Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7
Самолет Л-72 (Прочитано 54548 раз)
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Re: Самолет Л-72
Ответ #150 - 19.01.18 :: 16:05:28
Предел прочности, по отношению к образцам, испытанным при температуре +20С
+50..... 0,85
+60..... 0,78
+70..... 0,66
Да, это верно. Вопрос, насколько критично это для силовых элементов. Дело в том, что напряжения в обшивке в эксплуатации не превышают практически 10% от предела прочности. Это относится прежде всего к обычным круизным самолетам и амфибиям. На пилотажках, химиках может быть и повыше. Зависит от конструкции. Но реально 30-40 Мпа в обшивке это максимум что бывает в полете. Поэтому снижение на 25-30% предела прочности для обшивки не играет роли. а вот сильно нагруженные элементы типа рессор на химиках, где напряжения могут доходить до 200 Мпа могут иметь проблемы при нагреве. Так что металлические рессоры лучше со всех сторон и для амфибий тоже.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: Самолет Л-72
Ответ #151 - 19.01.18 :: 18:55:21
Friday писал(а) 19.01.18 :: 16:05:28:
(1)Валентин, то же снижение было и с образцами поясов лонжеронов. Они тоже нагружены неслабо.
(2) Может, хватит оффтопить в ветке Дмитрия Александровича?  Мы объяснили народу:
(а) что композитная конструкция Л-72 есть гуд,
(b) для амфибии это вдвойне гуд,
(с) композиты, используемые Дмитрием Александровичем, испытаны и предсказуемы,
(d) красить верхние поверхности можно в любой цвет, при условии, что он белый (почти С)
Давай про композиты отдельную ветку замутим, расскажем народу про нюансы, а?  Подмигивание
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Friday
Re: Самолет Л-72
Ответ #152 - 19.01.18 :: 19:45:54
Я только за. Честно говоря, приболел немножко, вот и до форума добрался от тоски. Я тоже считаю, что давно пора вернуться к теме этой ветки.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолет Л-72
Ответ #153 - 19.01.18 :: 20:25:41
Alex63 писал(а) 18.01.18 :: 18:01:14:
И беречь от бензина. У нас бензин из доп.бака вытек. Ночь простоял. Пластик разъело. Ремонтировали потом, но быстро.
Валентин, помнишь?
Я уточню. Разъело пенопласт, а не пластик.
Сейчас все в основном на всём самолёте используют бензостойкий пенопласт и бензин ему не страшен.
Из пластика и бензобаки делают.
WWW
Дальнобойщик
Друзья любят к нам прилетать!
Re: Самолет Л-72
Ответ #154 - 22.01.18 :: 14:05:34
Дмитрий Юрьевич, спасибо!
Согласен с тобой полностью, для амфибий лучшего материала чем композиты нет! Жизнеспособность композитных самолетов-амфибий общими усилиями подтвердили давно и количеством, и качеством.
С интересом читал посты уважаемых мною людей.
Продолжу по Л-72.
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #155 - 22.01.18 :: 14:16:00
Основной задачей испытаний самолета в ноябре прошлого года была проверка гидродинамики, что удалось провести полностью.
На всех режимах глиссирования, при разных центровках и весах, лодка устойчива.
Водоизмещение для максимального взлетного веса 2000 кг, достаточное.
На фото режим плавания с весом 2т.
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #156 - 22.01.18 :: 14:26:44
Из доработок только одно. Профилировка примененных для испытаний поплавков от Л-44 не позволяет нормально двигаться задним ходом на реверсе, зарываются.  К весне будут новые, начнем причаливать кормой на берег.
imxotep
Новичок на форуме
Re: Самолет Л-72
Ответ #157 - 22.01.18 :: 15:47:31
Лётных испытаний зимой не планируется? Уж очень интересуют лтх и полет на одном с полной загрузкой
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолет Л-72
Ответ #158 - 22.01.18 :: 16:12:40
леха (magnum) писал(а) 19.01.18 :: 20:25:41:
Разъело пенопласт
Именно его. Но он был частью всей этой конструкции.
Вина конечно наша.
Говорил олигарху: "Давай сольем бензин, давай сольем...."
Ну он хозяин, блин.
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #159 - 23.01.18 :: 15:22:34
imxotep писал(а) 22.01.18 :: 15:47:31:
Зимой испытаний не планируется. Сейчас самолет на окраске и отделке салона. В мае продолжим.
С одним двигателем будет хорошо летать. У нас Л-44м на одном с глиссирования взлетает с половинной загрузкой, а Л-72 более энерговооруженный самолет.
https://www.youtube.com/watch?v=80IAnvU1XPI
Vladees
Московская обл.
