Страниц: 1 [2]
Прошу помощи по РОТАКС 503!!! (Прочитано 4419 раз)
ЭЛЬБРУС
Junior Member
Казань
Re: Прошу помощи по РОТАКС 503!!!
Ответ #30 - 14.05.18 :: 01:26:44
Почему Вы его просто не опресуете, сразу с герметичностью станет понятно. Я всегда опресовываю, хороший метод!
zet
Ответ #31 - 14.05.18 :: 05:43:14
Если после переборки потек сальник,то можно предположить, что переборка проведена не качествено. Надо разбирать двигатель полностью.
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Ответ #32 - 14.05.18 :: 19:43:09
Коленвал вряд ли провернет на рабочем двигателе.Там посадка конусная в центре и еще на резьбовой герметик пресуется. При разборке еще и греть приходится... Если изначально криво собрали только,при ремонте
Анестезиолог летчиков
Новичок на форуме
Ответ #33 - 16.05.18 :: 08:56:05
В общем по состоянию дел на сегодня: навесное с двигателя снял, сальник потекший на стороне неработающего цилиндра обнаружил (сальник под основанием магдино). План такой- замена сальника, сборка в минимально рабочей конфигурации и опробование- ушла или нет проблема. Насчет того, что на фото у основания цилиндра были подозрения на трещину - это сажа, все отмыто, чисто. Весь двигатель планирую пересобрать с новыми прокладками ну и как положено по технологическим схемам (моменты затяжки, герметики и т. д.) проверить вал на осевое биение перед этим, как здесь советовали.
Осталась одна проблема и она пока держит - не смог снять шестерню редуктора с коленвала. Есть ли у кого то размеры и спецификации этого съемника? Форум вроде прошерстил, нашел только фото. Попробую сделать по шестерне не снятой, но был бы очень благодарен за размеры съемника!!!
Новичок на форуме
Ответ #34 - 16.05.18 :: 08:57:28
ЭЛЬБРУС писал(а) 14.05.18 :: 01:26:44:
Я поздно прочитал ваш комментарий, а при разборке поторопился отковырять этот сальник😭
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Ответ #35 - 16.05.18 :: 09:05:41
Можно ещё померить массовый расход воздуха, подключая поочерёдно на вход карбюраторов ДМРВ. Если где-то подсос, разница в показаниях должна быть существенна.
ИМХУ
CK! 73!
Новичок на форуме
Ответ #36 - 16.05.18 :: 09:08:08
JohnDoe писал(а) 16.05.18 :: 09:05:41:
ИМХУ
Автомобильный? А как снимать показания? Мне кажется это заморочно. Если окажется что не текуший сальник, то тогда буду и этот вариает продумывать
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #37 - 16.05.18 :: 09:36:44
Анестезиолог летчиков писал(а) 16.05.18 :: 09:08:08:
Да, автомобильный. Снимать показания мультиметром. Вам же не нужно прям совсем точное значение, нужно лишь увидеть существенное расхождение по цилиндрам. Тут, на форуме, ребята в автоэлектрике соображающие есть. Надеюсь подскажут. Хотя, в принципе, ничего сложного быть не должно:
подать питание, плюс и минус, на соответствующие "ноги" разъёма ДМРВ. Померить мультиметром значение с соответсвующей ноги. Записать/запомнить. Переставить ДМРВ на второй цилиндр. Повторить и сравнить результаты. Распиновка разъёма есть в сети. Ну вот как-то так. Улыбка
CK! 73!
Новичок на форуме
Ответ #38 - 16.05.18 :: 09:59:32
JohnDoe писал(а) 16.05.18 :: 09:36:44:
Спасибо! Подумаю на досуге!
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #39 - 16.05.18 :: 11:19:47
Анестезиолог летчиков писал(а) 16.05.18 :: 08:56:05:
Пожалуйста.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1384932606/150
Ответ 156 - 157.
Рекомендую и тестер люфтов. Нужная вещь.
С уважением.
zet
Ответ #40 - 16.05.18 :: 12:38:01
проверить вал на осевое биение перед этим, как здесь советовали.   В первую очередь проверить радиальные биения.
