G
Gluk@off
Да уж! Во истину - счастье - дело техники. Вы, Владимир Александрович, должны понимать, что кто может поднять такой проект, доказав его работоспособность.? А вопросов и замечаний здесь пунктов на 500, если не больше.
1. Частота вращения w=22-23 1/с, что соответствует 210-220 об/мин1.Частота вращения ротора несущего винта в режиме висения, взлета?
Это дискуссионный вопрос и может быть темой целой конференции. Стоит ли нам уходить от конкретики данного проекта? На мой взгляд нежелательно потому что так или иначе многие моменты, содержащие сравнительные оценки, здесь все-равно будут.1. Существуют большие сомнения по поводуСВВП какой угодно схемы для большинства транспортных применений. Исключения - перевозки грузов на внешней подвеске и полетов на буровые платформы, обособленные площадки на крышах зданий и т.п. Для таких крайних применений по техническим возможностям и экономике эксплуатации идеальным ЛА является обычный вертолет.
У этого проекта есть режимы СКВП.2. Для выполнеия всех остальных полетных заданий по П.1 может быть вполне достаточно возможностей самолета короткого взлета и посадки (СКВП).
"Пакет" лопастей на рис. 3 показывает, что лопасти будут расположены ВДОЛЬ набегающего потока. Поворот лопастей вокруг их продольной оси вращающего момента не создаст или он будет настолько мал, что не позволит цБС преодолеть воздействие давления набегающего потока. Авторотация может возникнуть только при при определенном согласованном положении всех лопастей, а мощность "турбины" прямо будет зависеть от величины ометаемой площади в проекции на направление набегающего потока, т.е. лопасти предварительно должны быть раскрыты принудительно на какой-то определенный угол "конуса"... Сами они это положение занять не могут.Работает принцип авторотации
Если вы автор этого направления, милости прошу открывайте свою тему. Обещаю быть активным участником без голословности. Кроме ссылок на источники, там где надо дам расчетное обоснование своего утверждения.3. В настоящее время существует направление развития магистральных пассажирских самолетов, которое может в принципе сблизить крейсерские и взлетно-посадочные характеристики приодновременом значительном повышении экономической эффективности.
Из реактивных такой самолет уже есть - Ан-74. Он использует эффект Коанда - прилипание выхлопной струи к обтекаемой поверхности. Правда при заходе на посадку у отклоненной выхлопной струи двигателя происходит эффект восстановления горизонтальной составляющей тяги и самолет ускоряется.4. Наиболее простым, эффективным и отработанным способом повышения ВПХ самолета является использование обдува крыла и отклонения вектора тяги механизацией.
Не очень понятно, что автор хотел сказать этим выводом и в отношении чего. Просьба уточнить.5. В настоящее время не существует проблемы обеспечения потребной энерговооруженности такого СВВП для достижения ВПХ в большинстве случаев превышающих ВПХ вертолета (длина взлетной и посадочной дистанции, размеры площадки и области подходов).
Как все происходит в материале есть. Это четко скоординированный (т.е. управляемый) процесс, происходящий в согласии с набегающим потоком. Можно сказать, что это "изюминка" проекта.А вот как Вы его будете раскладывать? Ведь эту "мачту" из восьми лопостей прежде чем раскрутить, надо будет привести в вертикальное положение, да еще при скорости 200 - 300 к.м.ч. Да самолет просто свалится!
Рассуждаете очень здраво, но почему-то материал прочитали не внимательно. Чтобы не было проблемы о которой вы пишите, аэродинамика совмещена с механической синхронизацией процесса выпуска. Привод механизма выпуска одновременно поднимает ось НВ, сдвигает втулку НВ вправо и через связанные звенья меняет угол раскрытия конуса и угол поворота каждой лопасти относительно продольной оси. Кроме того, оговорено, что управляющая система должна согласовывать процесс со скоростью самолета и действующими на него перегрузками.Поворот лопастей вокруг их продольной оси вращающего момента не создаст или он будет настолько мал, что не позволит цБС преодолеть воздействие давления набегающего потока. Авторотация может возникнуть только при при определенном согласованном положении всех лопастей, а мощность "турбины" прямо будет зависеть от величины ометаемой площади в проекции на направление набегающего потока, т.е. лопасти предварительно должны быть раскрыты принудительно на какой-то определенный угол "конуса"... Сами они это положение занять не могут.
