь - РЕДУКТОР (возможно был удар винтом, проскальзывание муфты?), затем, ГРМ, вкладыши, КШМ.
  Полезно знание предистории (если мотор куплен с рук б/у) и вся история эксплуатации этого мотора.
С уважением... и благими намерениями... Улыбка
sid
Ответ #3127 - 18.06.17 :: 18:55:19
PlantNr30 писал(а) 18.06.17 :: 13:43:29:
возьмите провод с датчика температуры воды и поставьте его на указатель температуры масла. А провод с датчика температуры масла на указатель воды. Чтобы исключить всякие проблемы в проводке.
И масло какое залито?
WWW
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3128 - 19.06.17 :: 00:48:17
sid писал(а) 18.06.17 :: 18:55:19:
Ок, попробуем и это. Масло залито Mobil1 5W40. Масло поменял не только на 200 ч, но и на 235 ч после первого же превышения температуры 150С.
Иванов писал(а) 18.06.17 :: 15:33:53:
А Вы не рассматриваете вариант, что мотор медленно, но уверенно приближается к кап. ремонту...
Нет, вряд ли. Наработка двигателя 237часов
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3129 - 19.06.17 :: 00:56:43
Это абсолютно известный мне самолёт и мотор. Куплен в США с наработкой 135 часов. Винт отбалансирован, работает ровно. Ни о каких ударах о землю и речи не идёт. В США самолёт использовался для длинных полётов по маршруту, Один владелец. У нас летает только по выходным, человек купил для воздушных прогулок, летает короткие маршруты, предпочитает сам не лазить в самолёт, а обслуживать у нас (техников аэродрома)
AlRu38
На Форуме
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #3130 - 19.06.17 :: 05:19:52
А что ещё может вызывать перегрев масла?
Неправильный угол опережения зажигания?
Неправильный состав топливной смеси?
"Тяжёлый" винт?
Что ещё?
А если причина механическая, например из-за повышенного трения где-то, разве это будет не заметно при прокручивании за винт (с вывернутыми свечами)?
Возможно причина "лежит где-то на виду"?
sid
Ответ #3131 - 19.06.17 :: 05:49:36
причиной таких значений температуры может быть качество масла, работа радиатора, работа насоса, работа фильтра, циркуляция масла и показания прибора. Как бы ни был убит мотор, карбюраторы, редуктор, винт, качество топлива и прочее - это не дает таких значений, да еще без роста остальных температур.
Провода можно и не менять местами, если сложно. Можно просто сделать временную проводку и прибор на коленке. На показания могут влиять "сопли" в линии датчика, или проблема с напряжением на клеммах указателя.
Но, учитывая, что все же давление падает вместе с ростом, то высокая вероятность в проблеме системы смазки.
С насосом проблема невероятна. Фильтр, вероятно, может быть каким-нибудь неоригиналом и давать повышенное сопротивление. Радиатор - привели в соответствие - результата нет, значит остается бак - нет ли подсоса воздуха по заборному штуцеру, правильно ли стоит сепаратор, на месте ли экран.
И шланги - они могут иметь трещины и расслоения внутри и при нагреве терять форму или образовать клапан из отслоившегося куска резины. И сам возвратный штуцер - вдруг там есть посторонний предмет. Циркуляция масла приборно проверяется путем измерения давления картерных газов и разряжения во всасывающей магистрали на расстоянии 100 мм от насоса.
Максимальное относительное давление - + 0,3 бар. Максимальное относительное разряжение - -0,3 бар.
WWW
Иван С.
Junior Member
Самара
Ответ #3132 - 19.06.17 :: 09:06:28
Судя по всему, у вас так же на пределе и температура ОЖ.
На А-27 сделана не удачная система отвода теплого воздуха из под капота.
Я бы на вашем месте сделал юбку для отсоса воздуха из под капота более правильной формы, нежели блоки решеток.
Сами посмотрите, площадь входа воздуха в капот ну точно не 0,7 от площади выхода...
Иванов
Ответ #3133 - 19.06.17 :: 11:13:25
  Если в америке всё работало и было штатно, значит "накосячили" те самые техники, которые обслуживают самолёт здесь... Логично?
Чудес не бывает. Даже географическое изменение широты и долготы (перелёт в другое полушарие) не смогут так повлиять на работу мотора и его систем Улыбка
sid писал(а) 19.06.17 :: 05:49:36:
  Согласен... это я нагнетаю... именно потому, что за дело взялись "профессионалы" и мотору приходится туго...
Сняли термостат потому, что показания температуры масла стали высокими. (плюнуть на маслобак или корпус маслонасоса при показаниях более 100 град. С. - не догадались? (чтобы убедиться, что температура соответствует указываемым значениям)
Как (после снятия термостата) установлены шланги,- одному богу известно... Представления о работе радиаторов - относительные... Как после замены масла заполняли магистрали, чтобы выгнать воздух,- тоже...
  Наверняка, потихоньку, на холостых оборотах, чтобы побыстрее прогнать пробку... а манометр не показывает давление и не показывает... тогда, добавим оборотов, чтобы побыстрее заполнились магистрали... что-то затряслось... вибрации какие-то... но мотор ведь не мой... да и хочется попроще, побыстрее...
