Балансировка винта.
Вроде у Админа был
поправочка - не был, а есть
Вот-вот,значит прально вспомнил 😉
Интересно на Цеснах тоже проблемы с балансировкой винта бывают?Что б аж прибором надо измерять дисбаланс? 😱
Почитайте на досуге, здесь ответ на ваш вопрос.
http://www.amtonline.com/publication/article.jsp?pubId=1&id=1034&pageNum=1
Дима, понял, спасибо,  нашел поближе, в Касимово.
Надо сказать, что приборчик этот совсем не дешевый, даже б/у
http://cgi.ebay.com/MODEL-8500-PROPELLER-BALANCER-VIBRATION-ANALYZER-KIT-/250638488685?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5b37d46d#ht_1622wt_911
Хотя есть, конечно и подешевле
http://www.rpxtech.com/rpxweb/store.asp
Датчики только Optical Pickup и Акселерометр?
Куда крепится Retroreflective Tape, на капот за винтом?
Куда крепится Акселерометр?
- Датчик вибрации крепится на двиг, не в плоскости хода поршней
- датчик оборотов на двиг
- отражающая лента для датчика оборотов на проп
Сделал балансировку, еле заметная вибрация пропала совсем...
На фото сам прибор и размещение датчиков.
    144,7 КБ · Просмотры: 219
    95,5 КБ · Просмотры: 220
Запускаем двигатель, устанавливаем крейсерский режим (2100 р/m), считываем показания прибора...
    98,4 КБ · Просмотры: 203
Закрепляем груз с рекомендуемым весом, смещенным на определенный угол, пользуясь специальной линейкой. Повторяем измерения... Очень похоже на балансировку колес.
    161,4 КБ · Просмотры: 218
    65,1 КБ · Просмотры: 204
Груз - обычный авиационный болтик с необходимым количеством шайб (шайбами набираем необходимый вес).
    74,7 КБ · Просмотры: 211
До регулировки, значение вибрации - 0,6 (при допустимом 0,2)
После регулировки - 0,003.
Вывод: Хотите комфортно ездить летать - балансируйте колеса винты, особенно после удаления сколов, вмятин, окраски и т.д.
Выражаю благодарность Константину Куртякову за профессиональную, неторопливо проделанную работу.
Его "золотые руки" на фото 5936.
Спасибо, Костя!
Можно вопрос для уточнения - в каких единицах вибрация меряется? in\s - это что, виброскорость? Что такое 0,6?
0.6 in/s это действительно виброскорось. прибор может показывать ее и в мм/с, но на практике меня и дюймы устраивают.
это вибрация. Пишется IPS (inch per second)
Вибрация в 0.003 это очень хорошие результаты, достигнутые при хорошем двиге, пропе и отсутствии ветра. Довольно тяжело такую достичь.
0.003 IPS это действительно отличный результат, обычно балансировку заканчивают при 0.02...0.04 IPS. в действительности 0.003 это сочетание терпения и везения, так как прибор не обладает необходимой чувствительностью при столь малых значениях виброскорости и не дает верных указаний.
