Страниц: [1]
Самолёт Юниор. (Прочитано 323928 раз)
НП
Самолёт Юниор.
16.06.15 :: 18:05:09
Из раздела о самолете  ШАГМАН выделили отдельно тему легкого самолета  до 100 кг. .Дело в том что спроектировать сам с 100 проц. весовой отдачей не применяя  свм  или кевлар это теор  . и практически решаемая задача даже не для профессионалов  поэтому вес  200 кг. мах  а для такого самолета  подойдут  двигатели  от 25  л.с. ...а это то что необходимо... Отечественного двиг. этого класса нет и не ожидается за то имп  двигателей для парамотора большое  количество. Почему нет самолета с такими двигателями  ..а потому что создатели стремятся  уложиться до мифической  массы 115кг.г    мы также  наступили на эти  грабли  и первый ШАГМАН с хорошей аэродинамикой в конце концов  полетел  с тайгой. при весе 140  кг.....ЮНИОР с более простым крылом при весе 98 кг  готов прокатить пилота 115 кг  и это в горах на высоте 650  метров и ст  тяге 6о  кг по  динамометру.Таким образом   желающим построить аналогичный самолет следует уложиться в сухой вес до 100 кг . ДВИГАТЕЛИ ПАРАМОТОРОВ прекрасно запускаются легкие экономичные устанавливать следует с принудительной обдувкой цилиндра      Для самолетчиков   это  открытие..  мы пошли по пути классической  схемы и конструкции.  расчет сделан на перегр.4х1.5=6 В ОСНОВЕ ЛИСТ Д 16Т 0.8 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 0.5ММ И 1 ММ ПОЛ КАБИНЫ                                                          ...из своего опыта строить самолет без 90 проц наличия чертежей своих или чужих дело безнадежное фото пока смотреть на ШАГМАН посл стр. 52  завтра выложим фото строительства и видео  полетов. летали много и с удовольствием..
« Крайняя редакция: 16.06.15 :: 19:50:01 от Pkk »
Fa-Fa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1 - 16.06.15 :: 19:37:23
НП ждём с нетерпением.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #2 - 17.06.15 :: 06:10:43
Видео с фрагментами облета.
https://youtu.be/2OYfiwZs_Nc
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #3 - 17.06.15 :: 06:35:21
Не страшно на колесах от садовой тачки?
Vitalich
Омск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #4 - 17.06.15 :: 06:58:50
Здорово! Поздравляю!. И колеса вполне себе, мне нравится!
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #5 - 17.06.15 :: 07:23:19
Молодцы.  Если  поработать  над  дизайном,  заменить  колеса  и  прилично  покрасить  будет  достойным  конкурентом  ДАРа. Пилоту  видно  самолет  по  душе.  Кстати  как  с  температурными  режимами  мотора? Лечу
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #6 - 17.06.15 :: 07:28:05
Vitalich писал(а) 17.06.15 :: 06:58:50:
Резина на них хреновая. Прокалывается и рвется  в поле на такой скорости
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #7 - 17.06.15 :: 08:02:47
Молодцы классный аэроплан, респект а фотки конструкции можно увидеть?
Vladimir1950
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #8 - 17.06.15 :: 08:23:26
При управлении РУДом рука навесу находится. Вряд ли это удобно. А так вполне аппаратик получился, даже приличной комплектации пилот умещается.
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #9 - 17.06.15 :: 08:32:17
Vladimir1950 писал(а) 17.06.15 :: 08:23:26:
Бортов то нет)
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #10 - 17.06.15 :: 08:32:54
Резина такого размера,но лучшего качества была на форуме "Торговля"  .Продавали ребята в Москве и Белоруссии.
Удачных полетов!
Fa-Fa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #11 - 17.06.15 :: 08:56:02
Молодцы удачи. Выложите фотографий побольше.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #12 - 17.06.15 :: 09:28:50
А про описание не забудьте пожалуйста, из чего конструкция . Классный  народный самолётик!!!
« Крайняя редакция: 17.06.15 :: 16:24:49 от hasan »
Суважением Наиль
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #13 - 17.06.15 :: 11:03:24
все выложим... по  колесам  это больной вопрос но он решен. колеса не с тачки  они имеют диск металл. сталь  покупной с нов. приваренными втулками под  204 подш.  резина куплена в Москве по заказу  4-х слойная  вес 1 колеса 1900 гр. все вместе   хорошо.   переднее  тормозится прижиманием мет. пластины к протектору . размеры 100х320   рессора на 200 кг  вес  3.9кг.
Степаныч
Полевской
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #14 - 17.06.15 :: 11:12:47
НП писал(а) 17.06.15 :: 11:03:24:
все выложим..
По ВМУ интересно узнать. Самолет зачетный  Класс
Корбин
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #15 - 17.06.15 :: 11:18:15
И фото постройки не забудьте.
Сразу видно что самолет рассчитан на все случаи жизни, в том числе и на "взрослых" пилотов, а не только на "мальчиков"Улыбка. А то машины такого формата иногда имеют ограничение не выше среднестатистического веса пилота, что многих "огорчает".
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #16 - 17.06.15 :: 11:40:22
про ВМУ.КУПИЛИ У ПЕРЬМАЭРО ИЛИ У СКАЙРАННЕР  ДВИГАТЕЛЬ испанский для парамотора 210  куб 29 л с вес 16.6 кг с ред  2.58   охл. принудительная обдувка вентилятором цилиндра. при 8000 об. винт  там же 1 .34 м  винт вообще не имеет крутки  как мулетка и тем неменее все это и работает и прекрасно запускается от ручного ст. конечно  винт типа  СДВ для такой мощн. должен выдавать 90-95 кг ст. тяги....но некогда было  этим заниматься..летали с 60 кг ст  тяги при сопр . самолета  колес о б асфальт .примерно 7 -10 кг.вес  мах  пилота 115 кг   стыдно  но от реалий не уйдешь. это мой вес  . да летает  ..но лучше  до 100 кг.
Степаныч
Полевской
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #17 - 17.06.15 :: 11:45:47
НП писал(а) 17.06.15 :: 11:40:22:
И, немного о механизации крыла Улыбка
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #18 - 17.06.15 :: 13:02:42
"Юниор" оборудован 23%-ными флаперонами с углами установки в режиме закрылков: -5, 10 и 25 градусов.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #19 - 17.06.15 :: 13:18:35
Куплю чертежи! Во как!
aon2008
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #20 - 17.06.15 :: 13:53:41
Интересный самолетик!
Корбин
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #21 - 17.06.15 :: 13:57:48
Pilot737 писал(а) 17.06.15 :: 13:18:35:
О! Вот это уже разговор.Улыбка
Вот только, судя по опыту Шагмана, чертежи продаваться не будут.
Но, (рискну предположить) даже если будет желание продавать именно чертежи, то, судя по первому посту, как я понял, полных "нормальных" чертежей еще нет. Да и сам самолет, как писали в теме про Шагман, еще дорабатывается по результатам испытаний. Так что, наверное, придется подождать.
Хотя это только мои личные домыслы и автору темы конечно виднее.Улыбка
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #22 - 17.06.15 :: 16:32:22
Чертежи сделаны в  виде эскизов 100% на подсборки и детали.
Публично выставлять чертежи не планируем, но готовы поделиться безвозмездно чертежами основных сборок,
с теми, кто сможет приехать к нам  мы разрешим их скопировать и покажем конструкцию самолета.
Надеемся, что наиболее рациональной схемой сотрудничества получится вариант совместного изготовления самолета по нашим чертежам, а именно: основные узлы и агрегаты мы готовы изготавливать, а дальнейшую сборку и менее сложные детали изготавливать может приобретатель-любитель-авиатор.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #23 - 17.06.15 :: 16:39:37
Стапель сборки крыла с элементами каркаса крыла.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #24 - 17.06.15 :: 16:42:56
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #25 - 17.06.15 :: 16:48:02
Соединение пластиковой обшивки с каркасом крыла
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #26 - 17.06.15 :: 16:53:20
Процесс изготовления флаперона
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #27 - 17.06.15 :: 16:56:26
Правая боковина извлечена из матрицы
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #28 - 17.06.15 :: 16:59:47
Монтаж узла системы управления
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #29 - 17.06.15 :: 17:03:41
Вилка переднего колеса в процессе изготовления
Steuermann
г.Калининград
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #30 - 17.06.15 :: 17:09:11
У вас на стапеле крыло с круткой?
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #31 - 17.06.15 :: 17:09:23
Педали  в процессе изготовления
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #32 - 17.06.15 :: 17:15:29
Контрольная сборка
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #33 - 17.06.15 :: 17:17:05
Крыло без крутки - нет необходимости.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #34 - 17.06.15 :: 17:22:41
Каркас фюзеляжа в районе навески консолей крыла
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #35 - 17.06.15 :: 17:25:54
"С бала на корабль"
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #36 - 17.06.15 :: 17:30:01
Носовое колесо с рессорой
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #37 - 17.06.15 :: 17:32:33
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #38 - 17.06.15 :: 17:36:42
Хвостовое оперение
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #39 - 17.06.15 :: 17:39:02
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #40 - 17.06.15 :: 18:12:21
Что то  СТЭФ  мне  начинается  нравиться.  Много  чего  конечно  режет  глаз,  но  ведь  главное  результат...........летает  блин. Подмигивание
Plotnik
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #41 - 17.06.15 :: 19:11:05
Один плюс,что дешевле Д-16,видел зимой на шагмане обшивку крыла,сплошные сопки,уж лучше перкаль с жёстким носиком.
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #42 - 17.06.15 :: 20:09:56
Опубликуйте пожалуйста чертежи основной рессоры. Спасибо.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #43 - 18.06.15 :: 14:44:35
Plotnik писал(а) 17.06.15 :: 19:11:05:
Всем привет из Липецка!
Сергей, не только цена, но и вес. Есть ещё один плюс у материала в сравнении с Д16Т, - пружинит при растяжении, что способствует снижению концентраций напряжения. На мой взгляд материал великолепный, но мало исследованный для этих целей. Мне кажется, если нервюры сделать из стеклопластика, то никаких сопок не будет.
А на образование неровностей влияет не температура, а влажность. Для проверки накладывал и фиксировал полоску на листе Д16Т. Длина изменялась непропорционально температуре. На холоде уходила в плюс не сразу, а через несколько дней. Такое же замедление происходило в тепле. Других объяснений не нашел.
Можно попробовать закрыть изнутри от влаги каким нибудь лаком.
Кроме этого задняя кромка на крыле Шагмана была сделана путем соединения листов верхней и нижней обшивки. В результате постепенно пошла волнами, видимо из-за сдвига между листами. Когда между листами по задней кромке вставил полосу АД31 1,5 х 25, крыло приобрело совсем другой вид. Веса добавилось 200 - 300 грамм не более.
Неровности, кстати, на скорость не влияют, но повышают бдительность.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #44 - 18.06.15 :: 15:04:05
fan444 писал(а) 17.06.15 :: 18:12:21:
А что это такое, и где оно есть? Если не трудно.
Суважением Наиль
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #45 - 18.06.15 :: 15:12:39
Вопрос.
Из чего и как сделана хвостовая балка? Каков её вес?
MadMax
Я люблю летать!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #46 - 18.06.15 :: 15:24:35
hasan писал(а) 18.06.15 :: 15:04:05:
http://www.kirelis.ru/steklotekstolit/stef/opisanie/
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #47 - 18.06.15 :: 17:24:44
MadMax писал(а) 18.06.15 :: 15:24:35:
Спасибо, в 2 раза тежелее дерева. А разрушающее напряжение при растяжении 200 МПа, это сколько?
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #48 - 18.06.15 :: 17:28:24
Это 20 кГ/мм^2.
Plotnik
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #49 - 18.06.15 :: 19:01:24
Дюраль и стеклопластик дружить не будет , Профиль не выдержан. Разница в весе ничтожная,самолётик удачный,но удивляет упрямство генерального конструктора ,в чём тайный замысел.
Plotnik
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #50 - 18.06.15 :: 19:27:33
На первых МИГ-29 капоты двигателей были стеклопластиковые, заменили на дюраль неспроста.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #51 - 18.06.15 :: 22:00:26
Lapshin писал(а) 18.06.15 :: 17:28:24:
Это 20 кГ/мм^2.
У сосны помню 60 , тогда получается фанера лучше
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #52 - 18.06.15 :: 22:54:39
hasan писал(а) 18.06.15 :: 22:00:26:
Это 20 кГ/мм^2.
Неверно - ошибка ровно на порядок - 6 кГ/мм^2.
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #53 - 19.06.15 :: 03:50:35
hasan  это  вероятно  то  ,  чем  обшит  стабилизатор.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #54 - 19.06.15 :: 06:46:18
Lapshin писал(а) 18.06.15 :: 22:54:39:
Это 20 кГ/мм^2.
Владимир Павлович извиняюсь на химии я, мозг гербицидом затуманен Улыбка
Суважением Наиль
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #55 - 19.06.15 :: 06:50:10
Это 20 кГ/мм^2.
Так ведь при такой прочности можно без твёрдого каркаса обойтись, обернуть пенопласт и всё Очень довольный
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #56 - 19.06.15 :: 21:32:05
АНАТОЛИЙ писал(а) 19.06.15 :: 06:50:10:
Это 20 кГ/мм^2.
Так тоже делают. Панели изготавливают путем нанесения на один лист строительной пены, а второй накладывается сверху. Далее задача сводится к удержанию нужной толщины до полной полимеризации.
Можно делать не только плоские панели, но и гнутые.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #57 - 20.06.15 :: 12:46:58
В прошлое воскресение в Подмосковье был облетан двух-местный одноименный самолет "Юниор-спарка"
https://youtu.be/IBOFqHz9018
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #58 - 20.06.15 :: 22:21:18
огласите весь список ЛТХ Юниор 1 и 2 Очень довольный Улыбка
с ув.mfs68
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #59 - 21.06.15 :: 07:02:04
Звук  мотора  мне  кажется каким  то слишком  не равномерным, металлическим  и  разбег  длинноват, а  так  поздравляю  .
