Страниц: [1] 2
Аксель на двухместной телеге (Прочитано 5380 раз)
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
16.07.18 :: 16:55:52
Речь про параплан.
Сшили крыло для телеги, год летаем. Крыло с широким подцепом, пока все нравится. Все старты рабочие.  Но пока нет ни триммера ни акселя, чтобы менять установочный угол крыла и вогнутость. Аксель испытан в свободном полете, он длинный и эффективный. Думаю, как провести его на телеге. При расходе стропы около 30 см нагрузка будет около 100 кг. Хочется найти червячную лебедочку, чтобы плавно выбирать аксель и отпускать. Наверняка кто то сталкивался с похожей проблемой
« Крайняя редакция: 16.07.18 :: 19:24:38 от Zakhar »
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Аксель на двухместной телеге
Ответ #1 - 16.07.18 :: 18:06:30
Что есть "аксель" ( конструктивно )? Не аналогичного принципа действия механизм?
Этот тросик ( кевларовый шнурок ) подтягивается яхтенной ручной лебёдкой.
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #2 - 16.07.18 :: 19:31:44
Тоже думал про яхтенные лебедки и, возможно, механизм опускания стекла от автомобиля.
Аксель это стропа, которая укорачивает А-ряд  и через блок Б ряд на параплане. В результате уменьшается установочный угол и иногда меняется вогнутость профиля.  Минус это схемы в том, что поворот профиля осуществляется вокруг С-ряда и клевантный ряд должен бы удлиниться. Но удлинить его сложно
Viber, WhatsApp
VORON
Junior Member
Липецк
Ответ #3 - 16.07.18 :: 20:48:41
Самая проблема в том чтобы его (аксель) можно было быстро отпустить, если переднюю кромку подвернет. А хлобучит, сами знаете, на малых углах атаки неслабо. Достаточно легкого нисходняка сверху.
Как аукнется - так и откликнется...
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #4 - 16.07.18 :: 22:19:53
на этом крыле не подвернет. При попадании на отрицательные углы атаки крыло просто отлетает назад и опускает заднюю кромку. Аксель нужен просто для расширения диапазона скоростей. Для катания пассажиров это не нужно, но для маршрутных полетов, особенно в ветреную погоду полезно иметь.
Быстрое отпускание не нужно. И такая же  лебедка нужна для увеличения угла.
Но быстрое отпускание легко сделать путем отстрела ролика с лишним витком веревки.
« Крайняя редакция: 16.07.18 :: 23:39:46 от Zakhar »
Viber, WhatsApp
Pisman
Ответ #5 - 17.07.18 :: 04:34:42
Гуглите про спидсистему на СибАэро Пятисотке с широкобазным витамином. Телега летела 70 кмч
Наш сайт сейчас лег... Но в поисковиках найдете
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #6 - 17.07.18 :: 08:10:03
не нашел. Хочется иметь гораздо больший ход акселя и триммера, чем на Витамине. 70км/ч не достаточно. Можно лететь быстрее 100
Viber, WhatsApp
Eric
Новичок на форуме
Самолетики-мои любимые игрушки!
Ответ #7 - 19.07.18 :: 03:44:11
Опасными вещами занимаетесь. У параплана много преимуществ в определенном диапазоне, но в конце концов это просто тряпочное крыло. И выжимание из тряпки скорости повлечет за собой неадекват в виде изменения до безобразия профиля, схлопываний, подворотов. На Зорро например, при отпускании акселя в турбуленцию крыло начинает маршировать ушами и при увеличении скорости увеличивается плечо и амплитуда
Pisman
Ответ #8 - 19.07.18 :: 04:19:25
"хочется иметь больший ход". Те даже не зная конструктива вы считаете его недостаточным.
А ход спидсистемы был 150мм и крыло практически полностью летело на переднем ряду строп.
И для крейсерского полета от рмз-500 требовалось 6000 обмин
И это было широкобазное- аэрошютное крыло- те устойчивое и дубовое- и я так понял из вашей преамбулы что у вас такое.
