Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6
ЛА с трансформирующейся системой обеспечения взлета, полета и безопасной посадки (Прочитано 17858 раз)
Anatoliy.
Севастополь
Re: ЛА с трансформирующейся системой обеспечения взлета, полета и безопасной посадки
Ответ #30 - 11.11.14 :: 15:24:26
henryk писал(а) 11.11.14 :: 15:03:45:
Anatoliy. писал(а) 11.11.14 :: 11:33:48:
Садится так же ВЕРТИКАЛЬНО.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamic...
=po NAKLONNOJ !
Генрих, Вы не внимательно прочли моё сообщение.
Я говорил о СВП (Судно на Воздушной Подушке).
А не о самолете с шасси на воздушной подушке.
Поскольку автор этой темы  не обозначил ровно ничем свои мысли о своей идеее, а советчик "самого лучшего аппарата" так же не очертил его параметров, то предложенное мной СВП одинаково подходит в качестве примера как "самый лучший транспорт" по мнению некоторых.
Теперь о том самолете с шасси на воздушной подушке.
Задаю конкретный вопрос.
Чему равна сила трения при торможении колесного шасси и чему равна сила тяги воздушного винта при реверсе тяги.
Если вопрос не понятен к чему я его задал, то объясните как будут отличаться дистанция пробега самолета с шасси на воздушной подушке по сравнению с самолетом с колесным шасси примерно той же массы.
Так чем будет тормозить Ваш самолет?
Скажете брюхом как некоторые планера?
А если в самом ненужном месте будет торчать пенёк, или забытый в поле поломанный лемех плуга, или до весны оставленная борона кольями вверх?
Жизнь вынесла приговор такому шасси - его не применяют нормальные авиаинженеры.
« Крайняя редакция: 25.05.17 :: 17:47:29 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
uxus
Крылья, ноги... Главное - хвост!
Россия, МО
Ответ #31 - 11.11.14 :: 15:40:58
dok133 писал(а) 11.11.14 :: 06:01:45:
нуждающимися в общественной профессиональной аттестации и проверке
Так общественной или профессиональной? Это разные вещи. Профессионально - это не бесплатно и не на форуме, если конечно вам важен результат. Общественно вам здесь сейчас все обоср раскритикуют, собственно уже начали. Нарисуйте хотя бы в эскизах от руки свой чудо-аппарат и расскажите как конкретно он работает, только не патентным языком, а нормальным человеческим, отличающимся тем, что ставится задача донести до читателя суть вопроса, а не грузить его про новейшие достижения нейтронной мегалоплазмы.
All I want is a warm bed and a kind word and unlimited power.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #32 - 11.11.14 :: 15:49:11
uxus писал(а) 11.11.14 :: 15:40:58:
Не нарисует, не ждите.
Я по простоте своей думал помочь ему разобраться в вопросе не вынося это на страницы форума.
Я не стану раскрывать этот диалог.
Но!
Последнее письмо моё заканчивалось такими словами:
"... Даю торжественное обещание отвечать только на вопросы сопровожденные рисунком с конкретными числовыми значениями упомянутых параметров в задаваемом вопросе.
Даю торжественное обещание не отвечать ни на один вопрос к которому не будет привязан рисунок.
Надоело говорить с глухим человеком, не понимающего физики процессов.
Как только Вы изобразите свой вопрос графически и нанесете на рисунок конкретные реальные параметры, многие вопросы станут ясными Вам и без моей помощи..."
