ВИШ для Лайкоминг О-360.
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Хотелось бы услышать мнение специалистов и людей,имеющих опыт эксплуатации винтов разных фирм-производителей,отличающихся диаметром,числом лопастей и проч.параметров...интерес вызван желанием получить наиболее эффективную СУ на базе Лайка  для продолжительных круизных полетов...ну и в целом понять возможности и пределы этой винтомоторной группы...
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Может кто-то скажет хотя бы в чем преимущество(если оно есть) 3-х лопастного винта перед 2-ух лопастным при прочих равных?из формулы тяги следует прямая зависимость тяги от диаметра и кол-ва лопастей...т.о. получается трехлопастной эффективнее,тогда почему не все Лайки и Конти оснащаются тремя лопастями?никак не постигну тайный смысл...поясните
Alex_520
На самом первом самолёте "Аккорд-201" стояли двухлопастные воздушные винты от Хартцелла. Он с ними в горизонте ходил до 240-250 км/час при расходе на два движка порядка 56 литров в час. Проверено это было при полётах в Белоруссию в 1997 году.
После замены воздушных винтов на трёхлопастные в 1999 году (того же самого диаметра и от того же производителя, на тех же двигателях) скорость у самолёта в горизонте стала порядка 220 км/час, а расход топлива увеличился до 62 л/час (на два движка).
Зато улучшились немного взлётно-посадочные характеристики и скороподъёмность.
Выводы делайте сами....
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
В обоих случаях винты видимо были фиксированного шага?
Bulat.
Член команды
Не хотел вторгаться в эту ветку. Но. Вопрос как всегда в деньгах. Только и всего. Двухлопастная палка дешевле и легче.  Не надо ставить пустотетый коленвал, что тоже увеличивает стоимость, Гавернер тоже не две копейки стоит. Вот и весь расклад, зачем ставить на бюджетный самолет дорогое оборудование если основное предназначение аэроплана взлет-полет по кругу-посадка.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Это понятно...непонятно другое-отдав деньги за трехлопастной виш что я получу в итоге?прирост скорости 10км/ч ?экономию литр в час?взлет короче на 50метров?то есть да,вопрос как всегда-что я получу за те или эти деньги)
Alex_520
Обижаете...
В обоих случаях были ВИШ. :cool:
Хотите хорошие ВПХ и скороподъёмность и готовы платить за это деньгами и перерасходом топлива - ставьте три лопасти.
Хотите летать быстро, далеко и экономично - ставьте двухлопастной ВИШ.
По теории лучшим был бы вообще ОДНОЛОПАСТНОЙ винт [smiley=2vrolijk_08.gif]
Bulat.
Член команды
Да, так и есть, все правильно, небольшой прирост скорости и небольшую экономию.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
если б винты были фиксированные-все легко и логично обьяснялось бы более тяжелыми 3-лопастными винтами установленными на статическую тягу,отсюда и потеря скорости в гп...но если в обоих случаях были ВИШы ,то картина получается нелогичная...при улучшении ВПХ и эконом. крейсер должен как бы тоже подрасти...у Вас есть какое то обьяснение этому?
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
По теории лучшим был бы вообще ОДНОЛОПАСТНОЙ винт Улыбка
???хочется понять...
Bulat.
Член команды
Это только в армии 3-х месячные курсы молодого бойца. Вряд ли сейчас на пальцах здесь быстро обьяснят то чему учатся лет 5-6. Надо просто поверить.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
не стоит так усложнять)речь идет все-таки не о запуске большого электронно-протонного адронного коллайдера...хотя если надо,и его устройство и принцип действия здесь на форуме легко обьяснят на пальцах любой блондинке)  не думаю что теория винта представляет такую непостижимую сложность,что простую мысль невозможно обосновать... :)
Alex_520
Двигатели остались те же самые, настройки гувернёров (регуляторов оборотов ВИШ) держали те же самые обороты.