А про полеты на параплане 100 кмч. Теоретически возможно а практически... Кубическую зависимость ни кто не отменял. Если для полета одной тушкисо скоростью 30кмч достаточно 10лс. То для полета со скоростью 90 на том же крыле надо 270лс.
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #9 - 19.07.18 :: 11:55:12
Хочется именно знать конструктив. Но хода 150мм на весь диапазон мало. При стандартных концах надо около 25см аксель и примерно 10 см триммер. Они выгодны отдельно, потому что триммер может увеличивать вогнутость.
скорость паралета упирается во взлетную и посадочную скорости, скорость снижения с неработающим двигателем и в мощность. Многое из этого решается установкой крыла с высоким качеством и зализывание телеги. Можно получить такие же скорости и мощности, как на дельталете.
Про поблемах на Зорро интересно. По описанию не до конца понятно. Похоже на боянистость купола. Все эти проблемы решаются. Параплан может быть не менее надежен, чем жесткое крыло
Viber, WhatsApp
olvas
Junior Member
Ответ #10 - 19.07.18 :: 13:25:11
Червячная передача не годиться, потому-что аксель иногда нужно быстро отпустить. Если всерьез задумались о механизации, я бы предложил рассмотреть конструкцию с компенсацией за счет разных св. концов (одни подтягиваются, другие отпускаются). Поле для творчества огромное (побываете так же в роли испытателя неведомого крыла).
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #11 - 19.07.18 :: 14:05:54
при безопасном крыле аксель не обязательно быстро отпускать. Но отпускание можно сделать отстрелом ролика с запасом веревки. Пока основное внимание к поиску легкой червячной передачи.
Понятно, что можно уменьшить усилие на акселе, сдвинув ось поворота купола к Б ряду, тогда С ряд удлиняется. В этом случае клевантный ряд должен удлиняться. Такое решение у меня тоже есть.
Viber, WhatsApp
Pisman
Ответ #12 - 19.07.18 :: 15:16:07
Совершенно не обязательно. У нас это было реализовано в одной системе- и крыло летело практически полностью на переднем ряду- а все начиная с Б-ряда провисало. поэтому и идея о расположении точек вращения коромысел спидсистемы в районе Б-ряда работоспособна только для небольшого диапазона скоростей. Чем он больше тем больше нужно эту точку приближать к А-ряду и тем больше потребные усилия. Ну это вы узнаете когда займетесь делом а не теоретизированием...
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #13 - 19.07.18 :: 15:45:58
Этим делом я занимаюсь с 1992 года. И сейчас у меня есть быстрое и качественное крыло, которое надо продолжить приспосабливать к телеге.  Представляю себе усилия на акселе. Приближать точку вращения коромысла ближе Б-ряда  опасно самопроизвольным поворотом коромысл на больших углах. Иногда это можно использовать для сброса перегрузки, видимо.
Раздельный аксель и триммер не обязательны, конечно. Можно сделать плавное увеличение угла с увеличением вогнутости и уменьшение угла с уменьшением вогнутости. Но я хотел увеличение вогнутости  иметь только на больших углах. Впрочем это не принципиально
Viber, WhatsApp
Pisman
Ответ #14 - 19.07.18 :: 16:37:44
Учитывая что первый парамотор России я поднял в воздух в 93ем- то тут вы меня авторитетом конечно задавите
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #15 - 19.07.18 :: 16:50:59
у меня другие задачи. Вы гораздо опытнее в области моторов. Ваша складная телега для дельталета превосходна. Я больше занимался свободными дельтапланами и парапланами. Поэтому иронию про пустое теоретизирование пропускаю. Но вот здесь Вы несколько раз повторили одну фразу про ваши достижения по скорости на Витамине и не смогли дать ни одной фотографии или рисунка вашей спид-системы
Viber, WhatsApp
Pisman
Ответ #16 - 20.07.18 :: 05:55:19
У меня сайт рухнул. А админ только сегодня выбрался из леса и плачет про то что роскомпозорище убило все айпи которые были в нашем доступе. Раньше чем через неделю ничего не обещает
А я на лимитированном мобильном интернете- искать картинки очень не удобно
WWW
Pisman
Ответ #17 - 20.07.18 :: 06:09:37
Найдите в ютубе мой канал sibaero и там в последних видео про паралет иногда мелькают кадры спидсистемы.
