Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10
4-х местный высокоплан с 912 Ротаксом (Прочитано 51610 раз)
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: 4-х местный высокоплан с 912 Ротаксом
Ответ #240 - 10.04.18 :: 13:02:26
Скорее всего там был параллелограммный механизм с неравными вертикальными плечами.
С наилучшими!
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #241 - 10.04.18 :: 13:07:01
есть более сложный с 2-х звенниками и 2-х щелевой маханизацией.
Но я имел в виду именно такой механизм с одной осью вращения.
Мы называем эти кронштейны "гусями"
его вполне достаточно для нашего легкого самолета.
дальнейшее усложнение механизации
например 2-х щелевой закрылок
дает уже сильный прирост Сх при небольшом Сy.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #242 - 10.04.18 :: 14:01:46
Gavia писал(а) 10.04.18 :: 12:43:49:
Буду на домашнем компе. пришлю. С собой нет. Там несложная рычажная кинематика. Применялась на большом дорнье.
А нахрена, спрашивается: вынесенная ось и так обеспечивает более, чем достаточное увеличение Сумакс - поглядите в отчет NACA: там и координаты оси найдете.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #243 - 10.04.18 :: 14:35:13
Lapshin писал(а) 10.04.18 :: 14:01:46:
Я это понимаю как экономию от значительно торчащих средств механизации.
По этому поводу Дорнье провело исследование.
К сравнению принималась однорычажная схема, с большим выносом оси; двухрычажная ; и схема с рельсами.
В результате немцы остановились на двухрычажной схеме. Это их выбор, как всегда компромиссный.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #244 - 10.04.18 :: 15:47:55
вот такой один из прототипов
https://www.youtube.com/watch?v=XJCzOW7a0e4
что бы на самолет был похож, а не на почтовый ящик и при этом коротко взлетал.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #245 - 10.04.18 :: 16:55:20
Gavia писал(а) 10.04.18 :: 14:35:13:
Ну, батенька - довод отвергаю.
Если заметили, ни на Боингах, ни Эрбасах, ни даже у наших туполей, кронштейны в потоке особенно не висят - зато, у Руслана на нижней поверхности крыла места живого нет, свободного от тех кронштейнов. И при этом, максимальное качество именно у Руслана: неожиданно, не так ли?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #246 - 10.04.18 :: 16:58:17
Тушка
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #247 - 10.04.18 :: 16:58:52
Руслан
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #248 - 10.04.18 :: 17:04:57
да да, на 787 стоит закрылок на гусях.
WWW
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #249 - 10.04.18 :: 17:34:06
Lapshin писал(а) 10.04.18 :: 16:55:20:
Владимир Павлович,
Я читал выдержки из исследования Дорнье.
Их выбор считаю вполне обоснованным.
Найду, пришлю Вам на ветку, если не возражаете.
Для этого проекта, это наверное лишнее.
Проще обойтись обычным щелевым.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #250 - 10.04.18 :: 18:11:35
Gavia писал(а) 10.04.18 :: 17:34:06:
Возражаю: не стоит затруднений. Жаль, что Вы не поняли моего основного посыла, который фотографии лишь иллюстрируют.
Думаете, я считаю инженеров Дорнье недостаточно квалифицированными - отнюдь. Просто, одно решение, оптимальное в каком-то варианте, при каких-то условиях, в другом случае может оказаться, даже не то, что худшим, но и просто неприемлемым, как, например, планер-паритель с подкосным крылом ( а раньше таких было как грязи). Да и тот же Дорнье не гнушается размещать под крылом вот такие загогулины.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #251 - 11.04.18 :: 14:48:44
Serhii писал(а) 10.04.18 :: 11:36:17:
Можно картинку на фаулеры без рельсов? Гугл не помог.
Благодарю
Отвечаю по существу вопроса.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #252 - 11.04.18 :: 14:49:23
Взято отсюда.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #253 - 11.04.18 :: 15:19:58
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #254 - 11.04.18 :: 17:55:11
Текст из Ответ #251 сомнению не подвергается: действительно, для получения очень высоких Су необходима более мощная механизация, нежели, простой однощелевой закрылок.
Но такое требование актуально лишь для самолетов с очень высокой нагрузкой на крыло, летающих на больших скоростях и высотах. Среди обсуждаемых здесь, видов самолетов, такие нагрузки и близко не лежали, и, соответственно, потребность в многощелевых закрылках здесь минимальна. И однощелевой закрылок, перекрывающийся в убранном положении верхней частью профиля хоть на половину его хорды, с достаточно далеко вынесенной осью, уступает фаулеру совсем немного, так, что Сумакс может достигать 3.5.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #255 - 11.04.18 :: 19:37:53
Советую обратить внимание вот на это техническое решение.
