Страниц: 1 [2]
информация к размышлению двигатель для легкомоторника (Прочитано 4279 раз)
lenspecstroy
Санкт Петербург
Re: информация к размышлению двигатель для легкомоторника
Ответ #30 - 06.03.17 :: 21:19:34
jbiplane писал(а) 23.02.17 :: 15:04:48:
Мы сделали ЦПГ совместимые с Лайкоминг
Здравствуйте, а можно вопросами замучить? Улыбка
Lapshin писал(а) 23.02.17 :: 17:33:51:
UL-Power
Здравствуйте Владимир Павлович
Скажите пожалуйста на сколько по Вашему озвученный двигатель достоен сравнения с Лайкой?
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #31 - 06.03.17 :: 21:50:41
lenspecstroy писал(а) 06.03.17 :: 21:19:34:
Lapshin писал(а) 23. Февраль 2017 :: 20:33:
UL-Power
Добрый день. Насколько понимаю, Ваш вопрос по UL-Power?
В таком случае, смею утверждать, что, с учетом сказанного об этих двигателях, сравнивать с Лайкомингами- одноклассниками можно и нужно в диапазоне мощностей до 200 л.с.
При этом, достоинствами UL-Power являются:
- Меньший вес: при 200 л.с. разница составляет более 35 кГ.
- Меньший габарит по ширине - миллиметров, как помнится, на 200.
- Меньший удельный расход: на любой высоте при любом режиме топлива подается ни на грамм больше, чем нужно для этого режима.
- Простота эксплуатации: запуск надежный, как у автомобиля, без плясок с бубном, типа праймера и обогащения смеси.
Из видимых недостатков следует отметить (не считая более развитую сеть сервиса Лайкоминга) только меньший возможный диаметр винта (около 1700 мм вместо 2000 мм у Лайкоминга) из-за бОльших максимальных оборотов - 3300 об/мин вместо 2800 у Лайкоминга.
Ресурс сравним; все 4-х и 6-и цилиндровые моторы имеют версии как под 95-й, так и под 98-й бензин.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #32 - 07.03.17 :: 07:18:30
Lapshin писал(а) 06.03.17 :: 21:50:41:
Да, именно по нему.
На сколько я помню у Вас было какое-то разочарование по этим моторам. Не помню на какой машине, возможно на ВОроне. По крайней мере я тогда уловил нотки разочарования и отвернулся от мысли об этих моторах.
Именно это и послужило причиной нынешних вопросов  Улыбка
Спасибо за ответ, поинтересуюсь этими двигателями.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #33 - 07.03.17 :: 09:31:33
lenspecstroy писал(а) 07.03.17 :: 07:18:30:
Собственно, было не разочарование, а сожаление по поводу того, что доводка двигателя производится силами и за счет эксплуатанта. Виной всему послужил генератор, который, в отличие от других моторов, интегрирован в конструкцию мотора - ротор стоит прямо на коленвалу и на этом роторе еще держится зубчатый венец привода стартера. Диск этого ротора имеет отверстия облегчения, перемычки между которыми оказались слишком хилыми и в одном из полетов они разрушились, так, что генератор вместе с венцом свободно болтался на торчащем конце коленвала. К счастью, эта железяка не вылетела с возможностью повреждения моторамы; летчик, увидев табло "Отказ генератора" произвел посадку и все обошлось, в общем, удачно. Изготовитель, в ответ на претензию, прислал такой же ротор: теперь мы стали летать, постоянно наблюдая за его состоянием и теперь отловили начало трещинообразования по тем же местам. На этот раз разработчик прислал нам новый ротор, у которого и диск был толще и перемычки между отверстиями облегчения имели гораздо бОльшее сечение - с этим проблемы и ушли.
Учитывая, что с того момента прошел уже десяток лет, за это время фирмой были созданы две линейки четырех- и шестицилиндровых моторов - полагаю, что эти детские болезни преодолены давно. В остальном же, повторяю, двигатель очень понравился.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #34 - 07.03.17 :: 11:34:06
Lapshin
Большое спасибо за ответ, собственные выводы по поводу мотора переосмыслил!
Платон Маслов
Новичок на форуме
Ответ #35 - 12.03.17 :: 16:58:46
Двигатель авиационный, спроектированный по тех заданию. Он не "нарисован", а спроектирован на основании многолетних исследований и все эти исследования подтверждены экспериментально.