Vladimir1950
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #60 - 21.06.15 :: 10:18:44
fan444 писал(а) 21.06.15 :: 07:02:04:
Да, звук резкий, неприятный. Слышно очень далеко, как бы жители претензии не выставили. Мы на 2-х Ротаксах 582 летаем и то фермер говорит что слышно очень слабо. А так, поздравления и успехов.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #61 - 22.06.15 :: 17:09:06
Основная рессора
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #62 - 22.06.15 :: 17:27:53
технология выклейки рессоры.. имеется мет. ал. разъемная матрица и вертикальная печь для расп. в ней вертикально  матрицы  вверху имеется  емость с краном для эп. смолы.   в матрицу укладывается свернутый сухой  жгут из строительной однонаправленной 85 проц. стеклоткани  причем  в оси колес ст. трубки с нар. диам. 20мм  внутри закладывается стекложгут все это помещается в матрицу соед. болтами  внизу подсоединяется трубка и соед  с всасывающей частью пылесоса  все это помещается в печь нагр до 80 гр. и открывается кран подачи эп смолы хол. отверждения  смола постепенно опускаясь пропитывает стеклоткань и загустевает не успевая выйти в щели  матрицы. В этом весь фокус. сопротивление изгиба получаются 100 кг на мм кв. для сравнения у стеклотекстолита 40-45. к сведению у стеклоарматуры  до 130.  вес рессоры 3. 2кг рассч. нагр 200-220кг.
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #63 - 22.06.15 :: 21:52:14
Большое спасибо за информацию. Пропустил что пластиковая, думал что из дюраля.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #64 - 22.06.15 :: 22:23:06
Композитная рессора не должна иметь переломов - все изгибы на ней должны быть плавными.
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #65 - 23.06.15 :: 04:55:45
Это  да, согласен  с  В.П.  Как  правило  это  прямые  стержни  или  несколько  изогнутые,  но  не  более.  Делать  их  более  проще,  а  наконечники  стальные башмаки.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #66 - 23.06.15 :: 06:39:27
согласен с владимиром павлычем    так  получилось  теперь в этих местах слегка добавили  сечение.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #67 - 23.06.15 :: 06:44:09
рессору повторить достаточно  сложно  возможно следует исп  технологию стеклопласт. арм. там все делается за 1 минуту в том числе и полимеризация.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #68 - 24.06.15 :: 12:09:06
Общий вид самолета в упрощенном варианте
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #69 - 24.06.15 :: 14:48:42
Ну ,  прямо  мини  Бекас. Смех
Хотел  спросить как с дивергенцией  цельноповоротного  стабилизатора?  Закладывались  ли  балансировочные  грузы?  Каково  усилие  на  РУ?
Летать  так  и  будете  по  показаниям  гаджета?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #70 - 24.06.15 :: 16:10:11
  Дивергенция  или по русски закручивание под действием аэрод. нагрузки.Унас лонжерон на 22 проц. скорости расч  120 км час мах. в полете  получена 110 естественно на круч. раб  труба  д-16 диам.30х1.5 есть нерв.          обшивка стабилизатора из стеклотекстолита 0.5 целая из листа. стаб. жесткий на флаттер не проверяли тяги привода рассчитаны на нормируемую нагрузку на ручку   в полете нагр. нет практически поэтому стоит пружинный  какок не какой  загружатель канала РВ. ОСОБЕННОСТЬ ЦЕЛЬНОПОВОРОТНОГО ГОР. ОПЕРЕНИЯ в том что труба лонжерона  имеет 2 подкоса т. ее 2 подкоса на лонж. жестко соединены между собой  и в этом месте  подш. 30х48 упорный. узел показал хорошо.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #71 - 24.06.15 :: 16:47:24
"Ну ,  прямо  мини  Бекас." Смех
Бекас и Юниор - похожие самолеты. Но имеют больше принципиальных отличий, чем Боинг-737 и Аirbus a-330. Смех
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #72 - 25.06.15 :: 08:25:03
Ясненько.   Подмигивание
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #73 - 25.06.15 :: 10:59:46
В СУББОТУ ЮНИОР  ПРОДОЛЖИТ ПОЛЕТЫ НА АЭРОДРОМЕ  ПСЕБАЙ.
Vladimir.S
Ufa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #74 - 28.06.15 :: 14:37:52
Здравствуйте!
Очень нужный и интересный самолёт Вы создали! Особенно интересен он будет для тех, кто располагает скромным бюджетом, но имеет огромное желание летать. Хотелось бы узнать его основные ЛТХ и примерную стоимость планера или его основных узлов. Последнее можно сообщить в личку.
Большое спасибо, что выкроили время для ответа.
ICQ | YIM | AIM
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #75 - 29.06.15 :: 10:13:29
ЛЕТАЛИ  с тем же винтом  60 кг  тяги на высоте 650 м  на аэродроме ПСЕБАЙ. Имеем с пилотом 75 кг мах  105 км час обор. дв. 8000... пос. скорсть  касание земли  закр  20 гр.  40 км час взлетная 48 км час. закр . 20 гр. ..в горизонтальном полете закр. 20 гр. обороты дв. 6100 скорость 70 км час   закр  0  гр. обор. 6100  скорость  75  км час .Наверное крейсерская скорость при 7000 обор 80-85  км час.... Коэфф. подъемной силы 2.2 ед.  взлетный и 3 ед.  посадочный  - за счет  предкрылка мах углы атаки  20 гр при посадке. Эти данные могут быть полезны при проектировании аналогичной конструкции.Результаты не плохие для случая  винт  за  крылом и  отсутсвия щелевых закрылков. напомню на крыле установлен флапперон с осью вращения 22 проц. и с малыми ...20 гр . мах. углами отклонения.     ........................Стоимость планера весом 8о кг считаем  ...5-6 т  долларов по результатам сборки 5шт.   - уточним.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #76 - 29.06.15 :: 17:51:42
НП писал(а) 29.06.15 :: 10:13:29:
с тем же винтом60 кгтяги
это что за мотор такой рахитичный? рассмотрите возможность использования нашего 2R-i. 66 кг тяги с запасом по оборотам. ну и самое главное вибраций избежите. http://sibaero.ru/catalog/dvigateli/products/dvigatel-sibaero-2r-i
WWW
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #77 - 14.07.15 :: 15:15:29
По многочисленным просьбам трудящихся
http://youtu.be/8ON1iQeninA
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #78 - 14.07.15 :: 15:29:54
pawel0001 писал(а) 20.06.15 :: 12:46:58:
Тут? https://maps.yandex.ru/-/CVcfE-2W
WWW
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #79 - 14.07.15 :: 18:41:50
Абалдеть!!! Вопрос такой, а что если Юниору лобовую сделать не плоским а выпуклым , польза будет?
« Крайняя редакция: 16.07.15 :: 09:09:56 от hasan »
Суважением Наиль
podval
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #80 - 16.07.15 :: 06:08:58
Класс Класс Класс Класс
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #81 - 17.07.15 :: 08:40:01
1983 , спасибо за представленное видио. Получил большое удовольствие.
Gleb Sonic,  да, похоже это то место.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #82 - 17.07.15 :: 14:50:42
Контровка болтов крепления воздушного винта на 8:06 и 8:15 очень понравилась. Улыбка
Такая контровка разве только не даст болтам выпасть, но от их ослабления никак не поможет, особенно на 2-х тактном двигателе с его вибрациями. Сделать правильно не займет намного больше времени. Зачем искать приключений?
Вот, посмотрите тут, как это правильно делается. Наверняка и в русских документах такие вещи есть.
https://www.google.com/search?q=safety+wiring+propeller+bolts&espv=2&biw=1280&bi...
https://www.youtube.com/watch?v=hB52eWLA5_k
Своя Любашка ближе к телу!
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #83 - 17.07.15 :: 15:11:56
5ZF писал(а) 17.07.15 :: 14:50:42:
Главное в этом деле - резиновые перчатки.
« Крайняя редакция: 18.07.15 :: 04:59:10 от SinglFather »
5ZF
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #84 - 17.07.15 :: 17:45:27
SinglFather писал(а) 17.07.15 :: 15:11:56:
Главное в это деле - резиновые перчатки.
Чистюли!  Смех
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #85 - 17.07.15 :: 19:03:34
пос. скорстькасание землизакр20 гр.40 км час взлетная 48 км час. закр . 20 гр. ..
Скорость приборная или истинная? Подмигивание
WWW
nick
Украина,Конотоп
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #86 - 17.07.15 :: 20:19:39
им бы опыт контровки 140 болтов на плите топливных насосов на Су-15ТМ  Смех
5ZF
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #87 - 17.07.15 :: 21:42:34
nick писал(а) 17.07.15 :: 20:19:39:
Ничего, научатся. Не сразу Москва строилась.  Улыбка
механик1
Junior Member
Мечтаю строить самолеты!
Западная Сибирь
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #88 - 18.07.15 :: 04:56:19
https://www.youtube.com/watch?v=OwFjUX6SaY8
здесь лучше показано без перчаток
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #89 - 18.07.15 :: 05:08:16
Вы уж слишком придираетесь. Скорей всего контровка была сделана в полевых условиях при отсутствии или крайнем дефиците контровочной проволоки после многократного откручивания болтов для регулировки углов лопастей.
Построить такой аппарат, и при этом не уметь законтровать болты, - это по меньшей мере нелогично.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #90 - 23.07.15 :: 10:33:51
ЗА ЗАМЕЧАНИЯ СПАСИБО   ХОТЯ   У  МЕНЯ  ЕСТЬ ОПЫТ  НАПРИМЕР ЗАМЕНЫ ВСЕХ ГИДРОШЛАНГОВ на самолете  СУ-7 Б особенно н     епросто это было сделать в нише пер. стойки. Обратим внимание  впредь на контровку.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #91 - 26.07.15 :: 15:10:32
  вопрос     из  какого  матер. и как сделана пер. вилка..      ответ... Д16Т толщ. 6 мм отпустили  согнули  и через 2 час  прочность  восстановилась  меньше 6 мм вилка гнется.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #92 - 04.08.15 :: 17:58:37
Добрый день!
Что то утих интерес на форуме по данному самолетику, а жаль.
Уважаемый НП, позвольте попросить Вас побольше рассказать про технологию изготовления Вашего самолетика и про возможные изменения в конструкции после Ваших испытаний.
Очень интересует вопрос о применении стеклотекстолита в обшивке крыла и хвостового оперения. Утвердились ли Вы в правильности его применения?
Имея предположительные размеры крыла с Вашего рисунка, по моим грубым подсчетам, при замене обшивки крыла на листовой дюраль толщиной 0,5 мм вес крыла увеличится на 6 кГ (плотность стеклотекстолита =1600-1900кг/м3, а Дюраль = 2770кг/м3). То есть при полной замене текстолита на дюраль (+10кГ к весу самолета) Вы все равно влезаете в 115кГ весовую категорию. Стоила ль овчинка выделки?
   На выложенных Вами фотографиях совсем не видно устройство флаперонов и управление ими. Можно как то про них поподробнее и возможно ли обходиться без них?
Очень интересует конструкция задней балки и почему Вы не применили "трубу" ? В чем выигрыш Вашей конструкции?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #93 - 05.08.15 :: 10:37:50
ИЗГОТАВЛИВАЕМ 5 САМ . ПОД РАЗН ДВИГАТЕЛИ  ИЗМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ КОЛ ДЕТ . ВСЕ ВРЕМЯ В РАЗЪЕЗДАХ  Т К ИЗВЕСТНО ЧТО АВИАЦИЯ НА ЭТОМ ЭТАПЕ ПРИБЫЛИ НЕ ДАЕТ  ПОЭТОМУ МАЛО УДЕЛ. ВНИМАНИЯ ПРОДВИЖ. ЭТОГО  САМОЛЕТА НА САЙТЕ. ОБЩАЕМСЯ ЛИЧНО И ПО ТЕЛ С ТЕМИ КТО РЕАЛЬНО ИНТЕРЕСУЕТСЯ КОНСТРУКЦИЕЙ  СЕЙЧАС СТРОИМ И БУДЕМ ДАВАТЬ ФОТО        что касается веса   из большой авиации напомню золотое  правило   ЛЮБАЯ ДОРАБОТКА САМОЛЕТА ВЕДЕТ К СМЕЩЕНИЮ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ НАЗАД И С НИЖЕНИЮ ВЕСОВОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ.   Ваше предложение реально  но это будет другой самолет  т.к. мы ставили себе задачу сделать сам. под  типовой  парапланный двигатель  а это  80--мах 90 кг.   Задняя балка........мы исходили из требования снизить номнклатуру  матер.  и обеспчить  жесткость  хв балка изг. из  Д 16Т  о.8 мм согнута из 3 м листа и имеет один продольный ряд  закл  АВЕКС 3 мм шаг  20 мм  диафрагмы из  д 16 т   0.5 мм шаг 3оо мм.         Мне кажется лучше повторить самолет без изм. конструкции   а  потом  усовершенствовать.Обращаю внимание на цельноповортное  ГО.здесьеслет ничего  менять  приведет к увел  веса..всегда подскажем научим что и как сделать.самолет очень  простой в изготовлении по силам даже молодежи имеющей навыки или авиамоделиста  парапланериста   не  требут спец  материалов  все с магазина       Планируем на 1 из  строящихся  сам. установить  двигатель  РМЗ 250.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #94 - 05.08.15 :: 12:12:33
Спасибо НП!
Очень хотелось бы увидеть хоть какие нить чертежи и фото. Звонить с Урала накладно, а попробовать свои силы хочется.
Подскажите пожалуйста какой профиль крыла применен?
Как изготовлен лонжерон крыла? толщина металла.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #95 - 05.08.15 :: 12:17:49
кАК я говорил ранее что стеклотекстолит 0. 5 мм это очень хороший для сла  материал. при тех же что и д 16 т прочностных  характеристиках  у него вес в  1. 47 раза меньше а меньшая   жесткость  придает удобство. Предварительно ст.- лит сгибается по радиусу на  трубе с подогревом  и с терморегулятором . в этом вся тонкость исп. стеклотекстолита. остальное все  как обычно для д16т заклепки обычные строительные 3-4 мм желательно чтобы например  нервюра была бы из д16 с заранее просверленными отверстиями  тогда  легко  сверлить на  проклеп
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #96 - 05.08.15 :: 12:19:37
дадим черт. крыла на этой  неделе.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #97 - 05.08.15 :: 12:26:00
Цельный и конструктивный разговор.