Новичок на форуме
Ответ #41 - 16.05.18 :: 14:05:16
GRAMOPHONKEN писал(а) 16.05.18 :: 11:19:47:
Пожалуйста.
Ответ 156 - 157.
С уважением.
О! Спасибо огромное! А совсем идиотский вопрос,только не кидайте в меня старой перкалью🙄, внутренний болт должен вкручиваться в резьбу вала или нет? И зачем там шарик?
zet
Ответ #42 - 16.05.18 :: 14:53:14
Длинный болт упирается в  торец К\В. Чтоб не повредить конус и резьбу в К\В нужно на торец К\В приклеить смазкой медный  пятак. (можно использовать монету). На конце длинного болта выполнен конус. В этом случае шарик не нужен.
Новичок на форуме
Ответ #43 - 12.06.18 :: 21:56:19
Уважаемые коллеги!!! Спасибо за помощь!!!! собрал сегодня свой мотор - завелся с полоборота, оба цилиндра работают теперь симметрично, воспламенение в обоих цилиндрах. Причина хандры оказалась обнаружена с помощью советов форумчан, это был сальник коленвала (фотки пострадавшего сальника в сообщениях выше). Поменял оба. В остальном вскрытие показало, что "пациент" шлангует и отлынивает от полетов - состояние мотора отличное! Очень помогают советы!!! Еще раз всем огромное спасибо!!!!!!!
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #44 - 13.06.18 :: 09:39:31
Анестезиолог летчиков писал(а) 12.06.18 :: 21:56:19:
  Спасибо от всех заинтересованных участников ветки за результативный ответ.
  Обычно, вопросы и советы заканчиваются глубоким молчанием об истиной причине неисправности. Таким образом, ветка остаётся оборванной и не информативной ( по результату ). В данном случае, причина проста и достоверно зафиксирована, что весьма полезно для всех.
  Если, по истечении некоторого времени ( наработки этого мотора ) добавите сообщение, подтверждающее его исправную работу, то можно будет однозначно считать задачу решённой.
P/S: При переборке, менялся ли коленчатый вал и какая примерно наработка мотора до переборки?
  С уважением, ко всем...
Новичок на форуме
Ответ #45 - 14.06.18 :: 14:26:37
Я писал в самом начале ветки, но там много всего, поэтому буду рад повторить, мотор куплен с рук у снегоходчиков, после капитального ремонта. У меня наработки часа два в виде пробных пусков на земле. До запуска больше четырех лет после переборки мотор лежал. Я купил, проточил посадку под редуктор ротакс и начал запуски. При вскрытии в моторе новый коленвал под програмируемое зажигание и думаю, что от РМЗ-500, так как в торце коленвала резьба под болт метрическая а не дюймовая и нет выемки на щеке коленвала, для стопорения. Поршни и кольца новые, австрийские. цилиндры б/у но в хорошем состоянии. Вообще говоря, при вскрытии мотора состояние мне понравилось - собран на локтайт, нигде нет потеков герметика, все болты на разъемном герметике, так что,думаю, что это рассыхание сальников от длительного стояния. В общем эксплуатация покажет. Через пару месяцев отчитаюсь обязательно о состоянии. еще раз спасибо всем за версии и неравнодушие!
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Ответ #46 - 20.07.18 :: 05:29:48
Вопрос к уважаемой публике, может немного не в тему: А коленвал от РМЗ-500 на старый 503-й подходит? На снегоходную версию???
ICQ
Новичок на форуме
Ответ #47 - 20.07.18 :: 14:03:17
У меня скорее всего так и есть, потому что со стороны установки редуктора резьба под болт метрическая, а в ротаксе в документах там идет дюймовая резьба и у меня нет отверстия в щеке противовеса шатуна, в которое по ротаксовским документам вставляется стопор коленвала через отверстие в картере для топливного насоса. Когда я с этим двигателем ездил в авиагамму, мне сказали, что колено не ротакс. Значит рмз.
Страниц: 1 [2]