Если вы все таки вникните в тему, то исследования в сторону многотопливности и повышения экономичности ведут ведущие мировые производители двигателей, в том числе и авиационных. Только вот у них особо не получается. К слову, нам неоднократно предлагали продать, то что мы делаем. Но конечно "экспертам" виднее, вы же лучше знаете!
Что касается типа (рядный, оппозит, звезда) уважаемое профессиональное сообщество, авиаипроизводители, сами определится не могут что им нужно, единого мнения мы так и не услышали. Все летают на оппозитах не аргумент, существуют разные школы, у запада лучше получаются оппозиты в этом сегменте и это не значит что другие должны слепо копировать...
Платон Маслов
Новичок на форуме
Ответ #36 - 12.03.17 :: 17:10:05
candid писал(а) 23.02.17 :: 09:25:14:
vert писал(а) 22.02.17 :: 21:34:36:
298 т.руб. уже ведь собрали.
Из них взнос 250 тр - наверняка вклад кого-то из "команды", как и 6 по 5 тр. Остальные - по 100 р - только для моральной поддержки (что бы комментарий оставить). Так и будут по сторублёвке собирать до ишачьей пасхи, а соберут - всё равно авиационного двигателя не будет. IMHO
ПС: ради прикола хотел "встрять" 100 рублями)) Ответ приходит: "Сервис не доступен" Не лечу
Это даже не развод и тем более, не распил -  какое-то фуфло...
250 тысяч пожертвовал неизвестный меценат, контактов не оставил. Какой смысл класть самим, там есть комиссия площадки, если Вы не в курсе
NikVal писал(а) 22.02.17 :: 20:04:35:
Макsим писал(а) 22.02.17 :: 19:40:00:
Компьютерные рисунки, пиар и ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
https://www.youtube.com/watch?v=Lcq0hIB2Y4I
  Точнее ещё одна разновидность "лохотрона".
Эту бы энергию, да на действительно нужные дела.  Печаль
wred писал(а) 22.02.17 :: 20:24:53:
но посмотрим на итог попытки сбора средств..само по себе тоже интересно
+100!  298 т.руб. уже ведь собрали. Каких только нет  "законных" способов заработать в интернете.... Смех
вычтем комиссию площадки, вычтем затраты на налоги/вывод средств, разделить на количество участников и прям сразу на мальдивы ШИКОВАТЬ! действительно, гениальный заработок
Вашу бы бдительность да в нужное русло, ато как мошенникам помочь, так с радостью, а как до дела доходит, так везде мошенники
candid
Люблю самолёты!
Ответ #37 - 12.03.17 :: 17:41:00
Платон Маслов писал(а) 12.03.17 :: 16:58:46:
Двигатель ваш - обычная "автоконверсия", чем здесь занимаются многие, приспосабливая  автомобильные двигатели под ЛА, и не от хорошей жизни, но за гораздо меньшие деньги. IMHO
Мы живём пока удивляемся.
leksey
Global Moderator
Ответ #38 - 17.03.17 :: 23:08:53
candid писал(а) 12.03.17 :: 17:41:00:
Зачем вы так активно пытаетесь критиковать. Сбавьте обороты как-то. Вижу что где-то откровенно хамите человеку.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #39 - 18.03.17 :: 09:22:30
Где то видел, статистику по соотношению количества различных  типов самолётов, к общему количеству выпускаемых  Ужас Классика с оппозитным двигателем, занимает там большую часть. Т.е. потребляют больше ЛА  именно с этим типом СУ. Поэтому и делать лучше научились.
Например в Грузи вино делают лучше чем водку. А у нас, наоборот  Круглые глаза  Поэтому, в Грузии заниматься разработкой нового бренда водки, не выгодно. А вина, поздно  Смех
Да, а школы конечно разные. Но предпочтения, то же разные. Особенно по менталитету. Ламборджини производится и кто то её покупает  Круглые глаза И школа там сильная, умеют делать. Но массовым это автомобиль не станет никогда. Тем не менее, на этом бренде то же зарабатывают.
candid
Люблю самолёты!
Ответ #40 - 18.03.17 :: 14:32:27
leksey писал(а) 17.03.17 :: 23:08:53:
А вам не понятно?...
Страниц: 1 [2]
