Страниц: 1 [2] 3 4
Piper-28 Warrior (Прочитано 12965 раз)
Splice
Летаю на Piper Warrior
Саратов
Re: Piper-28 Warrior
Ответ #30 - 15.05.17 :: 06:16:18
Miklash писал(а) 15.05.17 :: 05:54:57:
СлуЩай, зачем здесь такая вопросы задаёш? Улыбка
Спросил бы на моей ветке, сразу получил бы ответы, сюда, пордон, не заходил.
Начнём со второго вопроса.
С ходу это обычный датчик давления под 1/8дюйма. Неоригинал одобренный на сертифицированные двигатели стОит 40$ в СШЕ. Плюс стоимость доставки и подождать пару-тройку недель.
Хорошо, что зашел)) Так какой датчик-аналог?) Они же на разные давления рассчитаны, дело не только в диаметре штуцера.
Цитата:
По датчикам температуры.
В доках на приборы обычно есть таблицы с указанием напряжения на контактах термопары при разных температурах. Греешь датчик до известных температур тем способом, которому доверяешь, и смотришь напряжение на контактах. Соответственно и прибор должен показывать ту температуру, до которой греешь подключенный датчик.
Начни с этого, а дальше будет видно. Иногда для цифровых приборов не всё однозначно (с не оригинальными датчиками), а стрелочный прибор - это тупо вольтметр.
Да,  так и буду делать. Спасибо!
AVIA.LIFE
WWW
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #31 - 15.05.17 :: 08:00:56
Splice писал(а) 15.05.17 :: 05:15:11:
Пока нашел, только, что этот датчик давления масла M4009 от корпорации John W. Hobbs, которая, похоже умерла.
Найти бы еще тех.характеристики
этого датчика
, чтобы подыскать замену. Один единственный и б.у. продают на ebay
какой датчик!какой ебай!)) харош колхозить! никакого датчика там быть не должно)) там в оригинале механическая система-то есть масло подводится по трубке непосредственно к механическому указателю давления масла на приборной панели.  Улыбка так что заказывай оригинальный указатель в комплекте с подводкой и не балуйся с ответственными системами) ...
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #32 - 15.05.17 :: 08:11:28
Мах. давление на твоём двигателе 115 psi, min. 55psi, на малом газу не ниже 25psi. А так датчики есть все без проблем, цены почти одинаковые. Я в ближайшие дни буду заказывать разное, могу тебе взять, доставку разделим "согласно купленым билетам".
А что ты за датчик взялся? Что не так?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Splice
Саратов
Ответ #33 - 15.05.17 :: 08:25:31
=ALFA= писал(а) 15.05.17 :: 08:00:56:
этого датчика
Олег, что за эмоции??!!  Ты меня знаешь, я ничего колхозить не буду, только оригинал или допущенная производителем система. Поэтому и спросил, что там должно стоять, потому что чувствую, что, как раз сейчас колхоз.
Если ты точно знаешь, что там должно стоять, пришли ссылку на этот комплект.
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #34 - 15.05.17 :: 08:27:57
Miklash писал(а) 15.05.17 :: 08:11:28:
Датчик слегка капает. Поэтому хочу поменять. Но, как сказал Олег, там что-то не так. Он, как-будто, левый.
Сегодня буду на аэродроме, замерю диаметр.
Кстати, насчет доставки, мне до хрена что надо со спруса заказать, но там какая-то лошадиная стоимость почтой их. Какие еще есть варианты?
AVIA.LIFE
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #35 - 15.05.17 :: 09:25:39
Splice писал(а) 15.05.17 :: 08:27:57:
через Булата
Splice писал(а) 15.05.17 :: 08:25:31:
приезжай,покажу 7 разных пайперов и Варриор в том числе..на всех увидишь все масляные магистрали,включая контрольные.
