Страниц: 1 2 [3]
13.06.2015. Катастрофа СКС-1 RA-0594G в Ярославской области (Прочитано 36674 раз)
Orex
Re: 13.06.2015. Катастрофа СКС-1 RA-0594G в Ярославской области
Ответ #60 - 28.07.15 :: 14:33:34
Когда начинается такое вращение с перегрузками, мало кому удовалось что-либо сделать.
Жаль...
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #61 - 06.12.18 :: 16:52:01
Не понимаю почему форум равнодушен к этому случаю и к этому перспективному самолёту?!
Здесь было что-то о его конструкции и его разработчике?
Кроме этого случая в Г.Яме поисковик ничего не находит,а люди,его построившие с "ламинарным"профилем и свободнонесущим крылом,надеялись сказать своё слово в отечественном самолётостроении... Круглые глаза
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
Dzhebe
Ответ #62 - 06.12.18 :: 19:51:12
Отчет МАК https://www.mak-iac.org/upload/iblock/1f1/report_ra-0594g.pdf
Причина катастрофы - разрушение крыла из-за недостаточной прочности.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #63 - 06.12.18 :: 20:25:12
Вообще странно, после потери устойчивости стенка должна работать на растяжение по диагонали.
Очень сложный вопрос кстати, на какой перегрузке должен терять устойчивость обшивка и работать за пределами устойчивости стенка.
Лонжерон не должен терять устойчивость, опять же до какой перегрузке ?? Если до 4х1,5 тяжёлый будет.
Если до 4ед. Может поломаться случайно..
Мы в композитах закладываем как раз с коэффициентом 1,5 что бы не терял устойчивость, но вес такой большой (( получается.
WWW
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #64 - 06.12.18 :: 21:37:14
леха (magnum) писал(а) 06.12.18 :: 20:25:12:
Вот так вот, напряжения потери устойчивости 2,6 кг/мм.
Алексей, это не критические напряжения потери устойчивости стенки.
Для грамотно спроектированной конструции, потеря устойчивости стенки или обшивки не является фатальным. У некоторых самолетов обшивка и/или некоторые стенки теряют устойчивость уже при стоянке на земле.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #65 - 06.12.18 :: 23:19:38
Однако, ЦС МАИ как-то сертифицировал самолёт с расчётной перегрузкой +4,5!? Озадачен
WWW
vovan.sloboda
россия
Ответ #66 - 07.12.18 :: 02:05:55
Подкос на этом самолете был бы не лишним.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #67 - 07.12.18 :: 05:43:07
Rafis писал(а) 06.12.18 :: 21:37:14:
Я об том же, должна за потерей работать. Странно всё как то.
WWW
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #68 - 07.12.18 :: 08:15:38
Главный вывод из этой катастрофы. Это бесполезность СЛГ для ЕЭВС. Недостатки конструкции выявлены не были да и не могли быть выявлены в принципе. Узел закрытый и посмотреть соответствие каждой детали чертежу невозможно. Разрушающий контроль провести нельзя (экземпляр единичный). Ресурсные испытания тоже провести нельзя. Сертифицирующий центр за результат не отвечает. Росавиация тоже не отвечает ни за что.
Тогда для чего вообще СЛГ для ЕЭВС ? Это просто побор еще один....
DiamonDz
Junior Member
Ответ #69 - 07.12.18 :: 08:17:44
А сколько было построено данных типов? И чем обусловлено отсутствие подкоса?
Был бы подкос, нагрузка на лонжерон в этой части уменьшилась бы.
KAA
Россия, Казань
Ответ #70 - 07.12.18 :: 11:05:31
дима043 писал(а) 07.12.18 :: 08:15:38:
Странный вывод! Уже в документации разработчика была заявлена максимальная эксплуатационная перегрузка +3, и странно, что ЦС МАИ пропустил это!
Тут налицо просчёт в работе ЦС, по-моему!
Чтобы такого не происходило, нужно обязать изготовителей многоместных самолётов (более 2-х например) проводить стат испытания основных агрегатов примакс.  эксплуатационной  нагрузке в основных полётных случаях. Что кстати обычно и делают ответственные изготовители ЕЭВС.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #71 - 07.12.18 :: 11:09:13
DiamonDz писал(а) 07.12.18 :: 08:17:44:
при чем тут подкос то ?