Спасибо НП.
С уважением.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #98 - 05.08.15 :: 14:19:56
Спасибо НП, будем ждать.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #99 - 05.08.15 :: 18:22:23
Уважаемый НП, а можно озвучить таблицу весов частей самолета?
Можно ли поставить моторчик пошустрей (и какой) чтоб получить крейсерскую хотя б 120-130 км/ч?
с РМЗ500 за 115 кГ веса не вылезет?
Для данного самолетика движок за пару сотен тыщ рублей, типа "Полины" явный ценовой перебор...
Летать хочется не только вокруг полянки, есть желание парить на 200-300 км. Просто у нас расстояния такие до единомышленников....
Ну и вес у меня, как у Вас....  Круглые глаза  115кГ...   Не лечу
« Крайняя редакция: 06.08.15 :: 05:58:37 от Kch »
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #100 - 06.08.15 :: 06:59:24
Прошу прощения, но еще хотелось бы увидеть размерность применяемых материалов.
Что стеклотекстолит, что дюраль продаются листами разной размерности.
Исходя из этого хотелось бы увидеть рекомендованные размеры листов применяемого материала, особенно на крыло, как самый важный элемент конструкции.
из переписки предполагаю что
0.8мм лист какой то из этих: Лист алюминиевый 0,8 1200х3000; 1500х2000 ГОСТ 21631-76 Д16АТ
0.5мм лист какой то из этих:Лист алюминиевый 0,5 1200х3000; 1200х4000 Д16АТ ГОСТ 21631-76
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм бывает размерностью 1002х1004, 1002х1480, 1002х2440
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #101 - 06.08.15 :: 11:22:40
сегодня ведем переговоры с  коваленко е  по изг  РмЗ 250 С  РЕД 2.7 ожидаем получить 80 кг мах     его я планирую поставить для в еса  120 кг  пилот и немного увел крыло по 0.25 м на сторону.а по серьезному для полетов 2-3 часа есть двиг. парамоторный 44 л с  жидкостного охл. цена до 200 т р
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #102 - 06.08.15 :: 14:09:04
Ну с нашими скачками "от купюр" этот "H&E R320" уже запрыгнул на планку в 208 197.89 Руб на  http://www.skyrunner.ru/product.php?idp=2080 других продавцов пока не знаю.
200.000 за мотор, 360.000 (6т баксов) за самоль --- сомнительная игрушка получается...
Выходит только самому делать самолетик, что б влезть в свои финансы и задушить жабу... старикам и молодежи такие цифири практически непосильны...
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #103 - 06.08.15 :: 14:52:21
НП писал(а) 06.08.15 :: 11:22:40:
сегодня ведем переговоры сковаленко епо изгРмЗ 250 СРЕД 2.7 ожидаем получить 80 кг мах его я планирую поставить для в еса120 кгпилот и немного увел крыло по 0.25 м на сторону.а по серьезному для полетов 2-3 часа есть двиг. парамоторный 44 л сжидкостного охл. цена до 200 т р
еще раз намекаю на наш двигатель. по цене не рмз. но и не полини. а по вибрации и шуму лучше обоих.
WWW
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #104 - 06.08.15 :: 16:09:32
по весу и тяге он подходит если увеличить редукцию процентов на 10 реально ли это
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #105 - 06.08.15 :: 18:36:35
Никого не хочу обидеть, но, писмэн, процитирую написанное на Вашем сайте:
1. Указанные двигатели не являются специализированными авиационными силовыми установками и могут отказать в
любой момент.
Приобретая данный двигатель, владелец принимает эти условия и обязуется эксплуатировать
двигатель с учетом возможного отказа.  http://sibaero.ru/system/docs/28/dvigatel-2r-i-seriynye.pdf
---  Ребят, у нас здесь сборище самоубийц?????
2. Цены в данном прайс листе указаны на производственных условиях. Вся указанная в данном прайс листе продукция
производится и комплектуется в соответствии с конкретным заказом. Срок исполнения зависит от текущей
производственной ситуации и не может быть определен и установлен в качестве обязательства. Любое указание
срока исполнение заказа, в том числе и в переписке, является лишь ориентировочным.
--  А это как понять то????  "Заройте ваши бабки на поле чудес"????  Чесно, чесно, первый раз такое читаю....
3. Цена Вашего моторчика озвучена в 1950 Евро, что сегодня на наши деревянные примерно 132.600 рублей и то, я понял что это цена "на производственных условиях", получается розничная выше?
Тогда сколько будет стОить моторчик желающему индивидууму? и почему нельзя цену НОРМАЛЬНО указать?
-- Вы сами действительно считаете, что ваш мотор "ДЕШОВЫЙ" и при такой цене конкурентный ???  Может я изюминку не увидал?
4. Упаковка, подготовка документов и доставка двигателей и комплетующих оплачивается дополнительно. Цена по прайс листу для производителей. На настоящее время 1800р. Указанная цена является справочной и может быть измененена без уведомления.
-- А это что за "уловочка"???
5. Ваш моторчик имеет характеристики 16кГ и 20л.с.
Открываем http://www.skyrunner.ru/catalog.php?ids=49 и мы видим кучу моторов, по сравнимой и даже МЕНЬШЕЙ цене, НО, эти моторы, как минимум можно назвать АВИАЦИОННЫМИ, сделаны на ЗАВОДЕ, а не мастерской. И самое ГЛАВНОЕ, в цене импортных моторов заложена, как минимум таможенная очистка...
П.С.  Где я?  Я чего то не ТАК понимаю?  разъясните, плизззз....
Прошу сильно не пинать, я действительно на форуме "новенький", хоть и читаю его уже поболе 5 лет, но вот от такого "ценообразования" я в шоке.  Мне уже кажется, что я знаю, почему СЛА в таком зачаточном состоянии и, заметьте, дело здесь не в государстве и чиновниках...
Еще раз прошу не обижаться на мои высказывания, притрусь, буду "как все", со временем...... а жаль....
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #106 - 07.08.15 :: 02:42:58
Kch писал(а) 06.08.15 :: 18:36:35:
любой момент. Приобретая данный двигатель, владелец принимает эти условия и обязуется эксплуатировать
двигатель с учетом возможного отказа.http://sibaero.ru/system/docs/28/dvigatel-2r-i-seriynye.pdf
---Ребят, у нас здесь сборище самоубийц?????
ты, чудо, без имени и фамилии, если хочешь со мной разговаривать то хотябы пиши мой ник без своих фантазий- а еще лучше по имени отчеству- оно не секретное.
пока отвечу только на этот- первый вопрос- ты хоть одну инструкцию на мотор для сла видел? они все как минимум начинаются с такого текста. а руководство на самый свежий rotax 912is состоит из таких текстов на 99%.
и остальные все твои доебки- мягко говоря- от неграмотности. на них тоже нечего ответить по существу а придется брать тебя за шкварник и тыкать носом в собственные хамские тексты. иди...в сад еще лет на 5. поучись разговаривать.
WWW
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #107 - 07.08.15 :: 02:49:31
НП писал(а) 06.08.15 :: 16:09:32:
стандартная редукция 3,83 оптимизирована под трехлопастный винт 1,3м. возможна редукция до 4,1 под винты 1,4м или под винты с увеличенным шагом.
WWW
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #108 - 07.08.15 :: 06:13:19
О чём спор, и к чему оскорбительные выражения? Причина выеденного яйца не стоит.
Все эти моторы не сертифицированы в качестве авиационных, хотя и предназначены для установки на ЛА. Даже 912 ULS не имеет сертификата, поэтому везде пишут, даже в РЛЭ ЛА, что двигатели не являются авиационными.
Прямая обязанность изготовителя предупредить об этом покупателя, а уж что делать дальше, это его (покупателя) выбор.
А пободаться лучше в личку.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #109 - 07.08.15 :: 06:56:45
Сколько сейчас новый от отечественного производителя по минимуму стоит и в чем его недостатки? Вот тут вроде цена РМЗ-250 65 рублей: http://e12n.narod.ru/motor.html
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #110 - 07.08.15 :: 08:00:33
коваленко  неделю назад подтвердил 65 т. р.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #111 - 07.08.15 :: 08:08:02
НП писал(а) 07.08.15 :: 08:00:33:
Спасибо
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #112 - 07.08.15 :: 12:15:52
Мне тоже не хочется засорять тему про постройку самоля, всяческими перепалками, но придется постоять чуток за себя...
Слушай, чудо с фамилией, тебе (на "ТЫ" первым перешел не я)  что не понравилось?
Какие фантазии ты увидал в моем написании твоего ника?
Выучи англицкий язык и его транскрипцию.
Мне по барабану какая у тебя ФИО, ты мне не представлялся. Искать ее мне нет необходимости и, пожалуйста, не хами в чужой ветке и рекламу своего детища не рассовывай.
Иди в форум купи-продай.
Ну а раз залез в ветку, умей себя вести достойно, а не как баба на скамейке с семечками.
Вылез, космический гений, с поделкой на 90% из импортных деталей. Возомнил, что бог, цену впендюрнил и хочет, что б его по головке погладили.... Ха.
Чем гениален твой движок? Тихим шумом выхлопа? Малой вибрацией? Импортными комплектующими? Космическими расчетами?
Изготовил картер, а остальное за тебя хунгсварна сделала. Ты их, комплектующие как запчасти в свой прайс даже не выложил. И за какое золото потом ремонтировать покупатели твой движок будут?
Хунгсварны покупать?
Я тут сравнил цены на картер РМЗ-250, РМЗ-500 и твой - разница в 4 раза...
Твой, что, инопланетяне обрабатывали?
Иль в нем металл из челябинского метеорита используется?
Ценообразование освой сперва, да выложи цены на все запчасти, вот тогда будет о чем разговаривать.
Найдутся рискующие - честь и хвала.
Еще раз повторюсь, http://www.skyrunner.ru/catalog.php?ids=49
1. двигатель Rotor H130  25 л.с. при 9800 об./мин.  25 л.с. 11,3 кг   Цена: 1400 Евро  97 483.96 Руб.
2. двигатель Ventor V-125  25 л.с. при 9770 об./мин.  12 кг  Цена: 1700 Евро   118 373.38 Руб.
3. Simonini Mini 4  23 л.с. при 7400 об./мин.  13,9 кг  Цена: 1752 Евро  121 994.21 Руб.
4. F200 E Light  27 лс. при 7800 об./мин.  15 кг  Цена: 1820 Евро
126 729.15 Руб.
5.  http://www.russneg.ru/shop/categories/tayga/100/
Двигатель РМЗ - 500 "АВИА" с проточкой под установку редуктора ROTAX - аналог двигателя ROTAX 503 - 2 карб. совместная смазка зажигание Ducati   76500 руб.
6.  http://www.russneg.ru/shop/categories/tayga/2400/
Двигатель РМЗ - 250 ТИКСИ 1 карб. 1 цилиндровый зажигание Dukati   52500 руб.
Ну и выше постом пишут про мотор РМЗ250 у Коваленко за 65.000р.
Думаю цены и ссылки сами за себя говорят.
А с таким апломбом только жулики себя вели в 90-х, и... "академики" в 21-ом...
Так чего я такого сверхестественного написал раньше, что сподвигло разругаться в ветке....?
Уважаемый НП, прошу прощения у Вас за нелицеприятные разборки в Вашей теме, идущие в разрез постройки самолета.
Остаюсь при своем мнении про данный инцидент, отвечать на дальнейшие оскорбления не намерен из уважения к хозяину темы.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #113 - 07.08.15 :: 15:05:14
Мда,.. раскинул рамсы Улыбка спасибо за наводку на рмз 500
Суважением Наиль
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #114 - 07.08.15 :: 15:31:32
hasan писал(а) 07.08.15 :: 15:05:14:
Таки пятисока наверное будет великовата для этого самолета. И по весу, и по деньгам  Злой У Коваленко мотор изначально с редуктором, к тому-же он его и на свой самолет ставит и вродь где-то отписывался что за счет выхлопа поднял мощность до 27.  Пока в своих характеристиках это наверное самый оптимальный вариант? Я имею ввиду из новых моторов?
З.Ы. тем более: НП писал(а) 17.06.15 :: 11:40:22:
... ДВИГАТЕЛЬ испанский для парамотора 210  куб 29 л с вес 16.6 кг с ред  2.58   охл. принудительная обдувка вентилятором цилиндра. при 8000 об. винт  там же 1 .34 м  винт вообще не имеет крутки  как мулетка и тем неменее все это и работает и прекрасно запускается от ручного ст. конечно  винт типа  СДВ для такой мощн. должен выдавать 90-95 кг ст. тяги....но некогда было  этим заниматься..летали с 60 кг ст  тяги ...
Т.е. с нормальным винтом РМЗ-250 должно хватить вроде?