Звук винтов изменился, ВПХ немного улучшились и скороподъёмность после отрыва от ВПП (у земли) тоже подросла (то есть на малых скоростях тяга с винтов была явно больше). А вот крейсерская скорость - упала (то есть на больших скоростях винты стали "вырождаться" быстрее, причём при том же диаметре и рабочих оборотах). И часовые расходы топлива подросли.
Так что выводы делайте сами - мы над этим головы долго ломали, но так и не смогли ничего серьёзного для объяснения придумать.
В серию пошёл самолёт с трёхлопастными винтами и заявленная крейсерская скорость у него сейчас 220 км/час, хотя планера делаются сейчас лучше и "чище", чем первый экземпляр. сделанный "на коленке" (который с двухлопастными винтами "бегал" в горизонте аж до 270 км/час) ...
P.S.
Кстати, аналогичная картина была и у ВАФ (Владимира Алексеевича Федорова) на его ЯК-18Т, когда он поменял на нём воздушный винт на чешский трёхлопастной.
Тяга на взлёте и в наборе высоты выросла, расходы топлива ЗАМЕТНО увеличились, а крейсерская скорость - упала....
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Если заменять 2-х лопастной винт 3-х лопастным, то надо соблюдать эквивалентность винтов по такому параметру, как  его покрытие. Поэтому диаметр 3-х лопастного  винта должен быть процентов на 20 меньше диаметра 2-х лопастного. В результате вы будете сравнивать два эквивалентных винта. При таком корректном сравнении 3-х лопастной даст не меньшее КПД при меньшем диаметре, ну и соответственно не меньшую тягу. Я так думаю.
meglin1
Харьков
Ответ был действительно банален: кпд трехлопастного ниже, чем двухлопастного. Месилки неизбежно мешают друг друг другу. Крейсерские характеристики ухудшаются. А вот статтяга напрямую от количества лопастей не зависит, но косвенно увеличение количества лопастей все равно ее увеличивает.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
думаю трехлопастные виши оказались слишком легкими в этом случае...и если в статике они работали в диапазоне максимальной эффективности,то с ростом скорости кпд винтов падал,отсюда и ухудшение характеристик,перерасход и тд...думаю правильный подбор 3-лопастных ВИШей с нужной геометрией винтов если б не улучшил хар-ки гп,то остановил бы на достигнутом при сохранении тех наилучших ВПХ...
ВМГ
Моск. обл.
Банален, не банален, но КПД 3-х лопастного винта ниже КПД 2-х лопастного винта в случае, если они одного диаметра. Если же 3-х лопастной винт имеет диаметр меньше, чем 2-х лопастной винт процентов на 20, то КПД у них примерно одинаковый.
ewgenii
краснодар
три лопости сопротивление больше дадут ,помните историю про архимеда и винты  :~~)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Из аэродинамики винтов - все очень просто. Для максимальной тяги на заданной скорости и мощности двигателя,(к.п.д.) необходима работа профиля на оптимальном угле атаки. Упрощенно - тяга  сечения профиля (подьемная сила) равна произведению Су* хорду*квадрат скорости. Поэтому при том же  оптимальном Су с ростом скорости надо уменьшать хорду, поэтому двухлопастной на  большой скорости получается  лучше.
Правильнее было бы сравнивать  трехлопастной с широкими и трехлопастной с  узкими лопастями, т.е разными лопастями  для разных скоростей.
А идеальный трехлопастной (многолопастной)  всяко лучше  двухлопастного и по вибрациям и по аэродинамике, при условии,  что сравниваются винты с одинаковой круткой и заполнением(отношением площади лопастей к ометаемой площади). При этом у многолопастного лопасти имеют большее удлинение и соответственно выше качество( как крыло у планера) и меньше концевые потери.
Проблема в стоимости  и прочности многолопастного винта с узкими лопастями. Есть всегда золотая середина, для наших мощностей  обычно останавливаются на трехлопастном.
Как-то вот так :)
