Страниц: 1 ... 28 29 [30]
Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам (Прочитано 234856 раз)
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Ответ #870 - 09.09.19 :: 19:03:17
Пока занят на основной работе доделал проект передней стойки.
Отличия от оригинальной:
1 - Наличие подкоса. Для наших условий актуально.
2 - Витая пружина расположена внутри стойки. У оригинала она сделана из двух профилированных листов и расположена снаружи.
3 - Демпфер шимми расположен сверху, над балкой рамы.
4 - Возможность введения демпфирования отскока. У оригинала не предусмотрено.
Конструкция думаю будет понятна из рисунков и видео.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #871 - 09.09.19 :: 19:03:41
Пружина - от передней вилки горного велосипеда. В одном размере их существует несколько разновидностей по жесткости.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #872 - 09.09.19 :: 19:06:03
Видео(за звук прошу не пинать, не получился  Печаль) -
https://youtu.be/SVp3QTRqxA4
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #873 - 09.09.19 :: 21:34:56
marcons писал(а) 09.09.19 :: 19:03:17:
Какова масса вилки в сборе без колеса, но с осью, не прикидывали, и интересна разница с оригиналом?
С уважением.
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #874 - 10.09.19 :: 08:44:28
Кмк, такая схема изначально спректирована неправильно. Пружина будет работать только при опускании переднего колеса после посадки на минимальной скорости. В процессе же разбега/пробега, кинематика не позволит пружине воспринимать нагрузку от неровностей полосы, а сама стойка будет работать на излом. Классика передней стойки-это вынесенная вперед стойки ось вращения вилки колеса, которая воспринимает  нагрузку при наезде на неровность и раскладывает её на горизонтальную и вертикальную составляющие. И, если горизонтальная составляющая компенсируется поворотом вилки в оси её вращения, то вертикальная как раз и гасится аммортизирующим элементом, расположенного в Вашем случае в самой стойке.
С Уважением,
Алексей.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #875 - 10.09.19 :: 09:06:15
Оригинальная стойка имеет точно такую же конструкцию -
"труба в трубе" и работает прекрасно. Расположение пружины внутри или снаружи влияет только на эстетику.
Нагрузки от работы на излом нивелируются точностью изготовления самих труб и свойствами стали 4130. Отношение длины участка "труба в трубе" к диаметру меньшей тубы 10:1. Радиальный зазор между стенками телескопической пары 0,1 мм, посему никаких заклиниваний не будет. Зазор в "телескопе" будет закрыт резиновой гофрой от того-же горного велика.
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #876 - 10.09.19 :: 09:39:53
maverick07 писал(а) 10.09.19 :: 08:44:28:
Я лично , очень уважаю Вас! Но в данный момент хочу опровергнуть Ваши домыслы ! Костя идет в строительстве своего Доминатора строгого по чертежам , даже больше того , Он купил американские болты с дюймовой резьбой  , чтоб соответствовать чертежам , что вызвало у меня не адекватный смех , но это мое !!!!!
Теперь к делу !
Как Вы можете судить о правильности и надежности стойки , не имея не каких существенных параметров для расчета данного узла ? Костя взял за основу родную стойку Доминатора и чуть усовершенствовал ее, убрав лепестковый амортизатор и поставив пружинный и сделал подкос усилинный ?
Как ? Жду ответа ? Ужас
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Руслан55
На Форуме
circus tent
Красноярский край
Ответ #877 - 10.09.19 :: 10:09:11
max-audi писал(а) 10.09.19 :: 09:39:53:
Теперь к делу !
Если бы можно было убрать лепестковый амортизатор убрали бы. Пружин в америке нет что ли ставить сразу за место лепесткового. Если усилить это значит утяжелить. Проще смотреть появление трещин и все. Это как на Жироби крепление глушителя постоянно трескается и меняют всегда в запасе есть. Болты американские дюймовые. Если метрические то ставить толще надо по законам проектирования. Размеры деталей миниатюрных увеличиваются от этого. А зачем это надо? Не красиво.
Я мотораму 10 раз настраивал. Все есть размерыкакие резинки ставить и 10 раз разные резинки подбирал неделю каждый день сидел то одно поставлю то другое то супер резину то поулеритан то ще что то. То отливал амортизаторы из двухкомпонентной байды по ужи черный был. В итоге самые простые резинки поставил и все. То болты за девают не закручиваются то при ходе моторамы задевает что то. То подушки не симметрично обжимаются. То со своих мест вылетают при работе. Так это даны чертежи мне были. А если самому придумывать то это все конец. Дураком себя называть не буду потому что тролей меньше становится а нормальных людей тут уважаю не буду перед ними кривляться.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #878 - 10.09.19 :: 10:24:15
marcons писал(а) 10.09.19 :: 09:06:15:
На самом деле внешняя пружина, а точнее рессора, решает на много больше вопросов , чем просто пружина в Вашем случае.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
супер
На Форуме
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #879 - 10.09.19 :: 10:25:27
Всем привет. Я 8 лет эксплуатировал Доминатор с грунтовки и вопросов не было к перед стойке.
