maverick07
Дважды два-четыре
У-у-х, класс! А если вдруг всё получится и оно полетит, то как регистрировать будете? Как самолёт или как автомобиль, а может как лодку?
Да нет, я серьёзно. Думаю, что с регистрацией будет "борода", причём в любой ипостаси.sharg сказал(а):Но можно и автомобилем перикинуться
Самый красивый.sharg сказал(а):Гидро.
Где-то на подсознании, думается, что строг должен быть аппарат в управленииПолный вес кг 650
Двигатель лс 100
Размах крыла м 8
С вашего позволения, я тоже...sharg сказал(а):Я подключился
При этом надо не забывать поднимать хвостик, иначе попу оторвет об очередную кочку.sharg сказал(а):и по кочкам он будет носиться не хуже среднего авто, т.к. меньше весом, поэтому кочки прорабатывать будет лучше.
Если автору удастся реализовать укороченный взлет посадку, на больших колесах, то можно взлетать и садиться на любое поле. Я в, принципе, даже в черте Петербурга знаю площадки где можно безопасно выполнить взлет посадку - прямые, асфальтированные дорожки в полях, по которым никто не ездит. Ну а у дачи - колхозное поле.mdpspb сказал(а):Взлетать и садиться на дороги тебе никто не разрешит.
Будешь на нем домой с аэродрома ездить?
От Субару Импреза WRX?sharg сказал(а):Мотор авто, кстати такой размерчик тоже запрашивается
Каждый имеет право на своё мнение.Своё мнение я то же высказал.sharg сказал(а):Надеюсь ты послал этого пилота подальше?
A, понятно. Вычеркните меня из очереди плиз.sharg сказал(а):Национальный центр авиации и космонавтики, примерно.
У Шаповалова Димы спроси, он от туда не вылазит.
Куда это подключаться? :-/sharg сказал(а):Там и винтокрылые, рассматриваются. если у кого есть разработки, подключайтесь.
