Страниц: [1] 2 3
Выбор экономичного режима ВМУ Хонда Л15 для аэролодки (Прочитано 7116 раз)
IGOR F
Иркутск
10.10.17 :: 12:16:43
Задача сократить расход топлива за счет оптимального режима работы винта при скорости  аэролодки 60 км/ч
Есть 2 варианта
1 Классический, для снятия максимальной тяги концевую скорость берем 225 м/с
Для хонды Л15 6000 об/мин 110 лс это редуктор 2,56 4-х лоп винт вк-5 1820мм
тяга получилась 250 кгс при 5800 угол 20 градусов
при крейсере 4500 Vконц 167 м/с открытие дросселя думаю 0,5
Но практика показала целесообразность другого подхода который снижает расход топлива
и повышает ресурс двс
2 Редуктор 2,05 винт 1820, вк-5 4 лоп, макс обороты 5500, V конц  255 м/с  5200 - 242
тяга макс меньше
при крейсере 4500 Vконц 209 м/с 4800 Vконц 223 м/с открытие дросселя думаю 0,8
3. Редуктор 2,05 винт 1740, вкш2 3 лоп, макс обороты 5500, V конц  244 м/с  5800 - 258
17 градусов при  5200  - 230 м/с
при крейсере 4500 Vконц 200 м/с 4800 Vконц 213 м/с открытие дросселя думаю 0,9
расход топлива 18 л/ч при скорости 60 км/ч расход 30 л/100км или 0,33 л/км
Вопрос
Повышение  экономичности достигается за счет меньшего угла лопастей
и роста КПД винта ?
Какой угол лопасти считать оптимальным и на каких скоростях V конц ?
Ваше мнение
« Крайняя редакция: 12.10.17 :: 05:44:23 от IGOR F »
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Re: Выбор экономичного режима ВМУ Хонда Л15 для аэролодки
Ответ #1 - 10.10.17 :: 16:18:40
Связь угла лопастей и скорости концов лопастей и тем более ,кпд винта ...........какой то ребус
.А ширина лопастей , крутка , форма в плане,......... профиль в конце концов  ????
ОНИ тоже , вносят свои коэффициенты ..........которые спутают интересующие вас  закономерности .
WWW
SMotors
Ответ #2 - 10.10.17 :: 17:32:35
Опишу задачу со стороны двигателя.
Есть такой параметр- удельный расход топлива. Характеризует эффективность его использования. Измеряется в граммах на лошадиную силу (или киловатт) в час. Может отличаться в два раза, и иногда и больше.
Общее правило- чем меньше обороты двигателя и больше открытие дросселя, тем меньше удельный расход. Соответственно, меньше расход при прочих равных.
Т.е. идеальный вариант для двигателя- полный газ и минимальные обороты, достаточные для получения потребной мощности.
На первый взгляд, звучит несколько странно для большинства, но это именно так. Сам лично проверял.
Причем, и мотору в этом  случае комфортнее. Общий КПД выше, тепловыделение в систему охлаждения ниже....
Мне кажется, что 2-й вариант, описанный т.с. в основном связан с КПД мотора, в большей степени, чем винта.
ВИШ позволит оптимизировать расход, сохранив максимальную тягу.
IGOR F
Иркутск
Ответ #3 - 10.10.17 :: 21:14:41
Винт это точно ребус
Винт то один и тот же поэтому крутка, ширина лопасти, число лопастей, диаметр и профиль одинаковые Меняется только редукция -угол и концевые скорости
А у двс все просто наименьший расход - на оборотах максимального крутящего момента
У хонды л15 это 4800
Есть такой параметр у профиля лопасти - обратное аэродинамическое качество
и оно самое высокое при 6- 8 градусов для разных профилей
Может исходя из максимального качества стремиться поставить угол концевого профиля
4-6-8 градусов
Чтобы углы рабочих профилей были ближе к максимальному аэродинамическому качеству
Это и объясняет почему 2 й вариант экономичнее
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #4 - 11.10.17 :: 02:17:48
Согласен конечно с рассуждениями , только все ЭТО нужно  сделать   для  крейсерской скорости полета .
В общем то все расчеты ( алгоритмы и методики ) к ЭТОМУ стремятся .
