Страниц: [1]
Нужно инженерное решение. (Прочитано 9941 раз)
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
07.04.15 :: 09:17:09
стоит задача подвесить 503-и ротаксы в перевернутом состоянии под трубы-пилоны диаметром 60 мм
продольно
речь идет о ремоторизации двухмоторного таганрогского самолета Пегас,где изначально стояли какие-то бураны и какие-либо крепления отсутствуют..короче,нужнО простое и технологичное решение промежуточного узла-кронштейна,к которому снизу можно будет подвешивать двигатель.заранее благодарен за все идеи и соображения.
« Крайняя редакция: 08.04.15 :: 07:52:10 от =ALFA= »
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
erisky
г.Оренбург
Re: Нужно инженерное решение.
Ответ #1 - 07.04.15 :: 12:57:07
Типа так?
« Крайняя редакция: 07.04.15 :: 17:52:13 от Pkk »
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #2 - 07.04.15 :: 20:18:55
да,хоть тут и наворочено,но что-то вроде того..
насколько я понимаю там два хомута и переходная плита с трубой завязаны жестко,а двигатель стоит на плите на амортизаторах?
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #3 - 08.04.15 :: 05:53:48
=ALFA= писал(а) 07.04.15 :: 09:17:09:
стоит задача подвесить 503-и ротаксы в перевернутом состоянии под трубы-пилоны диаметром 60 мм соосно.
Может лучше один 582й сверху по центру?
Проблем будет в 2 раза меньше Подмигивание
Мягких посадок!
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #4 - 08.04.15 :: 05:56:46
Или так же как Бураны висели...
Идеология двигателей одинаковая, перевернуть редуктор и все...
Мягких посадок!
1983
Экс-Участник
Ответ #5 - 08.04.15 :: 07:05:47
вообще непонятный вопрос. два двигателя сосно под трубЫ пилоны это как?                                             оба по центру с приводом на 1 винт,                         или как были на крыльях , но чтоб тяга винта была соосна трубе пилону?
Алексей SPB
Питер
Ответ #6 - 08.04.15 :: 07:13:42
соосно
соосно это когда оси вращения винтов находятся на одной линии
Единственный вариант - один мотор спереди крыла, а другой сзади.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #7 - 08.04.15 :: 08:23:08
Цитата:
соосно под трубЫ пилоны это как?
сорри,господа,поправил первый пост-конечно же не соосно,имелось в виду продольно,ну то есть схематично так же как висели Бураны,только конструктивно сама схема подвески мне кажется весьма сомнительной..-там мотор висит всего на двух 8-ми миллиметровых болтах-на мой взгляд этого явно недостаточно и я так делать точно не буду.
Более надежной мне кажется схема,в которой хомут охватывает и опирается на трубу сверху,снизу поджимая к трубе плиту для подвески двигателя-это перевернутый вариант второго поста.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #8 - 08.04.15 :: 08:31:41
На счёт болтов-не соневайтесь! Усилие среза по 1-й плоскости такого болта примерно 3500 кг. Хотел вам предложить схему с теми же 4-мя болтами. Улыбка
WWW
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #9 - 08.04.15 :: 09:23:29
На счёт болтов-не соневайтесь! - точно, если еще через амортизаторы пропустить :никогда не срежет.
KAA
Россия, Казань
Ответ #10 - 08.04.15 :: 09:33:04
Амортизаторы нужно разнести пошире.
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #11 - 08.04.15 :: 10:23:19
расчетная прочность болтов сомнений не вызывает,но вешать такой вибратор на две точки я бы не решился Улыбка подвеску на две точки инстинктивно хочется продублировать и усилить,как минимум добавить силовых связей,замкнуть разрывы хомутов сверху,т.е.  соединить амортизаторы поясом сверху и добавить силовых связей между передним и задним узлами.как считаете?
з.ы.  и,кстати,что там за амортизаторы использовались,кто знает?
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #12 - 08.04.15 :: 15:38:35
продольно
Вот самоль Скай Рейнджер движок 582ой крепление к трубе снизу http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1154517912/1380
ADN
Junior Member
Красноярск
Ответ #13 - 08.04.15 :: 17:31:50
А если немного  модернизировать крепления канадского Lazair-а, дополнив горизонтальной подмоторной плитой?
erisky
г.Оренбург
Ответ #14 - 08.04.15 :: 19:25:55
=ALFA= писал(а) 07.04.15 :: 20:18:55:
Это чётко видно, фото не моё. А болты ещё и по смятию проверить обязательно!
