Можно просто тканью! Как на Китфоксе. Но лучше зашить лобик процентов до 25.... Качество будет гораздо лучше.А тканью? Фанерные нервюры обернуть лентой и к ним приклеить тань?
У Вас будут поперечные распорки между лонжеронами?Народ как ичем такое крыло можно обтянуть?
Тут зависит от нагрузки я думаю... Судя по тому что накладок усиления Вам не требуется у вас сила передающаяся на подкос без перегрузки килограм 150-200 с перегрузкой 1000? Тут что бы что то сказать не хватает данных о ЛА.ожет и без бужа вовсе обойтись ...
Взлетный вес ЛА 450 кг. Длинна лонжерона 4420мм. Подкос к лонжерону будет крепится не по середине, а прбл. в 2/3 его длинны.Тут зависит от нагрузки я думаю... Судя по тому что накладок усиления Вам не требуется у вас сила передающаяся на подкос без перегрузки килограм 150-200 с перегрузкой 1000? Тут что бы что то сказать не хватает данных о ЛА.ожет и без бужа вовсе обойтись ...
Проще. Но весу наверное прилично прибавится. .Не проще ли, стальную деталь обернуть вокруг трубы - она же и буж, только снаружи?
Деревянный буж, если брать длинну 700мм, будет весить 4-5кг.Вместо сложной внутренней детали есть огромное желание поставить фторопластовый или деревянный буж. Проще по изготовлению и будет выполнять теже функции - не даст трубе изменить форму. А при клепке внешнего узла автоматом и буж прихватится.
А зачем снаружы? Не лучше тоже самое но изнутри трубы. Внутренняя вставка сама приймет нужную форму...можно взять кусок лонжерона(труба) и распустить вдоль отрихтовать чтобы плотно ложилась и приклепать снаружи, можно даже заклёпками повышенного среза.
потому что удобней работать, хотя если "вырезать" часть развёртки трубы, то можно загнать и вовнутрь.А зачем снаружы? Не лучше тоже самое но изнутри трубы. Внутренняя вставка сама приймет нужную форму...
Была бы труба подходящего диаметра, даже заморачиваться бы не стал: купил-поставил-забыл ..., а так ... наиболее подходящее по размеру, что удалось найти, труба 105х2,5мм, только это АД31.Дубраве - Длина бужа 1 диаметр и делать его полнотелым не обязательно.
