N
noom
Ваше мнение???
9,9 КБ Просмотры: 217
Я смотрю вы "Поповку" тут придумываете?Троса будут в одну сторону тянуть , а центробежка в другую. Элементы лопасти будут сопрягатся по двум поверхностям , отсюда вопрос : как технологически обеспечить отсутствие зазоров и люфтов ? (Только не прессовая посадка )
Эта ,,весчь,, будет оочень не устойчива в динамике.......!?? :[highlight]Ваше мнение??? [/highlight]
Как банки со шпротами - вставляются одна в другую, а если ещё стянуть набор лопасти с силой , равной центробежной. (пример- вес лопасти 6 кг, сила стяжки - 3770 кгс) - чем не аналог обычной лопасти.Троса будут в одну сторону тянуть , а центробежка в другую. Элементы лопасти будут сопрягатся по двум поверхностям , отсюда вопрос : как технологически обеспечить отсутствие зазоров и люфтов ? (Только не прессовая посадка )
Это всё понятно, есть например кевларовый трос (тоньше, легче и прочнее аналога стального) и т.п., но вопрос в другом - прочность на изгиб обеспечивает стяжка, прочность на кручение обеспечивает особая форма пакета, так называемых "нервюр" с зацеплением типа "одна в другой". Центробежная сила используется во "благо". Технология изготовления намного проще, центровка и развесовка идеальные.... но что-то здесь не то, раз такую простую технологию в СЛА не используют (повторюсь - только в СЛА), или может быть идея вообще "утопична" и только "камикадзе в каске" рискнёт это испытать.да трос скок не тяни все равно вытягивается даже елси ты стянешь у тебя в идеале будет не трос а пучек проволоки сталистой типа 65Г
при другом раскладе будет что то напоминающее торсион но проволока слаба получится ну смотря какой пучек и представь сколька весу чем тяжелее лопасть тем сильнее центробежная сила
Не-а ;D , я ёжиков под череп запускаю.Я смотрю вы "Поповку" тут придумываете?Троса будут в одну сторону тянуть , а центробежка в другую. Элементы лопасти будут сопрягатся по двум поверхностям , отсюда вопрос : как технологически обеспечить отсутствие зазоров и люфтов ? (Только не прессовая посадка )
из чего сделано и что за профиль больше похож на Р-111-12 чем на NASA 230А чем вас такая лопасть не устраивает?