в любой непонятной ситуации можно конечно на форумах слушать "советы бывалых",но гораздо надежнее обращаться к первоисточникам) Подмигивание рой копай мануалы)
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #36 - 15.05.17 :: 10:14:42
ДОрого выходит если одну вещь везти, если несколько, то нормально.
=ALFA= писал(а) 15.05.17 :: 09:25:39:
Олег, я понял на кого ты намекаешь, спасибо.  Улыбка
Совершенно согласен.
Каталог Пайпера подойдёт?
Papt № 587 961 SWITCH - (M-4011-35)
Part № 587 990 SWITCH - (M-4006-4)
Может и другие номера есть, нужно копать глубже/дольше.
Из не проверенных источников вижу что один из них срабатывает при давлении 4 psi (скорее второй) и может включать счётчик часов наработки двигателя.
Другой замыкается при давлении 35 psi и судя по приведённым мною выше давлениям масла, скорее всего включает сигнальную лампу "OIL"
В зависимости от приборного оборудования (кем то и когда то может быть установленного) теоретически могут стоЯть и другие датчики.
Соответственно вопрос к Эдику. Что включает/выключает этот датчик? Можно определить опытным путём и должно быть в тех.документации самолета в электрических схемах "В приличных домах ЛондОна и Парижа"  Улыбка
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Splice
Саратов
Ответ #37 - 15.05.17 :: 10:44:59
Олег, ну подскажи ))) Я поэтому сюда и обратился. Я что то не могу найти в мануалах про свой датчик.
Двигатель Lycoming IO-360 C1C6
AVIA.LIFE
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #38 - 15.05.17 :: 11:58:47
Miklash писал(а) 15.05.17 :: 10:14:42:
Андрюх,зря ты на свой адрес принял,это точно не про тебя..) Улыбка я о спецах по любым вопросам на всех форумах и площадях и Эдику об этом я уже говорил..)
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #39 - 15.05.17 :: 12:44:06
Splice писал(а) 15.05.17 :: 10:44:59:
подскажи
подсказать не могу ввиду полного отсутствия времени на поиски..
но могу показать оригинальный блок,который устанавливается в 140-ые Пайперы,такие как у Miklashа) Подмигивание да и во всех примерно такие же..
два штуцера-это как раз для контрольная подводки масла и бензина для соответственно измерения давления масла и топлива
Splice
Саратов
Ответ #40 - 15.05.17 :: 16:01:54
Андрей, штуцер по диаметру 10,5 мм. или 0,41 дюйма.
Завтра попробуем проверить на что он, но думаю, на аварийную сигнализацию падения давления, то есть на лампочку OIL.
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #41 - 17.05.17 :: 10:23:37
Вчера датчик отсоединили. Давление , все равно, показывает. Аварийная лампочка сигнализатор не горит.
AVIA.LIFE
WWW
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #42 - 18.05.17 :: 09:06:07
Splice писал(а) 17.05.17 :: 10:23:37:
если бы знать сопротивление при котором он дает сигнал на лампу, можно и автомобильный воткнуть Улыбка
¯\_(ツ)_/¯
Splice
Саратов
Ответ #43 - 21.05.17 :: 13:26:11
Кто-нибудь подскажите, где можно сделать профилактический ремонт нашего алюминиевого винта? То есть, убрать заусенцы, зачистить выбоины, заделать их. Покрасить, наклеить новую бронепленку.
AVIA.LIFE
WWW
мир
Ответ #44 - 21.05.17 :: 13:47:42
Смех  Берете напильник  и  вперед..............
Splice
Саратов
Ответ #45 - 21.05.17 :: 16:31:46
Ага)))  Три года назад, когда Злин прилетел в Россию с хорошей такой выбоиной в рабочей части винта, да еще и обработанной треугольным напильником, чего я только не наслушался. Сам могу лекции читать, но лучше доверюсь старому мастеру))
Да и покраска винта, как мне кажется, не тривиальное дело.
AVIA.LIFE
WWW
ALEX_56
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Ответ #46 - 21.05.17 :: 17:47:12
candid
Люблю самолёты!