ну рассчитали бы его на ту же самую перегрузку 3ед, он бы и сложился.
прочность покосного и без покосного крыла одинакова.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #72 - 07.12.18 :: 11:13:25
KAA писал(а) 07.12.18 :: 11:05:31:
это что к чему вы ведете ?
сертификат типа может ещё получать надо ?
WWW
дима043
Ответ #73 - 07.12.18 :: 15:02:23
Не понимаю чем не устраивает максимальная эксплуатационная перегрузка 3 ед. ? Это же эксплуатационная а не разрушающая. А разрушающая те же 4.5.
Уверен что в том полете даже такой перегрузки не было. Было постепенное разрушение конструкции под действием самых обычных полетных нагрузок.  А причина - либо не надлежащее качество изготовления детали либо воздействие нерасчетных нагрузок до полета (ну например задели ворота ангара крылом).
KAA
Россия, Казань
Ответ #74 - 07.12.18 :: 18:16:50
леха (magnum) писал(а) 07.12.18 :: 11:13:25:
К тому, что создание самолётов-дело серьёзное. Особенно-многоместных.
леха (magnum) писал(а) 07.12.18 :: 11:09:13:
Действительно, здесь ошибка возможно уже на этапе нормирования нагрузок либо проектировочного расчёта.
Подкосное крыло тоже посчитали бы с ошибкой.
дима043 писал(а) 07.12.18 :: 15:02:23:
А тем, что данный аппарат может  "поймать" её при полёте в неспокойной атмосфере на крейсерской скорости.
И даже формально она не удовлетворяет требованиям АП-23.
WWW
RUV
Ответ #75 - 07.12.18 :: 19:32:04
Перегрузку 3 словить в горизонтальном полете ! Это явно Вы загнули! Для этого вводится ограничение максимальной скорости в неспокойной атмосфере. А вообще-то современные лайнеры пассажирские рассчитаны на эксплутационную перегрузку 2,36...если мне память не подводит.
RUV
Ответ #76 - 07.12.18 :: 19:42:31
Еще забыл добавить.!..коэффициент безопасности 1.25.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #77 - 07.12.18 :: 20:16:29
RUV писал(а) 07.12.18 :: 19:42:31:
только у них есть автопилот, который не даст эту перегрузку превысить.
KAA
Россия, Казань
Ответ #78 - 07.12.18 :: 21:37:36
RUV писал(а) 07.12.18 :: 19:32:04:
А вы посчитайте, и это ограничение окажется где-то 170 км/ч для +3.
FlyingBasil писал(а) 07.12.18 :: 20:16:29:
И упругая "длинномерная" конструкция, снижающая перегрузки от порывов.
WWW
DiamonDz
Junior Member
Ответ #79 - 10.12.18 :: 12:26:40
Разве при добавлении подкоса (при той же конструкции крыла), прочность не возрастает?
Ведь вы перенесем точку излома в район подкоса. И фактически уберем часть нагрузки в районе крепления.
А если подкос двойной, мы еще и на кручение усилим.
(прошу заранее прощения за кривые формулировки, я не специалист, а простой инженер, далекий от проектирования самолетов).
DiamonDz
Junior Member
Ответ #80 - 10.12.18 :: 19:05:38
КБ Альбатрос писал(а) 10.12.18 :: 17:23:06:
DiamonDz писал(а) 10.12.18 :: 12:26:40:
Это крыло"свободнонесущее",а значит ни каких подкосов!
Это я понял, но как оказалось, посчитали его не так.
Разницы особой нет, если есть просчет, или деффект материала, тут уже ничего не поделаешь.
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #81 - 11.12.18 :: 21:30:06
На сколько я знаю, причина поломки крыла коррозия полки лонжерона.
KAA
Россия, Казань
Ответ #82 - 11.12.18 :: 21:49:01
Свобононесущее или подкосное крыло должны иметь одинаковую прочность-т.е. выдерживать определённые нагрузки без разрушения или остаточных деформаций.  При этом, подкосное крыло получится легче, но будет иметь большее аэродинамическое сопротивление. Решение конструктора - выбрать тот или иной вариант.
БП писал(а) 11.12.18 :: 21:30:06:
Увы, в заключении МАК иной вывод.
WWW
Страниц: 1 2 [3]