После чего автор изобретения не написал больше ни одного письма с вопросами.
dok133
Общество содействия изобретениям и новациям СВІІТ
Ответ #33 - 12.11.14 :: 18:41:00
Ну вы зря так однозначно  разделяете, тут на форуме вряд ли есть общественники из других сфер кроме профильной, а объединение специалистов - это уже и есть общество, разве нет? А по сути самой темы. Это пока предложение для тех кому интересна сама проблема создания такого аппарата, кто любит искать оптимальные решения. И хочу  сделать еще очень важный акцент, - это никак не какой-то хитрый ход выудить информацию на дурняк, или попросту покрасоваться в оригинальничании, а, если хотите, способ  сформировать команду. Теперь конкретнее, что имеется в виду. Пока в очень общем и многовариантном плане. Возьмем за основу конструкцию вертолета в котором НВ представляет собой двухлопастной внутрипустотелый винт типа ТВР с возможным экранированием полукруга обратного хода. (Смотрите соответствующую тему:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1414832224/8#8
Сами лопасти такого НВ имеют большую (?) площадь заполнения плоскости вращения ( например, по типу двух дисков полукругов с крыловидным профилем, исполнены с возможностью трансформирования от плоскости вращения наклоном вниз, относительно перпендикуляра к оси вращения, и образуют конус с низким углом крутизны.  При вертикальном взлете, естественно лопасти опущены вниз, экранирующая втулка не в запирающем режиме. При движении в режиме на воздушной подушке, втулка перекрывает фронтальный сегмент, обеспечивая выбросом исходящих струй ЦБН прямое движение, перемещением втулки влево/вправо соответствующие изменение направление движение аппарата. При горизонтальном движении лопасти занимают позицию строго перпендикулярно  валу. При аварийном спуске или отключении силовой установки, за счет большой площади лопастей, и, например, дополнительной возможности увеличения диаметра, частичного перекрытия пустот РК, изменения угла атаки происходит режим авторотации, а выбросом исходящих струй в нужном направлении регулируется плавность спуска
WWW
dok133
Ответ #34 - 22.05.17 :: 14:25:03
Уважаемые господа. Хочу предложить конкретную схему задекларированного в этой теме ЛА .  Конечно на видео только приблизительная схема и для нашего варианта, и она имеет ряд отличительных особенностей, прошу на это обратить ВНИМАНИЕ.
1. Общая конструкция трех элементного фрагмента с креплениями на концах вала для винтов не вращается
2. Угол наклона элементов к общей центральной стойке (ЦС)не 90 градусов, а  135, т.е винты направлены на создание общего сужающего потока во внутрь общей конструкции
3. Профиль двух элементов - крыло, одного капля - (двусторонне выпуклое крыло)
https://www.youtube.com/watch?v=VAI0-Jossk0&feature=youtu.be
Такое устройство может двигаться на воздушной подушке, взлетать как вертолет и легко может совершать горизонтальный полет.  Осуществлять безопасную посадку. Система имеет кабину для пилота в нижней части ЦС. Пилотирование и управление осуществляется регулированием частотой (и направлением) вращения винтов. При горизонтальном полете из крыло образных сегментов дополнительно выдвигаются парашютно-тканевое крыло по типу (обратного)  дельтоплана. . Основные детали и подробности - заинтересованным лицам
WWW
В.Л.446
Я люблю изобретать самолеты
Ответ #35 - 23.05.17 :: 07:11:39
dok133 писал(а) 22.05.17 :: 14:25:03:
А что интересная конструкция, а если просто цилиндры вращать используя эф. Магнуса.
Ах Авиация ты колыбель моя - любил ли кто тебя как я.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #36 - 23.05.17 :: 08:15:54
Попробуйте нарисовать тот ЛА, который будет оборудован тикой системой винтов.
