Страниц: 1 [2]
Поплавки для легкого самолета (Прочитано 4215 раз)
mdp-shnik
Re: Поплавки для легкого самолета
Ответ #30 - 26.12.19 :: 10:16:24
Maxim Solovki
Почитайте рекомендации опытных людей:
http://www.aviajournal.com/arhiv/2000_2002/magazine/20008/st11_2000.html
Из них следует, что для аппарата весом 450 кГ, водоизмещение одного поплавка должно быть 600 литров.
Мне пришлось полетать на Азовском море с поплавками по 400 литров. Они были очень опасными по устойчивости.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #31 - 26.12.19 :: 14:38:35
mdp-shnik писал(а) 26.12.19 :: 10:16:24:
Maxim Solovki
Что то какие то страхи ужасы рассказываете. Мне кажется нужна хорошая техника пилотирования. Не нужно принуждать самолёт не взлетать не садиться.  Просто слегка ему помогать.  Я сам далёк от вобоплавающих. Но нынче установил на поплавки. Знаете так по борзому исходя из логического мышления. И даже на передней подвеске амортизаторы оставил. Правда стянул их проволокой чтобы сильно не толкались. Водяные рули тоже не соединил. Хотелось быстрей узнать, что же получилось. И вы знаете абалдел машина вела себя изумительно. Да к стати поплавки достались по наследству от дельтика. Измещение далеко от теоретически правильного.  Я понимаю 600л это при полном затоплении а так нужно считать по ватерлинию.
ES
Junior Member
Ответ #32 - 26.12.19 :: 16:26:13
А 115 бывает на поплавках?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #33 - 27.12.19 :: 15:06:51
ES писал(а) 26.12.19 :: 16:26:13:
А почему бы и нет навесное не входит в эти ограничения.
Только вот вопрос будет он летать или только плавать. Подмигивание
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #34 - 02.01.20 :: 07:26:16
А аэроглиссер (700кг)на поплавках имеет право на жизнь ? Что бы из воды на лёд и дальше по снегу как на аэросанях ? Я вот пока эту проблему решить не смог.. На воде дошёл только на подобие глиссирования в полупогружном режиме..Двигатель от ВАЗа пока принципиально не меняю на более мощный Субару - на котором и забор обыкновенный поедет..Главная проблема погружение носовой части поплавков в воду при даче газа (токающая схема) .. При разгоне тащит весь этот горб перед собой и запрыгнуть на него получилось только , когда сделал носовую часть поплавков килеватой.. ...
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #35 - 02.01.20 :: 08:33:30
казак писал(а) 02.01.20 :: 07:26:16:
Посмотрите сани Фокса. Обводы есть. Описание поведения на воде тоже есть.
Все радиусные тела имеют свойство затягиваться, при движении, в воду. Попробуйте толкнуть мячик на воде.
« Крайняя редакция: 02.01.20 :: 10:26:41 от Рябиков »
Рябиков
Ответ #36 - 02.01.20 :: 10:06:12
По поводу поплавков для самолётов.
Фирма Шорт давным давно назад провела большую работу по определению параметров поплавков. Какие только не придумывали мы поплавки, все отступления от рекомендаций Шорт оборачивались к нам задницей. Поэтому, я считаю, нужно брать и делать как получается из работ Шорт.
Объём поплавка - 90...100% от веса аппарата. Т.е. аппарат весит 450 кг - поплавок 405...450 литров.
Поплавки от Миши Овчинникова - это скопированные французские со своими добавлениями в форме днища у редана. Попробовали на Бекасе. Получилось не очень. Страдали и продольная устойчивость и путевая.
Сделали поплавки по рекомендациям Шорт - и вот оно счастье.
Для аппаратов с балансирным управлением поплавки должны обеспечивать глиссирование на четырёх точках. Первый редан для этого смещается вперёд. Также продольная остойчивость должна обеспечиваться бОльшим удлинением поплавков, т.к. высота ц.т. на мотодельте довольно большая.
Рябиков
Ответ #37 - 02.01.20 :: 10:25:52
Юрий Ер писал(а) 26.12.19 :: 14:38:35:
Это правильная мысль. Улыбка
Как взлетать и садиться на гидросамолете хорошо описано у Ассена Джорданова в книжке "Ваши крылья".
По поводу зарывания поплавков и брызгообразования.
Для устранения этого эффекта и упрощения техники пилотирования для Вашей компоновки самолёта желательно увеличить угол установки двигателя до  плоскости хорды крыла. Может быть даже добавить 2...3 градуса больше. Нужен эксперимент. На винте появится направленная вверх составляющая силы тяги винта плюс дополнительная сила от косой обдувки, которые будут компенсировать пикирующий момент от горизонтальной составляющей силы тяги. Все плюсы от такого изменения описывать не буду.
Уменьшает брызгообразование внутрь и улучшает путевую устойчивость также сведение установки поплавков на 2...3 градуса.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #38 - 02.01.20 :: 11:26:40
Бывает. Lazair например.
В данном виде-очевидно нет. Печаль
А надувные сдвоенные, с плоским днищем и чешуёй-так вполне!
Рябиков писал(а) 02.01.20 :: 08:33:30:
Закон Бернулли? Очень довольный
WWW
КВА
Ответ #39 - 02.01.20 :: 11:32:20
Не совсем согласен. На малой скорости и большого радиуса, да. На большой скорости от воды рикошетят даже колеса шасси. Где-то есть видео толпы Тексанов,  несущихся на глиссирующих по воде колесах. Буш колеса тоже глиссируют но до какого-то предела. Стоит скорости упасть ниже - капот.
