Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 124
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 815851 раз)
sid
Я за мир во всем мире!
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3540 - 01.05.18 :: 19:21:21
на сайте ротакса сделайте поиск - выбираете двигатель 912, тмип документа сервисные инструкции. В таблице ищите интсрукцию № 19
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #3541 - 01.05.18 :: 20:44:43
sid писал(а) 01.05.18 :: 19:15:17:
не думаю что это тот вариант ASB 912-062
Наверное вы правы, этот вариант сразу бы вылез, а не через 100 часов.
Своя Любашка ближе к телу!
sid
Ответ #3542 - 01.05.18 :: 21:05:58
malabar писал(а) 01.05.18 :: 15:18:10:
двигатель 2013 года.
ссылка не открылась
понял, что не чего критичного если из под шпилек.
фото завтра сделаю выложу.
спасибо
сервисную инструкцию № 19 по ротаксу 912 - на сайте ротакса в разделе документация
WWW
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #3543 - 07.05.18 :: 09:07:06
Авиагамма по техническим вопросам на время отпусков сотрудникам не отвечает на телефон, а вопрос есть и желательно срочно от опытных механиков по Rotax 914...
В рессивер попадает масло, предполагаю от смазки турбины. Кто встречался с этой неисправностью прошу помочь справиться. Наработка моторов 280 и 260 мч. Телефон, Вайбер: 921721тритритри1.
Подскажите кто как справлялся с такой неисправностью. Может кто знает номер того кто знает, буду признателен. С Уважением...
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #3544 - 15.05.18 :: 20:20:30
Подскажите по Rotaks 914,  обороты 5100 держит нормально, 5200 минуту работает и дальше начинает медленно закрываться тудбина... обороты начинают падать до 4400 медленно и начинается тряска, Руд перемещаешь на меньшие обороты... тряска уходит и можно снова до 5100 добавлять.
Почему турбина при оборотах 5200 начинает медленно закрываться ??? Лямбда карбюратора неисправна или сервопривод турбины??? Вообще скорость тестирования турбины второго двигателя значительно выше... чем скорость тестирования турбины первого двигателя.
Подскажите.
Телефон, вайбер 921721тритритри1.
sid
Ответ #3545 - 16.05.18 :: 04:10:02
в первую очередь подключить диагностическую программу и в режиме реального времени посмотреть за параметрами работы турбины. Это вряд ли ивляется причиноц тряски, т.к. турбина работает на оба карбюратора.
Причиной тряски может быть люфт троса управления карбюратором 2-4 цилиндра.
Если не поможет, надо попробовать уменьшить длину латунной трубки, в которую ввернут главный жклер. Со стороны жиклера укоротить на 1,5 мм на всех карбюраторах. и не забудьте рассказать результат.
Какие значения ТВГ до начала тряски?
По времени теста сервомотора - проверить свободк перемещения троса и самой заслонки. вал заслонки самзывать регулярно через форсунку локтайтом антисайз.
Натяжение троса проверяется и регулирется каждые 100 часов.
WWW
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #3546 - 17.05.18 :: 23:32:11
Спасибо за подсказки. ТВГ нет на этом самолёте, этот контроль двигателей потому невозможен.
Разобрал и поновой собрал управление турбиной. Проверил синхронность перемещения рычагов дросселей карбюраторов от перемещения РУДА, подправил. Понял, что надо разбирать троса до РУДов, есть какие-то заедания и шумы в проводке при её движении.
Проверил приёмистость, при быстром перемещении РУДа (менее 3 секунд) до взлётного... двигатель начинает спотыкаться, на взлётный не выходит, трясёт, при возврате РУДа равномерность работы восстанавливается. Плавная приёмистость (более 3 - 5 секунд) двигатель равномерно выходит на максисальные 5100 и работает устойчиво. Может ли спотыкание происходить потому, что скорость перевода РУДа быстрее скорости открывания турбины? (я заметил, что при быстром перемещении РУДА, менее чем за 3 секунды, турбина открывается медленней... около 4-5 секунд). У второго двигателя сервопривод перемещает заслонку турбины заметно быстрее, более чем в два раза быстрее.
Исключить влияние скорости перрекладки заслонки турбины сервоприводом можно, если попробовать поменять сервоприводы местами. Проверка покажет и на первом и на втором двигателе влияние скорости и покажет от чего зависит скорость, от настройки работы софтом (где его взять и каким инструментом использовать?) или от самого серво? Посмотрю положение игл... второе снизу положение фиксатора иглы? Правильно?
С подрезкой трубки жиклёра пока повременю.
sid
Ответ #3547 - 18.05.18 :: 15:45:45
можно попробовать поменять местами сервомоторы. Приемистость резкая с МГ до ВР всегда даст провал, а потом заброс оборотов и давления. Примистоть должна быть плавная, что бы турбина успевала набрать мощность для заданного наддува. Либо выходим на нагрузочный режим (не менее 4000 об/мин) а затем на ВР.
для подключения двигталея к ноутбуку лучше сего купить ноутбук с ком портом и работающим под дос.
Иначе покупаем шнур ком-юсб с драйвером. Ставим Дос-бокс или аналог и в нем запускаем пррограмму диагностики турбины.
на сайте ротакса есть программа под виндоуз, но по сути это досбокс который запускает потом программу диагночстики. Она у меня не пошла, мне кажется установки досбокса там ошибочны.
https://rotax-docs.secure.force.com/DocumentsSearch/sfc/servlet.shepherd/version
/download/06812000001vyTnAAI?asPdf=false
WWW
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #3548 - 18.05.18 :: 21:23:31
... поменял местами сервоприводы турбин на двухдвигательном самолёте, сервы заработали точно так как работали предыдущие сервы... значит их порядком работы руководят мозги двигателя.