Можно внимательно прошерстить мои ветки про пятисотку на парапланру года с восьмого-десятого, где то тогда была сделана окончательная редакция
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #18 - 20.07.18 :: 07:37:53
Спасибо, вот видео про Дивногорск
https://www.youtube.com/watch?v=LKL539PunUo
там горизонтальная палка с рядами длиной около 40см?
Видна стропа за А ряд. Она неподвижна или может тянуться ногами?
Видна стропа за Б-ряд. Она почему то прослаблена.
Виден ремень за Д-ряд с пряжкой. Видимо он и вытягивается руками. Изменение расстояния до клевантного ряда не мешает?
Viber, WhatsApp
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #19 - 21.07.18 :: 15:19:29
Жаль, что Письман заинтересован только в рекламе своих изделий, а на конкретные вопросы отвечать не хочет. Но в целом понятно. Регулируется только ремень за Д-ряд и все ряды поворачиваются вокруг точки рядом с А-рядом.
Я хочу сделать иначе. ось иметь на Б ряду и укорачивать аксель за А ряд. иметь еще ремень на С-ряду, который укорачивается другой стропой. Это удобно на взлете и посадке.
Сейчас у меня есть одно быстрое крыло, но мы скорость еще не мерили. По ощущениям можно иметь больше скорости на старте и посадке и есть запас по скороподъемности. Собираюсь шить более быстрое крыло. По прикидкам взлетная скорость будет около 40, крейсерская около 80 и скорость на акселе  около 100. На акселе думаю, РМЗ-500 не обеспечит горизонтального полета, возможно потребуется Ротакс.
Проблема в телеге. Сейчас у нас телега перетяжелена примерно на 30 кг и имеет большое лобовое сопротивление. Эта телега моего друга, который сейчас делает самолет.  Хочу сделать легкую зализанную телегу, но не имею на это денег. Ищу партнера в Питере, которому тоже интересна тема легкой зализанной телеги. Широкий подцеп крыла обязателен, чтобы не смотреть на крыло на старте. На скорости 40 это уже сложнее. Мой интерес сделать то, что задумал, зарабатывать на этом не собираюсь.
Viber, WhatsApp
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #20 - 21.07.18 :: 17:00:01
Zakhar писал(а) 21.07.18 :: 15:19:29:
А чё стеснятся, давай 200
Проблема в телеге. Сейчас у нас телега  .............................. имеет большое лобовое сопротивление
Оно конечно можно и ,,зализать" но аэродинамическое сопротивление телеги удастся снизить процентов на 10 потому как в отличии скажем от самолёта у тлеги паралёта дофига чего лишнего торчит, пилоны, ограждение винта.  Но уменьшив аэродинамическое сопротивление телеги на 10% вы не увеличите на 10% скорость потому как аэродинамическое сопротивление крыла со стропами раз в пять выше чем у телеги, следовательно вылизав телегу общее аэродинамическое сопротивление паралёта вы снизите на пару процентов и приблизительно на столько вырастит и скорость.
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #21 - 21.07.18 :: 17:16:38
100 это рассчитанная величина. Чтобы получить 200, нужно иметь очень высокую взлетную скорость и очень мощный мотор.  Следующим шагом думаю будет примерно 140. но это не скоро.
Аэродинамические силы я умею считать и без вас. Сопротивление телеги влияет на расход мощности, а не на скорость, похоже, вы этого не знаете.