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #115 - 07.08.15 :: 15:40:45
Да я за своё Подмигивание
Суважением Наиль
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #116 - 07.08.15 :: 16:34:42
ДВИЖОК ЭТО БОЛЬНАЯ  ТЕМА  ПОЭТОМУ И МНОГО  ЭМОЦИЙ       практика  показала что  движок основа самолета   пример  тому ротакс 912  кто летает на нем и горя не знает.Когда мы проектировали этот сам.  повторюсь  определяющим было  не  115 кг а возможность летать с парапланными  отработанными двигателями  широко распространенными среди  молодежи  моторами    поэтому и сам.  ЮНИОР и вес пилота до 90 кг. поэтому и вес сам. 9о кг  и бак всего  10 л.  сам. летает с 6о кг  тяги    ...да хочется больше  тягу  скорость  и за это надо  платить   как бы нам этого не хотелось бы делать   и выбирать двигатель надо среди лучших парамоторных ....Есть второй вариант  если не сильно задумываться на чем  летать покупаете на нашем форуме например у БАКа Михаил григорьевича старый сам.трубки - тряпка и за  приемлеые 5-6 т долл. летайте.Я так и сделал купили 2 виндхоппера летаю   школьники начинающие пилоты  счастливы   подълетывают.    С юниором больше инженерная  творческая задача поэтому мы и даем эскизы  чтобы умельцы попробовали что то сделать по  своему с учетом нашего опыта. Движок из  сибири  конечно  хорош но он такойже как и наш  сам. КОТ В МЕШКЕ а 2 кота не есть  хорошо. пока что лучше движка что стоит на  ЮНИОРЕ мы не видим   летали на ....  хирт ф 33 -вибрации и греется    ....симонини2 эво  да  хорошо  но  дороговато  запуск плохой вибрации  да и расход  топлива  не очень...раптор 178  хор недорогой мотор    ....но КИТАЙ..СМОТРИ И СМОТРИ ЗА НИМ И ДУМАЙ КУДА  ЛЕТЕТЬ   ИЛИ НЕТ ..............РМЗ 250 с батарейным зажиганием    лети и думай на сколько хватит аккумулятора   Так что как не  крути  а выбирать среди  итальянцев  или испанцев. Сегодня выложим эскизы  крыла потом оперение   т. д.Да еще сам такого размера они не очень предназначены далеко лететь  это что то вроде парапланов с мотором  только в 2-3 раза быстрее конечно комфортнее  но  тесновато   да и всильный 7-10 м  ветер надо  приспосабливаться  т к сам легкий.Еше хотел бы отметить наличие надкрылка выполняющего роль постоянно выпущенного предкрылка   эта вешь на таком  малом  простом сам. кажется лишней но это не так   ЭТО ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ САМОЛЕТА  это малая взл. пос скорость это возможность даже парашютировать доводили до 20 градусов  ...Закрылок-флапперон тоже  наш хороший помощник.   .  А В ЦЕЛОМ НАШ  САМОЛЕТ  НАМ ОЧЕНЬ  НРАВИТСЯ.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #117 - 07.08.15 :: 18:05:52
НП писал(а) 07.08.15 :: 16:34:42:
Движок изсибириконечнохорош но он такойже как и нашсам. КОТ В МЕШКЕ а 2 кота не естьхорошо. пока что лучше движка что стоит наЮНИОРЕ мы не видим летали на ....хирт ф 33 -вибрации и греется....симонини2 эводахорошонодороговатозапуск плохой вибрациида и расходтопливане очень...раптор 178хор недорогой мотор....но КИТАЙ..СМОТРИ И СМОТРИ ЗА НИМ И ДУМАЙ КУДАЛЕТЕТЬ ИЛИ НЕТ ..............РМЗ 250 с батарейным зажиганиемлети и думай на сколько хватит аккумулятора
насчет кота в мешке- безусловно. пока летает только один мотор.
но!- если вас не устраивает вибрация и надежность упомянутых вами одноцилиндровых моторов- то вы должны понимать что ее решения в одноцилиндровых моторах нет вообще. исключение- только Полини тор 200 и 250 и возможно С-макс- с балансирным валом которые по уровню вибрации близки к двухцилиндровой классике. но и по сложности и цене эти моторы догнали двухцилиндровики.
между тем гонка за одноцилиндровостью- плата за ограничение по длине для ранцевой установки. на лбюой тезнике с колесами этого ограничения нет.
к сожалению маленьких двухцилиндровых моторов для сла на рынке нет. только поэтому мы и посмели залезть в эту нишу. я думаю они появятся- но пока пусто.
поэтому выбор для производителя техники собственно не велик- или использовать простые одноцилиндровые моторы- и бесконечно мучится, или использовать более дорогие и сложные моторы с балансирным валом или отрываться от парамоторных корней и переходить на рядники. коих фактически 2- рмз-500 и наш.  Очень довольный
насчет рмз-250. безусловно что в вашем случае это лучший вариант. он тяжеловатый, но благодаря этому относительно малотряский. единственно что я считаю правильным использование его в стаандартном варианте- с родным зажиганием и принудиловкой. всякие переточенные зажигания- от лукавого.
и мы тоже можем изготовить обвес- редуктор и выхлопную на этот двигатель. во всяком случае на этот мотор у нас несколько раз брали наши симоновские резонаторы. безусловно будет подороже, но собственный станочный парк, гальваника, термичка- все лучшее в отрасли- моторы ведь делаем Подмигивание.
WWW
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #118 - 07.08.15 :: 18:08:25
Уважаемый НП, а почему не приклеить солнечные батареи на крыло?
Добавится меньше килограмма, а батарею зарядит даже в облаках... пластины сейчас недорогие стали. 1 пластинка 156 х 156 миллиметров выдает 0.5В 8А в солнечную погоду, в пасмурную 1-2А даст влегкую. Единственный недостаток - хрупкие они, защищать их надо в герметик прозрачный и на твердую поверхность клеить.... ну или шаговый мотор в режиме генератора....
Да к работающему мотору многое чего можно прикрутить для выработки энергии.
У меня один знакомый уже 15 лет живет без городской электросети не ущемляя себя ни в чем...
Цитата:
Мда,.. раскинул рамсы спасибо за наводку на рмз 500
Да не за что. Сам вот уже готовлюсь к приобретению....  Рад был помочь.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #119 - 07.08.15 :: 18:28:39
Kch писал(а) 07.08.15 :: 12:15:52:
Слушай, чудо с фамилией, тебе (на "ТЫ" первым перешел не я)что не понравилось?
вам, уважаемый, предлагаю сбросить градус общения. подчистить здесь за собой- и перенести вопросы в профильную моторную ветку: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/892#892 и если ваши вопросы будут сформулированы корректно и интересно- я на них отвечу. разумеется правильное написание моего ника или обращение по имени отчеству- обязательно.
WWW
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #120 - 07.08.15 :: 18:46:04
как часто бывает  ...разборки  полезны... получили хорошее предложение   от PISMAN  по рмз 250    ПРИМЕРНО что это в руб с ред 2.7 и весом19  кг с рез. глушителем. Я понимаю что Ваш товар высокого  качества.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #121 - 07.08.15 :: 18:56:15
Эскизы элементов конструкции самолета
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #122 - 07.08.15 :: 18:57:04
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #123 - 07.08.15 :: 18:57:35
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #124 - 07.08.15 :: 18:58:28
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #125 - 07.08.15 :: 18:58:53
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #126 - 07.08.15 :: 18:59:18
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #127 - 07.08.15 :: 18:59:45
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #128 - 07.08.15 :: 19:00:00
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #129 - 07.08.15 :: 19:00:30
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #130 - 07.08.15 :: 19:02:04
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #131 - 07.08.15 :: 19:36:25
Интересно, спасибо.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #132 - 07.08.15 :: 19:52:26
Цитата:
...вам...  предлагаю сбросить градус общения. подчистить здесь за собой...
Ну вот ведь, обещал же не отвечать на провокации..., тем более ответ мой Вы сами выделили в цитату... придется в третий раз закрыть тему.
В моих постах нет никаких "градусов"...
Я не "гадил" в ветке, что б за собой подчищать...,
я не собираюсь еще раз в пустую задавать Вам вопросы, только для того, что б Вам стало "интересно"...,
Я не писал Ваш ник неправильно, и уж, поверьте, повторюсь, меня не интересует Ваше имя отчество...
Давайте банально разойдемся в данной теме, а потенциальные покупатели "Вашего двигателя" сами решат <кто есть ХУ> и где расположено то поле чудес из страны дураков..., и что ждать от сортировщика вопросов на "интересные" и "неугодные".
Вы в очередной раз, не хотите услышать оппонента...
С высоты Вашего самомнения Вы ничего не поняли и мне Вас по доброму ЖАЛЬ...
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #133 - 07.08.15 :: 19:56:53
Уважаемый НП, СПАСИБО за чертежи!!!
Бум разбираться!!!  Крэзи пайлот
nick
Украина,Конотоп
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #134 - 07.08.15 :: 20:47:00
Kch- подай пример и удали первым
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #135 - 07.08.15 :: 21:02:15
Извините что отвлеку вопросом!
очень интересный тормоз применен Вами на переднем колесе - пластина просто скребет по протектору. Насколько эффективно такое торможение и не приведет ли этот, извините за выражение, "скребок" к пробитию покрышки, взятой от садовой тачки? Может, стоит этот скребок обернуть резиной?
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #136 - 08.08.15 :: 03:38:08
НП писал(а) 07.08.15 :: 18:46:04:
как часто бывает...разборкиполезны... получили хорошее предложение от PISMANпо рмз 250ПРИМЕРНО что это в руб с ред 2.7 и весом19кг с рез. глушителем. Я понимаю что Ваш товар высокогокачества.
отвечу в личку
WWW
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #137 - 08.08.15 :: 05:32:55
А что за профиль у крыла , %. ? Может не заметил в теме
Суважением Наиль
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #138 - 08.08.15 :: 06:51:17
Палыч! Лучше поставить РМЗ-500 без редуктора в однокарбюраторном варианте. Сам двигатель немного дороже чем РМЗ-250, но в итоге за счет отсутствия редуктора будет дешевле. Силовая установка окажется чуть тяжелей, но значительно надежней и будет иметь больший часовой ресурс. И, возможно, появится экономия по топливу.
Нужны только более длинный резонатор и другой винт.
На Шагмане у меня был эпизод, когда при двухлопастном винте с большим шагом удалось выйти на крейсерскую скорость 90 км/ч при оборотах 3600. Правда набор был пологий, 1,5 - 2 м/с. Но это при том, что резонатор был настроен на обороты 6200 - 6300, а двигатель на взлете крутил около 5000.
Думаю, что всякие визжалки - это ненадолго. Опыта в этом плане у всех хоть завались. Зачем ещё раз набивать шишки на тех же самых местах?
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #139 - 08.08.15 :: 07:01:05
Профиль модернизированный, за основу взят  Р-III (30% носовой части соответствуют оригиналу).
Без предкрылков полеты не выполнялись.
С предкрылками до ≈ 22 град. сваливания не происходит.
Вывод самолета до этого угла атаки (крыла) проводился в процессе выполнения посадки на этапе выдерживания.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #140 - 08.08.15 :: 07:02:39
SinglFather писал(а) 08.08.15 :: 06:51:17:
мотор без редуктора та же самая визжалка. снимите кг 70-80 тяги с СУ весом 40 кг и работающую на грани детонациии-  теже самые проблемы с ресурсом и надежностью. ну и шум от винта мама не горюй.
WWW
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #141 - 08.08.15 :: 08:39:40
кстати резина специальная  4-х сл   .тормоз хорошо работает. посмотрите похожий на  самокате.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #142 - 08.08.15 :: 13:05:15
PAWEL001 писал(а) 08.08.15 :: 07:01:05:
А скольки % й, высота профиля?
Суважением Наиль
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #143 - 08.08.15 :: 16:26:05
15 .5  но он модифиц. на 14 процентов.  в черт . это видно например до 1 лонж. родной  потом спрямленный за 2 лонж по профилю флапперона.
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #144 - 08.08.15 :: 16:34:52
Сразу видно профессионалов, которые умеют чертить карандашом на бумаге! Класс
WWW
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #145 - 08.08.15 :: 17:07:22
спапсибо карандашом привычнее  но и компьютером полезно  особенно  увязка  компановка.. вес не везде показан  но он посчитан . крыло очень простое. эскизы почти все. крыла. как дальше  работать....рекомендую прежде чем делать нарисовать плаз т.е. черт  в масшт.1х1 особенно нервюры  потом из строит. фанеры  19 мм сделать оправки для отборт носика  ост гнется....с закрытыми глазами кто как может и у кого какое есть оборуд . лучше купить или сдел гибочный  на 3 м  он пригодится для изг. задней балки    ...лонжеронов.   каркас весь клепать авиац. или вытяжными   НЕМЕЦКИМИ  вся обшивка клепается строительными с желт головкой.
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #146 - 09.08.15 :: 07:07:26
Pisman писал(а) 08.08.15 :: 07:02:39:
Речь идет о том, что с самого начала нужно смириться с некоторой потерей мощности. Если ориентироваться на 35 - 40 л.с., то  уход от грани детонации произойдет автоматически за счет снижения напряженности теплового режима. Если же этого будет недостаточно, то можно немного разжать камеры сгорания. Т.е., это не вопрос.
У РМЗ-500 фазы продувки и выпуска конечно расширены, но, думаю, при настроенном выпуске вполне позволят ему на 4500 об/мин. отдать эти 35 - 40 л.с.
КПД винта тоже упадет, но предполагаю, что тяга на разбеге и взлете будет не хуже чем у РМЗ-250 с редуктором. Если же удастся получить крейсерский режим при 3000 об/мин., то цель будет достигнута.
С несколько увеличенным шумом винта на взлете конечно тоже придется смириться, но в остальном, считаю, плюсы очевидны.
Пониженные обороты, - это повышенная надежность и больший часовой ресурс.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #147 - 09.08.15 :: 07:29:08
!!!! Правильная идея млм, ещё бы под это облегчённый кв и как то электроникой обороты ограничить. У авиамоделистов есть такой моторчик лёгкий с большим объёмом но дефорсированный, долгоиграющий
Суважением Наиль
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #148 - 09.08.15 :: 07:47:18
Мне когда-то пришлось заниматься аэрофотосъемкой на р/у модели, и когда вышел из строя МДС-6,5, которых больше не осталось, пришлось поставить Радугу -10.  Мощность была погашена тяжелым винтом и футоркой в карбюраторе.