Это "типичная" процедура смены масла техниками, обслуживающими мотор  Ротакс 912... "Картина маслом" Улыбка
Скорее всего, этот случай, как и многие прочие, останется без огласки результата... (в чём же была причина, что исправно работающий "там" мотор стал неисправным "здесь") Печаль
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #3134 - 19.06.17 :: 13:35:01
Иван С. писал(а) 19.06.17 :: 09:06:28:
Иван согласен полностью. выходы добавляю по мере появления свободного времени) Пока не довёл даже до равенства входа и выхода(( Вход пока больше а должно быть наоборот.
Сколько скорости добавили обтекатели колёс на коршуне?
<div style=
Andrk
UUJK
Ответ #3135 - 20.06.17 :: 16:11:23
Вот и я подумал про выход воздуха из под капота после прохода радиатора. С отводом воздуха всё нормально?
Характер это судьба
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3136 - 22.06.17 :: 13:28:45
Andrk писал(а) 20.06.17 :: 16:11:23:
...С отводом воздуха всё нормально?
Да, конечно. Это же стандартная Sierra P2002. Нестандартного в ней разве только установка дополнительного датчика давления масла (на месте пробки около стандартного датчика давления) для счётчика моточасов. Эта доработка по бюллетеню TECNAM сделана в США
candid
На Форуме
Люблю самолёты!
Ответ #3137 - 22.06.17 :: 15:13:14
Можно ли вместо поплавковых поставить мембранные карбюраторы и какие именно? Кто-нибудь этой темой занимался?
Мы живём пока удивляемся.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #3138 - 22.06.17 :: 20:06:46
candid писал(а) 22.06.17 :: 15:13:14:
Впрыск ставят. Я в каком то из номеров журнала "kitplanes" видел в штатах фирма делает инжектора. Может Булата попросить. На реплику Тукано, итальянцы или кто там их делают, ставят 912 с наддувом.
candid
На Форуме
Люблю самолёты!
Ответ #3139 - 23.06.17 :: 04:27:21
Про впрыск, наддув, итальянцев и их ценник знаю. Интересует замена карбюраторов.
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Ответ #3140 - 23.06.17 :: 08:33:44
candid писал(а) 23.06.17 :: 04:27:21:
Можно выложить информацию, чтоб и другие знали. С уважением
Удачи! Всё Получится!
candid
На Форуме
Люблю самолёты!
Ответ #3141 - 23.06.17 :: 10:33:52
Интернетом нынче вроде никто не обделён Улыбка
http://www.epapower.com
Andrk
UUJK
Ответ #3142 - 23.06.17 :: 15:24:52
А зачем. Вопрос без подковырки, просто интересно.
Характер это судьба
candid
На Форуме
Люблю самолёты!
Ответ #3143 - 23.06.17 :: 15:29:16
Чтобы топливо-воздушная смесь поступала в камеры сгорания цилиндров двигателя в любом пространственном положении и эволюциях последнего.
Иван С.
Junior Member
Самара
Ответ #3144 - 23.06.17 :: 16:10:27
Ivan_V писал(а) 19.06.17 :: 13:35:01:
При колесах 420х150 обтекатели добавили не менее 10км/ч, при прочих равных.
Но больше всего они добавили законченный вид самолету!
Делайте юбку в нижней части капота, это не сложно, и будет все у вас с параметрами двигателя гуд)))
AlRu38
На Форуме
Ответ #3145 - 24.06.17 :: 02:16:51
PlantNr30, причину перегрева масла нашли? Устранили?
BlueSky
Junior Member
Ответ #3146 - 26.06.17 :: 09:45:30
Поделитесь, в чем была проблема?
Andrk
UUJK
Ответ #3147 - 27.06.17 :: 07:21:47
candid писал(а) 23.06.17 :: 15:29:16:
Понятно, а как с маслом на 912 в любом пространственном положении решили вопрос?
« Крайняя редакция: 27.06.17 :: 13:50:08 от Andrk »
Характер это судьба
R_Jr
Junior Member
Я любил строить самолеты!
Samara
Ответ #3148 - 28.06.17 :: 05:29:51
Может кто-то из уважаемого сообщества сможет подсказать в чем может быть проблема:
Двигатель Rotax-912iS.
Наработка 3 года / 160 часов.
В полете начала встречаться комбинация мигания ламп контуров зажигания:
А-мигает;
Б-горит.
Мануал требует выполнить посадку при такой комбинации, что и выполняется по мере возможности.
Наблюдается небольшая потеря мощности.
На земле такой проблемы встретить пока не удалось, но она и возникла совсем недавно, поэтому каких то закономерностей типа при таких то оборотах или при включении таких то потребителей, ничего такого пока не выявили.
Передергивание контуров иногда лечит проблему иногда через несколько минут снова возникает таже комбинация.
Иногда проблемы не возникает.
Самолет двухмоторный и втором двигателе ничего подобного нет.
Свечи новые, параметры работы двигателя в порядке, бензин проверенный (АИ95), все провода/штекера пролезли, просмотрели - все цело и сухо.
Авиагамма порекомендовала приобрести шнурок и софт за 700еур и прочитать все что лежит в мозгах, так то логично конечно, но пока пробуем поискать способ не такой дорогой.
Буду благодарен за участие!
sid
Ответ #3149 - 28.06.17 :: 05:54:19
можете снять мозги и привезти к нам. Прочитаем и посмотрим ошибки. методом научного тыка причину найти можно, но долго и выйдет дороже.
из первых действий - это проверить HIC разъем. Большинство производителей его меняют на ШР.
WWW
