Неоднократно возникали обсуждения по применению подвесных лодочных моторов. Не секрет что раньше летали на отечественных Вихрях и т. п. архаичных моторах. Как правило - летали на них дельтики - но и иногда - весьма лёгкие самолёты. Были случаи применения двухцилиндровых и трёхцилиндровых иномарочных ПЛМ. Чтото типа Эвенрудов...
Однако применение лодочных моторов мощностью порядка 100 ( и более ) сил - редкость. Хотя они встречаются на вторичном рынке по относительно демократичным ценам. Дешевле и больше выбор - конечно за границей... К примеру в Финляндии.
Из известных применений мощных ПЛМ в авиации - можно вспомнить американский самолёт Spratt - начала 70 годов прошлого века. Там применялся довольно мощный ПЛМ Меркурий ( Mercury converted marine engine, 80 hp (60 kW)
http://en.wikipedia.org/wiki/Spratt_Model_107
http://www.flyingflea.com.ar/home/traditional-fforg-menu-1/spratt
http://1000aircraftphotos.com/Contributions/9932.htm
Подобный - но более новый и более мощный мотор Мы задумали применить на самолёте типа Зодиак.
Двигательная установка уже собрана и опробована на земле.
Первые впечатления положительные.
Самолёт пока не летал ибо нужно клепать новый капот.
Старый был меньше - под двухцилиндровый Ротакс 593 от снегохода. Кроме того нужно изготовить нормальные резонаторы. Испытывали мотор с торчащими в разные стороны резонаторами - которые нашлись под рукой...
Далее напишу подробности проделанной работы.
Возможно это будет комуто интересно.
Пока вставлю фрагмент чертежа упомянутого самолёта Spratt с ПЛМ Меркурий :
54,4 КБ Просмотры: 232