Подсмотрел его на прошлогоднем Фридриксхаффене.
Конструктор реализовал двухщелевой закрылок, при однорычажной схеме.
В убранном положении все щели скрываются в крыле. В полностью выпущенном обе щели работают.
Не знаю насколько это решение эффективно, но оригинально - точно. И очень просто реализуемо.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #256 - 12.04.18 :: 09:59:00
закрылок интересный, мишель коломбан молодец, но есть некоторые но.
самолет должен быть мощным.
сделать можно.
Игнатьев на саомлете сигма-6 применил такой даже круче.
говорит газ убираешь самолет вниз летит очень быстро и надо газу давать всё время.
взлет с посадочным закрылком затруднителен сильно, даже со взлетным еле еле вверх идет и не разгоняеться пока закрылок не уберет. при этом взлет короткий.
в крайности переходить мне кажется тоже не стоит.
WWW
Ivan_V
Самара
Ответ #257 - 12.04.18 :: 14:15:34
Gavia писал(а) 11.04.18 :: 19:37:53:
довольно распространенная схема например Л-39 тоже две щели  один рычаг. При этом оптимизировать можно размер щели для взлёта открылась одна щель для посадки две.
<div style=
Malish
Волгоград
Ответ #258 - 12.04.18 :: 15:55:55
Такой тип закрылка использовался на самолёте Ту-134.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Замполит...прости господи
Ответ #259 - 12.04.18 :: 16:36:50
Да и на Л-39 тоже...
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #260 - 01.05.18 :: 23:20:57
Параметры сужаются.
В общем сейчас
Полезная нагрузка 500кг. (Бензин + люди + груз)
Кабина полноценная 4-х местная с багажником. При этом плоский пол со съемными сиденьями. Общая длина кабины 2,5м ширина 1,15м.
Скорость отрыва 75км/ч.
И три двигателя лайкоминг о-360 на авто бензине 160л.с. и ротакс 915. И 912 ротакс. Центровка позволяет.
Соответственно разбег будет разный.
912- 200м
915-150
360-150 (лайкоминг плохо тянет на разбеге)
Скорость максимальная
912- 170
915-200
360-230
Крейсерская умножайте на 0,9.
Скороподъемность
912-3м/с
915- 4м/с
360-5м/с
Все данные с полной загрузкой.
Управление ручка
И ещё одно решение отказ от подкосов, дя удобства эксплуатации на поплавках. Весу добавилось около 20кг на поясах лонжерона, но ушли подкосы и силовой шпангоут поуже стал, т.к. перестал испытывать сжатие от подкосов.
Колеса базовые 6.00-6. (450мм внешний диаметр).
Место под спас систему в хвосте.
И 3 двери. Две у передних и одна дверь у задних, она же грузовая дверь для доступа в багажник.
За счет чего такие характеристики ?
Крыло! Крыло с сужением размахом 12,5м и площадью 15квадратов с удлиненим 10,5
Постараюсь картинки салона сделать в скором будущем.
Хочу уложить цену планера в 3млн.р. (с двигателем, приборами и оборудованием 5,5млн в варианте с 912)
Что бы человек получал по деньгам старой цесны новый самолет при этом полноценный STOL с неплохой крейсерской скоростью. При этом самолет не новый, а дальнейшая модификация А-27м, конструктив на 80 процентов тот же и технологические решения.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #261 - 02.05.18 :: 10:25:43
Очень не плохо!
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
fan444
Ответ #262 - 02.05.18 :: 12:57:37
Три  лимона  , это  будет  цена  без  торговой  наценки  Лешь.  Идея  четырехместника  с  912-м  честно  говоря  на  грани  , энерговооруженность  самолета  будет  малой.Расчет  дело  хорошее ,  а  как по  жизни  будет,  вопрос. Подмигивание
Толмачев
Новичок на форуме
Новосибирск
Ответ #263 - 02.05.18 :: 13:36:27
Вариант механизма двухщелевого закрылка.
« Крайняя редакция: 02.05.18 :: 14:53:05 от Толмачев »
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #264 - 02.05.18 :: 16:30:10
fan444 писал(а) 02.05.18 :: 12:57:37:
Для этого и делаю вариант с лайкомингом-360.
Что бы можно было его поставить.
