Страниц: 1 2 [3]
Двигатель М-3 информация (Прочитано 15234 раз)
hasan
Татарстан
Re: Двигатель М-3 информация
Ответ #60 - 17.02.19 :: 13:04:03
Алексей Костенко (А.Г.К)
Двигатель вохдушного охлаждения со стальным, азотированным цилиндром
Алексей а можно вопрос?
Почему нельзя применить цилиндр из алюминевого сплава с никосилом или другим покрытием, на 2х тактниках они живут, хотя там им тежелее чем в 4х тактнике
Суважением Наиль
Ответ #61 - 17.02.19 :: 15:39:05
hasan писал(а) 17.02.19 :: 13:04:03:
Можно и алюминиевые с МДО. Хром и никасил имеют свойство отшелушиваться в самый не подходящий момент. Гальванические покрытия могут иметь низкую адгезию к основному металлу.  Вопрос в том, кто сможет серийно делать эти покрытие? Проще и надёжней чугун и азотированная или нитроцементированная сталь, правда тяжелее. С запрессованными чугунными гильзами в алюминиевые рубашки тоже не всё так просто, а "альфин-процесс" ещё нужно научиться делать.
hasan
Татарстан
Ответ #62 - 17.02.19 :: 17:42:47
Почему спросил? Где то выкладывались цилиндры от отечественого П-032, покрытие твердый хром с микроканавками, по утверждению тех кто их выпускал , цилиндры служили 750часов и списывались без износа, может есть смысл поговорить с теми кто их делал они ещё живые. Или  на больших диаметрах это не пойдет, у П-032  72мм, а вот кстати цилиндр и поршень скерамикой на торце
Суважением Наиль
Вадим Калекин
Новичок на форуме
Ответ #63 - 20.02.19 :: 12:57:39
Fregat писал(а) 17.02.19 :: 05:30:32:
Могу взять на себя мехобработку и подготовку технической документации.
Fregat писал(а) 17.02.19 :: 05:31:59:
Скорее всего потребуется ряд двигателей  мощностью 25-100 лс.
Прежде осознать сегодня сколь хорош М-3 в авторском варианте.  После думать о воспроизводстве:
1) Вариант переделки уже выпущенных М-3
2) Организовывать производство заново
Для двигателя меньшей мощности видится прототипом авиамотор Прага Б на частях АИ-14.
Вадим Калекин
Новичок на форуме
Ответ #64 - 20.02.19 :: 13:35:09
Участники форума,
1) Что прикрывает передняя крышка на серийном М-3? В авторском варианте М-3 передней крышкой стала крышка привода ГРМ.
2) Кто произвёл серию М-3?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #65 - 20.02.19 :: 14:23:45
Вадим Калекин писал(а) 20.02.19 :: 13:35:09:
Участники форума,
1. Затыкает передний картер и держит подшипник, в отсутствие редуктора.
2. ВМЗ.
Petyofi
Ответ #66 - 22.02.19 :: 15:19:39
hasan писал(а) 17.02.19 :: 17:42:47:
В Америки делают уже цельноалюминиевые цилиндры. Смотри:
Petyofi
Ответ #67 - 22.02.19 :: 15:32:33
И еще:
Вадим Калекин
Новичок на форуме
Ответ #68 - 03.03.19 :: 05:20:35
Свежесделанные фотографии М-3 в помещении с плохим освещением.
Передний подшипник КВ работает и  осевым винта.
ветерок
На Форуме
Ответ #69 - 03.03.19 :: 16:45:42
топливная система похоже от ЛОМ-Праги, шестерки?
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Ответ #70 - 05.03.19 :: 09:33:07
Очень хороший моторчик!
ветерок
На Форуме
Ответ #71 - 07.04.19 :: 16:22:42
Друзья,подскажите кто знает.Какой карбюратор устанавливался на М-3?
nnov2
Новичок на форуме
Ответ #72 - 08.04.19 :: 18:02:53
Добрый вечер. Карбюратор на М3 наверное имеет маркировку АК-14С. Паспорт на карбюратор АК-14С обозначен М3-017-500ПС
ветерок
На Форуме
Ответ #73 - 08.04.19 :: 18:52:20
Спасибо огромное за информацию!
Страниц: 1 2 [3]
