Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45
Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д. (Прочитано 298090 раз)
AlexVr
Воронеж
Re: Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Ответ #1260 - 24.03.17 :: 17:13:17
BenButton писал(а) 24.03.17 :: 12:44:07:
Алексей, спасибо за подсказки. Все получилось с первого раза.
Всегда Пожалуйста!
С Уважением, Алексей
AlexVr
Воронеж
Ответ #1261 - 06.04.17 :: 06:13:07
Прибор для Сергея из Курганинска успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
AlexVr
Воронеж
Ответ #1262 - 23.06.17 :: 06:30:53
Приборы для форумцев borissg и Marsel-nv (со встроенным спутниковым модулем-для дельталета) успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1263 - 23.06.17 :: 06:31:34
Ромашчандр
Ответ #1264 - 23.06.17 :: 07:04:57
Здравствуйте. А вы можете сделать Комплексный прибор с выводом  сокращённый данных (скорость высота) на ИЛС.
ИЛС сделать по принципу работы китайских прибборчиков для машины.?
AlexVr
Воронеж
Ответ #1265 - 23.06.17 :: 08:17:11
Ромашчандр писал(а) 23.06.17 :: 07:04:57:
Здравствуйте. А вы можете сделать Комплексный прибор с выводомсокращённый данных (скорость высота) на ИЛС.
Добрый день!
Есть решение проще - к планшету подключить "карманный" проектор размером с ладонь, например:
AUN AM200
Есть и такой "малыш" SD20 - 117.5*84*50 мм
на стекло наклеить фрагмент пленки прямой или обратной проекции (*зависит от размещения проектора) и наблюдать целую и полноформатную "картинку" данных.
Ромашчандр
Ответ #1266 - 23.06.17 :: 11:52:13
Проектор. Должен иметь минимальное и максимальное  расстояние до объекта для фокусировки! Как бы не получилось что минимальное расстояние таково что проектор нужно будет на задней стенке кабины вешать...
Опять же вся инфа с прибора туда ненужна а только пару тройку цифр... У вас есть такой шаблон вывода информации?
MiG17_RUS
Ответ #1267 - 23.06.17 :: 12:37:36
AlexVr
Добрый день! Сколько стоит такой приборчик
С уважением Юрий
Ромашчандр
Ответ #1268 - 23.06.17 :: 22:24:56
Вот ещё что нашел у китайцев...
AlexVr
Воронеж
Ответ #1269 - 26.06.17 :: 06:47:12
Ромашчандр писал(а) 23.06.17 :: 11:52:13:
нет, такого шаблона с парой - тройкой цифр нет.
Ромашчандр писал(а) 23.06.17 :: 22:24:56:
А со смартфоном КП работает, соответственно вполне можно использовать в таком варианте.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1270 - 26.06.17 :: 06:47:39
MiG17_RUS писал(а) 23.06.17 :: 12:37:36:
AlexVr
С уважением Юрий
Добрый день! Ответил.
MAXHO
Ответ #1271 - 27.06.17 :: 05:09:12
rtemka писал(а) 06.04.16 :: 18:37:34:
А возможность ручного ввода давления для высотомера имеется ?
AlexVr писал(а) 06.04.16 :: 18:46:26:
Пока нет, над этим работаем.
Прошло больше года, как успехи?
Invisible pilot
Новичок на форуме
Ответ #1272 - 29.06.17 :: 18:18:49
AlexVr писал(а) 26.06.17 :: 06:47:39:
Добрый день!
Напишите марку 7 дюймого планшета, который будет работать с вашим прибором, не только от собственной батареи, но и заряжаться. Из тех, что сегодня имеются в продаже.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1273 - 03.07.17 :: 09:53:10
Invisible pilot писал(а) 29.06.17 :: 18:18:49:
Добрый день!
Приборы с 2017 года идут в комплекте с универсальным кабелем и работают с любыми планшетами, в том числе и теми, у которых зарядка только USB.
Кабель можно заказать отдельно:
http://www.ebay.com/itm/Angle-With-USB-2-0-Male-Power-OTG-Cable-Micro-USB-Host-f...
Индикатор зарядки в углу экрана не будет показывать, т.к. происходит одновременная зарядка и обмен данными. Процесс зарядки можно контролировать в "настройках" планшета, раздел "батарея".
P/S зарядка идет медленней, чем обычно, но прибору с планшетом вполне хватает.
Aivengo1965
Новичок на форуме
Ответ #1274 - 10.07.17 :: 14:04:36
Добрый день! Подскажите цену прибора?
airplaneivan
Я люблю планера и самолеты!
Россия
Ответ #1275 - 10.07.17 :: 15:26:46
А возможно сдублированное отображение информации на двух планшетах (тандемная посадка)?
С уважением,
AlexVr
Воронеж
Ответ #1276 - 10.07.17 :: 16:42:07
Aivengo1965 писал(а) 10.07.17 :: 14:04:36:
Добрый день!