В итоге двигатель отработал около 80 часов, во что ни кто не верил, а расход топлива уменьшился почти в два раза. Т.е. топливного бака  200 куб. см. для маленького МДС-6,5 хватало на 10 минут, а для большой Радуги-10 на 18 минут.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #149 - 09.08.15 :: 08:05:22
Сейчас договоримся до темы: Как дефорсировать Рмз-500 Очень довольный
« Крайняя редакция: 09.08.15 :: 09:38:30 от hasan »
Суважением Наиль
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #150 - 09.08.15 :: 08:28:37
Спасибо за эскизы своего самолета, интересно. А я бы не стал так вот просто раскрывать все наработки по своему самолету, народ копировать начнет, думать перестанет, тяга к творению с нуля иссякнет.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #151 - 09.08.15 :: 09:35:00
на  форуме народ  творческий показывая свои наработки получаем замечания  предложения получается диалог    ...говорить вокруг да около о каком то самолете без  конкретики это что то вроде  анонизма  ...извините... А МЫ ВЕДЬ СЧИТАЕМ  СЕБЯ СЕРЬЕЗНЫМИ АВИАТОРАМИ...ХОТЯ... шутка.Вспомните КАРНЕГИ чтобы заинтересовать собеседника надо самому быть искренним а правда  т. е. эскизы фото  видео  это и есть  то.Да не вы только не понимают и считают что это просто  хвастовство  болтовня   любителя  это  так  но я не отношу себя к профессионалам и не планируем с этого дела получать  сверх доходы.Если сам. получится хороший за него заплатят рыночную цену.  Потом назовите кто и где сделал копию  по эскизам  точь в точь как правило  народ  творит  а это уже подобие......потому что каждый из нас на этом форуме  мнит себя  ГЕРОЕМ в этом деле а профессионалы кто могут организовать сбыт рекламу а потом производство  нас с вами не  читают да и без рассчетов по таким эскизам раб. не будут....Т Ч плогиат нам не грозит   БОЛЬШЕ ДЕЛИТЕСЬ ЗНАНИЯМИ СВОИМ  ОПЫТОМ  ЧЕРТЕЖАМИ  ЭСКИЗАМИ  ФОТО  ВИДЕО ..
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #152 - 09.08.15 :: 09:44:11
Тяги к творению у народа давно убили, о чём вы Озадачен Тут остались последние из магикан с главным чингачгуком В.П.Л.
Суважением Наиль
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #153 - 09.08.15 :: 10:32:24
Смех Смех Смех  про  Чингачгука  пробрало............
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #154 - 09.08.15 :: 19:02:43
Уважаемый НП!
Разъясните почему носик нервюры (Д16АМ) и нервюра (Д16Т) выполнены из разных типов металла, я имею отожженного и нет...
Почему нельзя сделать из одного листа?
nick
Украина,Конотоп
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #155 - 09.08.15 :: 19:39:05
Kch- носок нервюры большей кривизны, поэтому "вытягивается" из "М"а потом термообрабатывается(написано на эскизе), хвостик -прямые линии ,поэтому можно сразу из "Т"
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #156 - 09.08.15 :: 19:40:57
Pilot737 писал(а) 09.08.15 :: 08:28:37:
Как знать, как знать... Классический пример расцвета IBM, благодаря открытой архитектуре...
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #157 - 09.08.15 :: 20:08:54
...А я бы не стал так вот просто раскрывать все наработки по своему самолету, народ копировать начнет, думать перестанет, тяга к творению с нуля иссякнет.
Зря Вы так категорично. Ну во первых еще никто не раскрыл ВСЕ наработки. Из того, что опубликовано, пока не дает права утверждать, что народ ринется повторять/копировать/клонировать/тиражировать, назовите как хотите...
Обычно повторяют проекты, зарекомендовавшие себя в течении длительного времени. В нашем случае кроме автора, еще ни один энтузиаст не озвучил о начале строительства данного  самолета самостоятельно.
Ну и как говорил сам автор, этот самолет не панацея, аппарат  для покатушек вокруг поляны, летать подАльше и подОльше на нем будет тяжеловато, а значит и контингент строителей уменьшается,  "минус одноместный", плюс  "зато до 115кГ".
"Карта ляжет" когда НП выложит еще листов 20-30-40 на общее оборзезрение, и только после этого народ выберет  Не лечу либо  Лечу
Активных в теме не больше десятка, всего то пока 6 страниц и НП правильно делает, что ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТ неопределившихся какой аппарат им нужен. Перевесит чашу весов - самолетик полетит во всех регионах, ну или почти во всех...
Поживем, увидим.  Круглые глаза
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #158 - 10.08.15 :: 03:59:29
Мне  почему  то  сдается,  что  это  всего  лишь  пробный  самолет,  а  серия  ещё  впереди.  Главное  помимо  его  летных  свойств  это  цена.  Если  самолет  не превысит  планку  500000  рублей  то  спрос  будет.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #159 - 10.08.15 :: 17:18:15
ЧЕРТ. ВЫЛОЖИМ ПО  МАХ.  СЛОЖНОСТЬ в  ....процедурах... например кто то сейчас из наших ребят   в отпуске   надо учесть что это  делаетя урывками не во вред основой работе  постоянно работают  1-3 чел.  кто то не умеет  плюс переделываем черт. управления с целью убрать точеные дет. т.к всетаки здесь и закрылки и флаппероны.цена не превысит 10 т долл планируем 9т долл. это с исп. двиг.  220 см куб  предоплату не берем  по факту.крылья и пластмасса делается.А ВООБЩЕ ЭТО САМОЛЕТ И У НЕГО ИМЕЮТСЯ ВСЕ ЕГО ЧАСТИ И ОНИ ТАКЖЕ МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЯЮТСЯ  А ЭТО ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.снизить цену можно уменьшив вес планера заменив материалы. поэтому если кто то сам будет делать то уложится в 3.5 ----4.5 тыс долларов с учетом  приспособлений и матриц..................................................... что касается нерв сейчас мы отрезали носик нервюры и ее можно  спокойно сделать из  Д16.т.В ОДНОМ Я УВЕРЕН ЧТО УЖЕ СЕЙЧАС ОН МНОГИМ ПО СИЛАМ СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #160 - 11.08.15 :: 21:45:34
Самолет конечно выдающийся! А какая у него скорость сваливания?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #161 - 12.08.15 :: 06:00:17
зависит от веса пилота  скорость сваливания например для пилота 75 кг д.б. на 20 прц меньше взл.  а скорость взл. с закр.  гдето 50 км в час след свал  где то 40 учитывая что предкрылок сам. парашютирует.....но об этом рассуждать рано  продолжим испытания   сообщим.
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #162 - 13.08.15 :: 16:32:23
Николай Павлович! Сообщаю новость.
На Пегас поставили два РМЗ-550.  Самолет не узнать.
В прошлом году когда облётывал, стояли выхлопные трубы от РМЗ640, двигатели тянули не намного сильней, чем РМЗ 640. Сейчас поставили резонансные, тяга и скорость возросли значительно.
Собираюсь съездить, посмотреть, полетать.
Появятся фото, выложу.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #163 - 13.08.15 :: 20:27:46
Спасибо за ответ от НП!
Только вот я с опаской отношусь к схеме, когда за головой пилота в 40 сантиметрах висит двигатель. Конечно, РМЗ-250 легче, чем РМЗ-550 на 20 (?) кг. Однако удар двигателем по голове сзади при жесткой посадке опасен импульсом, а он равен MVквадрат/2. Я писал в ветке про самолет из Алферьево об аналогичной опасности, но "гуру" меня "поставили на место" и результат был...http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1343643642/0 мой ответ №15
« Крайняя редакция: 13.08.15 :: 21:49:55 от Авиамеханик№1 »
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #164 - 16.08.15 :: 08:36:58
НП писал(а) 10.08.15 :: 17:18:15:
Добрый день, НП!
Очень хотелось бы увидеть Вашу доработку нервюры.
Ждем продолжения выкладывания чертежей самолета.
Хотелось бы узнать, с каким движком Вы предлагаете самолетик за 9т долл.?
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #165 - 16.08.15 :: 18:06:42
Все-таки хотелось бы поподробнее фото узла крепления двигателя. Fan444 конечно авторитетный пилот,но инженеру хочется технических данных - насколько прочен каркас за спиной и головой пилота?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #166 - 17.08.15 :: 14:10:00
КОНСТРУКТОР  ВЛАДЕЮЩИЙ КОМПЬЮТЕРОМ В ОТПУСКЕ.каркас за спиной пилота рассчитан на перегрузку 14  как и ремни безопастности  стат. испытания не проводили. за 9 т долл планируем с испанским дв. 220 см  мощностью29 л.с.
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #167 - 17.08.15 :: 20:05:00
Палыч, ты что молчишь, или твой Пегас тебя не интересует? Ведь уже 21 год как летает!
« Крайняя редакция: 17.08.15 :: 21:59:43 от SinglFather »
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #168 - 17.08.15 :: 20:43:31
НП писал(а) 17.08.15 :: 14:10:00:
Расчеты мы знаем, обучались! Вопрос в том, в какой момент и куда сорвется с опор двигатель? Вообще-то кроме стат.испытаний надо провести и динамические, например, смоделировать жесткую посадку с поломкой шасси. Эти деньги окупятся, кроме того, это будет хорошая реклама самолетика
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #169 - 18.08.15 :: 04:06:54
Авиамеханик№1  парни  собрали  из  чего  могли  один  самолет,  какие  стат.  испытания?  Летает  вроде  неплохо, самолет  стандартной  схемы  и  по  всем  канонам  аэродинамики  вполне  предсказуем  .Что  касается  безопасности  в  момент  аварийной  посадки  самолета  я  уже  писал, что  какой  бы  подвески  не  было  главное , что  бы  в  полете  отвалилась,  а  при  касании  есть  определенные  способы  как  минимизировать  попадания  массивных  деталей  в пилота,  дай  Бог , что  бы  этого  никогда не  произошло  ни  с  кем............
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #170 - 18.08.15 :: 19:57:37
Хотелось бы узнать мнение авторов Юниора по моим предложениям.
Спасибо!
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #171 - 18.08.15 :: 20:59:31
Авиамеханик№1 писал(а) 18.08.15 :: 19:57:37:
Спасибо!
По приведенной Вами выше ссылке - падение с высоты 100 метров. Вы всерьез рассчитываете, что при другом расположении силовой установки пилот остался бы жив?
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #172 - 18.08.15 :: 21:26:36
Но падение было не "камнем"! Самолет штопорил. Вертикальная скорость такого снижения не ясна. К тому же скорость встречи с землей может от нее существенно отличаться. Вообще-то мой вопрос был в проведении динамического испытания...
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #173 - 18.08.15 :: 22:25:02
Авиамеханик№1 писал(а) 18.08.15 :: 21:26:36:
А в мировой практике есть случаи выживания при штопорении до земли? Вот помню в Алдане (Якутия) на ВПП свалился Л-410 со 150-и метров, годУ помойму в 91-м или около того. Ни одного живого.
5ZF
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #174 - 19.08.15 :: 01:40:34
Sai.D писал(а) 18.08.15 :: 22:25:02:
Есть, но в болото, и самолет маленький, и в плоском штопоре...
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #175 - 19.08.15 :: 07:11:05
5ZF писал(а) 19.08.15 :: 01:40:34:
Понятно. Всего 1 случай... Цирюльников описывает несколько случаев (отнюдь не все) только в СССР, выживших при падении без парашюта с разных высот.
В автомобилях отстрел подушек обычно происходит при продольных замедлениях всреднем от 11g Видимо это пограничная величина, за которой шансов выжить без специальных средств мало даже в салоне автомобиля, вылизанном до идеального состояния разработчиками средств безопасности. Поэтому наверное не сильно важно как будет разрушаться конструкция при значительно бОльших значениях замедлений?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #176 - 19.08.15 :: 07:13:38
трайки мотодельты  с модным словом НАНО ....  там везде двиг. сзади. Известно  что то что травмирует пилота в квадрате от скорости и прямо пропорц. от массы  т . ч  мы специально больше снижаем  скорость касания потом  массу  поэтому в данном нашем случае по безопасности пилота в аварийной ситуации наш самолет можно рассматривать как трайк  или легкую  мотодельту.Поэтому есть  предкрылок позволяющий реализовываь 20-23 градусов по углу атаки а также закрылок по всему размаху 2-х позиционный и цельноповоротное Г О.Мне кажется все это вместе есть конструктивные способы забыть пилоту что у него двигатель сзади.....но этого мало  надо тренироваться садить самолет с малым газом  с выкл. двигателем.   Что касается перегрузки и прочности .сам рассчитан на 4х1.5,   ФАКТИЧЕСКИ ЛЕТАЯ ЛЕТ 6  НА  СП-30  МНЕ ПОЛУЧАЛОСЬ ПОЛУЧАТЬ КРАТКОВРЕМЕННО ПЕРЕГРУЗКУ 2 5 И ТО ЭТО БЫЛИ СПЕЦ. ПОЛЕТ. сп-30 оборудован электронным акселерометром.    В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕГРУЗКА 1.35 -1 .5 МАХ Т.что для сам с такими скоростями до 110-120 км час и с нагрузкой25-35 кг на метр кв. если самолет просчитан например по jar vla и кто то с пониманием проверил рассчеты и конструкцию  то этого достаточно для начала работ по испыт...................................Что же на продажу  то это испытания и сертификация....здесь на эту теме нет смысла даже  говорить  Т ч. до 115 кг  возможно это временное решение ....хотя я не вижу  четко и простому пилоту понятную  законную схему ...КАК И ПОЧЕМУ  И ГДЕ  МОЖНО ЛЕТАТЬ НА ТАКОМ САМОЛЕТЕ. Неплохо бы чтобы летчик-юрист   доходчиво  разъяснил нам коллегам....ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА.....
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #177 - 19.08.15 :: 08:50:06
Опасность быть убитым мотором на данном самолете отсутствует. Конструкция к которой крепится крыло достаточно прочная по определению. А вот то что перед пилотом- никакой защиты не представляет. Прочность носовой части просто физически не сможет создать перегрузку достаточную для того что бы мотор сорвался и прошел через пилон.
Истории про убитых автоконверсией на мотодельтах из той же оперы. При смятом и сложенном в лепешку кокпите что там упало сзади уже не важно. Учитывая что в двух известных мне случаях- причина смерти- разрушение головного мозга о приборный щиток. 3 трупа а моторам хоть бы хны.
Ну и ложка меда. В юности я штопорнул на самоделке из лак-16. Спасла меня кабина сделанная на этом аппарате из труб диаметром 30мм из 30хгса. Но штопорнул метров с 5. Об щиток порвал шлемафон- так сложилась кабина. Так что еще на метр другой выше- все, привет. Поэтому не панацея. И надо помнить что этот одноместный планер весит 90 кг- нифига не мало
WWW
Fa-Fa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #178 - 19.08.15 :: 09:24:16
Pisman у меня с Лаком таже история. Спасла кабина из труб. Погнулась, но сам жив здоров.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #179 - 20.08.15 :: 10:34:55
Тема безопасности летчика при выполнении аварийной/вынужденной посадки вне аэродрома является первостепенной для любого здравомыслящего летчика.
