Страниц: [1] 2 3 ... 81
Нано-трайк, а нужен ли он? (Прочитано 56513 раз)
komav
03.02.13 :: 10:11:25
В последнее время на форуме появились  темы по обсужднению легких одноместок. Так вот вопрос, а нужен ли он, какие критерии у летающей братии  по нему. Ведь можно и на двухместке летать одному. Бытует мнение что можно мол забраться  на нем в термик выключить мотор и наяривать до следуещего. Есть ли  у кого прицеденты в таком применении. А то что мол дельталетка выходного дня и в районе полосы так и на 2-местном почему нельзя, летать то по выходным дням.  Есть ли кто-то кто имеет в пользовании и одноместку и двухместку и летает на них попеременно?
« Крайняя редакция: 03.07.14 :: 04:03:24 от Pkk »
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Re: Нано-трайк, а нужен ли он.
Ответ #1 - 03.02.13 :: 12:21:48
Пообщайтесь с urii   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1296043780/274#274. Он думаю сможет ответить на Ваш вопрос.
sergei90
Новичок на форуме
Ответ #2 - 03.02.13 :: 13:08:23
Есть и то и другое.Скажу так - выезд на двухместке ,это целый ритуал;прицеп ,помощник,выезд с вечера полеты,3-5 дельт вечерних полетов ,полуночные беседы под вино ,костер,ночевка,утренние полеты.
А мини одноместка ,это летать хочется ,аж зубы сводить,хоть кружок.Быстренько тележку в машину,крыло сверху ,часик полетал ,и быстенько домой ,потому ,что уже темнеет.Притом сам ,один,вес небольшой,собирается легко.
рс,от полосы живу далеко ,в большом  городе,машина бусик ,одноместка влазит легко внутрь ,без разборки
Red Line
Junior Member
Ответ #3 - 03.02.13 :: 14:04:55
Я однажды тоже хотел взять одноместный аппарат, но знающий чел посорветовал мне - бери двухместный и летай в одиночку, что мешает?  Зато завсегда можешь взять груза (палатку, бензин и прочее) и летать далеко.
Я прислушался к его совету и ни разу не пожалел.
Моя телега и крыло помещается в одной "Волге" без проблем, хотя и не является нанотрайком.
Можешь посмотреть здесь www.rbwdelta.narod.ru
Dmitrij Gurman
Новичок на форуме
Рязань
Ответ #4 - 03.02.13 :: 14:19:40
Не хотелось повторяться  за другими, в соседних ветках говорилось о практическом применении микродельт ,от людей которые давно летают на оных.
    Как тренировочный для парения очень даже подходит мне кажется (особенно начинающему -понять микроаэрологию , научиться определять места отрыва термиков , размер , форму потоков, наклон в разный ветер) ,ускорит понимание и сэкономит уйму времени пилоту безмоторнику где нет клубов, гор ,... ,или мало народу и буксировочные полёты эпизодические. Знающие говорят в сильную термичку (когда для безмоторников очень ещё интересно ) на микродельте не клёво.Возможно надо подбирать средние или слабые условия для этого.
http://www.youtube.com/watch?v=oCG88P4Z1ZM
  А так конечно дороговато большенству иметь безмоторный и микрдельт.
У нанотрайка своя аудитория ....
Простота перевозки , минимальные требования по закону(до 115 кг), не всем нужна крейсерская с перебалансировкой 160 км/ч , кому-то интересно на небольшой скорости полюбоваться землёй ,и именно на дельте , а не на парамоторе .
    http://www.youtube.com/watch?v=6VPtSdMmMXY
    или так
http://www.youtube.com/watch?v=ppTciqwxGlw&list=UUch0nzSh96Z3GnV5Ohh2sqA&index=2...
henryk
Krakow
Ответ #5 - 03.02.13 :: 14:32:15
Dmitrij Gurman писал(а) 03.02.13 :: 14:19:40:
-если тележка на самом деле "нано"\лёгонькая\,к тому-же
с убираемыми колёсами=можно летать очень быстро\малое сопротивление\ и дёшево=годятся дельтапланерные крылья,
значительно дешевле "МДП"-шных...