Только у всех по разному получается ( по факту реальной эксплоатации)
Особенно у производителей типовых переставных винтов . Лопасть посчитана для конкретной мощности -редуктора и оборотов-диаметра  . А ставится на разные двигателя по мощности .,редукции ........подбором угла установки ( раскрутки до максимала ). Естественно "уходя " от оптимального угла ( то есть уходя от макс. КПД )
WWW
sun
Ответ #5 - 11.10.17 :: 11:55:33
SMotors писал(а) 10.10.17 :: 17:32:35:
Тут решающее значение имеет сопротвление движению, которое у глиссирующих судов имеет форму горба с последующей впадиной, поэтому самый эконмичный режим будет на скорости, соответствущей этому минимуму - на скорости наименьшего сопротивленя судна.  Но это насколько я знаю, для маломерных глисс. судов где-нибудь 30-40 км/ч, не более.
SMotors
Ответ #6 - 11.10.17 :: 12:48:18
sun писал(а) 11.10.17 :: 11:55:33:
Я сразу оговорился, что это мои рассуждения относятся к мотору, к эффективному использованию топлива при прочих равных т.е. при обеспечении потребной мощности.
Конечно, самое выгодное- снижать потребную мощность. Тут спору нет.
шкипер
б/у пилот
Ответ #7 - 11.10.17 :: 14:10:07
IGOR F,
вы не учитываете ветер, его небольшое изменение, даже в направлении - и Ваши подборки по "углу кончиков лопастей" гроша ломанного стоить не будут.
Вот если винт подводный - тогда другой коленкор.
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
IGOR F
Иркутск
Ответ #8 - 11.10.17 :: 16:35:03
шкипер писал(а) 11.10.17 :: 14:10:07:
IGOR F,
Аэролодки и при ветре неплохо бегают и некоторые имеют макс скорость 110-160
Ветер имеет значение но речь не об этом
Вопрос какой угол винта считать оптимальным большой или малый при
соответствующей редукции
sun
Ответ #9 - 16.10.17 :: 17:23:14
SMotors писал(а) 11.10.17 :: 12:48:18:
А если без учета потребной мощности, вопрос сводится к КПД винта, а это на уровне шаманства. Единственное что может как-то реально повлиять на экономичность - диаметр винта, чем он больше, тем лучше. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
У меня есть программа расчета винтов, по ней легко найти наивыгоднейшие обороты винта при заданном диаметре, мощности (на заданном режиме) и скорости движения.
sun
Ответ #10 - 16.10.17 :: 17:26:24
IGOR F писал(а) 11.10.17 :: 16:35:03:
Для статической тяги чем меньше угол тем лучше, в движении это правило не работает, есть наивыгоднейший угол, который зависит от мощности, оборотов, скорости движения и диаметра винта.
Pisman
Ответ #11 - 16.10.17 :: 17:36:24
Машина на какой передаче экономичнее? на 4ой или на 5ой?
В какой точке внешней характеристики ДВС экономичнее - в зоне максимальной мощности или максимального момента?
Что делает пилот самолета с ВИШ на крейсере- затяжеляет или облегчает винт?
... совсем думать обленились...
WWW
IGOR F
Иркутск
Ответ #12 - 16.10.17 :: 18:17:41
Pisman писал(а) 16.10.17 :: 17:36:24:
Макс экономичность двс при макс кр моменте
Пилот затяжеляет в винт если есть куда - уже 20 градусов
Речь не об этом- не все так просто Лодка не самолет - режимы жёстче
По букварю- как учили- 5800 выбор редуктора по максимальной концевой скорости 225 м/с
но при крейсере 4500 концевая скорость упадет до 167 м/с и тяги будет мало
Поднимать обороты двс нежелательно - упадет ресурс
Увеличивать угол 4-х лоп винта вк-5 некуда он и так 20 градусов
Выход 1 Уменьшать редукцию - жертвовать макс тягой
          2 Увеличить ширину лопастей - думаю это более правильный выбор
Диаметр увеличивать не стоит - растет сила прижимающая нос лодки
« Крайняя редакция: 16.10.17 :: 19:41:54 от IGOR F »
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #13 - 16.10.17 :: 19:59:05
У меня дельталет с карбюраторной Хондой ZC, в целом мотор несколько мощнее и заметно прожорливей чем L-15.
В дебри теорий винтов и обсуждения общеизвестных фактов лазить неохота, просто расскажу про особенности своей ВМУ, возможно будет полезно.
Редукция 2,7 ; винт Луганская сабля 1760, 4-х лопастной, статтяга 285кг.