Да, такую машину пытались у нас делать, когда был период прощупывания разных схем.Новое-забытое старое...
Разумеется этот проект не для любительской постройки. Упомянутый мной 4-х местный вариант - там еще можно призадуматься, собраться коллективу единомышленников и инвесторов для воплощения на частных условиях, да и то при условии перенесения большинства агрегатов с серийно выпускаемой авиационной техники.Вы, Владимир Александрович, должны понимать, что кто может поднять такой проект, доказав его работоспособность.? А вопросов и замечаний здесь пунктов на 500, если не больше.
Такое утверждение не соответствует действительности. Вы поставили себя в рамки автожирного мышления.В общем случае развитие условий обтекания лопастей НВ, в которых развивается авторотационный момент, требует предварительной раскрутки.
Это в стиле: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда...". Какие могут быть комментарии.Конкретики данный проект не имеет. Как я уже отметил выше, он полностью лишен смысла. Такой ЛА не найдет применения.
В начальный период выпуска и развертывания лопастей, даже с учетом поворота вокруг продольной оси, они будут - каждая- находиться в своём положении относительно потока (плоскостью хорды). От "почти" по потоку, до "почти" поперек потока. На скорости 360 км/ч и МСА динамическое давление составит около 600 кг/кв.м. Даже две лопасти, что "почти" поперек потока, при угле конуса 2х30 град будут иметь площадь более 3 кв.м. и воспринимать хо-орошую нагрузку, а аппарат - момент. Какие усилия обязан развивать и воспринимать механизм выпуска-раскладки НВ... Но это - мелочь.аэродинамика совмещена с механической синхронизацией процесса выпуска.
Все очень понятно. Хотя вертолет и умеет висетьт, для выполнения взлета и посадки ему требуется определенное воздушное пространство, котрое значительно больше размеров вертолетной площадки.Не очень понятно, что автор хотел сказать этим выводом и в отношении чего. Просьба уточнить.5. В настоящее время не существует проблемы обеспечения потребной энерговооруженности такого СВВП для достижения ВПХ в большинстве случаев превышающих ВПХ вертолета (длина взлетной и посадочной дистанции, размеры площадки и области подходов).
Кстати, и не только он.Наконец, знаком ли Вам самолет Бреге 941?
Да, согласен. Только вертолет все же может подниматься на значительную высоту строго вертикально и маневрировать между скал. Иногда это определяющий фактор в эксплуатации. Хоронить вертолет не стоит.Хотя вертолет и умеет висетьт, для выполнения взлета и посадки ему требуется определенное воздушное пространство, котрое значительно больше размеров вертолетной площадки.
Знаком и принцип обеспечения короткого взлета, о котором вы хотите рассказать, тоже. Французы в начале 60-х годов сделали 4 опытные машины. Была информация, что проект закрыли из-за отсутствия заказовНаконец, знаком ли Вам самолет Бреге 941?
Характеристики переходного режима (полный цикл выпуска или уборки НВ) подбираются адекватно. На указанном вами угле конуса и лопасти уже развернуться примерно на такой же угол 30[sup]0[/sup], обороты НВ возрастут, все большую роль станет играть центробежная сила, а скорость полета будет уже значительно ниже.Даже две лопасти, что "почти" поперек потока, при угле конуса 2х30 град будут иметь площадь более 3 кв.м. и воспринимать хо-орошую нагрузку, а аппарат - момент. Какие усилия обязан развивать и воспринимать механизм выпуска-раскладки НВ... Но это - мелочь.
Скорость ниже - работа НВ, как турбины, ниже. С чего будут расти обороты и центробежные силы?.. Этот вопрос ясен и закрыт - требует проработки и эксперимента.На указанном вами угле конуса ... обороты НВ возрастут, все большую роль станет играть центробежная сила, а скорость полета будет уже значительно ниже.