Pisman
Ответ #6 - 03.02.13 :: 16:04:12
Двухместная дельта это аппарат стремящийся к аэродромному базированию- те должен быть ангар и полоса рядом. либо трудоемкие выезды с прицепом и затраты на сам прицеп. в любом случае для хранения надо столько же места сколько для легкового автомобля. это все затраты примерно удваивающие стоимость владения.
Нанотрайка хранится гдето в углу гаража, занимая столько же места сколько газонокосилка. крыло на полке под потолком. и когда вдруг захотелось полетать перевозится на обычном большом универсале до ближайшего покоса, причем как правило в машине еще дети, жены, горшки,собака и мангал
знаю это по себе тк относительно недавно добавил к парамоторам большой двухместный паралет. сопутствующие затраты на владение значительно увеличились.
WWW
sun
Экс-Участник
Ответ #7 - 03.02.13 :: 16:25:19
Для выпаривания в термиках, полетах в свое удовольствие нанотрайк не нужен, для этого давно придуманы мотоподвески.
Оно и проще (годится любое ДП крыло без переделок) компактнее,  легче, не требуется ВПП, и думаю, в болтанку комфортнее.  Стоит разок попасть в средней силы болтанку на легкой одноместке, как летать на ней в термиках охоту отбивает раз и навсегда. Да и по деньгам наверное либо так же либо дешевле, если говорить о чем- то пригодном к эксплуатации, а не о собранных на коленке трайков с "Юпитером" или "ИЖом" вместо мотора.
henryk
Krakow
Ответ #8 - 03.02.13 :: 23:38:46
=raznyje trajki byvajut...
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=UAWgKeRE9p4&feature=endscreen
komav
Ответ #9 - 04.02.13 :: 05:57:13
Всем привет. Спасибо за отзывы. Обобщая можно сказать что нанотрайк имеет свою какую-то «экологическую нишу» в дельталетном разнообрации, в которой другие виды не очень себя конфортно чувстуют или имеют столько преимуществ. По мне так это возможность использовать  крыло паритель с небольшими дороботками под легкую тележку. В основном все нанотрайки то и используют  свободно летаюшие крылья. Касаясь жестокрылов то вот сдесь их применение на нанотрайках http://www.wdrwt.com/enth.html, если кто найдет ссылку обобщающую применение свободнолетающих мягких крыльев буду признателен. Возможно назрела необходимость выпуска наборов (китов) на легкие тележки (Ё-16  к примеру , и ведь другие схемы есть)  да и обобщения опыта применения свободнолетающих крыльев на них. Судя по постам народ интересуется . Больших денег на этом не сделаешь,  а польза будет, да и производителю реклама. Чел. полетав на легком захочет и потяжелей, если кит был хороший  так к тому же производителю прийдет.
aleкsandr
Ответ #10 - 04.02.13 :: 07:59:55
я считаю что нано-трайк (тип Е-16). это зря потрачены деньги и время , я  не знаю тех кто потом не пересел на двухместный аппарат...
А у костра сидят пилоты, сидят асы и учлёты,
«Бортстрелки» и воробьи – все приятели мои.
Разговоры о моторах, о крыле и о приборах,
О просторах за бортом… ну а девочки – потом…
WWW
sun
Экс-Участник
Ответ #11 - 04.02.13 :: 08:06:17
aleкsandr писал(а) 04.02.13 :: 07:59:55:
Одноместник потом легко продать следующему безумцу.
aleкsandr
Ответ #12 - 04.02.13 :: 08:13:22
Ну вот есть плюс  Подмигивание легко продать.
