Сергей Витальевич
Учим летать!
- Краснодар
Продам самолет-амфибию «Че-28 Белый Лебедь»
Год постройки – 2015
Введение в эксплуатацию – лето 2017г.
Двигатели – Rotax 912 (2 х 100 л.с.)
Наработка двигателей – 30 часов.
Налет – 25 часов.
Хранение самолета – в индивидуальном ангаре (аэродром Бобровка г.Самара)
Самолет зарегистрирован, есть СЛГ (текущий – до 14.08.2018)
Цена – 6 000 000 руб
Самолет новый, сразу после постройки был перевезен в закрытый индивидуальный ангар на аэродроме Бобровка (г.Самара), где в течение двух лет производился ряд его доработок, переделок и усовершенствований исходной конструкции, а также дооснащение самолета дополнительными системами.
К самолету прилагаются составленные подробные карты проверок (чек-листы), которые касаются абсолютно всех систем, важных узлов и агрегатов самолета для всех этапов полета: периодические осмотры, осмотр перед началом летной смены, экспресс-осмотр, подготовка к запуску, запуск двигателей, предварительный старт, исполнительный старт, подготовка к посадке, выключение, стоянка.
Комплектация самолета:
[ch61485] Спассистема МВЕН.
[ch61485] Все кронштейны силовых узлов самолета – дублированы и выполнены из нержавейки.
[ch61485] Механическая страховка узлов соединения подкосов с фюзеляжем и крыльями.
[ch61485] Передние упорные стойки центроплана, задающие «курсовую» жесткость крылу относительно фюзеляжа (дублирование задних тросов).
[ch61485] Быстросъемные прозрачные пластиковые нижние нащельники зоны соединения центроплана и консолей снизу – для быстрого осмотра узлов соединения консолей с центропланом.
[ch61485] Дублирование передних узлов крепления стабилизатора на киле.
[ch61485] 4 топливных бака по 86 литров (~ 10 часов полета).
[ch61485] Центральная стойка лобового остекления.
[ch61485] Дублирующие РУДы для ВП.
[ch61485] Электропривод выпуска-уборки основного шасси с совмещением с ручным приводом. Возможность отключения в полете электропривода и перехода на ручной привод.
[ch61485] Задняя стойка шасси – неубираемая.
[ch61485] Электропривод закрылков (флапперонов).
[ch61485] Раздельное торможение колес основного шасси. Заднее колесо шасси – самоориентирующееся.
[ch61485] Демпфер шимми заднего колеса.
[ch61485] Дублирующие аварийные электрические топливные насосы.
[ch61485] Система сигнализации выпущенного положения шасси при выпуске закрылков (для контроля шасси при посадке на воду).
[ch61485] Световая система сигнализации падения давления топлива до 1мБара.
[ch61485] Система контрольных ламп на предельные параметры двигателей (Давление масла, Температура масла, Температура двигателей)
[ch61485] Электропривод заслонок обогрева карбюраторов
[ch61485] Электропривод заслонок обогатителей карбюраторов
[ch61485] Система перекачки топлива из баков консолей в расходные баки в центроплане со свето-звуковой сигнализацией требования ручного отключения по завершению перекачки.
[ch61485] Система проверки контрольных ламп.
[ch61485] Охранная сигнализация с объемным датчиком в салоне с тумблером блокировки кнопок запуска двигателей.
[ch61485] Усовершенствованная система креплений капотов двигателей (для быстрого съема и установки). Усиление капотов алюминием.
[ch61485] Люк в крыше салона.
[ch61485] Съемные обтекатели подкосов крыльев.
[ch61485] Механические замки переднего люка, боковых дверей, заднего лючка в хвостовой части фюзеляжа.
[ch61485] Три положения спинок передних кресел: рабочее, 45 град. назад, горизонтальное назад
[ch61485] Подушки всех сидений откидываются вверх для быстрого доступа к узлам и агрегатам под ними.
[ch61485] Пяти-точечные ремни безопасности
[ch61485] Свет в салоне
[ch61485] Два гнезда прикуривателя
[ch61485] Отключатель «массы» в салоне
[ch61485] Электропомпа – 2 шт
[ch61485] Звуковой внешний сигнал
[ch61485] Автономный дизельный отопитель салона «Планар»
К самолету дополнительно прилагаются:
[ch61485] Два запасных новых винта (Казанские)
[ch61485] Лыжи для основного шасси
[ch61485] Для основного шасси: 6 покрышек, 2 камеры
[ch61485] Одна запасная рессора.
[ch61485] Один запасной поплавок.
[ch61485] Две рамки дверей без остекления
[ch61485] Лобовые стекла (левое и правое)
[ch61485] 4 тормозных суппорта, тормозные колодки – 20 комплектов.
[ch61485] Запасной демпфер шимми для заднего колеса.
[ch61485] Запасные трубы для подкосов и других силовых стоек.
[ch61485] Готовые файлы в программе Corel, использованные для изготовления лобового остекления, ливрей, декоративных накладок, нащельников, табличек и наклеек.
Причина продажи – покупка Л-42.
+7 960 821 9917
Александр.
Налет – 25 часов.
+7 960 821 9917
Александр.
73 КБ Просмотры: 148
84,1 КБ Просмотры: 133
75,6 КБ Просмотры: 138
