Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 52301 раз)
vladimir60
г.Калуга
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3780 - 23.05.19 :: 17:18:59
Спасибо
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3781 - 23.05.19 :: 17:26:28
Спасибо за совет
Andrk
Ответ #3782 - 27.05.19 :: 08:56:39
FlyingBasil писал(а) 21.05.19 :: 15:36:00:
есть масла и более подходящие для Rotax 912.
Ну это ведь не технический критерий, более подходящее, менее подходящее.
Есть класс вязкости, есть эксплуатационный класс, есть зольность, есть динамическая и кинематическая вязкость, есть температура вспышки, есть база масла,  и много чего ещё есть.
Вам более подходящие в плане чего? Стабильности масла при высоких температурах это синтетика, противоизносные свойства это опять таки база масла и пакет присадок в нём и не забываем про редуктор. C 100LL  синтетикка дружит плохо, итд.
Есть большая тройка производителя масел мобил, шел, кастрол. У каждого из них есть линейка премиум. Выбирайте из этой линейки по классу вязкости и эксплуатационному классу.
Есть и другие производители с подобными характеристиками масел, главное не нарваться на подделку.
Характер это судьба
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3783 - 27.05.19 :: 09:14:18
Andrk писал(а) 27.05.19 :: 08:56:39:
Всю эту теорию тут знают все и так.
Вопрос был есть ли на сегодня что-то ещё, что показало себя также хорошо или лучше на ПРАКТИКЕ чем Мобил 1 5w-50.
Аэрошелл в теории тоже вроде как подходит....
Если у вас есть положительный опыт наработки двигателя на каком-то конкретном масле, то поделитесь.
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #3784 - 27.05.19 :: 16:27:47
Я в двигатель лью Motul 7100. Никаких проблем не замечал.
Andrk
Ответ #3785 - 30.05.19 :: 09:21:37
Это хорошо, что всю эту теорию тут знают все и так, это поможет сделать правильный выбор.
По каким критериям так же хорошо или лучше. Какие для вас важны критерии на ПРАКТИКЕ.
Есть положительный опыт на мобил 5W50, делюсь.
Характер это судьба
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3786 - 30.05.19 :: 11:38:38
Andrk писал(а) 30.05.19 :: 09:21:37:
критерий в общем-то один - способность отработать все 2000 часов.
Для меня ещё очень важна устойчивость масла к окислению и антикоррозийные свойства - самолёт частный и летает редко (по этой причине не использую Motul 300V, например).
Ну и стандартные субъективные параметры - чтоб мягко работал.
Ну и вопрос всё таки по мотоциклетным маслам:
Американские дилеры ротакс продают либо Аэрошелл (но у нас везде есть обычный бензин и смысла он не имеет) либо мотоциклетное масло, например Mobil Racing 4t  10w40/
Авиагамма рекомендует везде автомобильный 5w50.
Почему?
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #3787 - 30.05.19 :: 13:08:10
Мотоциклетное масло хуже автомобильного по смазывающим свойствам.
Причина - почти во всех мотоциклах мокрое сцепление, которое находится в моторном масле. И если будет слишком маленькая сила трения, то сцепление будет проскальзывать и сдохнет. Есть мнение, что все кто заливал автомобильное масло в мотоциклы с мокрым сцеплением вскоре менял сцепление. Я тоже заливал автомобильное масло и тысяч через 10 менял сцепление.
Так что мое мнение - автомобильное масло предпочтительнее мотоциклетного.
В мотоциклы с сухим сцеплением (например оппозиты от BMW) лью автомобильное масло и все  хорошо.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #3788 - 30.05.19 :: 14:26:11
Pavel9860 писал(а) 30.05.19 :: 13:08:10:
Посмотрите как устроена противоперегрузочная муфта в 912.
<div style=
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3789 - 30.05.19 :: 19:05:30
не первый раз в теме поднимается вопрос по маслу. Интересно, в связи с чем? Много отказов двигателей? Масла известных марок пропали из продажи? или ...
<div style=
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #3790 - 30.05.19 :: 23:55:55
sid писал(а) 30.05.19 :: 19:05:30:
или ...
или люди ищут "свой путь", как угробить дорогущий двигатель.  Улыбка
Помнится в школе авиамехаников нам говорили: "Если вы решили что-то модифицировать, то вы автоматически заявляете, что вы умнее тех инженеров, которые это разработали."
