Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 41
Воздушные весла из стеклопластика. (Прочитано 246879 раз)
niksann
Брянская обл.
Re: Воздушные весла из стеклопластика.
Ответ #1050 - 25.09.17 :: 14:55:43
niksann
Брянская обл.
Ответ #1051 - 25.09.17 :: 15:00:19
Пока все!  Улыбка
Если все будет хорошо, весной кое что другое покажу.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1052 - 25.09.17 :: 15:15:02
Весьма интересно!
Когда можно будет поносить?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #1053 - 25.09.17 :: 15:20:00
goodwin13 писал(а) 25.09.17 :: 15:15:02:
Вот поставлю точку по матричному вопросу, и останется дело техники.  Теперь уже все в наших руках.  Улыбка
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1054 - 25.09.17 :: 15:29:34
niksann писал(а) 25.09.17 :: 14:51:37:
Рассматривая лопасти больших вертолетов заметил, что у большинства комель удлиненный, если нет длинного рукава торсиона. И это понятно, ведь корневая часть лопасти, как известно, работает в срывных режимах в отстающем секторе, т.е. не работает вообще, а значит – зачем надо, чтобы эта часть лопасти работала в опережающем секторе. Не проще ли ее просто убрать.К тому же и технологически это выгоднее делать, потому что переходная часть от захватной части к лопасти идет без пенопласта.А значит можно все сделать без ступенек плавно и красиво и спец блоки пенопласта не фрезеровать.Вот пока такие наброски по комлю.
Поддерживаю, Николай!  У автожирных лопастей из-за малой концевой  WR,  в комле еще хуже обтекание. Вот пример - современная лопасть Ка-226.
niksann
Брянская обл.
Ответ #1055 - 25.09.17 :: 18:38:12
Ну и отличнинько тогда. Дорабатываю как задумал.
rotordive
Ответ #1056 - 25.09.17 :: 19:16:08
Так всегда из этого и исходили.
А чем меньше WR лопасти. Зона у комля расширяется.
Из за расширения зоны обратного оптекания.
niksann
Брянская обл.
Ответ #1057 - 25.09.17 :: 19:40:16
Может и всегда, но не все. МД-500, Робинсоны, Талон и др.
rotordive
Ответ #1058 - 25.09.17 :: 19:51:14
Ну так им столет в обед.
тогда ещё только эксперементировали.
Это ж америкосы.
А наши теоретики и практики всегда так считали.
Школы то разные.  IMHO
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1059 - 25.09.17 :: 20:28:58
niksann писал(а) 25.09.17 :: 19:40:16:
На фото Белловская лопасть, там из-за подкоса в усиленную  заднюю кромку база по хорде нужна. MD-500- там аэродинамические формы вылизаные, видимо считают, что у прямоугольного лонжерона в комле  Сх больше, чем у оперенного. На наших аппаратах и скоростях аэродинамика никакая, а технология изготовления важнее. На экструдированных  отрезать хвостик - смысла нет, только дороже будет.
« Крайняя редакция: 26.09.17 :: 22:14:46 от vert »
niksann
Брянская обл.
Ответ #1060 - 25.09.17 :: 21:07:31
rotordive писал(а) 25.09.17 :: 19:16:08:
В тему перетекания воздуха прикольный ролик. Подборка эффектов с крыла самолета.
https://www.youtube.com/watch?v=dfY5ZQDzC5s&t=77s
« Крайняя редакция: 25.09.17 :: 23:33:15 от niksann »
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #1061 - 26.09.17 :: 14:46:49
Да уж. Ролики Николая всегда приятно и интересно смотреть. Что есть то есть.
niksann
Брянская обл.
Ответ #1062 - 26.09.17 :: 18:56:02
Ну если понравилось тогда вот до кучи. Ролик, который мне очень нравится, но который я постоянно теряю. Вот опять где-то в письмах нашел. Ложу здесь чтобы больше не терялся. Смех Улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=FlzI8gKFhZc
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1063 - 27.09.17 :: 02:58:00
Ну другие выкладывают не о чем вообще. Ну что то летает ну и что. Какие то фото тупые странные. Ну кроме ветки спорткоптера. Там у него тоже интересно.  К стате пилоты второе место имеют по заработку. Первое место капитаны кораблей 500000 в месяц. Тут на сайте всяко есть такие раз могут редуктор у Виноградова за 150 тысяч взять.
niksann
Брянская обл.
Ответ #1064 - 27.09.17 :: 12:19:37
Руслан55 писал(а) 27.09.17 :: 02:58:00:
Можно самому сделать при большом желании. Корпус отлить, валы заказать, шестерни от Мазды автомат, к примеру взять.
В свое время тут на форуме насшибал фоток, но так и не пригодились.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1065 - 27.09.17 :: 12:48:40
У вас ременный редуктор? Не знаю шкивы заказал. Получиться нет сделать черт его знает. Если получиться сделать будет легенький редуктор. Сейчас на счет амортизаторов думаю. Максимум резиновые сделаю. Ну а смысл пружины кого с поля взлетать. Тем более шансов что просто докончу аппарат один из тысячи. Как летчики сказали вначале с асфальта взлети потом ставь рессоры амортизаторы. Хотя черт его знает может пружины будут.
niksann
Брянская обл.
Ответ #1066 - 27.09.17 :: 13:31:22
Я и шестеренчатые делал, и ременный. По сложности одно и то же. И то и то может нормально работать, если хорошо сделано. У меня плохо было сделано, поэтому и то и то работало плохо. Все выкинул.