WWW
henryk
Krakow
Ответ #13 - 04.02.13 :: 09:16:24
komav писал(а) 04.02.13 :: 05:57:13:
http://www.bydanjohnson.com/?b=4&m=2&i=21
https://www.google.pl/search?hl=pl&q=trikes&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bv...
=na vybor...
http://hydronamic.free.fr/a/?page_id=163
-ja by vybral Yves so skladnymi koliosami!
Pisman
Ответ #14 - 04.02.13 :: 11:14:18
яне знаю тех кто потом не пересел на двухместный аппарат..
очень хорошо что пересели, это вполне естественный процесс
но не упоминайте уежика е-хх. Разговор о качественных аппаратах с современными моторами.
и я знаю людей которые забросили полноразмерные двухместные дельты как раз изза в целом высоких затрат- попросту не потянули. некоторые из них пересили на парамоторы. теперь появилась альтернатива в виде нанотрайков.
кстати факт что они не будут дешевыми. 8-10КЕ это уровень бу полноразмерной дельты с автоконверсией.
но сопутствующие расходы, и в первую очередь времени- сильно меньше.
WWW
aleкsandr
Ответ #15 - 04.02.13 :: 11:57:43
Pisman писал(а) 04.02.13 :: 11:14:18:
а есть ли здесь на форуме те кто добровольно поменял дельталёт на паралёт ? Чаще бывает всё наоборот. Подмигивание
WWW
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #16 - 04.02.13 :: 12:17:39
что-то не очень то они продаются... Да и кто их покупает, что бы потом "продать следующему безумцу"?? Кто летать учится - тому 2-местный нужен!
sun
Экс-Участник
Ответ #17 - 04.02.13 :: 12:28:14
Depeche писал(а) 04.02.13 :: 12:17:39:
Зато очень покупаются.  Почему народ ведется на Е-16? Потому что не смотря на косяки это самый дешевый собственный ЛА, на котором в принципе можно летать, после соответствующей доводки.
komav
Ответ #18 - 05.02.13 :: 05:54:03
Да, Ё-моё-16 с косяками, но никто альтернативы не предложил почему-то.
Pisman
Ответ #19 - 05.02.13 :: 08:03:36
komav писал(а) 05.02.13 :: 05:54:03:
на сей момент точно что есть Аэрос АНТ и Симпл, и мы планируем весной выкатить прототип: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1332855618/120
WWW
sun
Экс-Участник
Ответ #20 - 05.02.13 :: 10:48:10
Pisman писал(а) 05.02.13 :: 08:03:36:
А чем обоснована вантовая схема и отсутствие амортизаторов основных стоек?  Неужекли только ради экономии пары-тройки килограмм?
Pisman
Ответ #21 - 05.02.13 :: 13:29:43
Целых 2-3 кг!!! это нанотрайк!!!
WWW
sun
Экс-Участник
Ответ #22 - 05.02.13 :: 13:46:12
Pisman писал(а) 05.02.13 :: 13:29:43:
Экономия только на первый взгляд. Отсутствие амортизации - значит более высокие ударные нагрузки на конструкцию - значит ее по идее надо делать прочнее, чем с амортизаторами, в итоге вес не выигрываем, а проигрываем.
Плюс ко всему трос между колес  доставляет немало неудобств в эксплуатации, и ограничивает выбор площадок.
Pisman
Ответ #23 - 05.02.13 :: 14:50:33
поясняю еще раз.
это такой класс мототележек. предельно легких тк они используются с крыльями с очень малой грузоподемностью.
запаса на раздалбайство по весу нет. поэтому нет и запаса на раздолбайство в пилотировании.
поэтому:
- сажать только нежно
- полянку косить, камушки уносить, ямки закапывать
если не нравится так то:
1. покупаем нормальное дельталетное крыло
2.3.4.5.... в любом порядке- амортизаторы, РМЗ, колеса от мотороллера, прицеп, ангар, пилотское, СЛГ...
