Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 49
Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д. (Прочитано 379609 раз)
AlexVr
Воронеж
Re: Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Ответ #1140 - 01.04.16 :: 18:25:27
мир писал(а) 01.04.16 :: 09:39:02:
дублирование УС все же оставлю.
Да, все верно.
КП - прибор для дублирования основных.
Именно так и позиционируется.
С Уважением, Алексей
rtemka
Новичок на форуме
Ответ #1141 - 06.04.16 :: 16:38:57
Я так понимаю основа прибора проект Ardupilot ?
Или у Вас свое железо ?
http://www.aliexpress.com/item/F14586-C-APM2-8-APM-2-8-RC-Multicopter-Flight-Con...
AlexVr
Воронеж
Ответ #1142 - 06.04.16 :: 17:34:58
rtemka писал(а) 06.04.16 :: 16:38:57:
Проект, да, только все доработанное.
Не в первый раз этот вопрос возникает.
Даже сравнивали люди - разница в работе очевидная.
Часть "железа" тоже "своя".
В чем отличия - небольшой секрет.
rtemka
Новичок на форуме
Ответ #1143 - 06.04.16 :: 18:37:34
А возможность ручного ввода давления для высотомера имеется ?
AlexVr
Воронеж
Ответ #1144 - 06.04.16 :: 18:46:26
Пока нет, над этим работаем.
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #1145 - 06.04.16 :: 18:49:06
Важное обстоятельство на перелетах кстати.
rtemka
Новичок на форуме
Ответ #1146 - 06.04.16 :: 18:52:32
Просто для безпилотника при наличии наземки автоматом, либо в ручную меняется поправка. Но она в метрах.
Переводить разность давления из паскалей в метры, на лету еще та задачка Улыбка
Из вкусностей есть поддержка ADS-B и лазерных высотомеров.
Если реализуете лодочники возрадуются.
Vladimir1950
Ответ #1147 - 13.04.16 :: 09:25:23
Алексей! спасибо за ответы, но что то не получается установить прогу на ВИН 7. В личку не могу вставить скриншот,ставлю здесь,посмотрите,подскажите.по сравнению с вашим скриншотом у меня после раскрытия 7Z ,не совпадают файлы и при попытке запустить ехе (и любой другой файл)выходит сообщение "неподдерживаемый метод сжатия для файлов..."После сжати качество скриншота плохое.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1148 - 13.04.16 :: 14:44:45
Не нужно раскрывать архив и пытаться запустить файл .*exe
Нужно вначале распаковать (значок "извлечь" у вас в верху окна).
Запускать только потом.
Я это отобразил в скриншотах в личке.
Лучше пишите на почту Alex-vr@ya.ru
Там картинки проще прикреплять.
С Уважением, Алексей.
kg
Ответ #1149 - 13.04.16 :: 18:07:51
а цену в личку и срок изготовления ))
AlexVr
Воронеж
Ответ #1150 - 13.04.16 :: 18:28:29
kg писал(а) 13.04.16 :: 18:07:51:
Ответил
delta_alt
Новичок на форуме
Бийск
Ответ #1151 - 22.04.16 :: 11:15:17
Пожалуйста, цену в личку и срок изготовления
AlexVr
Воронеж
Ответ #1152 - 23.04.16 :: 15:54:04
Приборы для форумцев AHMET и Invisible pilot успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
AlexVr
Воронеж
Ответ #1153 - 24.05.16 :: 06:58:08
Приборы для форумца MaestroEv и заказчика из Нижнего Новгорода успешно прошли тестирование.
aero1234
Новичок на форуме
Ответ #1154 - 03.06.16 :: 06:35:45
добрый день,подскажите как подключить шнур питания для планшета который вы мне отдельно присылали. или тел.для связи
AlexVr
Воронеж
Ответ #1155 - 03.06.16 :: 10:52:15
Добрый день!
Отдельный шнур - это для планшетов с отдельным гнездом зарядки.
В таком случае от БП питается планшет через отдельное гнездо, от планшета КП через USB.
На всякий случай мой номер т. +7 906 581 34 шесть один.
АндрейТМ
Я люблю летать!
Екатеринбург
Ответ #1156 - 05.06.16 :: 22:04:10
добрый день.
Тему автопилота забросили?
AlexVr
Воронеж
Ответ #1157 - 06.06.16 :: 08:17:08
Добрый день!
Проблема в приводах.
Даже на заказ и большой партией такие устройства сопоставимы по цене с уже выпускающимися.
Ромашчандр
Ответ #1158 - 06.06.16 :: 10:03:25
Цену подскажите на ваш прибор.
