Страниц: [1] 2
Ищем конструктора-моделиста (Прочитано 5950 раз)
R_Jr
Samara
03.09.18 :: 08:15:42
Друзья!
Ищем конструктора-моделиста на аккордную работу по проектированию силового элемента гидросамолета.
Подробнее:
есть модель гидросамолета в текущей конструкции
на фотках видны скрины модели и примеры исполнений
задача состоит из нескольких итераций моделирование-правка
каждая итерация моделирвоания на наш взгляд не должна занимать большое время (часы)
на данном этапе требуется только эскизы внешнего вида
данная работа может иметь продолжение в конструкторской поддержке внедрения полученного эскиза в реальный гидросамолет
вариантов исполнения величайшее множество, я привел лишь неокторые из них
ценник сформируется в процессе обсуждения
кто хочет поучаствовать пишите в коментах в личку или на почту info@gidrosamolet.aero
planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Re: Ищем конструктора-моделиста
Ответ #1 - 03.09.18 :: 09:51:41
А, конкретнее можно?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2 - 03.09.18 :: 10:30:00
Авиамоделисты зря встрепенутся. Тут нужен...эээ...конструктор-моделятор...тьфу, нет такого слова, а люди-есть. Круглые глаза
WWW
georgy31
Ответ #3 - 03.09.18 :: 12:11:20
KAA писал(а) 03.09.18 :: 10:30:00:
Я бы немного уточнил, что тут нужен "сферический конь в вакууме". Надо сделать кусок самолёта, и никто не думает, как он стыкнётся с остальным аппаратом. Но если копнуть серьёзно, то надо сделать новый самолёт по цене одного узла. Подмигивание
R_Jr
Samara
Ответ #4 - 03.09.18 :: 12:24:47
@georgy31
это называется флуд. не засоряйте ветку бесполезными сообщениями. если есть по делу пишите.
R_Jr
Samara
Ответ #5 - 03.09.18 :: 12:26:45
@planetaSchelezjaka
Мы собираем бюджет и срок проекта, который состоит из нескольких этапов, это первый этап.
Просим оценить примерную стоимость и срок работ.
В картинках отражена текущая конструкция самолета, в которой между заданным крылом и заданной крышей пустота, воздух. Первоначальная задача заключается, что бы проявив творческую мысль врисовать в данный промежуток (заполнить воздух) пилон, который будет сдавать нагрузку от крыла на корпус через крышу и стойки. Все указанное стеклопластиковое. Сам самолет подкосный и подкосным останется, меняется лишь парасоль на пилон.
Примерно так.
R_Jr
Samara
Ответ #6 - 03.09.18 :: 12:28:00
нет такого слова
можно было написать 3д-моделист, но закидали бы обидами об ограничении свободного творчества рамками САПРов
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #7 - 03.09.18 :: 12:57:23
как то знакомый на работу устраивался "весовщиком" самолет у них тяжелый получился с весом боролись  Смех
Логика понятна, нужен специалист по весу, и все проблемы решаться.
тут нужен инженер конструктор 1-й категории со знанием программ аэродинамического расчета типа ансис, со знанием прочностного комплекса типа настран или тот же ансис ну и судя по виду поверхностей на картинках, со знаниями программ моделирования поверхностей класса А.
вот ей богу колеса лучше поворачивайте на оси повернутой, что бы при уборке не торчали в потоке, больше толку будет.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #8 - 03.09.18 :: 13:15:46
Ну и ещё нет пилона, нет проблем  Подмигивание
все эти парасоли могут работать, а могут и нет...
да и самолеты Чернова заслужили отрицательную репутацию, и к этой схеме предвзято в России относятся.
WWW
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #9 - 03.09.18 :: 14:02:41
леха (magnum) писал(а) 03.09.18 :: 12:57:23:
Алексей, я ей-богу на описанных тобой программах не работаю... Моделирую всё в компасе, рисую проекционные чертежи и считаю по балочной теории, или по справочникам тридцать лохматых годов.  Блин, как же самолёты строю? Позор моим седым мудям  По башке  Подмигивание
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #10 - 03.09.18 :: 14:38:18
TheRaven писал(а) 03.09.18 :: 14:02:41:
я имею в виду, то, что хочет начинатель данной ветки.
Ну и компас 18 уже вполне себе в поверхностях рисует, не катия конечно, но что то можно сообразить простенькое.
WWW
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #11 - 03.09.18 :: 15:36:28
леха (magnum) писал(а) 03.09.18 :: 14:38:18:
Вот это правильно.