Лейте то, что рекомендует производитель. У производителя двигателя ОГРОМНЫЙ опыт ПРАКТИЧЕСКОГО применения тех или иных масел и охлаждающих жидкостей и если они что-то рекомендуют, то на это есть причина.
Своя Любашка ближе к телу!
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3791 - 31.05.19 :: 10:12:47
5ZF писал(а) 30.05.19 :: 23:55:55:
или ...
производитель рекомендует ТОЛЬКО Аэрошелл, аж с 2017 года как оказалось.
https://rotax-docs.secure.force.com/DocumentsSearch/sfc/servlet.shepherd/version
/download/0681H000003Jiq5QAC?asPdf=false
Авиагамма и большинство тут рекомендуют Мобил.
Некоторые дилеры в Европе и США льют мотоциклетное.
Да и сам я последние 5 лет лил Мобил.
Хотелось бы услышать технически обоснованный ответ актуальный на сегодняшний день.
Andrk
Ответ #3792 - 31.05.19 :: 10:32:15
На мобиле отрабатывал и поболее. На маслах аналогах будет то же самое.
Какие конкретные цифры каких характеристик масла вас интересуют по окислению или антикорозионным свойствам.
Раз в год или 100 часов нормальный интервал для поддержанич масла в рабочем сосотоянии.
Хотите лучше, сократите срок в два раза. Сделайте так называемую межсервисную замену масла, только вряд ли будет лучше. Вы просто поменяете хорошее масло на новое.
По сравнению с чем?
Почему?
Потому, что опыт сын ошибок трудных.
Характер это судьба
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3793 - 31.05.19 :: 12:55:11
Связано с тем, что много рекомендованных масел, и так как все хотят лучшее для своего ротокса не могут понять, какое же лучше из рекомендованных...
и превращается выбор масла в религию больше, чем в выбор масла...
Поэтому со стороны авиагаммы было бы неплохо дать разъяснение, что все рекомендованные масла хороши и одинаковы.
и можно лить самое дешевое рекомендованное масло и эффект будет тот же самый, что и от самого дорого рекомендованного.
Или нет ?
WWW
sid
Ответ #3794 - 31.05.19 :: 13:07:56
В данной теме про масло было много бесед и обмена опытом. Достаточно сделать поиск по разделу по слову "масл". И почитать. Повторно что то писать и обосновывать нет желания, думаю, ни у кого. Хотите изучить вопрос работы масел, характеристик, применимости, производства и фальсификации - изучайте, но данный форум в этом не поможет.
Про историю рекомендаций писал развернуто в ответе 2856
<div style=
WWW
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3795 - 31.05.19 :: 14:30:05
sid писал(а) 31.05.19 :: 13:07:56:
Какое замечательно отношение к своим клиентам и продукту.  Ужас
Думаю, на этом вопрос можно закрыть.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #3796 - 31.05.19 :: 14:31:34
По-моему неплохой ответ... Очень довольный
<div style=
KasheiBessmerth
Ответ #3797 - 24.06.19 :: 11:15:32
FlyingBasil писал(а) 30.05.19 :: 11:38:38:
А что не так с 300V?
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
Ответ #3798 - 24.06.19 :: 13:34:05
А что с ним не так, на самом деле ?
Мы много лет его применяем - проблем не было.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3799 - 24.06.19 :: 13:57:45
madeva68 писал(а) 24.06.19 :: 13:34:05:
не знаю как сегодняшняя формула, но для той что была в 2011-2012 годах это было супер масло, но менять его рекомендовалось чаще обычного, то есть раз в год при налёте меньше 100 часов его менять вроде бы как было неправильно.
Хотя на автожире калидус примерно за 40 часов оно даже не потемнело.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #3800 - 05.07.19 :: 13:19:55
KasheiBessmerth писал(а) 05.07.19 :: 08:49:11:
Есть среди эксплуатантов "вероотступники",поменявшие карбы на впрыск?Сквирт,Январь,SDS и им подобные?Или все продолжают молиться на старенькие карбы?
