Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 327958 раз)
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #180 - 20.08.15 :: 10:38:30
Вид сзади
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #181 - 20.08.15 :: 10:39:38
Вид сверху
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #182 - 20.08.15 :: 10:40:31
Вид сбоку
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #183 - 20.08.15 :: 10:41:11
2
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #184 - 21.08.15 :: 09:07:32
Не обращайте внимания на Пименова (авиамеханник..кагбы). Это тролль.
Конструкция самолёта продумана,, сделана умными руками, кабина практически из прямых элементов и достаточно жесткая для лёгкого мотора. Всё у него будет хорошо, как и у Шагмана Улыбка
<div style=
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #185 - 21.08.15 :: 16:02:03
Надеюсь, что при очень жесткой посадке вплоть до аварийной с возможным капотированием, носовая часть самолета в сочетании с ремнями обеспечит безопасность пилота. Этому сопутствует и возможность гашения посадочной скорости даже с учетом влияния земли вплоть до скорости сваливания.
Напомню, что на начальном  этапе сваливания геометрия установки предкрылков обеспечивает плавное парашютирование самолета.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #186 - 21.08.15 :: 16:22:27
Спасибо, очень интересно! Не хватает только фото уже установленного самого двигателя...
И остался мой вопрос: предусматриваете ли Вы краш-тест, имитирующий жесткую посадку с Иваном Ивановичем (манекен)?
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Pisman
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #187 - 22.08.15 :: 02:47:14
Авиамеханик№1 писал(а) 21.08.15 :: 16:22:27:
ну на всякий случай для информации что уже и в большой авиации всячески стараются избегать испытаний с разрушением. очень дорогоссс...
а достижение пассивной безопасности на технике такой размерности и бюджетности- вообще нерешаемая задача.
лучшее что можно сделать для уменьшения риска на аппарате для чайников- это всячески сдерживать скорость. аппарат такого назначения должен летать медленно. IMHO
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #188 - 22.08.15 :: 10:03:29
argentavis писал(а) 21.08.15 :: 09:07:32:
В каждом минусе есть свои плюсы! За то интересную тему регулярно "Апает" Улыбка
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #189 - 22.08.15 :: 10:45:57
PAWEL001 писал(а) 21.08.15 :: 16:02:03:
Надеюсь, что при очень жесткой посадке вплоть до аварийной с возможным капотированием, носовая часть самолета в сочетании с ремнями обеспечит безопасность пилота. Этому сопутствует и возможность гашения посадочной скорости даже с учетом влияния земли.
Ну вот глядя на фото напрашивается мысль , нужно сделать оснастку для еще одной детали кабинки, это пол вместе с носиком со встроенными усилениями под сидение, педали ... чтоб все склеить вместе с боковинками и получился замкнутый силовой контур
Суважением Наиль
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #190 - 24.08.15 :: 18:45:37
Верно! Судя по торчащей вперед рессоре носовой стойки при жесткой посадке эта рессора сразу зароется в землю вместе с ногами пилота. Затем однозначный капот. При капоте двигатель либо перелетит сверху, либо, что вероятнее, сложится на опорах вбок и даст хорошую "оплеуху" пилоту справа/слева. Чтобы этого не было, и проводятся динамические испытания на разрушение. Да, ЭТО ДОРОГО!!!!
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #191 - 24.08.15 :: 22:00:34
Механик первый , я не об этом.
Суважением Наиль
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #192 - 01.09.15 :: 20:01:19
Это самолет Пегас изготовленный в 1994 году в Таганроге под руководством Ходячего Н.П.
Заменены двигатели РМЗ-640 на РМЗ-550, установлены колеса большего диаметра. Переустановлены подкосы,  нижняя точка крепления теперь находится в районе рессоры. Крыло теперь имеет V угол около 3 градусов.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #193 - 07.09.15 :: 07:21:40
Побывали в гостях у Рашида (ст. Крыловской Краснодарского края).