Переведем запрос топик-стартера на русский:
Камраду надо выполнить проектно-конструкторские работы по пилону, включающие:
(1) Эскизную разработку нескольких КСС пилона, с упрощенным определением нагрузок
(2) Сравнительный анализ и выбор рабочего варианта, с проктировчным расчетом прочности
(3) Чистовой расчет нагрузок (ибо расчетная схема от Че-29 зело меняется)
(4) Утверждение КСС, поверочный расчет прочности пилона
(5) Разработка ТЧ и конструкции обтекателя
(6) Моделирование конструкций, включая модели сопрягаемых составных частей (крыла и отсека фюзеляжа).
Это описание того. что придется сделать по-минимуму. Насколько я понял, речь идет об этапах (1) и (2)
erisky
г.Оренбург
Ответ #12 - 03.09.18 :: 16:38:44
R_Jr писал(а) 03.09.18 :: 12:26:45:
Не лучше ли будет стержень (ни) - труба через крышу в пол? Чем размазывать нагрузки по хилому фонарю.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #13 - 03.09.18 :: 16:43:40
Ане лучше ли познакомиться с конструкцией пилона А-24 Ю.В.Яковлева?
Он как-то лет ..дцать назад выложил в сети свои соображения о том, как они аналогичную проблему решали на своей амфибии...
С наилучшими!
erisky
г.Оренбург
Ответ #14 - 03.09.18 :: 17:47:04
Там целая балка - легче точно не будет.
KAA
Россия, Казань
Ответ #15 - 03.09.18 :: 18:23:11
erisky писал(а) 03.09.18 :: 16:38:44:
Они заднему пассажиру мешать будут!
WWW
R_Jr
Samara
Ответ #16 - 03.09.18 :: 18:34:51
@леха (magnum)
очень похожую конструкцию нам приносили в 2016. когда мы сказали, что слишком уж кое кого напоминает, нам посоветовали отказаться от "комплекса догоняющих" Улыбка
@TheRaven
Прям близенько к правде
Нам нужно сверстать бюджет и сроки всего проекта, для этого нужно начать с простого и далее углубляться.  И вообще понять на что рассчитывать в плане интереса к проекту технически-творческого сообщества... Если этот и каждый последующий пункт описывать по предложенной схеме, будет сильно долго и сильно сократим число вероятных поставщиков услуги.
Так что пока мы ищем подрядчика на конкретно описанную работу, не более.
@erisky
ну почему обязательно хилому то? Улыбка если мы не планируем (пока) менять геометрию кабины, хилой ей при этом не обязательно оставаться.
Труба лонжерон-пол - это чуть позже. Тоже нужно будет искать решение (хотя именно это решение и именно мне не очень нравиться)
@Alex_520
Дык я только к этому топ-посту 5 конструкций приложил, а хорошо капнуть можно и 25 найти наверное... мое предложение к сообществу предложить свой вариант за заранее обговоренную оплату только и всего...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #17 - 03.09.18 :: 18:54:09
Расширяющийся канал, не очень хорошо...
Дальше, не стот стремиться сблизить винты так сильно.
они начинают обдувать фюзеляж, а за винтом на стопе скорость 250км/ч соответственно сопротивление резко растет (или тяга падает, как удобно).
капоты, к ним очень серьездно надо подойти, знаю на самолете сигма-2 установили вместо 582 ротакса 912, так он летать стал хуже, и как поставили капот от сигмы-4, то самолет залетал. вот так вот.
в капоте большой потанциал по уменьшению сопротивления.
площадь входных каналов должен быть равен в 2 раза меньше площади выходных, при этом входное надо считать исходя их према в радиаторе, а не площади радиатора (площадь дырочек). посмотрите на сигма-4 снизу это вход в канал охлаждения, дальше канал расширяется и внутри стоит радиатор. Тут на форуме есть FA-FA можете попросить его продуть подкапотку это добавит как тягу на взлете так и скорость в полете.
Так же удлинители вала винта тоже сильно улучшают аэродинамику.
На ск-4 орион обрати внимание на входное отверстия для водяных радиаторов в лобике крыла, это идиальный вариант с точки зрения аэродинамики кстати. вообще ск-4 я считаю лучшей лодкой с точки зрения аэродинамики, да и вообще грамотно сделана.
Мы тут вам сейчас насоветуем  Улыбка
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #18 - 03.09.18 :: 22:05:41
R_Jr писал(а) 03.09.18 :: 08:15:42:
Простите меня великодушно, а кто у Вас будет главным конструктором?
Тот кто скажет как делать ту или иную фиговину в самолете, или тот кто не знает как это сделать?