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
dok133
Ответ #37 - 23.05.17 :: 09:13:16
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 23.05.17 :: 08:15:54:
В.Л.446 писал(а) 23.05.17 :: 07:11:39:
Спасибо, Давайте пока не будем торопиться, с рисунками и чертежами. Тут интересно мнение именно о модульной системе винтов, изложенной в текстовом материале сообщения №34. Ее особенность в том, что именно такая диспозиция способна обеспечивать наиболее эффективно комплексное решение основного узла проблем задекларированного мною ЛА. И на ее базе-схеме может быть создан принципиально новый ЛА, превосходящий, опять же, по совокупности, известные на сегодняшний день типы ЛА. К тому же, и позволяющий очень быстро и просто переходить из одного режима полета в другой. Смею предположить, что по многим параметрам такая модульная конструкция будет эффективнее например обычного коптера с типовым расположением винтов, уже хотя бы потому что общий исходящий поток ЛА будет СУЖАЮЩИМСЯ и НЕ СКРУЧЕННЫМ, что гораздо лучше с точки зрения горизонтального полета. Такая дислокация винтов, опять же не способна принудительно, за счет моторного привода на винте вращать, например конструкцию с валом в ЦС в отличие например от этого варианта : https://www.youtube.com/watch?v=8zvCR8C4dPU&feature=youtu.be
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #38 - 23.05.17 :: 10:08:03
2. Угол наклона элементов к общей центральной стойке (ЦС)не 90 градусов, а135, т.е винты направлены на создание общего сужающего потока во внутрь общей конструкции
Уважаемый, окунитесь в изучение теории возникновения тяги воздушного винта.
Народ не заметил Вашу вольность с изменением вращения воздушных винтов на обратное в пределах полуоборота этой трёхрогой конструкции.
Второе.
Я подозреваю, что Вы абсолютно не понимаете где и как возникает подъемная сила крыла или тяга лопасти.
Тяга воздушного винта "рождается" в плоскости вращения лопастей.
А дальше совершенно по барабану что случается с отброшенным лопастями воздушным потоком.
Воздушный поток пройдя через плоскость вращения и приобретя дополнительную скорость более не влияет на тягу винта.
Третье.
Если наклонить плоскость вращения воздушного винта на 45 градусов от вертикали ( в Вашем понимании это 135 градусов), то вместе с этим наклонится и вектор тяги на 45 градусов. Тем самым вертикальная составляющая вектора тяги уменьшится на 30 %.
Удачи.
« Крайняя редакция: 23.05.17 :: 11:38:46 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
В.Л.446
Ответ #39 - 23.05.17 :: 11:07:16
dok133 писал(а) 23.05.17 :: 09:13:16:
Не очевидно, но интересно - сделайте  модель поглядим. Я когда то подобное рисовал как ветровую эл. установку но с цилиндрами.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #40 - 23.05.17 :: 11:24:47
Послушайте, может быть Вы попробуете всё тут разъяснить
именно нормальным
простым
человеческим
русским
техническим языком?????
То, что Вы написали в двух постах читать без раздражения не возможно же...
Поймите меня правильно.
Может быть в вашей идее и есть какое-то рациональное зерно, но Вы его умудрились так закидать сложными словосочетаниями, что увидеть эту идею нормальным техническиграмотным участникам просто не представляется возможным.
Попробуйте ещё раз.
« Крайняя редакция: 23.05.17 :: 12:57:18 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
dok133
Ответ #41 - 23.05.17 :: 14:15:41
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 23.05.17 :: 11:24:47:
именно нормальным
простым
человеческим
русским
Попробуйте ещё раз.
Не обижайтесь, пожалуйста выражаю свои мысли как могу, поверьте стараюсь в меру сил и занятости, тут ведь главное опорное видео и пояснительный тест. Ну и желание, терпение разобраться. Понимаете, я ведь гораздо больше озабочен продвижением своего основного изобретения вот информация в последней редакции: http://newwindturbine.blogspot.com/
так что хотя это и отдельный, эксклюзивный оригинальный авторский материал, но это все лишь и в первую очередь некое иллюстративное дополнение к основному, не больше.
Речь ведь идет ,пока исключительно об эскизной идеи очень общего порядка. Что главное, оригинальное и отличительное в ней, чего пока нет в современной авиации - применение строенной (3х элементной) конструкции винтов встречно-углового расположения. Все остальное - уже давно есть и широко и активно используется - рационализировать, приспособить под особенности, этой конкретной модели - уже не будет серьезной проблемой.