Летаю на 912м,сотке.НО карбы иногда подбешивают,и дело не в том что я "не умею их готовить",умею,просто 21 век все же на дворе...Никто на лошадях не ездит)))))
А страничку назад перевернуть трудно?http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1211653454/3750
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
KasheiBessmerth
Ответ #3801 - 05.07.19 :: 13:45:48
deltafregat писал(а) 05.07.19 :: 13:19:55:
Не заметил сразу,думал тут только про масло на 127 страниц, а оказывается про впрыск целых два поста... и тишина!
Никита Андреевич АОН
Новичок на форуме
Ответ #3802 - 09.07.19 :: 17:14:52
Всем доброго времени суток. Самолёт бекас х32.Появилась проблема на двигателе. После двухнедельной стоянки произвели опробование. При прокуручивании руками услышал какой то писк из редуктора, как будто подшипник не смазан, сопротивления дополнительного не ощутил на винте. Запустили. Все штатно посторонних звуков не было. После того как произвели останов, не смогли провернуть винт, закусил как будто. Выкрутили свечи. Стронули и стал крутится от пальца спокойно. Запустили повторно. Все штатно. Остановили. Опять запустили. И опять подклинивает. Оставили в покое. Сегодня приехали а он на холодную не крутится. Выкрутил свечи стронул и опять от пальца без сопротивления крутится ввернул свечи крутится.  Уже заводить не стали. Есть мысль что подкусывает подшипник. Может ли это быть из-за того что запускали на земле много раз без выхода даже на номинал, и масло не мажет подшипник и он стал подкусывать.люфта на валу нет. Посторонних звуков при работе тоже нет. Стоит втулка удлинитель.
sid
Ответ #3803 - 11.07.19 :: 07:42:30
Такое явление обычно дает гнутый коленвал или картер снаклепом. Подклиниаает или коренной вкладыш или распредвал. Стронули,  в пятно контакта попало масло, вае легко закрутилось. По редуктору с таким не сталкивались. Когда есть подклинивание, снять редуктор и попробовать без него
<div style=
WWW
Ivan_V
Самара
Ответ #3804 - 11.07.19 :: 12:34:39
sid писал(а) 11.07.19 :: 07:42:30:
шутка?
<div style=
Новичок на форуме
Ответ #3805 - 11.07.19 :: 17:21:43
Я так понял Дмитрий имеет ввиду ручную прокрутку за шестерню без редуктора с выкручеными свечами. Завтра вскрою редуктор послушаю подшипники, если они виновники то нестрашно - опыт замены имею.
sid
Ответ #3806 - 12.07.19 :: 07:34:56
Не шутка. Запускать конечно не надо. Ищем руками где клинит. Повторю, по подшипникам таконо не получали. Все что было с подшипниками, это если не поменяли задний после удара, и есть повреждение, то двигатель может потерять 50...100 оборотов. Но кто их заметит? В итоге потом вал под замену. Случай тяжелого страгивания описан в руководстве по обслуживанию и прверяется каждые 100 часов для картеров до 2006 года. Для бекаса отказ типичный из-за раздельного подрамника.
<div style=
WWW
Новичок на форуме
Ответ #3807 - 15.07.19 :: 02:38:19
Вообщем похоже редуктор не причем. Подшипники в норме. Дмитрий, скажите с таким дефектом можно запускать двигатель? Если нет, то что на данный момент нужно предпринять? Полная разборка, ревизия узлов шпг?
sid
Ответ #3808 - 15.07.19 :: 04:26:30
Проверить биение и скручивание коленвала. Далее разборка двигателя. Перед разборкой картера желательно проверить что закусывает - распредвал или коленвал. Для этого необходимо стянуть шестерню привода распредвала если есть подходящий инструмент. Если нет - то определите потом. Разборка картера покажет. Как правило на всех двигателях с Бекаса образуется сильный наклеп между половинок картера в районе центральной опоры коленвала. У кого то потом образуется трещина в верхней части над центральной опорой, у кого то смещается вкладыш, у кого то клинит распредвал, срезает шпонку и далее встреча поршней с клапанами.
Я бы не рисковал запускать такой двигатель.
<div style=
WWW
Новичок на форуме
Ответ #3809 - 15.07.19 :: 07:55:09
Спасибо за дельный совет будем разбирать. Если все же это наклеп, то что нужно предпринять? Полировать внутреннюю поверхность в месте образования наклепа?