По расходу топлива цифр, честно говоря не могу привести, как то не доходили руки до точных замеров, за исключением двух моментов.  На соревнованиях однажды на 9 литрах держался в воздухе 75 минут , при увеличенном на 5град шаге винта и оборотах не более 3500, при возможности выпаривать в термиках сбрасывал до холостых. В другом случае при перелете на 340 км с встречным ветром 10-12 сжег около 60 литров за примерно 2ч40м.  На химии средний часовой расход около 25-27 л, при этом на режимы мотора не обращаю внимания,главное скорость и производительность , а взлетный , около 6 000об, примерно выходит минут 8-12 из этого, "среднего" часа. В гоне, в горизонте обороты в среднем от 5000 до 5200.
После попадания крупного камня в лопасть, в прошлом году, две недели(примерно 40-45 часов) летал на казанском ВК-5, 1820, и сразу заметил выросший, примерно на 15 % средний расход и несколько меньшую тягу в потребных режимах , при 90-120 воздушной скорости. Про тягу возможно субъективно, но влетанность в аппарат не даст сильно прибрехнуть ))). Через некоторое время добавил углы на 1,5 град, макс обороты снизились до 5 700, расход упал , тяга вроде чуть прибавилась.
Вообще луганскую саблю поставил при сборка аппарата именно по совету химиков с Югов, у них на Бекасах с 912-м после смены винтов тоже упал средний расход топлива по итогам сезона, причем на те же 15%.
Еще полагаю, что для моей конфигурации ВМУ возможно лучше будет 3-лопастной , 1880, это максимально возможный диаметр луганских лопастей.
И , повторюсь, для меня важнее максимальная тяга и скорость, чем экономичность, хотя в принципе, и то и другое означает добиться максимального КПД от ВМУ, но в разных режимах.
Пожалуй полностью соглашусь с словами коллеги из поста №2 :" Общее правило- чем меньше обороты двигателя и больше открытие дросселя, тем меньше удельный расход. Соответственно, меньше расход при прочих равных.
На первый взгляд, звучит несколько странно для большинства, но это именно так. Сам лично проверял."
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/270
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/300
Pisman
Ответ #14 - 17.10.17 :: 01:29:45
IGOR F писал(а) 16.10.17 :: 18:17:41:
это не букварь. это мурзилка. выкиньте и забудьте. Окружная скорость конца лопасти не играет в расчете винта никакой роли. 167мс это вполне обычная скорость не выпадающая из ряда и ваше предположение о том что это как то повлияет на снижение тяги отправьте по адресу мурзилки. на моей леталке сейчас окружная скорость 152мс на полном газу при рекордной тяге. Была бы конструктивная  возможность- еще бы увеличивал редукцию (сейчас уже 3,8).
Согласно тем теориям винтов которые выглядят расчетно достоверными и не облажались на практике- для увеличения кпд винта всегда выгодно увеличивать редукцию, снижая окружную скорость и увеличивать угол атаки лопасти приближая его к углу максимального качества в 6гр. Мне в расчетах еще не попадались винты реальный угол атаки которых бы достигал этого значения. В большинстве случаев угол атаки не превышает 3градуса.
Поэтому в вашем случае все просто как грабли. Если вам нужно снизить расход топлива вам нужно максимально тяжелить винт что бы при этом тяги хватало на критические режимы и мотор не детонировал и не надрывался. Это все делается без мурзилок и букварей по ощущениям. Это я вам как специалист по расчету винтов говорю. Ну и как производитель аэролодок то же
WWW
Pisman
Ответ #15 - 17.10.17 :: 02:21:33
levadelta писал(а) 16.10.17 :: 19:59:05:
- именно так
WWW
IGOR F
Иркутск
Ответ #16 - 17.10.17 :: 08:22:09
Pisman писал(а) 17.10.17 :: 01:29:45:
Вынужден с вами не согласиться Концевая скорость имеет большое значение На вертолетах на режиме висения 150 м/с гораздо экономичнее чем 220 м/с Это и подтверждает ваша практика
И чем меньше концевая скорость тем выше КПД
Но слишком занизить скорость не получится, т к не удастся загрузить мотор
Угол атаки вы вы считали с учетом скорости 6 гр
При 60 км/ч, какой установочный угол должен быть ?
Вывод Винт должен быть : 1. 2-х лопастный - максимальный КПД
                                         2. Элиптический-  для снижения потерь
                                         3. Максимально возможная хорда лопасти (ограничение по весу)
                                         4. Угол атаки 6 гр при 60 км/ч
                                         5. Диаметр максимально возможный
Концевая скорость при 60 км/ч не более 150 м/с
Обороты ДВС при 60 км/ч не более 4500
Производители не выпускают подобных винтов поэтому вынужденно увеличиваем число лопастей
Снижать обороты ДВС меньше макс крутящего момента нецелесообразно тк повышается удельный расход топлива и растет вес ВМУ
Если с расчетной нагрузкой скорость лодки меньше 60 км/ч - ставим более мощный мотор
Выходит для лодки с Хондой Л15 винт 4 лопастный ВК-14 1780 будет экономичнее чем 4 лопастный вк-5 1820  при редукции 2,56
« Крайняя редакция: 17.10.17 :: 10:15:08 от IGOR F »
sun
Ответ #17 - 17.10.17 :: 10:24:40
Есть еще кривая удельного расхода, типичная картина - самый экономичный режим в районе 50% от максимальных оборотов.
