Страниц: 1 [2]
Двигатель Лэнд Ровер (Прочитано 10243 раз)
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Двигатель Лэнд Ровер
Ответ #30 - 02.06.18 :: 07:26:16
Malish
Волгоград
Ответ #31 - 02.06.18 :: 09:27:37
леха (magnum) писал(а) 01.06.18 :: 19:04:41:
мощность не нужна, пойдет на самолет под замену 912 ротакса.
Если мощность не нужна, то зачем нужна "восьмёрка", которая в два раза тяжелее и больше?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
MiG17_RUS
Ответ #32 - 02.06.18 :: 14:19:25
змз511 без чугунного коллектора и маховика(17кг) весит 171кг.........беда мотора коленвал (18кг) из серого чугуна.....
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #33 - 02.06.18 :: 15:36:20
Malish писал(а) 01.06.18 :: 18:33:09:
леха (magnum) писал(а) 01.06.18 :: 17:33:47:
Собираюсь ввязатся в этот мотор.
Не думаю, что это не очень хороший двигатель для авиаконверсии, т.к. для 180 лс он будет слишком тяжёлым. Всё таки восьмёрка Подмигивание, даже 4,5 литровая будет весить килограмм 180(сухой вес).
Наш LS6(5,6 литра) весит 200 кг(сухой вес), но выдаёт 350 лс на тех-же оборотах(3500 об/м) Класс
Он с талкателями, алюмин. Блок. Можно сказать 912 V8.
Вес 120кг, мощность не нужна, пойдет на самолет под замену 912 ротакса.
А 120 это вы уже намерили? в эти 120 что входит?
Мотор интересный, на него до сих продаются усиленные блоки, гоночные бошки и прочие веселые штуки.
P.S. с охлаждением там всё непросто, но совсем не так плохо как все говорят  Смех
fan444
Ответ #34 - 09.08.18 :: 15:47:04
Да,  интересная  пошла  инфа  и  от  реальных  парней ,не  знал.  Однако  Ермаков  вот  на  Субарике  3  литровом  в  безредукторном  варианте  облетался,  а  ось  винта  поднимается  легко  ременным  редуктором  1/1  и  все  капотируется  отлично  . Лешь  наверно  стоит  с  Юрием  пообщаться  на  эту  тему  . Подмигивание
sun
Ответ #35 - 13.08.18 :: 12:53:25
-сергей писал(а) 03.04.13 :: 19:33:30:
Крутящий момент       380/3600 н*м
На этих оборотах мощность будет около 195 л.с
Страниц: 1 [2]