Что, на мой взгляд, является основным и первичным в общем понимании и осмыслении такого ЛА.
1. Сможет ли такая схема угловой дислокации, когда потоки от винтов сталкиваются,и образуют общий выброс потока пирамидально-конической формы, быть эффективной и работоспособной в принципе?
2. Сможет ли такая конструкция быть управляемой, эффективно маневренной, вверх-вниз, влево -вправо, перевод в горизонтальный-вертикальный режим, разворот на 180 градусов, за счет управления изменением частотой вращения?, будет ли она способна двигаться на воздушной подушке?
3. Будет ли такой ЛА абсолютно безопасным, способным парашютировать, за счет естественной ротации при спуске с отключенными двигателями?
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #42 - 23.05.17 :: 14:37:33
Нарисуйте, если Вам это будет не сложно, хотябы от руки примерную схему этой несущей системы.
Винты, для простоты, можете изобразить в виде плоскостей вращения (то есть, не в виде винтов, а в виде дисков).
Надо в первую очередь, хотябы, понять их взаимное расположение.
А по поводу полых лопастей - это вопрос уже другой.
« Крайняя редакция: 23.05.17 :: 16:19:46 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #43 - 23.05.17 :: 18:35:12
dok133 писал(а) 23.05.17 :: 14:15:41:
Неисправимый dok133, еще раз Вам повторяю, что вектор тяга воздушного винта направлен вдоль оси его вращения.
Как дальше там в открытом пространстве будут путаться, сливаться или пересекаться отброшенные воздушные потоки совершенно безразлично для создания тяги воздушными винтами.
НЕ СМЕШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДЕЙ
   По башке По башке По башке
« Крайняя редакция: 23.05.17 :: 21:37:49 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
В.Л.446
Ответ #44 - 24.05.17 :: 04:46:29
Вы ни кого тут ни в чём не убедите - модельку из кордона смастерите.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #45 - 24.05.17 :: 06:20:49
Не надо ни каких моделек из картинки.
Это же покачшта просто идея, концепция несущей системы нового типа, основанной на совершенно новом и малоизученном принципе.
Какие тут могут быть картонки?
Достаточно от руки нарисовать простенький и понятный рисуночек.
dok133
Ответ #46 - 24.05.17 :: 11:51:04
Anatoliy. писал(а) 23.05.17 :: 18:35:12:
Дорогой Анатолий рад что вы живы здоровы, в мундире и с саблей. Мы с вами много дискуссировали на эту тему и так каждый остался при своем. Понимаете, возможно с точки зрения теор.расчетов винта-пропеллера, это ни вам, ни нам и не надо, но сточки зрения понимания самой физической картины взаимодействия потоков, да еще и с определенными особенностями эксплуатации, углов расположения формы и скоростных режимов на определенных расстояниях, этих самих исходящих потоков и пр. - это очень важно.  У нас в данном конкретном случае есть модуль (система)  из трех винтов с общей их результирующей, строго совпадающей с направлением вектора создания подъемной силы всего устройства. Это важно, так как, по другому модель просто мало функциональна.  Теперь главный вопрос зачем так группировать в "противоестественной" позе винты и потоки. Нам нужно создать за винтом радикальное сужение, сдавливание потока и избавиться от никому не нужной крутки потока, что делают спрямляющие или би-, контр-ротационные устройства. Это как бы очевидные вещи. А вторая причина, более спорная, и пока далеко не очевидная - повысить энергоотдачу самого общего потока от устройства, за счет сталкивания по угловой касательной и усиления, появления эффекта постоянного воздушного подпора за винтом, иными словами организовать лучшее отталкивания от самого воздушного пространства.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 24.05.17 :: 06:20:49:
Сейчас мой помощник работающий в 3Д Максе довольно занят, а сам не хочу позориться, поэтому не подумайте, что выпендриваюсь и не хочу этого сделать. Мне проще ответить на конкретные вопросы в понимании уже того что есть видеофайла и описания. Ну вот представьте три ногу на которую цепляли котелок в походах или на рыбалке. Общий угол между ними примерно 90 градусов, расстояние между опорами одинаково равно сегменту в 120 градусов. Теперь эту конструкцию перевернем и воткнем острым углом в землю. А на торцах всех трех опор расположим винты строго перпендикулярно - такой себе цветочек. -- вот это наша принципиальная схема винтового модуля
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #47 - 24.05.17 :: 11:54:23
Ну наконец-то хоть что-то стало ясно.