А что он делает? Затяжеляет, правильно?
Pisman
Ответ #18 - 17.10.17 :: 12:36:21
IGOR F писал(а) 17.10.17 :: 08:22:09:
С вашей трактовкой согласен потому что отвечал ТС который утверждал обратное.
WWW
Pisman
Ответ #19 - 17.10.17 :: 12:39:19
нет. ширину лопасти нужно увеличивать только если реальный угол атаки превышает оптимальный.
WWW
sun
Ответ #20 - 17.10.17 :: 14:16:01
Pisman писал(а) 17.10.17 :: 12:39:19:
Может наоборот?
Увеличивая ширину, мы еще больше затяжелем винт. Широкие лопасти нужны при малых углах атаки, чтоб нормально загрузить двигатель.
IGOR F
Иркутск
Ответ #21 - 17.10.17 :: 15:41:41
Тогда так
                                2. Элиптический-  для снижения индуктивных потерь
                                3. Хорда лопасти (r=0.7) такая при которой угол атаки при 60 км/ч
                                равен оптимальному 6 гр (ограничение по весу лопасти)
                                4. Диаметр максимально возможный конструктивно
Концевая скорость при 60 км/ч 150-160 м/с
Как посчитать угол атаки сечения лопасти при скорости 60 км/ч,
если установочный угол (r=0.75) 20 градусов ?
Шаг винта получатся при 1757 оборотах  1,024 м
Hвинта = 30* V км/ч / п об/мин
« Крайняя редакция: 18.10.17 :: 16:27:32 от IGOR F »
sun
Ответ #22 - 17.10.17 :: 16:45:27
IGOR F писал(а) 17.10.17 :: 15:41:41:
Никак. Без учета мощности никак. С учетом мощности по любой проге расчета винтов.
А вообще, лучше всего купить хороший винт подходящих размеров под ваш мотор с переставными лопастями и играться с углом установки добиваясь минимального расхода в крейсере.
IGOR F
Иркутск
Ответ #23 - 17.10.17 :: 18:33:38
sun писал(а) 17.10.17 :: 16:45:27:
Винт то регулируется и играться можно долго.
Надо не играться а знать точно какой угол атаки чтобы сопоставить с наивыгодным
Угол атаки от мощности не зависит - мощности достаточно
Программа считает по формулам Кто нибудь может подскажет
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #24 - 17.10.17 :: 20:09:45
Все очень просто. Нужно всего на всего построить вот такой график. Смех Смех Смех
Точка №3 соответствует минимальному километровому расходу топлива, точка №4 минимальному часовому расходу.
Определив потребную тягу - подбираете оптимальный винт.
sun
Ответ #25 - 18.10.17 :: 06:00:28
IGOR F писал(а) 17.10.17 :: 18:33:38:
Вы соображаете, что говорите? Винт служит для преобразования мощности в тягу, а Вы предлагаете ее не учитывать.  Узнайте потребную мощность для выбранного режима, а потом уже считайте углы. Без учета мощности Вы ничего не посчитаете.
Точно никому в мире еще посчитать винт не удалось.
IGOR F
Иркутск
Ответ #26 - 18.10.17 :: 07:28:26
zov писал(а) 17.10.17 :: 20:09:45:
На графике не видно какая хорда должна быть у лопасти и чтобы угол атаки был 6 гр
IGOR F
Иркутск
Ответ #27 - 18.10.17 :: 07:34:43
sun писал(а) 18.10.17 :: 06:00:28:
Мы не мощность считаем - её достаточно и не тягу
А нам надо знать угол атаки сечения лопасти при 60 км/ч
и при угле установки винта 20гр
« Крайняя редакция: 18.10.17 :: 09:45:55 от IGOR F »
Fa-Fa
Ответ #28 - 18.10.17 :: 09:13:21
1
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
IGOR F
Иркутск
Ответ #29 - 18.10.17 :: 09:53:42
Для профиля вс-2 угол атаки максимального качества
в зависимости от толщины в районе
6 градусов +-2 гр
Страниц: [1] 2 3