KAA
Россия, Казань
Ответ #15 - 08.04.15 :: 22:02:27
=ALFA= писал(а) 08.04.15 :: 10:23:19:
Отчего 2? Я вижу 4 точки подвески. Т.е. 1 уже избыточная! Подмигивание
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #16 - 09.04.15 :: 06:56:15
А с какой целью винты поставлены таким способом?
Почему не как обычно "крестиком"?
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #17 - 09.04.15 :: 08:00:55
KAA писал(а) 08.04.15 :: 22:02:27:
Отчего 2?
оттого,что болта там всего 2  Подмигивание  и как ни крути,а мотор там висит на этих двух болтах,и при разрушении каждого отваливаются по два уха соответственно,пусть не сразу,но двухушковый узел теряет свою единственную опору.
увижу 4 точки подвески лишь в случае жесткой заделки(фиксации) в трубе либо обеих шпилек,либо четырех анкерных гаек с креплением каждого уха своим болтом.
sun
Экс-Участник
Ответ #18 - 10.04.15 :: 08:18:49
А что мешает привинтить к трубе переходную плиту с 4-мя подушками под двигатель, ну хотя бы вот так:
KAA
Россия, Казань
Ответ #19 - 10.04.15 :: 08:27:54
Нечто похожее,но с 2-мя балками вместо пластины, я хотел предложить. Улыбка
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #20 - 10.04.15 :: 11:27:52
забыл сразу высказать еще одно сомнение по поводу штатно установленных амортизаторов и обсудить насколько грамотна их установка в таком положении? я вижу что работает боковой и довольно  узкий сектор амортизатора,на который опирается болт и стремится его перерезать,неэффективность работы в таком положении кмк очевидна,не так ли?
вот это решение мне представляется более грамотным-с горизонтальных болтов амортизаторы убрать совсем,перенести их на плиту и положить плашмя под головку каждого болта,расположенного вертикально,в этом случае нагрузка равномерно ложится на всю массу шайбы амортизатора.
но только опять же.. Улыбка я бы эти уголки замкнул поверх трубы и добавил бы механизм обжатия по трубе этого широкого хомута. вот тогда я бы считал этот узел законченным и надежным  Улыбка
как думаете? )
KAA
Россия, Казань
Ответ #21 - 11.04.15 :: 09:20:39
Лишними будут эти хомуты. Добавьте ещё 3-й болт между 2-мя,и спителетайте спокойно! Подмигивание
Замечу,что нужно не просто проткнуть болтом трубу,а сделать силовое крепление: внутри распорная втулка, снаружи-радиусные шайбы, соединить это всё в единый узел расклёпанной в радиусных шайбах тонкостенной трубкой, сквозь которую и проходит болт.
WWW
kvadratov
Ответ #22 - 11.04.15 :: 10:31:32
Алексей SPB писал(а) 09.04.15 :: 06:56:15:
Эти винты самолета   lazair   уже пробовали обсуждать
тема - Спареные винты?..
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1251062237
Кроме того, в сети есть англоязычная статья  Ultraflight Lazair
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraflight_Lazair
там есть история создания самолета и написано что винты использовали от другого мотора. Использовали то - что было под рукой - для экономии.
Фрагмент статьи в гугловом переводе :
Серия I
Первые Lazairs были первоначально на рынке только в соответствии с типовым названием "Lazair", но позже были названы "серии I" после появления более совершенных моделей.
Исходная модель Lazair был одноместный с 36,3 футов (11,1 м), размах крыльев и был оснащен двумя 5,5 л.с. 100 см Pioneer бензопила двигателей ....
Серия II
Был спрос клиентов для сдачи в Lazair на поплавках, но для этого требуется больше энергии, чем силовые Pioneer может развиваться. Было принято решение заменить 9,5 лошадиных сил (7,1 кВт) Rotax 185 двигателей. Эти одноцилиндровые двигатели были широко используется в борьбе с лесными пожарами водяные насосы и уже доказали свою надежность в этой заявке. [3] [4] [8]
Винты были те же пластиковые блоки, используемые на серии I с его 5,5 л.с. (4,1 кВт) двигателями. Для поглотить большую мощность двух винтов были сложены, чтобы сформировать "биплан винт". Это было сделано потому, что Ultraflight было достаточных поставок существующих винтов и их использование экономило деньги за разработку нового пропеллера. [8]
erisky
г.Оренбург
Ответ #23 - 11.04.15 :: 19:57:36
KAA писал(а) 11.04.15 :: 09:20:39:
Проще и лучше бутет вытяжными заклёпками с двух-трёх сторон.
sun
Экс-Участник
Ответ #24 - 12.04.15 :: 08:43:02
=ALFA= писал(а) 10.04.15 :: 11:27:52:
я бы эти уголки замкнул поверх трубы и добавил бы механизм обжатия по трубе этого широкого хомута. вот тогда я бы считал этот узел законченным и надежным  как думаете? )
Думаю это лишнее. Если делать хомуты под затяжку, без сверления трубы, то это менее надежно, если трубу таки сверлить, то замкнутые хомуты - лишние.  Лучше сделать как на рисунке, с хорошими радиусными шайбами,  завтуленными отверстиями, и с хорошей затяжкой болтов.