И Авиамеханик№1 абсолютно прав, обостряя внимание на конструктивном исполнении навески двигателя.
У меня за спиной два капота (на 4х местном и 1 местном) со скоростями приземления 100 и 80км/ч соответственно, отделался легким испугом.
Оба капота произошли при выполнении вынужденной посадки с отказавшим двигателем вне аэродрома на пахату.
На 2х местом при наборе над ВПП попадание в вихревой поток с последующим неуправляемым пикированием  и контактом с землей
на скорости 80 под углом -5 (самолет в металлолом кроме движка колес и хвостового оперения, у меня царапина на ноге).
Это говорит о том, что конструкция самолетов была безопасна для случая аварийной посадки.
Я предлагаю вашему вниманию несколько фотографий конструкции самолета в районе навески двигателя:
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #180 - 20.08.15 :: 10:38:30
Вид сзади
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #181 - 20.08.15 :: 10:39:38
Вид сверху
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #182 - 20.08.15 :: 10:40:31
Вид сбоку
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #183 - 20.08.15 :: 10:41:11
2
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #184 - 21.08.15 :: 09:07:32
Не обращайте внимания на Пименова (авиамеханник..кагбы). Это тролль.
Конструкция самолёта продумана,, сделана умными руками, кабина практически из прямых элементов и достаточно жесткая для лёгкого мотора. Всё у него будет хорошо, как и у Шагмана Улыбка
<div style=
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #185 - 21.08.15 :: 16:02:03
Надеюсь, что при очень жесткой посадке вплоть до аварийной с возможным капотированием, носовая часть самолета в сочетании с ремнями обеспечит безопасность пилота. Этому сопутствует и возможность гашения посадочной скорости даже с учетом влияния земли вплоть до скорости сваливания.
Напомню, что на начальном  этапе сваливания геометрия установки предкрылков обеспечивает плавное парашютирование самолета.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #186 - 21.08.15 :: 16:22:27
Спасибо, очень интересно! Не хватает только фото уже установленного самого двигателя...
И остался мой вопрос: предусматриваете ли Вы краш-тест, имитирующий жесткую посадку с Иваном Ивановичем (манекен)?
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #187 - 22.08.15 :: 02:47:14
Авиамеханик№1 писал(а) 21.08.15 :: 16:22:27:
ну на всякий случай для информации что уже и в большой авиации всячески стараются избегать испытаний с разрушением. очень дорогоссс...
а достижение пассивной безопасности на технике такой размерности и бюджетности- вообще нерешаемая задача.
лучшее что можно сделать для уменьшения риска на аппарате для чайников- это всячески сдерживать скорость. аппарат такого назначения должен летать медленно. IMHO
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #188 - 22.08.15 :: 10:03:29
argentavis писал(а) 21.08.15 :: 09:07:32:
В каждом минусе есть свои плюсы! За то интересную тему регулярно "Апает" Улыбка
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #189 - 22.08.15 :: 10:45:57
PAWEL001 писал(а) 21.08.15 :: 16:02:03:
Надеюсь, что при очень жесткой посадке вплоть до аварийной с возможным капотированием, носовая часть самолета в сочетании с ремнями обеспечит безопасность пилота. Этому сопутствует и возможность гашения посадочной скорости даже с учетом влияния земли.
Ну вот глядя на фото напрашивается мысль , нужно сделать оснастку для еще одной детали кабинки, это пол вместе с носиком со встроенными усилениями под сидение, педали ... чтоб все склеить вместе с боковинками и получился замкнутый силовой контур
Суважением Наиль
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #190 - 24.08.15 :: 18:45:37
Верно! Судя по торчащей вперед рессоре носовой стойки при жесткой посадке эта рессора сразу зароется в землю вместе с ногами пилота. Затем однозначный капот. При капоте двигатель либо перелетит сверху, либо, что вероятнее, сложится на опорах вбок и даст хорошую "оплеуху" пилоту справа/слева. Чтобы этого не было, и проводятся динамические испытания на разрушение. Да, ЭТО ДОРОГО!!!!
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #191 - 24.08.15 :: 22:00:34
Механик первый , я не об этом.
Суважением Наиль
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #192 - 01.09.15 :: 20:01:19
Это самолет Пегас изготовленный в 1994 году в Таганроге под руководством Ходячего Н.П.
Заменены двигатели РМЗ-640 на РМЗ-550, установлены колеса большего диаметра. Переустановлены подкосы,  нижняя точка крепления теперь находится в районе рессоры. Крыло теперь имеет V угол около 3 градусов.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #193 - 07.09.15 :: 07:21:40
Побывали в гостях у Рашида (ст. Крыловской Краснодарского края).
Было жарко и по погоде и по гостеприимству.
Организаторы молодцы, постарались.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1440536823/60
https://youtu.be/d2Hbr3L1yeg
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #194 - 15.09.15 :: 05:03:59
Эх, померла ветка..... Плачущий
с чертежами затык....
Подниму ветку, авось "зашевелится".
NikVal
Центр Державы
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #195 - 30.09.15 :: 10:59:10
Kch писал(а) 05.08.15 :: 18:22:23:
Уважаемый НП, а можно озвучить таблицу весов частей самолета?...
Не нашёл ответа на вопрос, если не затруднит, огласите пожалуйста. В частности, интересует вес плоскости, по спарке видел цифру 18 кг, а сколько у Юниора?
« Крайняя редакция: 30.09.15 :: 22:23:48 от NikVal »
Jeka55
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #196 - 30.09.15 :: 17:25:35
NikVal писал(а) 30.09.15 :: 10:59:10:
На чертеже консоли крыла написан вес 9 кг.
NikVal
Центр Державы
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #197 - 30.09.15 :: 22:11:01
Jeka55 писал(а) 30.09.15 :: 17:25:35:
[quote author=657D6F13182B0 link=1434477909/195#195 date=1443610750]
Спасибо! Не заметил.  Печаль
Какая-то ОЧЕНЬ оптимистичная величина.  Озадачен
Jeka55
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #198 - 01.10.15 :: 17:10:16
NikVal писал(а) 30.09.15 :: 22:11:01:
Я когда в Крыловской консоль крыла "Юниора" взял в руки, не поверил что такие легкие крылья бывают. Где-то около 9 кг и весит, может даже меньше.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #199 - 30.10.15 :: 08:16:36
27 октября производили облет самолета с силовой установкой заказчика.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #200 - 30.10.15 :: 08:17:24
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #201 - 30.10.15 :: 08:18:57
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #202 - 30.10.15 :: 08:22:34
Немного полетали с разными винтами.
https://youtu.be/0qSfQCWTupE
https://youtu.be/5IjaHUUDeRk
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #203 - 30.10.15 :: 08:26:36
После полетов
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #204 - 30.10.15 :: 08:27:31
Вместе с гостями из Крыловской.
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #205 - 30.10.15 :: 10:10:59
Без  дверей  летать  холодно  поди? Смех
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #206 - 30.10.15 :: 10:31:35
Было тепло, около 10 град. Воздушный поток попадает в лицо только при наличии небольшого скольжения, поэтому шарик не нужен. А нижняя часть кабины защищена съемными шторками. Если бы была 100% уверенность в безотказности силовой установке, то от полета было бы одно удовольствие. Ветер был вдоль полосы 4-6м/с.
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #207 - 30.10.15 :: 16:42:37
pawel0001 писал(а) 30.10.15 :: 10:31:35:
Если бы была
100%
уверенность в
безотказности силовой установки
А что, бывает? Улыбка
rashid
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #208 - 30.10.15 :: 18:50:26
Ну, пару слов от заказчиков. Самолет(пилот) летает уверенно, несмотря на порывистый ветер. Двигатель Polini190, винт 1.30см. Радует стабильная работа и запуск с полпинка. До этого стоял на дельтике http://www.youtube.com/watch?v=PDa2S3Hgfho&hd=1. Постоянно приходилось подстраивать карбюратор. Обороты плавали. Заводился сложно. Оказывается все дело в груше и похоже топливном фильтре. На Юниор установили без них и мотор запел. Топливо самотеком на уровне карба. С праймером, думаю, будет еще лучше. Надо с винтом определится. Тихоходный Helix однако.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #209 - 02.11.15 :: 07:45:04
Может с чертежами на самолетик продолжим?
А то "недосказанная" песня получилась...
Умрет ветка то про самолетик, как Маковкина про автожир до 115кг кукукнулась...
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #210 - 10.11.15 :: 08:21:05
За неделю никто не откликнулся...
Жалко.
Видать пропал интерес к самолетику как "хозяев" так и страждущих...
Итог, летать будет с пяток "Юниоров" на всю страну, не более.
Дважды ЖАЛЬ...
LV
РКИИГА Я люблю строить самолеты!
Россия
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #211 - 10.11.15 :: 09:52:35
Вангуете?
С уважением Вадим     8 908 514 5662
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #212 - 10.11.15 :: 10:52:59
Kch писал(а) 10.11.15 :: 08:21:05:
Жалко.
Дважды ЖАЛЬ...
У хозяев (а точнее конструктора) свои интересы, у нас - свои. Печаль достаточно много мне кажется интересного выложили - остальное самим додумывать, если хочется такой-же строить Подмигивание
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #213 - 10.11.15 :: 12:32:41
Почему же не откликнулись.я интересуюсь,друг из Казани тоже. просто не привык здесь все выкладывать,нашел тел. НП и общаюсь,договорились о встрече в ангаре,на производстве,так надёжнее и конкретнее.
Белкин-надеюсь-Летяга.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #214 - 10.11.15 :: 14:55:58
ЮрКонс писал(а) 10.11.15 :: 12:32:41:
Вам проще - Вы там рядом Подмигивание
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #215 - 11.11.15 :: 07:40:51
LV писал(а) 10.11.15 :: 09:52:35:
Вангуете?
Вангую, вангую. А что еще можно сделать в данной ситуации?  Смех
НП писал(а) 17.06.15 :: 11:03:24:
все выложим...
ЧЕРТ. ВЫЛОЖИМ ПО  МАХ.  СЛОЖНОСТЬ в  ....процедурах... например кто то сейчас из наших ребят   в отпуске   надо учесть что это  делаетя урывками не во вред основой работе  постоянно работают  1-3 чел...
Почему же не откликнулись.я интересуюсь,друг из Казани тоже...
Вам уже Sai.D ответил: Вам проще - Вы там рядом Подмигивание
Я, конечно, не "наезжаю" на авторов данного самолетика, но, как говорится слово надо держать  Подмигивание , страна у нас большая и "скататься за чертежами" к разработчикам не каждому по силам..., похоже дважды прав Sai.D, что " - остальное самим додумывать, если хочется такой-же строить Подмигивание ..."
Думаю, никого не обидел...
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #216 - 11.11.15 :: 17:04:10
да  да слово сдержим  кстати делаем модиф с 1 и с 2 дв также выложим.  и с двигателем   тянущий рмз  250  скоро получим . дв с  ред 2.65. пока что двиг парамоторный и 25 лс подходит  напомню для пилотов до 90 кл    все  таки... юниор ....про чертежи..... да крыло предкрылок флапперон лучше повторить  гор опер также а вот фюз даже схему шасси можно и потворить  сделать более красивыми  самое главное чтобы сухой вес был бы 90....95 кг    тогда в вашем распоряжении двигатели от парамотора    а это  больше 90  проц  успеха   любители авиации  самодельщики  основная ошибка это                    подбор двигателя    как известно  сейчас  только  ротакс 912  обеспечит надежность  и т.д. ост.  от лукавого   а вот среди парамоторов есть итальянские испанские двигатели которые снимут у вас головную боль с самолетом   и он  полетит   и полетит на удивление с мотором который уже доведен  другими до  летной кондиции. например на юниоре заказчик привез свой мотор  тор 190  27 лс италия  с парамоторным винтом без  крутки  д.1250мм.   мотор легко устанавливается  почти на те же узлы что  стоял до этого исп. аир-мах 220  29 л с   и полетел поэтому самолет сухой должен весить не 115 кг а 90 кг.для сам 115 кг  мотор должен быть 35 -40 лс  таких не дорогих известных надежных доступных нет принимаем во внимание что  буран  это не мотор дпя сам.   а тайга...вес расход....тупик. почему мы не все даем  чертежи....понятно...что их нет   нет законченной конструкции на которой мы остановились.... то что нами показано в интернете и не безопасно т.е. летает на это чертежи имеются даже с расчетом веса каждой детали агрегата  но мы устраняем выявленные недостатки   поэтому и говорим  приезжайте   выберите  размножте и стройте . РАНЬШЕ И Я ДУМАЛ ЧТО ЛЕГКО сделать так  что этот самолет понравится всем и мы  ... ПО ФРЕЙДУ... в нашем возрасте получим самоудовлетворение    однако становится понятна разница между ремеслинником и гением.  начиная этот проект мне хотелось бы расшевелить   народ  привлечь к этому направлению прежде всего ребят с авиац. обр  которые по всем правилам рассч самолет   и людей  творческих смекалистыххх посмотрите что творят авиамоделисты с пенопласта   летающие крылья ....  весь наш народ при деле   но скоро выложим еще чертежи  прошу извинить за редкий вход в интернет.
Vladimir.S
Ufa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #217 - 11.11.15 :: 18:11:31
Здравствуйте уважаемый НП!
Не могли бы Вы рассказать, как обшить крыло  стеклотекстолитом, особенно процесс гибки листа для лобика крыла.
Сколько весит одна консоль и один кв. метр стеклотекстолита?Извините, что отрываю Вас от дела. Я рассматриваю этот материал как вариант для своего самолёта. СПАСИБО!
ICQ | YIM | AIM
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #218 - 11.11.15 :: 21:07:43
Где то в ветке НП писал, что лист стеклотекстолита нужно греть термофеном по месту гиба...
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #219 - 11.11.15 :: 21:08:13
НП, спасибо за ответ!
Бум ждать...
AEROCON
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #220 - 11.11.15 :: 22:13:11
Уважаемый НП!
Могли бы Вы показать фото, узла крепления консоли
к фезюляжу.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #221 - 12.11.15 :: 07:04:27
мир писал(а) 11.11.15 :: 08:22:20:
Вообще чертеж  самолета  это  товар,  достаточно  кропотливая  работа  конструктора  и  её нужно  оплатить.  Звоните  и  покупаете, всё  просто.
