Телеги дельталетов
wildcat
В каждом самолете есть душа!
Tambov
И ещё - верхняя рамка кресла и верхняя опора для моторамы должны быть на одном уровне.
Вот так примерно:
(извиняюсь за кривую картинку, но думаю смысл понятен)
Выше поднять мотораму не получится, у меня вот такой мотор. И так зазор между килевой и винтом на пределе.
Energy_ML
Крылья, ноги... Главное-хвост!!!
Королев
Яхтенный шнур как я понимаю - это просто высокопрочная синтетическая веревка с устойчивостью к УФ. Но она не содержит в себе резиновой сердцевины и как следствие просто уже 100% не будет ни в какой степени ничего амортизировать. То есть и так то работоспособность такой амортизации под вопросом.... ну а в этом случае она совсем исключается.
На сегодня самый прочный материал в этом запатентован фирмой Dyneema - сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой прочности (Ultra-high molecular weight polyethylene, UHMW PE). Тоже устойчив к УФ.
mikolaput
Немного не так. Есть яхтенные резиновые жгуты в оплётке. Я брал итальянские, качество неплохое.
Александр1970
Яхтенный хорошо, но это не метод настоящего чукчи. Чукча ходил в магазин "Подшипники" за резиновым шнуром для тентов грузовиков.(8 и 10мм.)
wildcat
Tambov
А можно по подробнее, что это за шнур, цена? Продаётся метражом? У нас в городе тоже есть магазин "Подшипники". Но я не видел там шнуры в продаже.
wildcat
Tambov
Вот так примерно:
Если я правильно понимаю, верхняя точка крепления рамки сидения делается на одном уровне с моторамой,что бы снять изгибающий момент от двигателя с пилона?
wildcat
Tambov
Хотя вот на тележке у Rashid, тоже на разном уровне моторама и рамка сидения.
Александр1970
"Мир подшипников владимир," "Подшипник-Сбыт". Торгуют помимо подшипников всякими запчастями мелкими для грузовиков, шланчиками,клепочками,хомутиками,ШэСиками,резиновым шнуром для тентов метражом(350-500р/м.) ну всем, отчего обычно слюни текут. Может у Вас подобное что-то есть.
mdp-shnik
Нет. Одно не связано с другим. Мало того, изгибающий момент от тяги слишком мал.
Наиль1306
Дельтаклуб AirTengri
Алматы
Добрый день всем.
Раз тут ветка про тележки, то выложу и свой опыт самостоятельной постройки трайка. Формат телеги выбрал нестандартный. Она одноместная но не нано. Идея была сделать прогулочную одноместную телегу лакшери класса очень удобную, с кучей полезных механизмов и электроники. В итоге в течении прошлого года было затрачено порядка 150 свободных часов на проектирование и постройку. Результат на фото. Сразу скажу пока не облетал, то нет погоды то времени.
Наиль1306
Алматы
К сожалению в процессе работ фотосессию не вел. Но какие то случайные фотографии остались.
Наиль1306
Алматы
Наиль рация Баофенг тоже авиадиапазон?
Нет. у нас на дельтадроме много парапланеристов летает . они все на любительском диапазоне. поэтому на всякий случай две две рации, обе параллельно
работают в одну гарнитуру.
Наиль1306
Алматы
Добрый день. Наиль какой вес телеги без СУ и обтекателей?
[/QUOTE]
Полный взлетный вес телеги без пилота, крыла и топлива составляет 212 кг. Из них СУ с винтом радиатором и моторамой примерно 110 кг. Обтекатели примерно 20 кг. Рессора 10 кг. Два бака. Два бензонасоса. Два фильтра. Аккумулятор. Передняя вилка довольно увесистая вышла. Панель приборов. Демпфер. В остальном в принципе культура веса соблюдена.
Magor777
Имею автожир , учусь
Башкирия
[/QUOTE]
А какой двигатель? Он же турбированный?