Амортизаторы много не весят. У меня вот в таком виде с амортами и тяжелой моторамой под авто двигатель весит 58 кг с ротором. Но автоконверсию я уже ставить передумал.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1067 - 27.09.17 :: 14:18:11
Рмз 500 самое то. Я вот хонду поставлю но а что делать нет вообще не каких моторов рмз500 не сломаных не целых а хонды почти даром. Делаю один уже идеи как по другому другой сделать лучше. Ремень от ваз 09 и то в бок наравит уйти и сжерает его если хоть что то не так. зубья подточились. где то в подшипники лювт. несоосностх какая то . А чтоб большую мощьность передавать то это все будет проявляться в большей степени наверно. Ну посмотрим. Главное чтоб не порвало ремень. Самому интересно и забавно игрушки эти делать.
« Крайняя редакция: 27.09.17 :: 15:23:32 от Руслан55 »
niksann
Брянская обл.
Ответ #1068 - 27.09.17 :: 19:22:16
Забчатые ремни да, это гемор. Поликлиновые рулят отлично. У меня стояли 4 ремня от генератора Калины, работали как положено. Вот только найти их все одинаковой длины не реально, даже если разом покупаешь. Пришлось делать натяжитель на каждый ремень, но на практике все это быстро ржавеет, короче хрень это все. Больше я этими самоделками заниматься не буду.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1069 - 27.09.17 :: 19:39:44
niksann писал(а) 27.09.17 :: 19:22:16:
...найти их все одинаковой длины не реально... Пришлось делать натяжитель на каждый ремень...
Когда в редукторе несколько одинаковых ремней, то их лучше покупать не в автомагазине, а в специализированных фирмах, которые нарезают их из одного широкого "чулка",  тогда все ремни получаются строго одной длины и нет необходимости в раздельных натяжителях.
niksann
Брянская обл.
Ответ #1070 - 27.09.17 :: 19:47:15
Да позже я нашел и цельные широкие ремни. Но из-за оставшегося послевкусия прошел мимо. Тяжелые очень получаются эти редукторы. Мой весил 20 кг. Это не в какие ворота, на мой взгляд.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1071 - 28.09.17 :: 08:07:36
Автоконверсия это нифига не дёшево + время затратно + тяжело.
Наработанных типов моторов сейчас достаточно на любой вкус и кошелёк.
К примеру дешовый УМПО 440 - 30т.(27кг.без навесного!) двиг. + 15т. редуктор + 7т. + моторама + глушитель = 42кг. вес и 100-120 кг. тяги.
Сравнительно дешовый MZ 34 - 50т. комплектом = 25кг. вес и 80-90 кг.тяги.
И т.д...
Коль, не распыляй своё время .
Сделай 2 пары лопастей и купи движок готовый в сборе .
Ещё пара и кит набор автожира можно купить
Я так думаю
Круглые глаза
만들기   오토 자이로
henryk
Krakow
Ответ #1072 - 28.09.17 :: 09:13:18
vert писал(а) 25.09.17 :: 20:28:58:
Белловская лопасть,
http://hungarocopter.hu/media/images//1024x1024/Angol-feliratos-lapatrajz-1.jpg
=viengierskaja...
niksann
Брянская обл.
Ответ #1073 - 28.09.17 :: 09:44:00
[=Djeki =] писал(а) 28.09.17 :: 08:07:36:
Были бы мы, подберем и движок!  Улыбка
niksann
Брянская обл.
Ответ #1074 - 28.09.17 :: 09:46:47
henryk писал(а) 28.09.17 :: 09:13:18:
=viengierskaja...
Что-то тонюсенькая стенка у лонжерона, а хвостовая часть массивна, проблемы с массой и центровкой будут. Но лонжерон из карбона это тема интересная.
henryk
Krakow
Ответ #1075 - 28.09.17 :: 11:07:08
niksann писал(а) 28.09.17 :: 09:46:47:
https://www.youtube.com/watch?v=tgJmBLDuU80
-nam by takovo PILOTA!
https://www.youtube.com/watch?v=_c0e1W_8d0M
=lopasti liogkije,
upravliajutsia siloj voli!
« Крайняя редакция: 28.09.17 :: 12:52:09 от henryk »
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1076 - 28.09.17 :: 17:56:38
Так они у вас как на изгиб лопасти? Думаю на досуге сделаю себе. Просто из ровинга лонжерон несли прямо нить ложить очень слаб на изгиб. Буду типа троса раскрутки гибки вал так же последние слой навивать по кругу крест на крест. Чтобы по жестче на кручение было. Из пластика очень гибкая лопасть?
henryk
Krakow
Ответ #1077 - 28.09.17 :: 18:07:28
Руслан55 писал(а) 28.09.17 :: 17:56:38:
https://www.youtube.com/watch?v=sl7Oovo05RI
-смотря,как сделаны...
ЗЫ=помещал снимок двух роторов Богдана,
но не могу найти!(белые,с жёлтыми законцовками)
niksann
Брянская обл.
Ответ #1078 - 28.09.17 :: 20:00:30
henryk писал(а) 28.09.17 :: 18:07:28:
Записывать надо!  Смех Подмигивание
Можете воспользоваться пока моей выкладкой вашей фотки стр. 34 данной ветки, # 1014. Вы сто раз эту фотку на этом форуме выставляли.  Круглые глаза
henryk
Krakow
Ответ #1079 - 28.09.17 :: 20:05:47
niksann писал(а) 28.09.17 :: 20:00:30:
Записывать надо
-чернила кончились...
=в 101-й=
http://gospodarkapodkarpacka.pl/img/dynamic/large/16279.jpg
PS=
"Вы сто раз эту фотку на этом форуме выставляли. "
=может покажете что-то своё,получше?(так раз пять...)
PS2=Bogdan,ispytyvajet rotor...
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/CHudik.jpg
« Крайняя редакция: 29.09.17 :: 15:19:22 от henryk »