dok133 писал(а) 24.05.17 :: 11:51:04:
А зачем?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #48 - 24.05.17 :: 12:09:25
Теперь по поводу лопастей с каналом внутри.
Вот данные Вашего эксперимента: -
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #49 - 24.05.17 :: 12:10:13
Вот с этими винтами: -
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #50 - 24.05.17 :: 12:12:31
Вывод: -  эксперимент проведён крайне не корректно.
Сравнивать вы должны были не с крыльчаткой бытового вентилятора, а с обычным воздушным винтом какой нибудь авиамодельки, равного диаметра (380 мм) и рассчитанного примерно на ту же мощность эл.двигателя.
Чё у Вас там получилось?
Мощность = 30 Вт и тяга 155 грамм. ?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #51 - 24.05.17 :: 12:32:13
Чёта пока не могу найти номограмму для авиамодельных воздушных винтов.
dok133
Ответ #52 - 24.05.17 :: 12:35:13
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 24.05.17 :: 12:12:31:
Уже сравнили на 90 Вт этот же прототип показал больше 500 гр.
Но главное вы посмотрите на таблицы моделирования и расчетов в программе ANSYS , особенно таблицы 1.2 (в Презентации они есть)
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #53 - 24.05.17 :: 12:39:11
dok133 писал(а) 24.05.17 :: 12:35:13:
Нет, так не пойдёт.
Это не сравнение.
Сравнивать надо с мощностью именно 30 Вт.
Есть такие данные?
dok133
Ответ #54 - 24.05.17 :: 16:53:08
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 24.05.17 :: 12:39:11:
Нет, так не пойдёт.
Это не сравнение.
Есть такие данные?
А почему собственно не пойдет мы испытывали ТВР с идеальным винтом такого же диаметра (точнее на 3 мм больше) Промежуточный замер ТВР при 36Вт - 200 гр
WWW
Чечако
Ответ #55 - 24.05.17 :: 17:49:10
dok133 писал(а) 24.05.17 :: 16:53:08:
Если Вы знакомы:
- с теор. и практ. аэродинамикой
- стат. анализом
- эл. двигателями
- измерениями
- испытаниями и стендами
то, такого ответа : "не пойдет"  Вам должно быть достаточно.
Недостаточно?
Значит Ваши данные- "пальцем в небо"
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #56 - 24.05.17 :: 18:53:09
А где данные объективного контроля?
Я не вижу цифр вот такого же вида: -
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #57 - 24.05.17 :: 19:25:34
И кстати, не могли бы Вы описать тут тот идеальный винт, который Вы сравнивали с Вашим канальным.
dok133
Ответ #58 - 24.05.17 :: 20:12:04
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 24.05.17 :: 19:25:34:
А что описывать стандартный винт ВВ для моделей, китайского производства, которых полно в магазинах для авиамоделистов, он например и уже и весил почти в 10 раз меньше этого нашего прототипа, но по диаметру наиболее близко соответствовал.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 24.05.17 :: 18:53:09:
смотрите раздел
Прототип ТВР, смоделированный и обсчитанный в программе ANSYS,  в Презентации :
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #59 - 24.05.17 :: 21:05:06
А можно тут выставить просто картинку с таблицей?
Со смартфона гулять по лаберинту Вашего сложного сайта не очень удобно.