Viber, WhatsApp
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #22 - 21.07.18 :: 22:48:13
Z dZakhar писал(а) 21.07.18 :: 15:19:29:
Собираюсь шить более быстрое крыло. По прикидкам взлетная скорость будет около 40, крейсерская около 80 и скорость на акселеоколо 100. На акселе думаю, РМЗ-500 не обеспечит горизонтального полета, возможно потребуется Ротакс.
Я совсем недавно начал летать на паралёте, и не понимаю-зачем эти извращения с мягким крылом?
У него свои преимущества, и своя область существования-относительно безопасные полёты на ПМВ с небольшими скоростями. Хочешь летать 100 км/ч, и иметь лучшую маневренность-есть дельталёты. Хочешь летать  200 и далеко-есть для этого самолёты.
Как собираетесь компенсировать реактивный момент мощного двигателя на взлёте и в наборе?
Zakhar писал(а) 21.07.18 :: 17:16:38:
Максимальная скорость ЛА определяется пересечением графиков располагаемых и потребных мощностей по скорости. Подмигивание
WWW
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #23 - 22.07.18 :: 03:47:27
Ну тоже ничего, а то все неумные летают 40 а Захар умный он считать умеет и будет летать 140 Смех Смех Смех
Pisman
Ответ #24 - 22.07.18 :: 04:10:03
Давайте без домыслов. Я на природе и у меня очень лимитированный и медленный интернет.там горизонтальная Цитата:
Вращение идет вокруг точки между а и б рядами. S-образность профиля задается тем что расстояния между точкамикрепления рядов увеличиваются спереди назад. Между с и д раза в 3 больше чем между а и б.
Ремень с пряжкой только закреплен спереди- а идет через полиспаст к д ряду. Получается полиспаст 1 к4 включая тримеррную пряжку и этого хватает. Ход больше чем 150 мм оказался нереализуем тк на задних рядах нагрузки нет вообще а вся на переднем.
Изменение длины клевант мешает и на медленных режимах необходимо подматывать
WWW
Pisman
Ответ #25 - 22.07.18 :: 04:17:04
Да и имейте ввиду что если вы в какой то момент не остановитесь а продолжите подходить к вопросу так же запанибратски как сейчас то вы убьетесь не дойдя до 80кмч. Банально и скучно на форуме промелькнет некролог каких уже много было.
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #26 - 22.07.18 :: 07:52:44
Спасибо, я так и думал.
Никакого запанибратства нет. Я двигаюсь небольшими шагами и все крылья тестирую сначала в безмоторных полетах, а до этого все решения проверяю на кайтах.  Просто я вижу тренд в котором идет развитие паралетов, и знаю, какими они будут уже скоро, а мне рассказывают про то, какими они были вчера.
Реактивный момент двигателя  и прочность ткани необходимо учитывать, конечно. Пока что на нашей телеге с РМЗ-500 и широким подцепом мы его не ощутили.
продолжаю искать червячный редуктор для подмотки акселя
Viber, WhatsApp
mz
Ответ #27 - 22.07.18 :: 11:53:08
Американские энтузиасты проверили в трубе  как складываются и на какой скорости -  надувные конструкции .
https://www.youtube.com/results?search_query=Goodyear+GA-447+Pump+up+Ultralight
https://www.youtube.com/watch?v=aTKHttyTX54
   Желающих покупать такой экстрим практически не было , а армия проект прикрыла как - ТУПИК ФАНТАЗИИ .
Pisman
Ответ #28 - 22.07.18 :: 12:04:05
Это плохо вас характеризует.
WWW
Zakhar
Санкт-Петербург
Ответ #29 - 24.07.18 :: 09:27:06
Помимо надувных самолетов из прорезиненой ткани, появившихся в 60х годах прошлого века, было еще много разных неудачных конструкций, имеющих такое же отношение к парапланам. Понятно, что при скоростном напоре большем, чем давление внутри, крылья будут проминаться. Для понимания этого труба не нужна. У парафойла нет этой проблемы. На кайтах часто превышали скорость 100км/ч и никаких проблем со стабильностью на этих скоростях не было.
Viber, WhatsApp
Страниц: [1] 2