maverick07
Ответ #880 - 10.09.19 :: 10:41:17
Как ? Жду ответа
Максим, в самом начале своего поста, я поставил буковки "Кмк", т.е. "как мне кажется". Поэтому я не берусь утверждать, что это и  есть абсолютная истина. Но попытаюсь обосновать его на общедоступных примерах. Про кинематику я уже сказал: если нарисовать схему сил, воздействующих на место контакта колеса с кочкой/ямкой, то куда-чего будет направлено видно и понятно. Затем (про обязательное "качание" вилки, для раскладки этих самых сил на составляющие) посмотрите на переднюю стойку любого серийного ЛА, угол установки передней телескопической вилки на мототехнике, схему передней подвески типа Мак-Ферсон-все эти конструкции объединяет одно: всё сделано так, чтобы аммортизатор отрабатывал только вертикальную составляющую нагрузки и реализовано это либо установкой стойки под углом (как на Харлеях), либо "качанием" оси колеса (в ЛА конструктивно подвес колеса вынесен от стойки вперёд или назад, Мак-Ферсон-рычаг подвески на сайлент-блоках, выполняет роль вынесенной вилки). Вот как-то так. Ни к чему не призываю, всё это лишь моё личное мнение и на моём аппарате, я сделал именно так, как написал.
С Уважением,
Алексей.
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #881 - 10.09.19 :: 10:56:30
maverick07 писал(а) 10.09.19 :: 10:41:17:
Как ? Жду ответа
Доминатор - любимый автожир Вадима Александрова , моего Друга и наставника , каждый раз прилетая на нем на аэродром в Крючково , я диву даюсь , КАК  это все не разваливается в воздухе ! Ужас Смех Смех
Но он блин летает !!!! Подмигивание
maverick07
Ответ #882 - 10.09.19 :: 11:05:50
max-audi писал(а) 10.09.19 :: 10:56:30:
Вы спросили-я ответил. Ну а то, что всё летает и не разваливается-так дай Бог, чтобы всегда так было!
С Уважением,
Алексей.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #883 - 10.09.19 :: 17:29:47
goodwin13 писал(а) 10.09.19 :: 10:24:15:
...рессора, решает на много больше вопросов...
Какие именно? Я вижу только одну особенность рессоры Доминатора - нелинейность по сжатию. Определяется кривизной изгиба. Плюс - ее доступность для инспекции. Простота же  изготовления под большИИм вопросом - там и сварка и профильная гибка, причем в вальцах - это минус. Именно из-за рессоры невозможно применить подкос, но авторы обошли этот минус усилением верхней трубы - стенка у нее 0,12" = 3,05 мм, при этом проиграв в весе.
Нелинейность по сжатию есть и у моей спиральной пружины - у нее меняется шаг и диаметр навивки на одном конце.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #884 - 10.09.19 :: 17:54:52
RAl писал(а) 09.09.19 :: 21:34:56:
Это без крепежа, оси и без учета сварочных швов. В итоге думаю 1,5 кг получится. Посмотрим позже, соврал Солид или нет. Все размеры, толщины  и  материалы прописаны в 3D модели реальные.
Для сравнения с оригинальной стойкой у меня нет данных о ее весе.
iber
Ответ #885 - 11.09.19 :: 17:30:05
Скорость руления не более 5 км/ч на данном типе. Не стоит насиловать оригинальную  стойку, катаясь по пашне и канавам.
И потом, как уже говорилось где-то в теме, нормальный Доминатор летать должен, а не ездить.
Стойка работает только на взлете несколько метров, потом она разгружается и повисает в воздухе. При приземлении она работает практически только в вертикальной плоскости.
Из картинки солида не понял, за счет чего полностью разгруженная стойка не выпадает из основной трубы.
maverick07
Ответ #886 - 12.09.19 :: 06:35:23
iber писал(а) 11.09.19 :: 17:30:05:
Выходит тогда, что любой нерасчётный режим (взлёт в штиль с максимальным взл. весом, вынужденная с попутной тягой или на неподготовленную площадку и т.д.), ведёт к подлому передней стойки с последующим капотом? Нет уж, увольте, в такие игры я не играю... даже сучётом того, что аппарат делается по оригинальным чертежам или из КИТа.
Константин, сори за то, что влез в тему со своими замечениями. Но, это только из лучших побуждений. Больше не буду.
С Уважением,
Алексей.
afpf
Junior Member
мечтаю построить автожир
Ответ #887 - 12.09.19 :: 07:44:46
А почему не твистовский вариант?
Руслан55
На Форуме
circus tent
Красноярский край
Ответ #888 - 12.09.19 :: 08:19:22
Так это надо как стукнуть чтобы труба подломилась.
iber
Ответ #889 - 12.09.19 :: 10:27:22
maverick07 писал(а) 12.09.19 :: 06:35:23:
Никаких проблем, абсолютно. Если не взлетать поперёк пашни.
В этом случае стойка ничего не решает.
Садиться без мотора, в неизвестном месте с ветром в спину, да еще и с пробегом - кувырок гарантирован.
И неважно, насколько крепкая стойка.
Тут нужно садиться с минимально возможной горизонтальной скоростью, плюхаться. Нос перед касанием задирается, вся нагрузка приходится на основные стойки, и только потом касание носом. В этом случае передняя стойка отработает своё как положено, без последствий.
Это все касаемо Доминатора, само собой. И машина прекрасно позволяет это сделать, даже в моем случае, с весом 300кг и ротором 22". С ротором 23" он сядет как пушинка.
Ровнял я как-то оригинальную трубу от стойки, домкратом гидравлическим на 3 тонны, намучился будь здоров, никак не хотела выпрямляться.
супер
На Форуме
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #890 - 12.09.19 :: 11:20:34
Это точно.
