Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 123
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 785902 раз)
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3450 - 10.11.17 :: 18:32:43
Sergey S
http://poisk06.com/katalog.html
берите здесь - не ошибетесь
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3451 - 12.11.17 :: 18:43:58
Можно ли использовать масло MOTUL 300V, или какое больше всего подходит этой фирмы
1300V4
Ответ #3452 - 12.11.17 :: 19:46:24
Мы на Motul7100 летаем. Пробег 260 часов (общий 560).
Впечатления исключительно положительные.
А самое главное - его ещё не научились подделывать.
Насыщенный красный цвет и весьма специфический запах, кто это масло "щупал" - никогда не перепутает.
Правда оно в наших краях по 1000-1200р за литру.
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3453 - 12.11.17 :: 22:18:32
а как же официальное заявление Ротакс не использовать это масло
1300V4
Ответ #3454 - 13.11.17 :: 18:54:46
ротакс вроде как 5100 запретил
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3455 - 20.11.17 :: 09:01:37
да , действительно 5100 запретил, а о 7100 ничего не сказано
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3456 - 22.11.17 :: 11:32:10
кто ставил указатели ТВГ и разряжения перед карбюраторами каких фирм? реально нужен ли доп электронасос?
гном
Junior Member
Ответ #3457 - 24.11.17 :: 16:23:33
Можно ли использовать масло aeroshell w15w50 для 912s?
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #3458 - 24.11.17 :: 16:57:20
wwwusov писал(а) 22.11.17 :: 11:32:10:
Если у вас бак в лодке, а не в крыле, то электронасос нужен обязательно.
WWW
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #3459 - 24.11.17 :: 17:02:30
Для винта фиксированного (регулируемого) шага ставить датчик разряжения не имеет смысла ИМХО.
ТВГ я лично измеряю прибором MGL avioniks модель точно не помню, термопары K-типа.
WWW
гном
Junior Member
Ответ #3460 - 24.11.17 :: 17:22:07
По ТВГ я рекомендую установить вот такой прибор..http://www.rotax-owner.com/manuals/flydat_operators.pdf..контролирует все температуры и двигателя и всех цилиндров..
sid
Ответ #3461 - 24.11.17 :: 17:55:38
гном писал(а) 24.11.17 :: 16:23:33:
нет данных о соответствии требованиям
Alekzanderr писал(а) 24.11.17 :: 16:57:20:
дополнительный электрический  топливный насос нужен всегда
Alekzanderr писал(а) 24.11.17 :: 17:02:30:
Это верно и не имхо Улыбка
Указатель разряжения обязателен только для ВИШ
WWW
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3462 - 24.11.17 :: 23:16:42
sid,  гном, Alekzanderr, 1300V4 благодарю за ответы, это наш первый мотор, поэтому много неясного.
гном, ссылка не открылась
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3463 - 24.11.17 :: 23:21:34
гном писал(а) 24.11.17 :: 17:22:07:
какие датчики ТВГ у вас стоят и в каких местах, мы купили пака только один вот такой:
sid
Ответ #3464 - 25.11.17 :: 06:43:31
это датчик температуры РТ100 для головки, воды, масла.
Если Вы устанавливаете двигатель самостоятельно и первый раз его увидели, то не с того начали. Откройте раздел документации на нашем сайте (aviagamma.ru). Прочитайте учебное пособие - оно даст понимание двигателя и систем. Далее руководство по эксплуатации и руководство по обслуживанию. Потом Руководство по установке. Потом будет очень полезно и понятно сесть и прочитать эту ветку на форуме.
Устанавливать двигатель, постепенно задавая вопросы на форуме, несерьезно. Уже дали "полезный" совет про дополнительный насос.
WWW
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3465 - 25.11.17 :: 09:38:04
wwwusov писал(а) 24.11.17 :: 23:16:42:
Если утомительно "лопатить" всю эту ветку... Описываю установку и подключение датчиков и приборов контроля на примере одного самолётика...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1476614636/60
Здесь с #76 и далее по прибору контроля и датчикам. Как раз в процессе написания.
Следующей главой будет установка двигателя со всеми нюансами в картинках.
гном
Junior Member
Ответ #3466 - 25.11.17 :: 11:42:18
гном
Junior Member
Ответ #3467 - 25.11.17 :: 11:44:28
прибор называется FLYDAT..почему ссылка не открывается не знаю..
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3468 - 25.11.17 :: 17:22:01
sid писал(а) 25.11.17 :: 06:43:31:
Руководство по эксплуатации, прочитал от корки до корки, подчеркивал и выделял особо важное, руководство по обслуживанию поверхностно еще дойдем до него. инфу я схватываю на лету, пропуская через логический аппарат. Инструкции по установке 912 го на русском не нашел на сайте авиагаммы
Почему совет про насос полезный в кавычках?, необходимость установки неоднократно слышал (бак ниже мотора почти на 2 метра)
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3469 - 25.11.17 :: 17:27:19
Иванов писал(а) 25.11.17 :: 09:38:04:
благодарю за полезную ссылку, очень вовремя и пригодится
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3470 - 27.11.17 :: 14:14:31
что это? и для чего оно?
Police
Global Moderator
Ответ #3471 - 27.11.17 :: 15:29:21
Реле-регулятор напряжения.
gekin.
Новичок на форуме
Ответ #3472 - 27.11.17 :: 17:27:42
П.Ж подскажите. у меня 912 100л.с ставлю дополнительный эл.топлевный насос на 0.4 атм теперь мне нужен  перепускной предохранительный клапан с низким давления топлива 0.2-0.5 атм от чего можно подобрать  Круглые глаза заранее благодарен за совет.
gekin.
Новичок на форуме
Ответ #3473 - 27.11.17 :: 19:53:27
я добавлю по этой теме тойоте какой  лучше масленый фильтр  https://sparex.livejournal.com/4369.html
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3474 - 27.11.17 :: 20:16:31
Police писал(а) 27.11.17 :: 15:29:21:
это родной Ротаксовский? его можно применять? нужно?
gekin.
Новичок на форуме
Ответ #3475 - 27.11.17 :: 20:20:09
TOYOTA 90915-10003 и цена 420р.  Подмигивание
gekin.
Новичок на форуме
Ответ #3476 - 27.11.17 :: 20:24:53
открой фильтр
ротаксовский и делай вывод Нерешительный
Police
Global Moderator
Ответ #3477 - 27.11.17 :: 20:27:51
wwwusov писал(а) 27.11.17 :: 20:16:31:
без него просто никак. Поверь
gekin.
Новичок на форуме
Ответ #3478 - 27.11.17 :: 20:48:02
а по моей теме. кто даст правильное решение Круглые глаза
gekin.
Новичок на форуме
Ответ #3479 - 28.11.17 :: 09:06:52
а вот и нашёл свою проблему и решил 7.20235.02.0 Pierburg Клапан топливного насоса (8мм) [замена 7.20234.52.0] на 0.15 бар или 2.18  Exclaimпси
