- Таганрог
Прямые антенны в наличии.
Почта asedykh5@mail.ru
телефон 8-951-837-45-шестнадцать
Если самолет тряпко-трубко план, подошва антенны должна иметь электрический контакт с металлическим каркасом? Или можно сделать металлизацию на обшивке, скажем, алюминиевым скотчем и к нему присоединить антенну? Если да, то какого размера должна быть такая металлизация? Еще вопрос, я правильно понимаю, что чем ближе положение антенны к перпендикуляру к земле, тем эффективнее она работает? Получается, прямая антенна работает лучше изогнутой? Или разница не существенна? Какая монтажная высота изогнутой и прямой антенн?В наличии!
Из практики: врезная антенна должна иметь землю с геометрическим объектом - это залог нормальной работы передатчика и его целостность. Фольга не катит. Достаточно перемычки металлизации (плетёнка шириной 6-10 мм) с креплением под резьбу ответной части. Предварительно зачистить. В процессе эксплуатации следить за отсутствием коррозии в местах соединения.Если самолет тряпко-трубко план, подошва антенны должна иметь электрический контакт с металлическим каркасом? Или можно сделать металлизацию на обшивке, скажем, алюминиевым скотчем и к нему присоединить антенну? Если да, то какого размера должна быть такая металлизация? Еще вопрос, я правильно понимаю, что чем ближе положение антенны к перпендикуляру к земле, тем эффективнее она работает? Получается, прямая антенна работает лучше изогнутой? Или разница не существенна? Какая монтажная высота изогнутой и прямой антенн?
Не зависимо от формы геометрического объекта?Из практики: врезная антенна должна иметь землю с геометрическим объектом.
В идеале хотелось бы установить внутри фюзеляжа. С какими проблемами столкнусь?Также зависит от места установки на объекте. Т.к. диаграмма направленности штыревых антенн в виде восьмёрки (четырехлистный клевер) идеал устанавливать по центру объекта, но это редко возможно.
Небольшое уточнение : ..... штыревые антенны необходимот регулировать на нужные частоты, с КСВ по краям диапазона до 3-х. При КСВ больше 3 есть риск пробоя транзистора выходного каскада передатчика обратной волной. С завода антенны должны идти настроенные на нижнюю границу диапазона со значением КСВ не более 2. Это позволит пользователю укорачивая антенну при настройке выбрать нужную (часто используемую От и До) границу диапазона.Из практики: врезная антенна должна иметь землю с геометрическим объектом - это залог нормальной работы передатчика и его целостность. Фольга не катит. Достаточно перемычки металлизации (плетёнка шириной 6-10 мм) с креплением под резьбу ответной части. Предварительно зачистить. В процессе эксплуатации следить за отсутствием коррозии в местах соединения.
Также зависит от места установки на объекте. Т.к. диаграмма направленности штыревых антенн в виде восьмёрки (четырехлистный клевер) идеал устанавливать по центру объекта, но это редко возможно. Суть такая: установили на задах- максимальное излучение вперёд (там масса объекта больше), минимальное - назад. Соответственно уверенный прием вперёд будет дальше, назад - ближе.
Также штыревые антенны могут подрегулироваться на нужные частоты, так называемое КСВ. С завода антенны должны идти на среднем значении частот, как правило.
ПС: прошу прощения у автора ветки, воспоминания нахлынули))
А вобще самому можно такую антенну сделать? Ведь не сложный девайс. Почему так дорого стоит?Небольшое уточнение : ..... штыревые антенны необходимот регулировать на нужные частоты, с КСВ по краям диапазона до 3-х. При КСВ больше 3 есть риск пробоя транзистора выходного каскада передатчика обратной волной. С завода антенны должны идти настроенные на нижнюю границу диапазона со значением КСВ не более 2. Это позволит пользователю укорачивая антенну при настройке выбрать нужную (часто используемую От и До) границу диапазона.
Тут не поспоришь!)))Ответ в Вашей подписи:
"Я считаю, что успех может быть достигнут только через повторяющиеся неудачи и самоанализ. Фактически успех - это только 1 процент вашей работы, а остальные 99 процентов - это неудачи.
С. Хонда"
При отсутствии определенных знаний и навыков, это может оказаться дороже.