Re: Самолет Л-72
Ответ #160 - 24.01.18 :: 18:27:06
Дальнобойщик писал(а) 22.01.18 :: 14:26:44:
Добрый день! Дмитрий,будет ли изменена конструкция( схема) основных стоек шасси на предмет уменьшения сопротивления ВП в убранном положении?
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #161 - 25.01.18 :: 12:43:33
Да, на следующих бортах конструкция шасси и схема уборки будет изменена.  В настоящий момент проработаны два варианта:
1. Рессорное подъемное шасси (как на Л-44) с возможностью установки "буш" колес. В зависимости от типа и размера основных колес возможна эксплуатация самолета от бетонных полос до подбора площадок с воздуха.
2. Убираемое в фюзеляж шасси с гидравлической амортизацией, предназначенное для эксплуатации самолета с бетонных и подготовленных грунтовых полос.
В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации самолета можно будет выбирать тип шасси.
На видео взлет и посадка Л-44м на "буш" колесах.
https://www.youtube.com/watch?v=VMoYi0auMjY
Vladees
Московская обл.
Re: Самолет Л-72
Ответ #162 - 25.01.18 :: 15:29:36
Спасибо! Удачи! Лечу
imxotep
Новичок на форуме
Re: Самолет Л-72
Ответ #163 - 26.01.18 :: 17:58:45
Будет передняя стойка шасси?
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #164 - 27.01.18 :: 18:16:06
Да, можно и с передней стойкой. Такой вариант у нас уже был на Л-6св, продолжением которого является Л-72.
imxotep
Новичок на форуме
Re: Самолет Л-72
Ответ #165 - 16.07.18 :: 21:17:38
Давно новостей не было, как проходят испытания?
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
Re: Самолет Л-72
Ответ #166 - 05.10.18 :: 15:24:17
Глядя со стороны, можно сказать что успешно!  Подмигивание
Часто вижу самолёты в небе над местом где люблю отдыхать.  Нужно отметить очень малый шум СУ. Столько шикарных кадров пропало из-за того что самолёт быстро и бесшумно из-за "угла" показывался. Так что только на маневрировании и удаётся в объектив поймать.  Смех  Смех  Смех
Л-72 и Л-45:
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолет Л-72
Ответ #167 - 05.10.18 :: 16:18:07
Хорошие фотки! Особенно где сразу после отрыва.  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Ink
Самара
Re: Самолет Л-72
Ответ #168 - 05.10.18 :: 21:27:56
В виражах самолёты лучше выглядят, но не успевал камеру включить. Быстрые !!!  Подмигивание
Момент запомнился - сзади друг на вейке едет и руку поднял, а точно над рукой самолёт в просвете облаков да ещё и подсвеченный лучом солнца. И только одна мысль, блин, ну почему фотик не в руках!!!  Нерешительный
5ZF
Re: Самолет Л-72
Ответ #169 - 05.10.18 :: 21:33:52
Знакомое чувство.  Улыбка
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал<br>
Урал
Re: Самолет Л-72
Ответ #170 - 08.10.18 :: 07:57:14
5ZF писал(а) 05.10.18 :: 16:18:07:
Ага. Третье фото. Похоже с барсика на взлет.
Бродяга
ХМАО
Re: Самолет Л-72
Ответ #171 - 08.10.18 :: 09:40:36
Про самолет с 915 ротаксами интересно, похоже идет подгонка капотов и настройка охлаждения. Глядя на фото возникла мысль использовать энергию выхлопа для эжектора, так же как на СиБи Твин, чтобы улучшить охлаждение на рулении особенно при использовании реверса.
WWW
Ink
Самара
Re: Самолет Л-72
Ответ #172 - 08.10.18 :: 15:14:56
Poliar-nik писал(а) 08.10.18 :: 07:57:14:
Нет, посадка и тут же взлёт.
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #173 - 28.10.18 :: 13:16:15
Продолжу рассказывать о нашем новом самолете.
Лето выдалось очень напряженным по работе  с двумя новыми самолетами Л-72 и Л-45. Больше половины лета вся Самарская авиация была прикована к земле во славу мирового футбола, по этому испытания двух самолетов пришлось вести параллельно и времени до рассказов на форуме просто не было.
Спасибо землякам-авиаторам, от которых на Волге скрыться не куда, за поддержку данной ветки.
В общем вот он Л-72 в законченном виде.
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #174 - 28.10.18 :: 13:29:26
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #175 - 29.10.18 :: 07:31:27
Фото салона самолета.
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #176 - 29.10.18 :: 07:34:51
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #177 - 29.10.18 :: 07:38:28
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #178 - 29.10.18 :: 07:41:18
Дальнобойщик
Re: Самолет Л-72
Ответ #179 - 29.10.18 :: 07:44:09