Абсолютно согласен - на все 146% Подмигивание Но ведь ни кто и не неволит - дело добровольное. Конструктор может быть как заинтересован секретить свои наработки, так и наоборот выкладывать в открытый доступ то, что он считает для себя необходимым . Я еще раз повторю в этой теме - IBM поднялась именно на открытой архитектуре, к тому-же догоняющий всегда обречен на отставание.
Просто местные Корифеи, Аксакалы и Ассы многократно указывали, что строить первый самолет однозначно необходимо по готовым чертежам, не изобретая ни чего своего. Не новичкам чертежи - пища для размышлений, т.к. точно не будут копировать весь продукт. Ну а автор наверное заинтересован в популяризации своего продукта, чтобы заработать на производстве?
К примеру Коваленко вроде конструктив своего самолета не секретит, но это не мешает продавать ему как готовые изделия,так и КИТы разной степени готовности.
В свою очередь я, как абсолютный дилетант конечно очень благодарен автору темы за то, что здесь уже им выложено, понимаю, что не плохо было-бы эту информацию оплатить,как оплатить еще массу информации полученной с этого форума. Советы одного только форумчанина Лапшина например чего стоят! Скинемся?
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #222 - 12.11.15 :: 07:16:22
Vladimir.S писал(а) 11.11.15 :: 18:11:31:
Вес консоли в теме есть - 9 кило. Кв метр СТФ легко вычисляется исходя из плотности (насколько помню 1,4 г/см кубический, или около того)
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #223 - 12.11.15 :: 07:23:37
НП писал(а) 11.11.15 :: 17:04:10:
Спасибо. С тянущим наверное вес увеличится? Мне кажется вес можно еще снизить. Ну например перфорировать лонжероны, нервюры, перегородки балки фюзеляжа и т.п., особенно учитывая что лонжерон еще и разгружается работой достаточно прочной на растяжение обшивки крыла. Извиняюсь за дилетантские вопросы.
Владимир
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #224 - 12.11.15 :: 14:20:34
очень хороший самолет для подражания.
Если не получится выложить еще чертежи, то если не сложно, разместите  пожалуйста фото основных узлов и этапов строительства.
Какие детали и узлы Вы можете изготовить на продажу?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #225 - 12.11.15 :: 18:10:59
черт. и фото попозже
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #226 - 12.11.15 :: 18:12:26
Предлагаемая схема Юниор-2 позволяет устанавливать на самолет например 2 двигателя Ракет-120
или передний или задний мотор мощностью 25-30л.с. весом 15-17кг. Центровка обеспечивается
смещением ЦТ пилота путем перестановки педалей, ручки управления и сидения.
Топливо 2 канистры по 5л в носике крыла. Электростартер не предусмотрен. Теоретический вес самолета
с одним двигателем 85кг и 90кг с двумя. Шасси, горизонтальное оперени  и крылоот самолета Юниор-1.
По сравнению с Юниор-1 новый самолет педполагает уменьшение трудоемкости при выполнении
клепальных работ фюзеляжа, уменьшение количества выклеенных в матрице деталей.
Материал, ипользуемый для самолета доступен и не дорог. Использование двух боковых штор
в качестве дверей значительно повышает комфорт особенно в холодное  время и создает ощущение
закрытой кабины и уменьшает сопротивление. Расчетная перегрузка +4,-2 при взлетном весе 200кг.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #227 - 12.11.15 :: 18:13:04
правильное замечание что вес можно уменьшить  мы это пытаемся сделать
Владимир
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #228 - 13.11.15 :: 07:03:59
Спасибо, что публикуете чертежи -в наше время это становится редкостью.
Учитывая то,что Вы изготовили кондуктора, остнастку ,стапель и т.д., чтобы хоть частично оправдать затраты можете ли изготовить самые сложные для повторения детали- такие как например нервюры ,лонжероны кронштены или их нарезку, рессоры боковины кабины, узел управления .....
Или спрошу проще -что Вы можете изготовить чтобы было интерестно и Вам и нам?
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #229 - 13.11.15 :: 07:23:20
Мы можем оказать помощь в постройке самолетов в любых вариантах: от полного изготовления до чисто конструкторской поддержки.
Полагаем, что часть работ могут выполнить сами авиаторы, а наиболее сложные вещи готовы выполнить мы.
Даже возможны целесообразные изменения конструкции по желанию заказчика.
При собственной постройке по чертежам и соблюдении конструкторской и производственной "чистоты" мы можем выполнить облет построенного вами самолета.
Vladimir.S
Ufa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #230 - 13.11.15 :: 07:40:27
Уважаемый НП!
Большое Вам спасибо, что нашли время и ответили на мой вопрос по поводу веса консоли. Что касается веса 1 кв. метра стеклотекстолита, то вопрос был задан не от лени или скудоумия, а потому, что производитель указывает плотность материала с большим разбросом, а именно 1600-1900 кг/м.куб., а хотелось узнать, сколько он весит реально. Разумеется, я вес вычислил.
ICQ | YIM | AIM
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #231 - 13.11.15 :: 07:49:08
описание констр.... труба д16т 60х2 мм . подкосы тр. ф24х1 д16т. лонж киля . тр д16т ф50х1.5мм. передняя тр киля  тр. д16т  ф 24х1.0мм. тяги р.н. и р.в.  д16т тр ф20х1 . боковины фюз. плоские  3х сл стеклоткань 3 сл. толщ о.22мм. и пенопласт пс 4-40 толщ 10 мм  на эп см. эд-20 с отв.пэпа ширина кабины 460 мм пол толщ стэф 1 мм верт стенка тоже стеф  1 мм крыша  стэф 0.5 мм стекло пэтф 1 мм ......стабилизатор он же руль высоты  0.5мх1м с лонжероном из тр д16т ф30х1.5 с опорой шарнирной на 400мм от корня  обш  согнутый пополам лист стэф 0.5 мм приклепанный к лонжерону по задн. кромке вклепана полоса стэф 0.5 мм шириной 100 мм . также сделан р.н. флаппероны.  .. киль обшит согнутым пополам листом стэф 0.5 мм.......................................................как строить самостоятельно...................................сначало взять и попробоватиь обобщить наши материалы    мы сбросим сег. еще черт   .................прорисовать... посчи\тать вес деталей узлов    и только после можно строить   движок постепенно можно купить   у парамоторщиков   там идут постоянные  продажи    и следует прекратить строительство если перетяжеление. чудес нет сам. не полетит  а если и взлетит  то опорочит  идею.. помните построить такой  самолет реально   проще конечно  сначало заказать дет или агрегаты на какой то    ..фирме.. или у нас. мы подскажемм. смело  начинайте  .успеха.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #232 - 13.11.15 :: 10:20:15
Большое спасибо, НП!!!
Сокращения текста конечно не делают его удобочитаемым, но попробуем разобраться.
Я так понЯл, что вместо клепаного квадратного сечения фюза Вы сейчас применили трубу Д16Т диаметром 60х2  длинной 3263мм по чертежу?
Владимир
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #233 - 13.11.15 :: 11:06:07
обратил внимание, что на чертежах встречается одноместный и двухместный-двухместный в реальности существует?
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #234 - 13.11.15 :: 11:46:03
Двухместный в реальности существует http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292259111/1320, очередной экземпляр в производстве.
Квадратный метр стеклопластика 0.5мм весит около 914г.
Несколько экземпляров Юниор-1 с квадратной балкой сейчас тоже  в производстве - самолет зарекомендовал себя с лучшей стороны и достоин быть в применении.
Самолет с трубой вместо балки - это другой самолет того же класса (наша попытка упрощения, удешевления, ...).
Фото спарки.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #235 - 13.11.15 :: 11:46:48
в полете
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #236 - 13.11.15 :: 12:10:59
PAWEL001 писал(а) 13.11.15 :: 11:46:03:
Фото спарки.
Т.е. ЛТХ с прямоугольной балкой лучше? А если ее тоже согнуть из СТЭФ, со склейкой шва внахлест?
И по крылу... Основная масса консолей - достаточно толстая обшивка. По "радиовредительскому" опыту помню,что обычный фольгированный стеклотекстолит достаточно не сложно раскалывается на слои. Если и здесь сколоть один или несколько слоев с задней части обшивки изнутри? Т.е. перед клепкой обшивки носик оставить 0,5, а толщину остальной части довести до 0,3?
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #237 - 13.11.15 :: 13:01:33
Sai.D писал(а) 13.11.15 :: 12:10:59:
[quote author=6B7A6C7E770B0B0A3B0 link=1434477909/234#234 date=1447415163]
Зачем слоить 0,5  - возьми 0,3. Ровно не отслоишь.... Только это уже будет похоже на тряпколет... Да и заклепки не удержат 0,3
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #238 - 13.11.15 :: 19:28:29
Сделал подарок для НП. Встретимся, вручу.
У меня, кстати, на продажу(обмен) есть пять труб Д16Т 70х2 трех метровые и четыре трубы Д16Т 65х1,5 трех метровые. Имейте ввиду.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #239 - 13.11.15 :: 19:46:00
Уважаемый НП!
А можно еще раз выложить "JUnior-2.jpg" но, только с лучшим разрешением?
Ничерта многие размеры не видать...
Неинформативная фота получилась, одна интрига.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #240 - 13.11.15 :: 21:20:25
Kch писал(а) 13.11.15 :: 13:01:33:
Чтобы стыков нЕбыло. Лист будет один вкруг, только на лобике целый, а после лонжерона - сошлифованный или со снятым слоем. Обшивка каждой консоли из полноценного 0,5 тянет почти на 6 кг, из 9 кг общего веса консоли.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #241 - 14.11.15 :: 10:30:01
Более четкий вид с боку
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #242 - 14.11.15 :: 19:09:26
НП, поясни пожалуйста, почему Вы отказались от тросового привода РН и РВ?
Тяги из трубы Д16Т  диаметром 20х1 по моему будут же тяжелее....
Второй вопрос:
почему все размеры дробные? Такая точность ведь не нужна или это перерасчет из дюймов?
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #243 - 15.11.15 :: 07:45:39
Наверно  трубки  не  нужно  регулировать  по  температуре  окр.  среды  и  так  проще  конструктивно  выйдет  управление  ЦПГО, к  тому  же  по  весу  они  практически  одно  и  тоже.
Думаю,  что  мотор  в носу  значительно  поднимет  аэродинамику  крыла,  наверно  стоит  подумать  и  над  двухдвигательным  вариантом  с  моторами  меньшей  мощности.
Владимир
На Форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #244 - 15.11.15 :: 12:06:27
А на двухместный юниор можно какие-нибудь детали заказать?
если есть у Вас  возможность разместите, пожалуйста, побольше фоток узлов и в процессе сборки.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #245 - 15.11.15 :: 13:55:59
разделяю мнение   ...мир... полностью согласен ..да можно  обр  по тел 9289086713 .
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #246 - 15.11.15 :: 14:23:14
Кстати  расположить  два  мотора  можно  как  у  Кри - Кри   .   Хорошо  как  нибудь позвоню,  удачи. Подмигивание
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #247 - 15.11.15 :: 19:24:49
мир писал(а) 15.11.15 :: 07:45:39:
Что то совсем не помнится, что б на мотоцикле или на другом транспорте кто нить крутил тросы в зависимости от температуры....  Злой
Совсем неубедительное обоснование....
Вес, может быть и одинаков (хоть и в сомнении), а вот количество деталей и многообразие материала не в пользу тяг....  мне так каАаца....
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #248 - 15.11.15 :: 19:32:42
мир писал(а) 15.11.15 :: 14:23:14:
Два мотора жрать будут необоснованно, а запас топлива на пару кругов...
Не полетит этот самолетик на двух движках от бензопил за 2.000-10.000 рублей...
А два РМЗ250 смысла нет вешать, выпрыгнешь из 115 кГ...
Ценовая планка поднимается у самолетика.
Неинтересная перспектива вырисовывается, и дорого и тяжело....
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #249 - 15.11.15 :: 19:35:23
НП писал(а) 15.11.15 :: 13:55:59:
...да можно  обр  по тел 9289086713 .
Я так понЯл эт Владимиру контакты, в ответ на
Владимир писал(а) 15.11.15 :: 12:06:27:
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #250 - 15.11.15 :: 20:53:54
Kch писал(а) 15.11.15 :: 19:32:42:
Кри-кри ведь летает. При чем без редукторов. РМЗ250 с редуктором пока самый дешевый вариант - 65 рублей, и скорее всего цена будет расти. Все остальное - еще дороже. А вот 2 моторчика по 14-15 л.с. в сумме 45 по нынешнему курсу: Цитата:
jbiplane писал(а) 09.10.15 :: 11:28:43:
Sai.D писал(а) 08.10.15 :: 15:27:55:
сколько пара одноцилиндровых будет стОить
Могу наделать сколько надо 137 кубовых по 350 долларов за штуку. Форма картера будет позволять многочисленные компоновки. Можно будет соединить 2 вала муфтой, которая будет являться малым шкивом для поликлинового ремня.
Это отсюда: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/1020
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #251 - 15.11.15 :: 20:59:14
На 2-х бензопилах Ракет-120 за 1000Е/шт. полетит не хуже,чем на 1 Симоне Мини 2 за 2000Е! Смех
Kch писал(а) 15.11.15 :: 19:24:49:
Что-то не помню  мотоциклов с алюминиевой  рамой длиной 3 м.! Смех
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #252 - 15.11.15 :: 21:49:47
KAA писал(а) 15.11.15 :: 20:59:14:
У мотоциклов тросы в оболочках, т.е. боудены по сути. Поэтому конечно сравнение с мотоциклами не корректное, но на всех самолетах с тросовым управлением производятся регулярные сезонные регулировки тросов?
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #253 - 15.11.15 :: 22:44:29
Нет, не слыхал чтобы регулировали. Сам имел дело в основном с пластиковыми самолётами.
