...Имеется родной коленвал мотора, есть идея и наличие мощностей по металообработке и закалке , есть ли такая технология точно стять размеры с трехмерной детали и преобразовать в графической програме для упрощения производства на оборудовании с ЧПУ если есть опыт или информация подскажите процесс ...
Для этого, требуется создать программу движения щупа КИМа по образцу (а для сложной детали, может потребоваться КИМ с 5-6 степенями- их гораздо меньше чем 3-4-х степенных), отладить, провести измерения (не один раз), преобразовать данные КИМ в электронную модель, откоррректировать электронную модель под наличные техпроцессы, перевести электронную модель в "съедобный" для ЧПУ-станка вид, прогнать черновую деталь, откорректировать на той же КИМе, и только потом сделать новую деталь.
Как-то так. ( со слов младщего поколения
Насколько понимаю, это имеет смысл, для повторения уникальных и сверхдорогостоящих изделий, или серийного производства.
С точностью до 0,01- достаточно найти слесаря-инструментальщика.
Их еще есть у нас... ;D