Ответ #47 - 21.05.17 :: 17:53:33
мир писал(а) 21.05.17 :: 13:47:42:
На Ан-12 и Ан-24 так и делали, ТУ ТО это позволяли. Но само собой, не трехгранным.
Мы живём пока удивляемся.
Splice
Саратов
Ответ #48 - 21.05.17 :: 19:02:43
ALEX_56 писал(а) 21.05.17 :: 17:47:12:
Опа, оказывается Андрей и это делает)) Таки придется лететь)
Спасибо.
AVIA.LIFE
WWW
Fellow75
Брянск
Ответ #49 - 22.05.17 :: 15:47:46
Splice писал(а) 21.05.17 :: 16:31:46:
Руковоство по обслуживанию винтов, шлифовке забоин.
https://youtu.be/LHSWwJzWgRU
Splice
Саратов
Ответ #50 - 22.05.17 :: 16:54:00
Это не руководство, а, фактически, реклама.
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #51 - 27.05.17 :: 17:18:09
Проинспектировали, в очередной раз, строительство нового аэропорта в Сабуровке!
Люди работают)  Чувствую, мы будем первые, чье шасси коснуться этого шедевра))
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #52 - 27.05.17 :: 17:19:18
еще
AVIA.LIFE
WWW
maximL13
Летаю на БИМАНЕ!
Вязьма
Ответ #53 - 15.06.17 :: 20:24:48
А, зачем вы цилиндры снимали?????????? Озадачен Если клапана почистить, так это можно сделать через патрубки всасывания и выхлопа!!!!!!! IMHO
Splice
Саратов
Ответ #54 - 16.06.17 :: 05:04:40
maximL13 писал(а) 15.06.17 :: 20:24:48:
Клапана?
Нагар на поршнях чистить мы тоже должны через ректальное отверстие?  Смех А инспекцию зазоров провести? А геометрию цилиндров измерить?
Сделали все и спокоен. Заодно притерли один клапан.
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #55 - 16.06.17 :: 05:13:17
Улетел 8го на маршрут.
Саратов-Волгоград-Сальск-Пятигорск(Юца)-Кисловодск-Юца-Анапа.
Сегодня стартую в Краснодар на Кубаньавиашоу.
Подробные фото и видео, будут по прилёту домой.
AVIA.LIFE
WWW
icarus
Новичок на форуме
Пилот-любитель
МВЗ
Ответ #56 - 18.06.17 :: 11:54:01
Splice писал(а) 15.05.17 :: 16:01:54:
Привет, Эдуард. Если все еще интересно, на что он задумывался - это на счетчик моточасов (Hobbs-meter). У меня такой стоял тоже. Логика такая: давление пошло, включается счетчик моточасов. Нет давления - отключается. Обычно его ставят в комплекте с этим счетчиком. После переборки моего мотора, я его ставить не стал, т.к. для счетчика в панели не оказалось места, да и ни к чему он мне по большому счету. Т.ч. если не нужен, можно смело глушить дыру и дело к стороне ))
UPD. Перечитал тему повнимательнее - уже отвечали, что это может быть счетчик моточасов. Ну могу подтвердить, что это он и есть ))
Splice
Саратов
Ответ #57 - 19.06.17 :: 05:19:11
Интересно. Спасибо)
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #58 - 20.06.17 :: 11:53:37
Собираемся на слет в Первушино!
Подошла 50ти часовая форма.
Коллеги, подскажите, где там рядом сделать форму на Piper-28 с двигателем IO-360C1C6?
Так сказать, совместить приятное с полезным.  Лечу
AVIA.LIFE
WWW
Splice
Саратов
Ответ #59 - 29.06.17 :: 16:01:00
Вот мы и до Первушино добрались)
В эту сторону я ещё не летал.
AVIA.LIFE
WWW
Страниц: 1 [2] 3 4