WWW
sun
Экс-Участник
Ответ #24 - 05.02.13 :: 15:35:47
Pisman писал(а) 05.02.13 :: 14:50:33:
Ну неправда. До 115 кг можно сделать нормальный одноместник, с движком хоть в 40 лошадей, и повторю - при прочих равных, если действительно идет жесткая экономия веса, амортизированная телега будет легче.  Если Ваша расчитана на нежные посадки без амортизаторов, то применив их, для тех же нежных посадок можно еще сильнее уменьшить диаметры силовых труб, и сэкономить на этом уже больше пары килограмм.  Опыт  эксплуатации таких телег со стандартными крыльями - парителями есть.
У нас, к примеру, телега выдерживала отнюдь не нежные посадки, была снабжена рессорой (вот без нее точно бы разавалилась), собиралась в кучку за 10 минут, проходя в дверь шириной см 60, храниться запросто могла на балконе, легко влазила в салон микроавтобуса, при этом имела движок 30 л.с. Колеса диаметром 40 см, комплект приборов, и весила около 100 кг. При довольно прочном каркасе, несущие трубы были 55Х1.5, с внутренними усилениями в месте крепления рамки сидения и моторамы.
lider
Новичок на форуме
Омск
Ответ #25 - 05.02.13 :: 16:39:21
...но это уже не НаНотрайк...
Письман прав - тележка должна весить 15-20 кг. Да, и стоить примерно столько же - 15-20 к.руб. (без С/У)
sun
Экс-Участник
Ответ #26 - 05.02.13 :: 17:11:15
lider писал(а) 05.02.13 :: 16:39:21:
Ну я бы не хотел такую тележку. До первой неаккуратной посадки, после которой она сломается, и пилот встретит землю задницей. У нее был бы еще шанс уцелеть, если бы стояли амортизаторы, но их нет... Наша без двигателя и крыла весила 40, но зато в нее не страшно было садиться, и не страшно было на ней летать, и жесткие посадки проглатывались рессорой а не ##пой пилота.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #27 - 05.02.13 :: 19:33:15
Кстати видел у парапланеристов двухместную телегу вроде "скат" называется. У нее задняя рессора круглого сечения состоит из 2х половинок левая-правая она амортизирует очень хорошо и монтируются-снимается быстро. Колеса с пластиковыми ступицами по 1.6 кг каждое (с резиной). Передняя вилка легкая с резиновой амортизацией. Тут есть что позаимствовать. Ну и движки оттуда можно подобрать. Они конечно так долго в полный газ не проработают как например ротакс 503, но на одноместнике запас должен быть достаточен.
komav
Ответ #28 - 05.02.13 :: 19:46:22
Вот,вот в нанотележки должен сидеть и нанопилот с нанотехнологией в голове, чтобы недопускать соприкосновение своей 5-ой точки с поверхностью.... Хотя на своей я даже пробовал подвешивать на посадки для проверки как оно будет, но сильного удара не происходит крыл парирует. Вот если сбросить с 5 метров при полной выкладки пожет что-то и вылезло бы. Вес тележки был 55кг с ротаксом 277 и его чугуным глушаком, каракас труб 55x1.35 с усилениями.  Чтобы летать на нанотрайке я думаю надо опыт иметь, хотя в прошлом веке почти все самоделкины учились летать на своих же детищах. Даже было руководство КУЛП МДП-87 кстати полезное и по сей день.
Pisman
Ответ #29 - 06.02.13 :: 09:42:34
дима043 писал(а) 05.02.13 :: 19:33:15:
кстати скат весит под 100кг. так что не пример.
колеса у нас тогоже примерно типа но чуть получше (немцы а не китайцы, полегче)
движков сейчас выбор большой.
я ни кого не уговариваю лезть в этот класс. его ограничения очевидны но  объективны.
Если комуто нравится другая техника- да ради бога. вон в торговле отличный одноместый айркретьен продается с 447м ротоксом. уже года три.
WWW