Было жарко и по погоде и по гостеприимству.
Организаторы молодцы, постарались.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1440536823/60
https://youtu.be/d2Hbr3L1yeg
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #194 - 15.09.15 :: 05:03:59
Эх, померла ветка..... Плачущий
с чертежами затык....
Подниму ветку, авось "зашевелится".
NikVal
Центр Державы
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #195 - 30.09.15 :: 10:59:10
Kch писал(а) 05.08.15 :: 18:22:23:
Уважаемый НП, а можно озвучить таблицу весов частей самолета?...
Не нашёл ответа на вопрос, если не затруднит, огласите пожалуйста. В частности, интересует вес плоскости, по спарке видел цифру 18 кг, а сколько у Юниора?
« Крайняя редакция: 30.09.15 :: 22:23:48 от NikVal »
Jeka55
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #196 - 30.09.15 :: 17:25:35
NikVal писал(а) 30.09.15 :: 10:59:10:
На чертеже консоли крыла написан вес 9 кг.
NikVal
Центр Державы
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #197 - 30.09.15 :: 22:11:01
Jeka55 писал(а) 30.09.15 :: 17:25:35:
[quote author=657D6F13182B0 link=1434477909/195#195 date=1443610750]
Спасибо! Не заметил.  Печаль
Какая-то ОЧЕНЬ оптимистичная величина.  Озадачен
Jeka55
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #198 - 01.10.15 :: 17:10:16
NikVal писал(а) 30.09.15 :: 22:11:01:
Я когда в Крыловской консоль крыла "Юниора" взял в руки, не поверил что такие легкие крылья бывают. Где-то около 9 кг и весит, может даже меньше.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #199 - 30.10.15 :: 08:16:36
27 октября производили облет самолета с силовой установкой заказчика.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #200 - 30.10.15 :: 08:17:24
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #201 - 30.10.15 :: 08:18:57
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #202 - 30.10.15 :: 08:22:34
Немного полетали с разными винтами.
https://youtu.be/0qSfQCWTupE
https://youtu.be/5IjaHUUDeRk
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #203 - 30.10.15 :: 08:26:36
После полетов
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #204 - 30.10.15 :: 08:27:31
Вместе с гостями из Крыловской.
мир
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #205 - 30.10.15 :: 10:10:59
Без  дверей  летать  холодно  поди? Смех
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #206 - 30.10.15 :: 10:31:35
Было тепло, около 10 град. Воздушный поток попадает в лицо только при наличии небольшого скольжения, поэтому шарик не нужен. А нижняя часть кабины защищена съемными шторками. Если бы была 100% уверенность в безотказности силовой установке, то от полета было бы одно удовольствие. Ветер был вдоль полосы 4-6м/с.
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #207 - 30.10.15 :: 16:42:37
pawel0001 писал(а) 30.10.15 :: 10:31:35:
Если бы была
100%
уверенность в
безотказности силовой установки
А что, бывает? Улыбка
rashid
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #208 - 30.10.15 :: 18:50:26
Ну, пару слов от заказчиков. Самолет(пилот) летает уверенно, несмотря на порывистый ветер. Двигатель Polini190, винт 1.30см. Радует стабильная работа и запуск с полпинка. До этого стоял на дельтике http://www.youtube.com/watch?v=PDa2S3Hgfho&hd=1. Постоянно приходилось подстраивать карбюратор. Обороты плавали. Заводился сложно. Оказывается все дело в груше и похоже топливном фильтре. На Юниор установили без них и мотор запел. Топливо самотеком на уровне карба. С праймером, думаю, будет еще лучше. Надо с винтом определится. Тихоходный Helix однако.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #209 - 02.11.15 :: 07:45:04
Может с чертежами на самолетик продолжим?
А то "недосказанная" песня получилась...
Умрет ветка то про самолетик, как Маковкина про автожир до 115кг кукукнулась...