KAA
Россия, Казань
Ответ #25 - 12.04.15 :: 15:08:52
erisky писал(а) 11.04.15 :: 19:57:36:
Это вообще непонятно как, ибо приклепать уголок к трубе можно лишь по линии, и это-ниочём (разве что заклёпки ВСС). А то,что я описал, применялось для силового крепления пластин к трубам на дельтателегах "Круиз" и "Химик" с неизменно хорошим результатом.
WWW
Айрат
г Дубна
Ответ #26 - 12.04.15 :: 17:23:39
Добавлю свои "пять копеек"
По точкам крепления. Считаю четыре точки более предпочтительным чем три. Статическая неопределимость побоку; слишком много гармоник колебания у этих моторов и одной-двумя основными плоскостями не ограничено, больше разнесённых точек лучше. И вообще пилон труба 60мм мне не нравится; надо две трубы (в пределах миделя мотора)
Амортизаторы (демпферы). Четыре демпфера установленных на плите и четыре болта жёстко сидящих на моторе - в резине демпферов, это наверное классика. Большинство моторов оснащённых поликлиновыми редукторами от Данилюка выполнены по такой схеме. Но я советую использовать амортизаторы-демпферы пожёстче. Раньше на моём самолёте с РМЗ-500 стояли мягкие от Данилюка. Мотор жутко трясло, балансировка не помогала, пока не заменил амортизаторы. Взял от жигулёвских реактивных тяг. Корпуса-трубки типа "Вентури"(такая двойная воронка, куда вставляется резина) заказал из дюраля с фланцем для жёсткого крепления на плите. И всё! Мотор работает гораздо мягче.
Насколько "мягкие" амортизаторы можно проверить от руки. Если за винт получается поворачивать мотор на амортизаторах влево-вправо (вверх-вниз) более чем на градус - мягкие; будет сильно трясти с двухлопастным винтом.
Ну очень сильно; плита дюралевая 8мм трещит. У меня приборную доску "размывало" не некоторых режимах и периодически что нибудь отламывалось. Это от гироскопических моментов двухлопастного винта в определённых его положениях от угловых колебаний мотора. С трёхлопастным винтом этих проблем не было, а сейчас нет и с двухлопастным.
sun
Экс-Участник
Ответ #27 - 12.04.15 :: 20:46:42
Неправильно сажать в подушки сам двигатель, у него слишком мало расстояние между точками креплений, правильнее "втыкать" двигатель в плиту, а уж ее крепить через подушки к мотораме.
У меня сделано именно так, и вибрации никаких особых хлопот не доставляют.  Применительно к обсуждаемой конструкции это будет выглядеть что-то типа этого:
Айрат
г Дубна
Ответ #28 - 13.04.15 :: 18:05:29
Написано хорошо, а нарисована зачем-то ещё одна плита.
Айрат писал(а) 12.04.15 :: 17:23:39:
Тут я не прав. В действительности на моём самолёте болтами двигатель крепится к плите. На плите разнесены четыре амортизатора, и четыре болта через резину амортизаторов жёстко к мотораме.
Наличие даже одной плиты оправдано только тем, что она как бы часть корпуса редуктора.
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #29 - 13.04.15 :: 23:19:34
а как это выглядит? эскиз для наглядности исполнить сможете?
грамотная посадка на амортизатор момент,надо сказать тоже очень тонкий..
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #30 - 14.04.15 :: 14:20:24
=ALFA= писал(а) 13.04.15 :: 23:19:34:
Гляньте в ЛС.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Айрат
г Дубна
Ответ #31 - 14.04.15 :: 22:18:45
Вот здесь можно посмотреть https://fotki.yandex.ru/next/users/nuajrat/album/111511/view/512571?page=0
На предыдущем фото как было.
шкипер
б/у пилот
Ответ #32 - 28.02.16 :: 10:06:36
Если не поздно.
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
Страниц: [1]
