Строим самолет по мотивам Bearhawk
kv72
Кемерово
Приступили к постройке 4-местного подкосного высокоплана с цельнометаллическим крылом и ферменным фюзеляжем.
За основу взяли чертежи самолета Бирхок, любезно выложенные господином Canakau на форуме aircraft.clan.su, отдельное ему за это спасибо.
наша мастерская
    55,6 КБ · Просмотры: 629
шаблон из фанеры для нервюр
    62,4 КБ · Просмотры: 573
заготовки торцевых нервюр
    60,2 КБ · Просмотры: 473
Хотели вообще-то полностью алюминиевый самолет типа Тундра или Бушкадди, но подходящих чертежей не нашли.
На данном этапе срочно требуется помощь по расчету фермы из 20-й стали, чтобы закупить трубы нужных размеров, готов обсудить вопрос возмездности.
Алгоритм пересчёта фермы из круглых труб на другой материал на форуме опубликован. Ничего сложнее возведения в куб там нет.
/me
НА следующем Сан&ФА и Ошкоше создатель Бирхаука будет задумчево глядеть в голубое небо и задумываться , чего это у него никто чертежы больше не покупает..
Невдомек ему что где-то далеко за океаном есть страна где вот так и принято- взять и любезно выложить чужые чертежы.
И даже если за спасибо, то тоже не создателю. 😉
А какой двигатель берете за основу?
Цельнометаллическое крыло на таком самолете - крупная инженерная ошибка, если нагрузка на крыло не достигает хотя бы 75-80кг/м2
от Denis  - Цельнометаллическое крыло на таком самолете - крупная инженерная ошибка, если нагрузка на крыло не достигает хотя бы 75-80кг/м2/ ???????7
Максимальный взлетный вес - 2700 pounds = 1224.7 кг
Площадь крыла                    - 180 sq.ft       =   16.7231м2
отсюда нагрузка на крыло 73.2 кг/м2 - не очень сильно отличается от 75
а вообще без обшивки нагрузка на крыло приблизительно  70кг/м2 ,  интересно откуда значение  75-80кг/м2.
Наверно из цены дюралюминия в 30 годах прошлого века.
2 Леонид: двигатель хочу лайкоминг 180 лс купить бу в штатах.
А создателям за что спасибо? Они же не за спасибо бизнес делают.  😎
2 Денис: При выборе исходили из понятной для нас технологии изготовления крыла, доступности материалов и желания не превращать строительство самоля в долгострой.
Денис металлическое крыло не так уж плохо.
Ресурс, аэродинамика, проще, чем тянуть тканевую обшивку.
Прочнее. Правда, немного тяжелее.
Преимуществ больше чем недостатков.
В чем инженерная ошибка?
Ты как всегда категоричен.
НА следующем Сан&ФА и Ошкоше создатель Бирхаука будет задумчево глядеть в голубое небо и задумываться , чего это у него никто чертежы больше не покупает...
...а почему чужие?
...если за них заплачен баблос, то они свои...
...и тем более при этом, НЕТ обязательств! ...ни перед кем!
...а так как Я за СОЛИДАРНОСТЬ АВИАТОРОВ?
...приветствую подарки!
...а так же имею желание их делать 🙂
...@ Leonid и ещё, а что такое Сан&ФА и Ошкоше??? ;D
...это ответ, что кто-то плохо знает географию  😛
http://www.aircraft.clan.su/forum/3-152-1
...имеются чертежи!(любездно предаст. Canakau-builder из Благовещенска...)
...ну хоть такие(хотя, весь инт. кишит ими...)
/me
При низкой удельной нагрузке цельнометаллическое крыло неизбежно будет пертяжеленным по сравниению с крылом с тканевой обшивкой. Его будет трудно сделать одновременно легким, живучим и ресурсным, тогда как дюралево - тряпочное получается легче, технологичнее и прочнее и с неограниченным ресурсом. Аэродинамика тоже великолепна.
Наиболее существен избыточный вес цельнометаллического крыла в случае, когдла оно прямоугольное с подкосами. В случае свободнонесущего трапецеидального крыла цельнометаллическая конструкция становится приемлемой при несколько меньших удельных нагрузках. Критерий приемлемости - масса крыла в сборе не более 15% взлетной массы при обеспечении безопасной повреждаемости.
С этой точки зрения 75-80кг/м2 это тот диапазон нагрузок на крыло, когда металлическая обшивка только начинает иметь смысл, а 90кг/м2 - это когда уже не применяют тканевую обшивку, а цельнометаллическое крыло достигает полного расцвета своей красоты.  Наивно думать, что изготовить такое крыло просто. Bearhawk находится в начале названного мной переходного диапазона от смешанной к цельнометаллической конструкции крыла, однако примером взрослой конструкции является не крыло Bearhawk, а крыло Сессны.
Сомнение у меня вызывает отсутствие стрингеров на панелях обшивки крыла Bearhawk между лонжеронами, при использовании одиночного подкоса.
Denis. В вашем старом посте начальная нагрузка была 70 кг /м2 , когда металлическая обшивка имеет смысл.
Вопрос - почему она сей час возросла до 75 кг/м2.
Denis сказал(а):
Re: Весовое проектирование СЛА и ОЛА
Ответ #13 - 17. Декабрь 2007 :: 22:04 m-r Gray Jr писал(а) 14. Декабрь 2007 :: 18:54:
Применение той или иной технологии тоже связано с диапазоном масс и удельных нагрузок. Например, применение цельнометаллического крыла или любого другого с работающей обшивкой совершенно лишено смысла при удельной нагрузке на крыло менее 70-80кг/м2 и нагрузке на квадрат размаха менее 10кг/м2 и практически невозможно при нагрузке на крыло менее 50кг/м2 если мы хотим иметь ресурс, надежность и высокую весовую отдачу.
Это результат каких то экспериментов.
Добрый день всем!
@kv72
Вы выбрали весьма достойный прототип. Сам тоже интересуюсь данным аппаратом.
Вот здесь:
http://narod.ru/disk/9562321000/Berhawk.rar.html - небольшой архив с фотографиями, сделанными в Ошкоше в 2007году и немного материалов из интернета. Может быть, пригодится.
Успехов в строительстве!
Это вся история авиации.
Денис ты  правильный теоретик, но  всегда споришь с практиками.
Понятно, что крыло может быть обтянуто и тканью и металлом.
Но как практик тебе говорю: цельно металлическое проще собрать, чем тянуть тряпку, меньше возни.
Преимуществ у металлического крыла больше чем у тряпки, хоть оно и тяжелее на 10-15%.  И Америкосы не дураки, тоже делают Bearhawk Aircraft  с цельно металлическим крылом. Позвони конструктору в Америку и скажи, что нужно делать обтяжку  крыла тряпкой. Может он тебя послушается. :STUPID   :craZy