Сложности то никакой нет на А-33 устанавливали двигатель очень простой, проще ротакса и водяного охлаждения нету, но цена зашкаливает и мало кто способен купить. На цену планера двигатель не влияет. Конечно избыток мощности лучше, когда есть.
Но когда нет денег, а есть полоса в 700м. Почему бы и нет.
На полетах вокруг аэродрома не заливать полный бак и летать в четвером, а на дальняк только 2-х местный. (Это если 912).
2-х щелевой закрылок не проблема сделать, но надо понимать зачем он нужен!
На взлете открыта только одна щель, а на посадке обе.
Т.е. он нужен для меньше посадочной скорости, на разбег вторая щель не влияет. Ну будет посадочная скорость не 75, а 70 готовы ли вы за это заплатить лишним 50.. 70т.р ?
По мимо этого если уходить на второй круг сопротивление больше и с 912 тяжело будет очень.
WWW
fan444
Ответ #265 - 02.05.18 :: 16:50:36
Ну, вообщем  политика  ясна, очередной клубный  самолет  с  некой  возможной  реализации  КИТа  планера,  наверно  это  хорошее  направление.Теперь  главное  построить  , наладить  самолет  и  показать  во  всей  красе.Про  между  прочим  хочу  напомнить, что  стоит  все  же  подумать  об  автоконверсии  если  денег  нет  особо.Периодически  езжу  в  командировки  сейчас  кое  что  вижу  у  самоделов/встречаются/  так  многие  , особенно  дельты прекрасно  себя  чувствуют  с  L-15 ,  я  как  то  писал  .Ресурс  конечно  не  2000  часов, зато  запчасти  кругом  и  не  так  дорого,  надежность  японская.  Если  скажешь  традиционное  о  весе  СУ, так  наверно  ещё  все  в  бумагах  и  компе  можно  прикинуть,  подумайте.  Тяга, ротакс  отдыхает....... Подмигивание
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #266 - 03.05.18 :: 08:09:46
Я не против авто моторов, но самолеты с авто моторами не хотят покупать. Цена планера от этого не меняется.
Знакомый хочет от рэндж планера 4,6 л. Мотор. V8.
Он как раз 160л.с. дает на 2600оборотов. И момент 400Н.
Без редактора.
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #267 - 03.05.18 :: 11:22:42
Идея четырехместника с 912-м честно говоря на грани, энерговооруженность самолета будет малой. Расчет дело хорошее ,а как по жизни будет, вопрос.   Подмигивание
По жизни получаеться, если правильно все сделать, то скороподъемность с Ротаксом 912 iS Sport в пятиместном самолете с полной загрузкой выше, чем у Цесны с не полной Лечу , и дистанция взлета то же короче. Подмигивание
И двух щелевой закрылок не нужен ни даром ни за деньги
fan444
Ответ #268 - 03.05.18 :: 18:04:43
экс Плиточник  ну  почему, летать  будет  , но  пилот  постоянно  будет  считать  взлетный  вес  и  в  напряге  выполнять  полеты, тут  уж  не  газонешь  при  ошибке  захода.  Это же  учебная  машина, зачем  ей  4  места  не пойму.  Ладно  на  авто  , остановились  пересели  с  места  на  место  и  опять  поехали, а  в  воздухе  .....
Лешь  я  писал  про  автоконверсию  не  на  продажу,  а  на  клубный  самолет, для  себя, дешевле  это.  А  то  , что  киты  думаете  делать  , то  это  правильно, главное  не  слишком  задирать  цену,  хотя бы  в  начале.
  Как  с  проектом  планера?
экс Плиточник
Украина
Ответ #269 - 03.05.18 :: 18:17:41
fan444 писал(а) 03.05.18 :: 18:04:43:
В прошлое воскресенье в пятером летали в Житомир ( 200 км ) покушать шашлыка. Есть видео. Скорость всю дорогу  240км\ч, На вопрос, почему так медленно ? ответили, что экономили бензин. Обороты при этом 4200, расход 18л\ч. Взлет 300м, посадка 200м ( если не беречь тормоза ) При этом всем, самолет везет полезной нагрузки 500кг и сам весит 450кг. Новый расчитываем получить 360кг. из угля.
Какой взлетный вес нужно считать пилоту  Смех ? Куда посадить еще двух человек ? Так уже некуда Смех или сзади планер прицепить ?
Но если не очень заморачиваться с технологией и весом, пусть весит 500кг, и везет 4 человека, и не быстро 180-200 ( ведь площадь крыла больше ) - все равно это машина, а двух местный - мотоцикл