Ответил.
airplaneivan писал(а) 10.07.17 :: 15:26:46:
Да, конечно.
Для этого нужен microHDMI выход на планшете, а в качестве второго экрана можно использовать любой монитор, например автомобильный TV.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1277 - 07.08.17 :: 07:02:53
Прибор для форумца Миша.ком успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
Atakum
Ответ #1278 - 18.08.17 :: 15:26:27
Sai.D писал(а) 14.03.17 :: 15:07:50:
Чтобы машинки были не под нагрузкой, обычно применяется блокировка двигателей, когда они не вращаются. Например в электроприводах закрылков электромотор блокируется фрикционной муфтой, которая разблокируется при подаче питания на мотор, т.к. электромагнит разблокировки включен последовательно или параллельно электромотору.
Проще применить центробежные машинки.
Вот набросал в панте.  Крако: Шарнирный ромб,  в вершинах которого грузики, в одном из углов жестко насаживается на вал электромотора, на другом -через упорный подшипник - к тяге (чтобы она не вращалась).   Пока мотор не работает никаких помех и дополнительных усилий на органы управления не создает. Как только мотор включается, грузы под действием центробежных сил расходятся и тянут через рычаги тягу (ромб как бы схлопывается).
Рассчитать массу грузов для необходимого усилия и  исходя из оборотов электродвигателя можно легко  вспомнив физику за 7-8 класс (кажется).
Управление дискретное:  надо потянуть включаем электромотор. Только на руль высоты и направления надо по два таких. Для управления по крену - тоже. Итого 6 штук.
Преимущество - мгновенный переход в исходное состояние.  В какую сторону крутится ось мотора не важно вобще. С полярностью не надо заморачиваться.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1279 - 05.10.17 :: 05:49:57
Прибор со встроенным спутниковым модулем для форумца Сенсей однако успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1280 - 05.10.17 :: 07:44:45
В соседней ветке обсуждается тема помех от DC-DC 5В преобразователей.
БП прибора проверен с рациями Icom и Yaesu, существенных наводок не было.
Если нужна перестраховка, можно вместо БП в прикуриватель, использовать линейный преобразователь - стабилизатор напряжения.
Помехи от него полностью отсутствуют, но и тепловыделение высокое и КПД низкий.
Но при нагрузке до 1,5 А это не так существенно.
При заказе прибора просьба сообщать желаемый БП. На стоимость это не влияет.
Линейный БП для КП выглядит так:
AlexVr
Воронеж
Ответ #1281 - 01.11.17 :: 06:42:28
Прибор для форумца Дубрава успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
KSM41
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Камчатка Елизово
Ответ #1282 - 03.11.17 :: 15:03:20
Алексей, здравствуйте. Прошу стоимость прибора.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1283 - 03.11.17 :: 19:06:18
KSM41 писал(а) 03.11.17 :: 15:03:20:
Здравствуйте!
Ответил.
Sai.D
Ответ #1284 - 03.11.17 :: 20:41:48
AlexVr писал(а) 03.11.17 :: 19:06:18:
Здравствуйте!
Ответил.
А можно разместить информацию о стоимости прибора в каком-нибудь месте (ну в торговле например) чтобы всем интересующимся не надоедать вам в личке с этим простым вопросом?
Спасибо.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1285 - 06.12.17 :: 06:08:40
Приборы для форумцев andreiomsk (КП с линейным блоком питания) и Vitayes успешно прошли тестирование и готовятся к отправке.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1286 - 06.12.17 :: 06:09:15
фото
sun
На Форуме
Ответ #1287 - 09.12.17 :: 15:43:54
Скажите, какой датчик используется для измерния скорости, какой у него дрейф нуля, и есть ли какая-нибудь термокомпенсация?
AlexVr
Воронеж
Ответ #1288 - 09.12.17 :: 17:20:41
sun писал(а) 09.12.17 :: 15:43:54:
Используется датчик MPXV7002DP, дрейфа в составе прибора, после программой калибровки, нет. В любой момент автоматическую калибровку можно повторить одним нажатием. У самого датчика дрейф укладывается в диапазон от 0 до 10 км/ч. Термокомпенсация встроенная. На скорости от 10 км/ч прибор укладывается в эталонные показатели, см. ответ 1178, там таблица.
deltaniks. писал(а) 20.10.16 :: 16:05:36:
Проверил сегодня Комплексный прибор (индикация скороси полёта) при помощи U-манометра. Результаты в таблице и графике. Проверку прошел идеально. Проверить смог только до 220 км/ч (ограничение прибора). Для себя сделал вывод, что КП вполне можно использовать в качестве контрольного при проверке манометрических указателей скорости.
henryk
Krakow
Ответ #1289 - 09.12.17 :: 17:50:19
AlexVr писал(а) 09.12.17 :: 17:20:41:
На скорости
от 10 км/ч
=а не от 40 км/ч ?
