Помогите подобрать воздушный винт. (Прочитано 16390 раз)
очучы
Алабуга
18.01.12 :: 13:33:12
Мир вам, ребята! Двигатель РМЗ-500 с Ротакским редуктором "В" (2.58). Нужен винт. Предлагают 3-х лопастной ВК-3 с d=1710 мм. Винт вроде переменного шага. Подойдет такой? Не будет тяжелым для этого дигателя?
Мин очарга яратам!
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Re: Помогите подобрать воздушный винт.
Ответ #1 - 18.01.12 :: 13:51:15
Изменил название темы.
Со старой мы очень скоро заинтересовали бы спецслужбы.
Модератор.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #2 - 18.01.12 :: 14:08:37
Если дельта ,то вроде адекватно,еще я могу предложить на дельту 1770мм свой  двух лопастной, просто песня.
С уважением Олег
очучы
Алабуга
Ответ #3 - 18.01.12 :: 15:03:20
Аппарат - двухместный дельталет.
Мин очарга яратам!
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #4 - 18.01.12 :: 16:19:00
Самый то ,у нас на химии в том числе винты работают,тихий экономичный ,быстрый,песня короче  Подмигивание
очучы
Алабуга
Ответ #5 - 20.01.12 :: 07:20:23
Спасибо за ответы. Если еще кто-то выскажется со знанием дела буду очень благодарен.
Мин очарга яратам!
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #6 - 21.01.12 :: 17:01:01
Тоже могу предложитьhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?action=downloadfile;file=IMGP0186_002.j...
На снимке он слева.
mikoma
Новоросс
Ответ #7 - 22.01.12 :: 19:27:01
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
ОКБ Ротор (Кумертау)
Новичок на форуме
Ответ #8 - 27.04.12 :: 05:52:07
WWW
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Ответ #9 - 27.04.12 :: 10:44:28
Кто нибудь поможет? В "Практических работах по курсу воздушных винтов" Касторского и Курочкина отсутствуют страницы 111 и 112, 117, 118 очень надо. Несколько раз скачивал из интернета, но всегда одно и то же.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #10 - 27.04.12 :: 15:45:42
ОКБ Ротор (Кумертау) писал(а) 27.04.12 :: 05:52:07:
Простите за вероятно глупый вопрос-
На вашем сайте написано:
Цитата:
Возможно изготовление 4-х лопастного винта диаметром 1750 мм.
Для автоконверсий.
Как-то размыто на мой взгляд.
Двигатели авто ну очень разные.........
А уменя тех задание -
Требуется подобрать винт толкающий правого вращения на 100л.с., 5600об/мин , редуктор 2,5 , возможный диаметр 1720мм............. При проектировке автожира сильно с диаметром не разгонишся
Смущённый
만들기   오토 자이로
Новичок на форуме
Ответ #11 - 28.04.12 :: 04:18:17
С такой редукцией требуется 5-6 лопастной винт (с нашими лопастями) или 3-х лопастной с широкими лопастями. А втулки для 5-6 лопастного винта мы не делаем.
« Крайняя редакция: 28.04.12 :: 06:47:33 от ОКБ Ротор (Кумертау) »
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #12 - 28.04.12 :: 05:11:47
ОКБ Ротор (Кумертау) писал(а) 28.04.12 :: 04:18:17:
Понятно.
Значит надо менять редукцию.......
만들기   오토 자이로
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #13 - 28.04.12 :: 11:15:34
[=Djeki =] писал(а) 27.04.12 :: 15:45:42:
Ну зачем же 5-6 лопастей? Можно обойтись и 2-я. А если все же можно впихнуть 1.8м - то 2-х лопастный моноблок - самое то. Улыбка
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #14 - 28.04.12 :: 12:39:51
А я вот тоже прикинул -
При данном редукторе и оборотах максимальной производительности двигателя скорость м/с получается
винт 1,7 = 199,28
винт 1,72= 201,629
винт 1,8 = 211,008
Если (V) окружная скорость обычно требуется в рамках 200-220м/с , то 1,720 в этот порог влазиит. Значит по оборотам норма.