И еще немногго непонял.. в начале ваш прибор выдавал картинку на мониТор. А теперь выдает информацию на планшет... возможно ли дублирование : чтобы ваш КП одновременно выводил инфу на планшет и на отдельный монитор? Не доверяю я планшетам. Любят они зависнуть..
AlexVr
Воронеж
Ответ #1159 - 06.06.16 :: 11:36:06
Ромашчандр писал(а) 06.06.16 :: 10:03:25:
Да, возможно
По цене ответил в личку.
shturman artur
Junior Member
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ г АРТЕМ
Ответ #1160 - 14.07.16 :: 07:10:53
Добрый день!Хотелось узнать цену,в личку пожалуйста.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1161 - 15.07.16 :: 06:25:20
Добрый день!
Ответил.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1162 - 20.07.16 :: 14:54:54
Прибор для форумца Виталий Галайчук успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1163 - 07.08.16 :: 18:10:33
Прибор для форумца АлексейБЛГ успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
АлексейБЛГ
Junior Member
Я Летатель
Ответ #1164 - 29.08.16 :: 15:45:11
Алексей, вопрос: из как соображений провод для подключения к планшету и тд сделан в виде USB,  почему бы например сразу не делать его micro Usb?
ведь с эплом прибор не дружит, а на почти всех, не древних, планшетах (телефонах) на андроиде и винде коннект происходит по микроюсб.
И второй момент: прибор не питает через кабель ни планшет на винде, ни телефон на андроиде , т.е. да все работает но батарейка на планшете и телефоне садится(((
Я думаю о квесте, ввиде приобретения непонятного кабеля с ебея, желательно сразу предупреждать клиента.
Лично меня этот момент на этапе заказа ,очень бы отпугнул.
Хотя перечитав все ваши посты про прибор , я понял что проблем с питанием планшета не будет.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1165 - 30.08.16 :: 12:57:49
АлексейБЛГ писал(а) 29.08.16 :: 15:45:11:
Алексей, вопрос: из как соображений провод для подключения к планшету и тд сделан в виде USB,почему бы например сразу не делать его micro Usb?
Т.к. для настройки большинство пользователей используют ноутбук, а они все с USB. (калибровка производится на устройстве с Win)
К любому планшету идет кабель OTG, он как раз подходит под шнур КП.
В комплекте с прибором идет кабель для планшетов с отдельным гнездом зарядки (USB - джек 2,5х0,7 мм)
Если у вас планшет без гнезда зарядки, то нужен такой кабель, его можно купить и у нас в России, ссылку на Ебей, я прислал как пример.
Но замечание принято, будем комплектовать прибор обоими кабелями, т.е. для планшетов с отдельной и совмещенной зарядкой.
Про второй вариант обсуждалось здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/690
ответ #700
AlexVr писал(а) 17.01.15 :: 21:08:55:
ScalpFly писал(а) 17.01.15 :: 12:35:49:
Хотелось бы еще спросить, а как с зарядкой? есть ли данная функция у КП
Да, блок питания в прикуриватель почти на каждой фото с КП, 2,1А с индикатором напряжения.
Для планшетов без отдельного гнезда зарядки, может потребоваться доработка OTG (сопротивление подбирается экспериментально):
P.S. Создается впечатление, что возможность некоторых планшетов работать и заряжаться одновременно производители ограничивают искусственно, для невозможности использования в проф. целях, хорошо, что лечится это легко.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1166 - 11.10.16 :: 06:48:05
Прибор для форумца Вован260 успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
В комплекте с прибором идет кабель для одновременной работы и зарядки планшетов по USB.
Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании кабеля на планшетах не будет отображаться ход зарядки, но батарея при этом будет заряжаться.
Проверить зарядку можно в меню планшета - настройки - батарея - заряд в %. Заряд батареи будет расти с примерным интервалом 1% в 10 мин.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #1167 - 11.10.16 :: 07:43:18
Хочется видеть дальнейшее развитие в виде версии максимально законченного блока.
  На входе только статика, динамика, кабель питания ( +12 V).
  На выходе яркий экран отображающий всю информацию.
Если управление не через экран, то несколько кнопок.
Понятно что датчик JPS и датчик положения будут выносные.
Главное чтоб не мудрить с подключением, и чтоб при включении одного тумблера, прибор сразу начинал работать  . Процедура блуждания по закоулкам меню, для прибора явно лишняя.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1168 - 11.10.16 :: 11:53:35
aleksandrd, спасибо за пожелания!
Стараемся учесть - сделали вариант для планшетов без отдельного гнезда зарядки.
Уже сегодня есть вариант заказа с настроенным планшетом, при этом покупатель нажимает 1 кнопку включения планшета ПО запускается автоматически - все, можно пользоваться.
Владимир
Ответ #1169 - 12.10.16 :: 08:18:38
сколько стоит вариант с настроенным планшетом?
