Страниц: 1 ... 28 29 [30]
Постройка самолёта типа STOL (Прочитано 204152 раз)
Nikolay Antonov
Белая Калитва Ростовской обл.
Re: Постройка самолёта типа STOL
Ответ #870 - 12.10.16 :: 16:33:29
Vincas писал(а) 11.10.16 :: 20:29:51:
Извиняюсь,что лезу не в свое дело,и здесь не место дискуссиям по ветрогенераторам,но...лопасти ветрогенератора обязательно должны иметь крутку,от + 60 град.до -2 град.Иначе пол размаха будет тормозить.Если что - в личку.
Спасибо за отзыв!Лопасти делал на заказ,в соответствии со схемой заказчика.Моей задачей было решить технологию,ну и прочность чтобы ветром не сломало.Ну а как известно,хозяин знает ,что кобыле робыть Подмигивание
C уважением, Николай!!!!
Nikolay Antonov
Ответ #871 - 04.11.16 :: 10:04:36
Сделали крылья.
Небольшое видео по сборке.
https://youtu.be/YOwbtA1b_mM
мир
Ответ #872 - 04.11.16 :: 14:05:36
Николай  возник  интерес , как  заказчик  станет  сверлить  отверстия  в  готовом  крыле?  В  твердом  металле  это  будет  проблема  если  только  не  угловым  каким  приспособлением,  опять  же  отметки  как  карандашиком  с  чертилкой  будет  метить?  На  точно  в  стапеле  собранном  фюзеляже  проблемы  эти  не  возникнут,  значит  маху  дали  с  проушинами  наверняка  повело, не  дело.......
  За  видео  спасибо.  Рад  за  Ваши  золотые  руки.
Nikolay Antonov
Ответ #873 - 04.11.16 :: 17:29:35
Спасибо,Виктор,за добрый отзыв.Ну а что касается фюзеляжей собранных в стапеле,так их по моему просто нет,если это конечно не СПэшка.Видел самолет у которого хвостовая часть на 4 см  в сторону от оси  и ничего летает себе и летает.Ну а по поводу разметки и рассверловки отверстий,мне кажется ничего там нет сложного.
callsign72
Новичок на форуме
Небо без границ
In the sky
Ответ #874 - 05.11.16 :: 06:48:08
Думаю , что Николай без труда рассверлит эти отверстия так как это было оговорено при заказе!!! , а также установит предкрылки и флапероны на крыло, а потом все это сфотографирует и покажет нам , добавив фото сюда!
А также очень интересно будет здесь посмотреть фото гофротрубы, которую Николай обещал проложить внутри крыла для проводки БАНО, и фото Загрунтованных каркаса и внутренней обшивки перед обшивкой крыла.
мир
Ответ #875 - 05.11.16 :: 08:06:21
Честно  хотелось  бы  увидеть  процесс  такой  сверловки.  Отверстия  тут  достаточно  точные  по  диаметру.  На  плоскости  это  можно  сделать  на  раз,  два,  а  тут  без  углового  инструмента  пожалуй  не  обойтись.....
Что  касается  кривых  самолетов Смех  так  они  все  кривые  в  той  или  иной  степени.  После  изготовления  рамы  фюзеляжа  как  то  производили  контрольные  замеры  в  разное  время  года  и  температур, так  отклонение  диагоналей  на  длине  более  4  метров  составили  почти  3  мм, что  этому  способствовало  не  знаю  и  это  СТ20,  с  деревом  так  это  повсеместно  поводки,  это  как  бы  норма. Подмигивание
Nikolay Antonov
Ответ #876 - 04.02.17 :: 09:46:49
Немного подниму ветку
https://youtu.be/1f9Gfwfeyd4
мир
Ответ #877 - 04.02.17 :: 11:16:23
Сразу  видно  руки  от куда  нужно  растут. Улыбка
Selesta
Люблю летать!
Ответ #878 - 04.02.17 :: 11:28:13
Nikolay Antonov писал(а) 04.11.16 :: 17:29:35:
Ну это фирменный почерк! Смех Смех Смех
Напряжения при клепке и иные трудноучитываемые нюансы.
Неприятно, но не смертельно в данном случае.
Нужно относиться с пониманием.
dytik
Ответ #879 - 05.02.17 :: 06:58:27
В чем сомнения?  и почему сомнения?  Всю жизнь так делали заклепки ,хоть алюминиевые,хоть медные,хоть стальные -это классика. Я сам изготавливал медные для баков, но отказался терпения не хватило ,сделал по другому. Можешь полностью свой самолёт построить из них. Поэтому не тапки а уважуха, респекты и далее по списку в твою сторону!!!! Подмигивание Смех Улыбка
alex12
Саратовская,обл
Ответ #880 - 01.06.17 :: 10:18:09
Николай что то твоя ветка совсем  за морозилась.
Nikolay Antonov
Ответ #881 - 01.06.17 :: 16:07:02
С финиками,Сань,проблема.Да и времени нет,сезон сейчас,поля опрыскиваю на Ан-2 в качестве техника.
alex12
Саратовская,обл
Ответ #882 - 17.12.17 :: 07:01:21
Коля где пропал.
АЛЕКСАНДР ЕЖЕЛЬ
Ответ #883 - 17.12.17 :: 19:28:28
Зайдите на эту ветку
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1511187903/690#717
http://www.youtube.com/watch?v=ZoMr4Jjhlbk
http://www.youtube.com/watch?v=nyEW7Iow9ZU
Строим серийное производство линейки Авиадвигателей
105 л.с
125 Л.с
210л.с
250 л.с
450 л.с
500 л.с
750 Л.с
Nikolay Antonov
Ответ #884 - 18.12.17 :: 07:20:23
Удачи конечно,но хлопотно это все.
Nikolay Antonov
Ответ #885 - 02.07.18 :: 16:54:18
Здравствуйте уважаемые форумчане, приподниму ветку таким вот сообщением.
https://youtu.be/hVpomh3yscs
Selesta
Люблю летать!
Ответ #886 - 02.07.18 :: 18:04:14
Nikolay Antonov писал(а) 02.07.18 :: 16:54:18:
Очень хорошо!
Просто и технологично.
fan444
Ответ #887 - 13.09.18 :: 04:43:38
Интересно  как  и  что  с  проектом?
Nikolay Antonov
Ответ #888 - 18.09.18 :: 18:55:27
Вить,да все нормально с проектом.По мере сил,а главное,финансовых возможносте продвигаемся вперед.Недавно взял 332лом с винтом,моторамой и всей обвязкой.А вот времени заниматься самолетом пока чото нет.Весь в заботах о гальюне Нерешительный
fan444
Ответ #889 - 19.09.18 :: 04:26:31
Да,  рутина  жизненных  обстоятельств  нас  губит  в  этом  плане...........будем  ждать  продолжения,  удачи. Подмигивание
ВитяN(vjeek)
Я люблю строить вертолеты
Сибирь
Ответ #890 - 23.10.18 :: 05:15:01
Nikolay Antonov
Николай.Ваши видео не открываются.Сделайте чего нить
Вертолеты-это души погибших танков(с)