Вы бы лучше написали, что ищем главного конструктора поскольку сами не знаем как сделать самолет.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #19 - 04.09.18 :: 03:24:27
Anatoliy. писал(а) 03.09.18 :: 22:05:41:
Улыбка Дайте, попробую догадаться! Желаете себя видеть в сей "должности"! Улыбка
Ну, тогда поведуйте нам, это ... ваша первая "дипломная" работа, или всё же "шарикопенопластовый эверест", на обломках которого покоится сие сооружение *миеркьурий*Очень довольный
Смех Смех Смех
« Крайняя редакция: 04.09.18 :: 06:43:36 от летавший, как то раз)))... »
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
R_Jr
Samara
Ответ #20 - 04.09.18 :: 08:18:38
@Anatoliy.
Пока ещё не думали над этим вопросом
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #21 - 04.09.18 :: 15:43:04
R_Jr писал(а) 04.09.18 :: 08:18:38:
@Anatoliy.
Как то странно у Вас получается.
Прямо как в сказке: пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что.
А Вы уже верстаете план работ.
R_Jr писал(а) 03.09.18 :: 18:34:51:
Нам нужно сверстать бюджет и сроки всего проекта, ...
georgy31
Ответ #22 - 04.09.18 :: 16:06:24
R_Jr писал(а) 03.09.18 :: 12:24:47:
@georgy31
Они уже на всё ответили...выше Подмигивание Думаю, так же бессмысленно объяснять ТС, что строительство любого "зонтика"начинается, и всё время вращается вокруг пилона. Это ему ни о чём не расскажет. Смех
erisky
г.Оренбург
Ответ #23 - 04.09.18 :: 16:43:14
Потому что, иначе он выродится в полноценный силовой шпангоут. Тогда вариант Яковлева более предпочтительней, в несколько изменённом варианте. Кстати, может какие компоновочные чертежи выложите?
R_Jr
Samara
Ответ #24 - 04.09.18 :: 20:41:33
@erisky
ну у аэропракта сечение передней дуги тоже не столь уж гигантское... И потом, как это "предпочтительней"? Чем вариант с трубой Вы имеете ввиду? С трубой неприемлем вариант из-за интерьера и внутренней компановки, это тоже будем рисовать, но позже. Мне уже наверное с десяток раз сказали, что сначала прочность потом формы. Но мне пока нужны варианты пилончика на крыше. На данный момент это все. Этапов много они пойдут каждый своим чередом не торопясь.
скрин компоновки прицепил
R_Jr
Samara
Ответ #25 - 04.09.18 :: 20:48:38
@Anatoliy.
@georgy31
вот я люблю этот форум все таки... часто ветки поляризуются на тех кто по делу и тех кто критикует тех кто по делу... да и вообще всех... не, на самом деле, хоть инфы никакой, но благодаря Вашим постам колоритнее смотрится лента )
спасибо, коллеги!
надеюсь не потерять Ваше внимание!
georgy31
Ответ #26 - 05.09.18 :: 05:33:26
R_Jr писал(а) 04.09.18 :: 20:48:38:
@georgy31
спасибо, коллеги!
Нууу. Вы явно загнули насчёт коллег. Ваше стремление начать строительство амфибии с внешних форм на все 100 выдаёт в вас лавочника, который накосил немного и решил плавно из торговли переместиться в авиастроение. И совет я вам дал по этому поводу самый подходящий - "Не с того вы начинаете, вам бы что то типа БРОшки сваять для начала, посмотреть насколько всё сложно и запущено, и завязать с этим грязным делом, и денег немного останется, и оскомину собьёте". Просто в моей практике был аналогичный случай много лет назад, так же пришёл лавочник, и потребовал сваять ему ероплан. После расстановки всех точек над и, он спокойно вернулся к торговле памперсами, и думаю благодарен мне до сего дня. Подмигивание
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #27 - 05.09.18 :: 05:57:43
georgy31 писал(а) 05.09.18 :: 05:33:26:
Ну, вообще-то, всё гражданское авиастроение двигают именно "лавочники"...  Круглые глаза
И.Е.Шаньгин.
georgy31
Ответ #28 - 05.09.18 :: 06:13:10
CINN писал(а) 05.09.18 :: 05:57:43:
Согласен, не всё, но почти всё. И я не сказал, что это плохо. Просто если резко и в карьер, то можно надорваться. А ТС неплохо бы начинать с вопроса "С чего начинать", а не "Хочу красиво как на фото, но что б летало" Подмигивание
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #29 - 05.09.18 :: 06:15:09
georgy31 писал(а) 05.09.18 :: 06:13:10:
Как понимаю, для того, чтобы подыскать соответствующих людей, ТС здесь и публикует своё предложение...
И.Е.Шаньгин.
Страниц: [1] 2