Положение игл. Какое должно быть положение игл? Я поставил второе снизу.
sid
Ответ #3549 - 19.05.18 :: 18:31:40
разное по моделям ресиверов.
у вас скорее всего для карбюратора 1-3 второе сверху
для карбюратора 2-4 третье сверху.
используйте документацию. по данному вопросу -каталог.
Перетяжка болта камеры деформирует камеру и дает обеднение смеси. либо менять камеру либо подрезать втулку.
WWW
alex35reg
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Ответ #3550 - 31.05.18 :: 12:38:59
Добры день!
Двигатель Rotax 912 UL, магнитная пробка под шестигранник (H6) оказалась свёрнута.
У кого-то была такая же проблема?
Из какого материала сама магнитная пробка? Как её можно безопасно выкрутить теперь?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3551 - 31.05.18 :: 13:20:39
вам помогут гебельсы, в принципе можно ухватиться.
WWW
zet
Ответ #3552 - 31.05.18 :: 13:51:00
alex35reg писал(а) 31.05.18 :: 12:38:59:
Вы уверены,что там был шестигранник? Всю жизнь была под ключ Торкс-40. Отвернуть можно острым керном.Перед этим осадить пробку выколоткой.(Без фанатизма).
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #3553 - 31.05.18 :: 13:57:45
Добры день!
Если шлиц все равно испорчен, болгаркой, дремелем, надфилем или ножовкой аккуратно сделать плоский шлиц и вывернуть
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3554 - 31.05.18 :: 14:06:59
Если чрезмерно сильно затянута, можно подогреть пробку тонким пламенем газового паяльника. До кипения воды на металле.
Пробка стальная.
sid
Ответ #3555 - 31.05.18 :: 18:09:05
пробки старого образца сделаны под биту TORX40. Для выворачивания используем биту TORX40 для ударного пневмоинструмента. Делаем небольшую доработку - с входной части протачиваем биту - уменьшаем диаметр на 2 мм на глубину 2,5 мм. В итоге бита встает глубже в пробку и хорошо центрируется. Отворачиваем - создаем натяг на откручивание и легким ударом маленького молотка в торец пробки через ключ страгиваем пробку.
пробка нового образца имеет внешний шестигранник под свечной ключ (16)
Если отверстие под биту разбили - можно попробовать для начала подобрать биту какю либо, которая войдет в отверстие слега деформируюяь - фирма fors идеальна. Забив биту - создаем натяг на отворачивание и постукивая в торец биты страгиваем.
Если совсем плохо - гебельсы за внешний буртик, создаем натяг на откручивания и постукивая в торец пробки страгиваем.
Разбитую пробку используем в доработке - магнит с пробки ставим в сливную пробку маслобака.
Рекомндуем, порсим, требуем, объясняем и будем объяснять, что магнитная пробка в маслобаке крайне полезна и экономит много времения на оценку масла при смене.
WWW
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3556 - 12.06.18 :: 05:52:46
После недолгого налёта после выполнения работ по SI 019 активно потекло масло изо всех щелей (стык картера, маслонасос, толкатели...). Новые резинки. Как организована вентиляция картера на Ротаксе 912?
Andrk
UUJK
Ответ #3557 - 12.06.18 :: 10:08:02
Картерные газы выталкивают масло из картера в маслобак, а от туда через трубочку наружу. Если расслоился внутри или пережат или забит  шланг от картера к маслобаку то повысится давление в картере. Так же трубочку от маслобака идущую наружу посмотрите.
Характер это судьба
sid
Ответ #3558 - 12.06.18 :: 11:19:20
наиболее вероятно, что резинки корпусов штанг установлены с перекосом и перекручены
WWW
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3559 - 12.06.18 :: 19:32:08
Проверили. Течёт только правая сторона. Нашли трещину по шпильке в картере
sid
Ответ #3560 - 13.06.18 :: 07:17:32
фото сделайте
WWW
InexSK
Новичок на форуме
Ответ #3561 - 13.06.18 :: 21:20:37
Подскажите, в связи с этой проблемой, где купить новый картер 912 ULS. Сколько стоит?
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #3562 - 14.06.18 :: 04:54:27
Как работает R912 без глушителя, только с патрубками? Никто не пробовал?
<div style=
sid
Ответ #3563 - 14.06.18 :: 06:49:09
хорошо работает, но соблюдайте правила безопасности работ с открытым плаеменем - защитить окружающую конструкцию от воздействия выхлопа с пламенем. Мы обычо разворачиваем патрубки в стороны и работа без капотов.
WWW
candid
Ответ #3564 - 14.06.18 :: 08:09:37
А если с капотами, но удлинёнными патрубками за подкапотное пространство?
<div style=
sid
Ответ #3565 - 14.06.18 :: 20:27:26
мы запускаем двигатель без глушителя в случае крайней необходимости. Эксплуатацию без глушителя не пробовали.
WWW
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #3566 - 15.06.18 :: 07:48:12
вот вроде без вх  Подмигивание
https://www.youtube.com/watch?v=nH1ZpvtXPIA
Sergey S
sssr
Ответ #3567 - 15.06.18 :: 07:50:21
для общего развития музычка но есть титры на англицком правда , но понятно  Класс
https://www.youtube.com/watch?v=l_SXROyKhy0
sid
Ответ #3568 - 15.06.18 :: 11:16:49
Sergey S писал(а) 15.06.18 :: 07:50:21:
видео больше вредное, чем полезное
WWW
Sergey S
sssr
Ответ #3569 - 15.06.18 :: 13:22:53
мне удалить ссылку ?
