Страниц: 1 [2]
Вызов. (Прочитано 4030 раз)
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #30 - 13.02.17 :: 18:54:56
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 18:43:23:
Какие (по-Вашему) решения BURа неверные:
Я же предельно доходчиво объяснил, что по правилам черчения в случае скрытых, невидимых внутренних линий
ОБЯЗАТЕЛЬНО
делают дополнительные либо вырывы, либо дополнительные сечения.
А на тех вариантах, которые я указал присутствуют эти скрытые внутренние невидимые линии.
Поэтому решения 3 и 4 в двух постах не отвечают условию задачи.
Вы же сами ставите в укор эти невидимые линии и отвергаете решение:
Grigoriy55 писал(а) 12.02.17 :: 22:46:13:
должны быть обозначены пунктирными линиями. Их нет! Эти два решения неверны.
Так что пока найдено только два решения и ещё плюс мои два бесконечные множества решений с цилиндрическими поверхностями.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Re: Вызов.
Ответ #31 - 13.02.17 :: 20:04:18
Молодец, топикстартер. Хорошая ветка.
Для форумчан, не учившихся на дневном обучении на каком-нибудь факультете инженера-механика авиаинститута, хочу пояснить. Несколько примитивно преподнесена тема. Поясню.
Учился я на самолётостроении. На первом курсе нам читали "Начертательную геометрию". На практике я получал пятёрки. А на экзамене получил "2". Это был шок. Ведь до неё я сдал 3 экзамена на "4" и "5". Мне "светила" повышенная стипендия, а тут провал!
Три следующих дня я зубрил "Историю КПСС" и параллельно решал задачи по "начерталке" из сборника "50 задач по начертательной геометрии", таких задач, как на этой ветке, непростых, я вам скажу, задачек.
Сдал "Историю КПСС" на "5", и на следующий день сдал "начерталку" на "4". Получив таки желанную повышенную стипендию.
Так что, "Учите матчасть"!
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #32 - 13.02.17 :: 20:27:31
Anatoliy.
Здесь простейший чертёж простейшей детали, никаких вырывов и дополнительных сечений.
Моё предложение указать конкретно, по номерам, неправильные (по-Вашему) решения, так и повисло в воздухе без какого-либо ответа.
Теперь о пунктирных линиях. BUR нарисовал два куба (пост 18). Я сказал, что эти решения неверны (пост 20), потому что , если бы это был куб с отверстиями, то на чертеже (стартовый чертёж - задача, в начале ветки) были бы пунктирные линии, обозначающие эти отверстия. А их (линий) нет! Что здесь не так?
P.S. Похоже, здесь необходимо присутствие третейского судьи... Попробую через личку пригласить В.П. Лапшина...
« Крайняя редакция: 14.02.17 :: 10:51:58 от Н/Д »
Высшего образования не имею... Поэтому надеюсь на интуицию, русский "авось" и В.П.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #33 - 13.02.17 :: 20:40:02
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 20:27:31:
А вот моё предложение указать конкретно, по номерам, неправильные (по-Вашему) решения, так и повисло в воздухе без какого-либо ответа.
Я уже дважды Вам указал и объяснил про невидимые линии на которые наложились линии ребер которые видны.
« Крайняя редакция: 14.02.17 :: 10:52:32 от Н/Д »
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Re: Вызов.
Ответ #34 - 14.02.17 :: 08:34:49
Налицо кризис условностей, принятых в науке, называемой "Черчение". Потому что бесконечное множество решений -- это неопределённость. Для этого и придумано в этой науке изображать неясные места с помощью разрезов и сечений.
<div style=
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #35 - 14.02.17 :: 08:36:04
B U R писал(а) 13.02.17 :: 23:40:25:
Ребята! Давайте жить дружно!
Даешь ещё головоломку, а не головомойку!!!
Так я уже повторил головоломку.
Решения пока не последовало.
Смотри пост №5.
Слабо?
Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
Re: Вызов.
Ответ #36 - 14.02.17 :: 08:42:54
Мое решение
Начало моих рассуждений:
Ответ #9 - 12.02.17 :: 13:09:26
Это наверное может быть возможным только если
отверстие /отверстия/ элиптические и только в проекции
являются окружностями.
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Re: Вызов.
Ответ #37 - 14.02.17 :: 09:07:42
Може так?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #38 - 14.02.17 :: 09:41:44
B U R писал(а) 14.02.17 :: 09:07:42:
Може так?
Можно и так.
Можно эту поверхность третьего порядка сделать как выемку как поступил Velko Velkov
Но можно это решить не прибегая к поверхностям третьего порядка. Вполне можно справиться. с поверхностями второго порядка, то есть с цилиндрическим поверхностями.
Вы, Velko Velkov и  B U R нашли более сложные решения.
Естественно, уменьшая кривизну этой эллиптической поверхности можно получить бесконечное множество решений.
Но строго говоря это не корректное решение из за множества решений.
Поэтому строго правильного решения пока нет.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #39 - 14.02.17 :: 09:45:35
GALKA писал(а) 14.02.17 :: 08:34:49:
А я о чем говорю?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #40 - 14.02.17 :: 10:21:58
Velko Velkov писал(а) 14.02.17 :: 10:01:47:
Я нигде не говорил,что это поверхность третьго порядка .
Поверхность первого порядка это плоскость типа грань призмы.
Поверхность второго порядка это в частности цилиндрическая или коническая поверхность.
Поверхность третьего порядка это в частности поверхность сферы или эллиптического тела вращения.
B U R
Re: Вызов.
Ответ #41 - 14.02.17 :: 10:30:36
Может это вообще пустотелый элипс внутри детали сквозной?
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Re: Вызов.
Ответ #42 - 14.02.17 :: 10:30:43
Anatoliy. писал(а) 14.02.17 :: 09:45:35:
А я о чем говорю?
Так получается, что задача поставлена несколько некорректно. То есть не договорились о начальных условиях. Раз в "Черчении" придумано при необходимости использовать три вида, разрезы и сечения (именно для исключения бесконечности решений)-- то и надо их использовать. Но тогда "загадка" сразу становится неинтересной, скучной. И не "загадкой" вовсе.
<div style=
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #43 - 14.02.17 :: 11:29:36
B U R писал(а) 14.02.17 :: 10:30:36:
Как только в детали появляется отверстие. то надо указать его, будь оно сквозное или нет.
Я не дал дополнительного сечения, значит отверстия нет .
B U R
Re: Вызов.
Ответ #44 - 14.02.17 :: 11:37:13
Так?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #45 - 14.02.17 :: 13:06:29
B U R писал(а) 14.02.17 :: 11:37:13:
Так?
Так!
Поздравляю!
Правда, можно изобразить и вогнутый вариант с теми же цилиндрическими поверхностями.
B U R
Re: Вызов.
Ответ #46 - 14.02.17 :: 13:11:17
Страниц: 1 [2]
