Страниц: 1 [2] 3 4 ... 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 327667 раз)
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #30 - 17.06.15 :: 17:09:11
У вас на стапеле крыло с круткой?
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #31 - 17.06.15 :: 17:09:23
Педали  в процессе изготовления
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #32 - 17.06.15 :: 17:15:29
Контрольная сборка
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #33 - 17.06.15 :: 17:17:05
Крыло без крутки - нет необходимости.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #34 - 17.06.15 :: 17:22:41
Каркас фюзеляжа в районе навески консолей крыла
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #35 - 17.06.15 :: 17:25:54
"С бала на корабль"
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #36 - 17.06.15 :: 17:30:01
Носовое колесо с рессорой
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #37 - 17.06.15 :: 17:32:33
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #38 - 17.06.15 :: 17:36:42
Хвостовое оперение
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #39 - 17.06.15 :: 17:39:02
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #40 - 17.06.15 :: 18:12:21
Что то  СТЭФ  мне  начинается  нравиться.  Много  чего  конечно  режет  глаз,  но  ведь  главное  результат...........летает  блин. Подмигивание
Plotnik
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #41 - 17.06.15 :: 19:11:05
Один плюс,что дешевле Д-16,видел зимой на шагмане обшивку крыла,сплошные сопки,уж лучше перкаль с жёстким носиком.
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #42 - 17.06.15 :: 20:09:56
Опубликуйте пожалуйста чертежи основной рессоры. Спасибо.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #43 - 18.06.15 :: 14:44:35
Plotnik писал(а) 17.06.15 :: 19:11:05:
Всем привет из Липецка!
Сергей, не только цена, но и вес. Есть ещё один плюс у материала в сравнении с Д16Т, - пружинит при растяжении, что способствует снижению концентраций напряжения. На мой взгляд материал великолепный, но мало исследованный для этих целей. Мне кажется, если нервюры сделать из стеклопластика, то никаких сопок не будет.
А на образование неровностей влияет не температура, а влажность. Для проверки накладывал и фиксировал полоску на листе Д16Т. Длина изменялась непропорционально температуре. На холоде уходила в плюс не сразу, а через несколько дней. Такое же замедление происходило в тепле. Других объяснений не нашел.
Можно попробовать закрыть изнутри от влаги каким нибудь лаком.
Кроме этого задняя кромка на крыле Шагмана была сделана путем соединения листов верхней и нижней обшивки. В результате постепенно пошла волнами, видимо из-за сдвига между листами. Когда между листами по задней кромке вставил полосу АД31 1,5 х 25, крыло приобрело совсем другой вид. Веса добавилось 200 - 300 грамм не более.
Неровности, кстати, на скорость не влияют, но повышают бдительность.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #44 - 18.06.15 :: 15:04:05
fan444 писал(а) 17.06.15 :: 18:12:21:
А что это такое, и где оно есть? Если не трудно.
Суважением Наиль
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #45 - 18.06.15 :: 15:12:39
Вопрос.
Из чего и как сделана хвостовая балка? Каков её вес?
MadMax
Я люблю летать!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #46 - 18.06.15 :: 15:24:35
hasan писал(а) 18.06.15 :: 15:04:05:
http://www.kirelis.ru/steklotekstolit/stef/opisanie/
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #47 - 18.06.15 :: 17:24:44
MadMax писал(а) 18.06.15 :: 15:24:35:
Спасибо, в 2 раза тежелее дерева. А разрушающее напряжение при растяжении 200 МПа, это сколько?
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #48 - 18.06.15 :: 17:28:24
Это 20 кГ/мм^2.
Plotnik
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #49 - 18.06.15 :: 19:01:24
Дюраль и стеклопластик дружить не будет , Профиль не выдержан. Разница в весе ничтожная,самолётик удачный,но удивляет упрямство генерального конструктора ,в чём тайный замысел.
Plotnik
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #50 - 18.06.15 :: 19:27:33
На первых МИГ-29 капоты двигателей были стеклопластиковые, заменили на дюраль неспроста.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #51 - 18.06.15 :: 22:00:26
Lapshin писал(а) 18.06.15 :: 17:28:24:
Это 20 кГ/мм^2.
У сосны помню 60 , тогда получается фанера лучше
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #52 - 18.06.15 :: 22:54:39
hasan писал(а) 18.06.15 :: 22:00:26:
Это 20 кГ/мм^2.
Неверно - ошибка ровно на порядок - 6 кГ/мм^2.
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #53 - 19.06.15 :: 03:50:35
hasan  это  вероятно  то  ,  чем  обшит  стабилизатор.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #54 - 19.06.15 :: 06:46:18
Lapshin писал(а) 18.06.15 :: 22:54:39:
Это 20 кГ/мм^2.
Владимир Павлович извиняюсь на химии я, мозг гербицидом затуманен Улыбка
Суважением Наиль
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #55 - 19.06.15 :: 06:50:10
Это 20 кГ/мм^2.
Так ведь при такой прочности можно без твёрдого каркаса обойтись, обернуть пенопласт и всё Очень довольный
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #56 - 19.06.15 :: 21:32:05
АНАТОЛИЙ писал(а) 19.06.15 :: 06:50:10:
Это 20 кГ/мм^2.
Так тоже делают. Панели изготавливают путем нанесения на один лист строительной пены, а второй накладывается сверху. Далее задача сводится к удержанию нужной толщины до полной полимеризации.
Можно делать не только плоские панели, но и гнутые.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #57 - 20.06.15 :: 12:46:58
В прошлое воскресение в Подмосковье был облетан двух-местный одноименный самолет "Юниор-спарка"
https://youtu.be/IBOFqHz9018
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #58 - 20.06.15 :: 22:21:18
огласите весь список ЛТХ Юниор 1 и 2 Очень довольный Улыбка
с ув.mfs68
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #59 - 21.06.15 :: 07:02:04
Звук  мотора  мне  кажется каким  то слишком  не равномерным, металлическим  и  разбег  длинноват, а  так  поздравляю  .