WWW
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #254 - 16.11.15 :: 06:27:42
Kch , а  Вы сколько  в  Авиации и  сколько прошло  аэропланов  через  Ваши  руки?  Насчет  двух  моторов  я написал совсем  не  беспочвенно, пример  самолет  Егорыч,  а  тут механизированное крыло  , малый  вес, так он  с  места взлетать  будет  с  двумя  моторами  по  20  л.с. Смех
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #255 - 16.11.15 :: 13:56:49
Sai.D писал(а) 15.11.15 :: 21:49:47:
[quote author=1B1111500 link=1434477909/251#251 date=1447621154]
А в чем некорректность то? Присмотритесь на фото, те же троса в оболочке.  Печаль
Я, конечно понимаю, что здесь все ассы...
мир писал(а) 16.11.15 :: 06:27:42:
А вот это некрасивый вопрос, какая разница. Я здесь не пипиСьками меряться пришел, а пытаюсь хоть чего то почерпнуть...
Ребят, давайте без апломбов...  Неужели нельзя просто ответить, "без закусОна"...
Как горворил один герой: "Давайте жить дружно"  Смех
Sai.D СПАСИБО за объяснение про два движка 137 кубовых по 350 долларов за штуку. Вот бы где еще их ТТХ почитать... да фото посмотреть...
Много у Джабира хороших моторчиков, вот только сайта я его никак не нашел... мож не там смотрел...
Пы.Сы  Человек человеку - Друг...
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #256 - 16.11.15 :: 15:13:44
Да  не  в  пиписьках  тут  дело,  просто  когда , что  то  обсуждаете, то  надо  наверняка  быть  в  теме, если  вышло  обидно  то  извините.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #257 - 16.11.15 :: 15:50:11
Kch писал(а) 16.11.15 :: 13:56:49:
На мой дилетантский взгляд лучше уж тяги, чем боудены. Преимущество по массе только у открытых тросов без оболочки.
По мотрам там просто как вариант. Разговор был в теме про парамоторы. Там ТС собирает оппозиты самостоятельно на готовых ЦПГ от импортных бензопил и т.п. Коленья и картеры делает сам. Он по моей просьбе просто озвучил цену, по которой может собрать одноцилиндровые с штатным коленом и ЦПГ, и с изготовленным им картером. Ну а по мощности я исходил из типичных для таких моторов литровых показателей.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #258 - 17.11.15 :: 07:48:39
К системе управления (СУ) самолетом нормами летной годности предъявляется ряд требований, в том числе: прочность, жесткость и минимальное трение.
Боуден хорош при работе на почти прямых участках СУ и только на растяжение, при работе на сжатие появляется люфт и сокращается ресурс.
В случае наличия поворотов в СУ с боуденом при нагрузках возникает сильно ощутимое трение.
С моей точки зрения он может использоваться только в канале руля направления, где проводка боудена почти прямая и обрыв системы управления не катастрофичен.
Тросовая проводка управления требует толщину троса не менее 3мм, наличия тандеров для натяжения тросов, при изменении направления соответствующих роликов с предохранением от соскакивания троса и т.д. и т.п.
Отстыковка крыльев и стабилизатора при тросовой проводке СУ превращается в проблему.
Достоинство СУ с тягами: надежность, жесткость, отсутствие люфтов, простота и скорость при сборке и разборке планера самолета, возможность изменения коэффициента передачи,
простота (низкая квалификация сборщика, техника).
Основной недостаток: вес и габариты.
Понятно, что с учетом преимуществ и недостатков система управления может быть комбинированной.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #259 - 17.11.15 :: 13:54:09
На лак-16 весь хвост управляется тросами. В месте основного перегиба стоит группа роликов. А дальше есть еще небольшой перегиб и там на тросах одеты боуденовые оболочки просто закрепленные по центру на кронштейне. -если память не подводит.
А по моторам- наш летает, и в техническом плане очевидно состоялся. Просто напоминаю Улыбка, на правах рекламы конечно Класс
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #260 - 19.11.15 :: 20:37:08
Pisman писал(а) 17.11.15 :: 13:54:09:
Чо там с регулировками? По РН если система как на Максах - то регулировка не требуется, а по РВ?
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #261 - 20.11.15 :: 01:59:49
Sai.D писал(а) 19.11.15 :: 20:37:08:
абсолютно классические тендера...
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #262 - 20.11.15 :: 07:39:47
Pisman писал(а) 20.11.15 :: 01:59:49:
Понятно.Спасиба. Т.е. регулируются по регламентам раз в сезон, или по необходимости?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #263 - 24.11.15 :: 08:07:28
чертежи Юниор 2
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #264 - 24.11.15 :: 08:08:06
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #265 - 24.11.15 :: 08:08:35
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #266 - 24.11.15 :: 08:09:19
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #267 - 24.11.15 :: 08:09:53
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #268 - 24.11.15 :: 08:10:23
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #269 - 24.11.15 :: 08:10:54
продолжение
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #270 - 04.12.15 :: 11:25:45
Добрый день, уважаемый НП!
Что то затихла ветка про самолетик после опубликования Вами чертежей.
Продолжаю интересоваться Вашим самолетиком и вот выяснил, что по опубликованным Вами чертежам практически невозможно построить этот замечательный самолетик...
Как бы это ни прискорбно звучит, но это так.
Без обид, НП.
А дело вот в чем, Вы выложили  аж 3 (ТРИ) вида с размерами, НО, все 3 вида - это три РАЗНЫХ самолетика... вернее самолет один, а вот версии разные... ну и соответственно плывут размеры.
И в каждом виде недостает необходимых размеров на чертеже для полного понимания.
Когда пытаешься свести все размеры в один вид, получается "каша масляная"...  Смех
Вот и появилась БОЛЬШАЯ просьба, уважаемый НП, а можно данные чертежи дополнить недостающими размерами?
Вечером попытаюсь на одном из видов отобразить отсутствующие и желательные размеры.
Крик души на издохе  Плачущий
На листе №15 "Узел I" сделана деталь с переменной толщиной (2 и 4мм) можно пояснить зачем так усложнена деталь? Почему нельзя ее сделать всю толщиной 4 мм ?  Веса это не добавит практически.
На листе №6 показана деталь сложной геометрической формы. Не очень понятна для чего? Можно пояснить?
На листе №7 есть пояснения по гибке лонжерона и там упоминается вскольз про закалку...  А можно немного поподробнее про весь техпроцесс...
Еще раз повторюсь, данный пост не нужно считать "наездом", просто у меня есть (думаю не только у меня)  огромное желание разобраться с конструкцией данного самолетика и еще большее желание построить его...
Ну и соответственно подниму тему из забытья.
С уважением...
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #271 - 04.12.15 :: 12:19:09
НП
Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным Смех
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #272 - 04.12.15 :: 13:41:32
Правильные вопросы поднял Kch. Хороший самолётик должен быть размножен.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #273 - 04.12.15 :: 16:22:45
Эти  эскизы  не  для  тех  кто  строит  свой  первый  самолет, для  мастера  и  пару  рисунков  скажут  о  многом,  а  что  не  понятно  есть  телефон  или  подскажет  опыт.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #274 - 05.12.15 :: 07:19:43
мир писал(а) 04.12.15 :: 16:22:45:
...а  что  не  понятно  есть  телефон ...
Уважаемые ГУРУ, не посылайте куда подальше новичков. Если гуру выложил инфу на форум, то и вопросы нужно задавать здесь, потому как интересующихся не один человек. А то получается по одному вопросу 100 челов будут звонить. Ну не маразм ли?
Пара рисунков мастеру может и многое скажут, а вот три рисунка об одном и с разными размерами могут запутать хоть кого. Вы попробуйте в автокад переложить хотя бы один вид - поймете сами, что нет размеров, нет привязки. А в самолетостроении так нельзя (сами говорите) центровка уйдет, ничего не состыкуется.... да мало ли чего еще вылезет.
Ребят, давайте уясним один раз, форум создан не для перепалок, а для объединения людей, мечтающих и занимающихся любимым делом.
К чему я поднял все эти вопросы?
Еще раз повторюсь, по данным эскизам невозможно или почти невозможно построить такой замечательный самолетик. Вот и захотел его перевести в чертежи автокадовские...
Но не все так просто...
Конечно можно тупо все перерисовать, но ...  кому такое нужно будет???
Мне точно нет.
Готов после исправлений неточностей выкладывать обновленные чертежи здесь для всех. Нужно только малое - ДЕЛЬНЫЕ комментарии по теме и дополнительные данные по самолету.
Глядишь побольше заинтересованных по самолетику будет.
мир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #275 - 05.12.15 :: 07:53:27
Kch  и  в  мыслях  не  держу  такого.  Просто  начинающему  строителю  самолетов  я  бы  рекомендовал  чертеж самолета  с более  подробной технологией  и  размерами.  Они  вполне  доступны  и  в  интернете.  Что  касается  этого  самолета,  то  я  догадываюсь, что сами  изготовители  этого  самолета  не  имеют  таких  подробных  данных  и  смогут  подсказать непосредственно  по телефону, так  проще.
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #276 - 05.12.15 :: 08:13:22
Мир, извини что так подумал... Миру мир.  Смех
Подскажи тогда чертежи самолетика до 115 кГ.
Строить большой у меня пока нет возможности. Не материальной.
Кругом одни проблемы и запреты, поэтому решился пока на до 115...
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #277 - 05.12.15 :: 08:16:24
Вот еще вопросик, зачем так организовывать крепление крыла?
Не проще на левом лонжероне (по рисунку) крепеж переместить вниз? Тогда проще реализуется рама....
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #278 - 05.12.15 :: 09:53:13
Сам себе отвечаю про лист 6 и деталь сложной формы.
Вроде до меня дошло, она склепывается с нижней пластиной из листа №10 вместо уголка, а в других местах крепления флаперона к данной нижней пластине  приклепывается нарисованный уголок.
Как то так.
Если что НП поправит...
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #279 - 05.12.15 :: 15:38:48
  2 нед был в командировке в турции  продолжим выкладывать инф.....  сразу хороший  самолет  такого типа не сделать  задача не простая  идем по схеме  мысль  чертеж  расчет веса  изготовление и параллельно инф для анализа и критики на сайт   учитываем замечания результаты полетов  нашего поистине смелого пилота    нам повезло он и прекрасный аэродинамик и конструктор.... так шаг за шагом берем ....худшее и это доводим до ума..... например я стал задумываться о схеме  утка    почему......  проще крепить цельноповоротное го   не крадем у себя подъемную силу..... с фокусом   пошире ... следовательно можно посадить пилота от 70 до 115      т ч чертежи мы даем  желающие  повторяйте  и ваш самолет реально хорошо полетит   в то жэ время я надеюсь  наш небольшой опыт будет той каплей ручейка  когда мы с вами вместе сделаем разные сам до 85-90 кг  сухого веса с расхом топлива 6 л в час.....юниор такой самолет  и со скоростью 90 100 км в час с взл 50-60 км час
причем по нормам.....коих нет в россии...например jar vla или фар  23 в части касающейся для такого  веса
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #280 - 05.12.15 :: 15:57:15
размеры сейчас посмотрю  пояснюю   действительно эскизы могут не все отражать   могут быть вопросы  смело задавайте  завтра отвечу   а что касаетя крыла  там только табл на носик нет  но на этот вопрос мы легко ответим   ......а поднимать искуственна забытый  самолет нет необходимости  потому что мы не преследуем цель рекламы....если комуто чтото спросить пожалуйста    подсказапть  пишите на этой стр  юниор..я сам жду результатов освоения пилотом нашего самолета юниор... вот эта инф действительно должна быть размещена    так как летающих сам с сух весом до 100 кг и спроектированного по нормам   чтото я не припомню   поэтому мнение тех кто тна них летает интерсно....а здесь пилот который когдато учился на сам. як 18 помоему  ... другой класс  тип ..вес  ..иннерционные  характеристики.... вот если у него все будет  хорошо и мы об этом узнаем не от меня  а от него   тогда да можно смелее идти дальше. заминка из за дождей на  кубани.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #281 - 05.12.15 :: 16:02:49
вопрос про крепление крыл....ответ.. в кабине рамы нет  только  труба ф 28х1.5 амг 6....далее узел на верхнем поясе крыла потому что там есть уголок 20х20х2 д16т сжатая зона.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #282 - 05.12.15 :: 16:38:29
НП писал(а) 05.12.15 :: 15:57:15:
Почти 32 тысячи просмотров темы! Нифига себе "забытый"
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #283 - 07.12.15 :: 07:54:43
Уважаемый НП!
Давайте закончим хотя бы с чертежами на крыло. Вы обмолвились, что на крыло не выложили только таблицу на носик.
Убедительная просьба, опубликуйте ее.
И еще писали, про какую то доработку, после которой и носик и хвостовую часть нервюры можно штамповать из одного типа металла. Очень хочется и про ЭТО услышать.
И есть еще просьба, можно в ответах не сокращать слова, часто случается разное трактование Ваших мыслей. Иногда это еще больше запутывает...
Улыбка
« Крайняя редакция: 07.12.15 :: 09:07:51 от Kch »
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #284 - 07.12.15 :: 17:04:36
просмотрел заново черт крыльев  да в 1 комплекте 2 исполнения....2х местный самолет с взл весом 380 кг и одноместный с взл .весом 200 кг.....  все чертежи исполнены в произвольном виде и называются  эскизами. такое исполнение имело место в окб до появления  ескд.......в эскизах  ошибок нет в размерах. уточнения...стенки лонжерона гнуть сразу из д16т не надо отпускать   нервюры носика изготовить  из д16м 0.5 мм не надо калить. стенка нервюры носика  не имеет выреза поэтому прочность обеспечивается. заклепки  авекс или авиационные 3501-а- можно заменить на вытяжные нержавеющие  того же размера. начинать надо с изготовления  лонжеронов...... для этого следует сделать гибочный  станок или гнуть у друзей... остальные операции требуют дрель тиски напильник и ножовку по металлу. лист лучше рубить гильотиной.нервюру таблицу отправим вам или выложим т. к.   ее у нас пока нет    мы брали из справочника профиль р-15.5  модифицировали   размеры межлонжеронной  нервюры имеются.......скоро выложу черт го  во  там подробно описано как изготовить обшивки из  стэф 0.5...... мой тел 8 9289086713 имя николай павлович  звоните   подскажу... крыло очень простое   собирается на листе фанеры  лучше  потолще...примерно 20 мм.  просьба не