Рябиков
Ответ #40 - 02.01.20 :: 14:27:10
КВА писал(а) 02.01.20 :: 11:32:20:
Речь идёт о водоизмещающем режиме движения.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #41 - 02.01.20 :: 15:16:27
Там движитель рассматривается на уровне вектора сопротивления - водяной винт , а это большая разница с аэроглиссером ..
Рябиков
Ответ #42 - 02.01.20 :: 18:05:57
казак писал(а) 02.01.20 :: 15:16:27:
На аэротазикахairboat над этим не заморачиваются.
При виде сбоку - сани Фокса без поперечных реданов. В сечении плоскодонка с отвалом бортов градусов 60. Бывает ступенчатый борт - сначала от днища подъем 30 градусов, для придания большей устойчивости в развороте, а потом 60 или вобще вертикаль.
С такими формами хорошо по болоту, траве или гладкой воде. На волне, как в туполевских санках, из пятой точки получается отбивная. Улыбка
Рябиков
Ответ #43 - 02.01.20 :: 18:37:28
Для лёгкого самолёта с посадочными скоростями 60...70 км/час вполне подойдут деревянные поплавки около прямоугольного сечения. При объёме 300 литров вес одного поплавка с узлами навески 16 кг. Ремонтируются легко. Для изготовления и сборки нужны ровный стол и УБДНка.
На самолёте ХАИ-33М поплавки сделали несимметричные с продольной килеватостью 7 градусов и поперечной тоже семь.
Ширина поплавка 450 мм. В сечении четыре сосновых стрингера 15х15 мм. Обшивка днища фанера 2,5 мм оклеенная с двух сторон стеклотканью. Борта и палуба фанера 1,5 мм. По проходным местам на палубе приклеены рейки 10х15 мм.
Самолёт применялся как учебный, по принципу "Коршуна". "Эксплуатировался" нещадно. Вылетело на нём самостоятельно уже и не помню сколько десятков человек. Летали на нём и на море при волнении три балла на съёмках кинофильма "Разбег" про юного С.П. Королёва. Летал самолёт с тягой на месте 85...90 кг.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #44 - 05.01.20 :: 09:27:31
Рябиков писал(а) 02.01.20 :: 18:05:57:
Рябиков что будет если указанные сани Фокса воткнуть на самолётик ХАИ-33М и "не заморачиваться ..полётами ! Мало того , думаю не нужно будет "заморачиваться " даже глиссированием !Вы это прекрасно понимаете и тем не менее флудите..вместо того чтобы дать действительно проф. совет с высоты вашего опыта.. Альтернативы катамаранной схемы на моём аэроглиссере просто нет , ни плоскодонка , ни сани не подойдут под движитель 1л.с/10 кг массы , вопрос в грамотных обводах и конфигурации установки поплавков .. Я пришёл к выводу что поплавки на подобных аэроглиссерах должны быть с килеватыми наконечниками,( чтобы резать водяной вал волны и горба) и с реданом на конце плоских средних поверхностей накладок на круглые поплавки.. А вот зареданная часть может состоять из круглых хвостовых частей поплавков для того , чтобы не терять плавучести в погружном движении и чтобы аэроглиссер мог менять дифферент при преодолении горба сопротивления при выходе на глиссирование !
KAA
Россия, Казань
Ответ #45 - 05.01.20 :: 10:47:29
Для движения по снегу,  продольные реданы и вертикальные стенки противопоказаны. Сани Фокса будут ехать строго прямо не поворачивая.  На льду, острые кромки будут нещадно биться о торосы.
Только гладкие скруглённые обводы!
WWW
Рябиков
Ответ #46 - 05.01.20 :: 15:27:46
казак писал(а) 05.01.20 :: 09:27:31:
Ну спасибо. ПечальВсегда считал себя мрачным и малоразговорчивым типом, а тут на тебе. Улыбка
Вот одно из правильных решений по обводам катамарана по волно и брызго образованию.
http://www.barque.ru/projects/1978/high_speed_pleasure_catamaran_rainbow
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #47 - 12.01.20 :: 19:01:00
Согласен , теперь бы им ещё организовать мягкость опор и амортизацию при движении по льду и снегу..
Рябиков
Ответ #48 - 13.01.20 :: 09:20:34
казак писал(а) 12.01.20 :: 19:01:00:
Так у Вас уже есть решение. Катамаран соединяется с кокпитом через резиновые баллоны. Поплавки соединяются между собой посредством жёсткого днища, которое заодно будет защищать от сугробов и торосов.
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #49 - 13.01.20 :: 10:32:49
А вот такая конструкция - не решение?  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1420107233/720   с поста 727. Мне кажется, на форуме КиЯ ещё порыться можно, у них там подобного валом быть должно
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #50 - 14.01.20 :: 17:22:45
Рябиков писал(а) 13.01.20 :: 09:20:34:
Мне тоже кажется что я нашёл его.Килеватые носики на шарнирах , далее плоские поплавки кончающиеся  реданом 50-80мм высотой сзади  ЦТ примерно на 200мм  ,а далее хвостовики баллонов без всяких плоских накладок, защищённые от порезов проколов ! Такая конструкция обладает и необходимой плавучестью и за счёт полукруглых оконечностей поплавков глиссер легче сможет менять диферент преодолевая горб сопротивления ..
Страниц: 1 [2]