Если тяги в моноблочном не хватает, требуется увеличить количество отбрасываемого воздуха путём установки винта большего радиуса или добавлением ещё одной лопасти если больший не влазиит в конструкцию...
zov писал(а) 28.04.12 :: 11:15:34:
Олег, я в живую Ваши прикрасные винты не видел, зато Вы наверное знаете насколько винт Галаса больше по хорде и как эта увеличеная хорда влияет на характеристики винта помимо увеличеного сопротивления и увеличиного количества отбрасываемого воздуха?
만들기   오토 자이로
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #15 - 28.04.12 :: 17:39:40
Для  JAKONYA
Вот прикинул по старенькой "вихревой по Юрьеву" програмке трехлопастной  "идеальный винт" для Ваших условий. Хорда нереально великовата  для 3-х лопастного даже для 80 км/час.  А на месте с такими углами  в срыве стоять будет, мало тяги показывать...
Лучше уменьшить редукцию, если возможно. Шум все равно от двигателя сильнее  будет, а по остальным параметрам  получше будет.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #16 - 28.04.12 :: 19:56:24
JAKONYA
"Финишпропеллерс" г.Казань изготавливает винты ВК-14 диаметром 1,75 м. В остальном под ваши параметры подходит. т. (843) 515-95-06 Улыбка
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #17 - 29.04.12 :: 14:13:42
Нашол "Финиш-проп" сайт:
http://www.finish-prop.ru/products.htm
Прикольно оформлен! Прямо для чайников вроде меня. Было-бы веселее если там ещё и ценник указывался в графах, ну или прайс лист на худой конец.
ВК-14, 3 лопастной.......... Надо подумать........
А пока прикинул в уме винт 1,720м с редуктором 2,25.
Получается 260м/с.
Это случайно не черезчур ? Ведь вываливается за рамки двухсот двадцать метров в секунду !
Может я зря цепляюсь за эти рамки в 200-220м/с ???
만들기   오토 자이로
KAA
Россия, Казань
Ответ #18 - 29.04.12 :: 20:31:22
[=Djeki =] писал(а) 29.04.12 :: 14:13:42:
Зря, некоторые винты спокойно переживут и значительно большие скорости конца лопасти.
WWW
Myrzik 99
Новичок на форуме
Ответ #19 - 12.10.16 :: 10:08:25
Я вот сам делал винт - правда первый угробил 1.5 метров а новый 1,1 м тягу маловото выдает            https://www.youtube.com/watch?v=R-xf9AT6mBE
mdp-shnik
Ответ #20 - 12.10.16 :: 16:21:18
Нет, не зря. лопасти винта Финиш-проп имеют обрезанные концы. Для них это ограничение важно. Поинтересуйтесь винтами с саблевидными концами. Для них этого ограничения нет.
Мимикрирующий полеолой
Ответ #21 - 06.01.17 :: 15:53:18
sun
Ответ #22 - 14.02.17 :: 16:10:21
mdp-shnik писал(а) 12.10.16 :: 16:21:18:
Есть, не засоряйте людям мозги.
sun
Ответ #23 - 14.02.17 :: 16:31:27
Винт, подобранный программой под твои данные:
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #24 - 15.02.17 :: 04:59:19
А я пользуюс этой программой .
В Вашем случае конечно ширина лопасти большая но реальная .
Требует редукцию 1,9 . В таком случае " заворачиваю " лопасть еще на 2-3 градуса ( в голове .........., программа ЭТОГО сделать не позволяет )  Улыбка
В Вашем случае прога дает  угол расчетный 14 + 2 -3= 18-19 градусов .
Тоже конечно великоват , но приемлем . Можно еще увеличить ширину лопасти и угол потребный уменьшится .
Кстати есть у меня прототипы правых винтов на мощностя 90-115л.с . Сделаны опробованы на дельтах с автоконверсиями Хонда и Субарик.
<div style=
WWW
Vladimir1950
Ответ #25 - 15.02.17 :: 20:34:32
Вячеслав Ат. писал(а) 27.04.12 :: 10:44:28:
У меня так же
